Lobomotion69
om 02:32:21
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0
FreekH
om 00:53:56
3 januari NVBS oliebollenrit
FreekH
om 00:51:31
om 00:39:08
om 00:34:53
NS 8100 in 0
12 December 2025, 23:18:52
12 December 2025, 22:51:15
12 December 2025, 22:44:00
DJV
12 December 2025, 22:06:32
moonlicht
12 December 2025, 21:29:32
Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor
12 December 2025, 21:25:41
12 December 2025, 21:21:01
Cranicher Altbahn
Arjen52
12 December 2025, 20:12:26
Kersttrein
12 December 2025, 19:12:13
Frans Peeters
12 December 2025, 18:48:53
Testbaantje wordt Kerstbaantje (N-spoor, 0,31 M²)
Rico [momfer]
12 December 2025, 18:44:25
ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden
Huup
12 December 2025, 18:37:56
Jeroen Water
12 December 2025, 16:45:42
Onshape gebruikersgroep
12 December 2025, 16:11:45
12 December 2025, 15:58:01
De spoorhaven van Zuidbarge.
cor_b
12 December 2025, 15:46:17
blablabla
Duikeend
12 December 2025, 15:24:15
Spoor op industrieterrein Lage Weide
12 December 2025, 15:14:11
roco
12 December 2025, 15:06:54
12 December 2025, 14:05:52
12 December 2025, 12:57:20
12 December 2025, 12:39:17
Rivarossi br 56 HR2891S
Stefan88
12 December 2025, 12:26:49
Roco 2026
12 December 2025, 12:22:41
13 december modelspoorbeurs Houten
Florisw
12 December 2025, 12:08:21
Bad Breijtenberg goes Digital
Topic: Bad Breijtenberg goes Digital (gelezen 34387 keer)
mrinsane
Modelspoor-digi-beet
NS 1300 - NS 1100
Re: Bad Breijtenberg goes Digital
Reactie #75 Gepost op:
22 September 2013, 01:23:30 »
Hoi Stoker,
Hier is de
link
over het bouwen van een lichtsluit voor de ontkoppelrail.
Wil ik dus ook ooit eens implementeren.
P
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
De Stoker
H0 - TC - Digirails - KL 8.2 1920-1950
Reactie #76 Gepost op:
02 October 2013, 11:00:10 »
Hoi Paul,
Dit is toch de lichtsluis die je zoekt?
Avontuur in Miniatuur
Heldere uitleg en makelijk aan te sluiten
Gtrz
Gerwin
Station Eibergen
Station Eibergen - Digitaliseren
mrinsane
NS 1300 - NS 1100
Reactie #77 Gepost op:
02 October 2013, 21:02:48 »
Hoooww deze kende ik nog niet, thanks
Neem aan dat deze ook gewoon te gebruiken is om te ontkoppelen, maar goed, zo ver is het bij mij nog lang niet.
Ik las net dat jij al redelijk op weg bent voor het ontkoppelen, maar nog problemen ondervindt met de koppelingen zelf: succes!!
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
De Stoker
Reactie #78 Gepost op:
03 October 2013, 08:56:31 »
De lichtsluis wordt ingezet als bezet melder. In KL, of andere software, kun je dan aangeven wat het programma moet doen. Het voordeel is dat je de licht sluit heel precies kunt richten en vervolgens de loc op dat punt ook te laten stoppen, met een vaste bezetmelder is het wat lastiger maar er zit in KL ook een centimeter correctie, ik weet nog niet of die ook voor dit afstelwerk te gebuiken valt.
Voor mijn ontkoppelproject is de timing bijna goed voor de beide omlopen, mits de ontkoppelaars maar willen ontkoppelen en dat willen ze nog niet, zal straks nog even een kleine update plaatsen in mijn draadje
Laatst bewerkt op: 03 October 2013, 09:00:19 door De Stoker
Gtrz
Gerwin
Station Eibergen
mrinsane
NS 1300 - NS 1100
Reactie #79 Gepost op:
27 October 2013, 12:03:56 »
Gisteren de s88XPressNetLI gekocht op Eurospoor
Maar: was er al bang voor. Krijg weer ns nix aan de praat, na gewoon stap voor stap handleidingen (van de XPressNetLI zelf, maar ook nog eens de stappen doorlopen die mede-forummers gedaan hebben)
Overigens is de XPressNetLI-handleiding hierin iets te kort door de bocht: op de forum zag ik iemnad die nog extra settings gedaan had mbt "Flowcontrol -> Hardware". XPressNetLI-handleiding benoemt dit kort, maar ik had in eerste instantie geen idee waar dit ingesteld (en of het uberhaupt een noodzakelijke instelling was).
Maargoed, Koploper vermeld "Deze sessie draait in demo. Er is geen communicatie met je digitale syteem". *zucht*. Groene LED brandt, MultiMaus aangesloten zoals vermeld in de handleiding, en alles heeft ook gewoon spanning. Nog geen baan/blokken gedefinieerd, geen digitale onderdelen en geen treindefinities. Heb ook nog geen bezetmelders, maar had begrepen dat ik op deze manier ook gewoon mn systeem aan Koploper kon hangen.
Bummer.
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
mrinsane
NS 1300 - NS 1100
Reactie #80 Gepost op:
27 October 2013, 12:14:09 »
Moet ik iets doen bij de Instellingen per Database / Speciaal digitaal systeem? LI-USB interface? Heb namelijk een serial <-> USB. Als ik die optie aanvink, en accepteer, is de baudrate verkeerd (ongelijk aan 9600).
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
Henk-ST1100
Reactie #81 Gepost op:
27 October 2013, 18:25:18 »
Hoi Paul
Even een mailtje naar W.Ros (Rosoft)
De Stoker
Reactie #82 Gepost op:
28 October 2013, 10:06:30 »
Kijk ook even of je de juiste poort geselecteerd hebt, deze wil nog wel eens veranderen als je het spul heb losgehaald en weer opnieuw hebt aangesloten. Soms wil het opnieuw opstarten van KL dan ook helpen.
Het los halen van de usb terwijl KL draait heeft het programma een hekel aan. Heb ik al wel eens gehad dan is op nieuw opstarten de enige optie.
Gtrz
Gerwin
Station Eibergen
mrinsane
NS 1300 - NS 1100
Reactie #83 Gepost op:
28 October 2013, 16:39:01 »
Ik geloof dat ik dat al geprobeerd had.
Klopt het dan wel dat ik in principe de digitale randapparatuur direct, via de Xpress interface, op.de pc kan aansluiten zonder baandefinities (blokken, treinen etc.)
Ik had ook gelezen dat als KL communicatieproblemen ondervindt het zeer aannemelijk is dat de fout in KL zit... heb (volgens mij althans) die instellingen gewoon volgens de handleidingen ingesteld.
@Stoker: heb 1 COM-poort beschikbaar (COM-3) en dat is geloof ik de enige.
Dacht dat het plug&play was, maar dat pakt nèt ff iets anders uit
Groet, Paul
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
mrinsane
NS 1300 - NS 1100
Reactie #84 Gepost op:
28 October 2013, 23:28:22 »
Nog een keer het een-en-ander proberen aan te sluiten, steeds weer dezelfde melding dat KL in demo-mode opereert, en dat er geen communicatie is.
Snap er de ballen van. Begin te twijfelen: heb de instellingen in KL volgens mij goed staan (Lenz, 9600). De eigenschappen van de COM-poort daarentegen, daar ben ik minder zeker van.
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
santerdam
Reactie #85 Gepost op:
28 October 2013, 23:45:23 »
Je hebt gewoon "testen zonder communicatie" aan staan en Koploper doet dat dus heel braaf.
Sander
De Stoker
Reactie #86 Gepost op:
29 October 2013, 08:23:32 »
Gtrz
Gerwin
Station Eibergen
mrinsane
NS 1300 - NS 1100
Reactie #87 Gepost op:
29 October 2013, 18:44:04 »
Aaaaaaaaahhhhhhhhhhh
Alle stomende stoomlokken nog an toe ............
Dat krijg je ervan, als je eerst zonder digitale randapparatuur KL wilt uitproberen.... en KL dus in de testmodus zet. En daar vervolgens niet meer aan denken.
Sander & Stoker:
. Het functioneert nu: ik kan mbv KL de lok besturen
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
De Stoker
Reactie #88 Gepost op:
30 October 2013, 07:28:57 »
succes
Gtrz
Gerwin
Station Eibergen
mrinsane
NS 1300 - NS 1100
Reactie #89 Gepost op:
25 November 2013, 21:58:52 »
Weer een tijd niet veel van me laten horen. Tijd om daar verandering in te brengen.
Nog niet in staat geweest om de testbaan echt vorm te geven. Wel flink bezig geweest achter de schermen. Nu dan eindelijk een aparte kamer op zolder weten te realiseren: een muurtje gebouwd (stevig en prachtig, al zeg ik het zelf...)
Onlangs een heeeeeeeele zooi rails van iemand over kunnen kopen. Rails die 10 jaar lang op een plaat gemonteerd zat, maar zelden tot geheel niet gebruikt werd. Gevolg: erg vuil Is er een mooie, efficiente manier om zeer vuile (stof, vet e.d.) rails weer prachtig schoon te krijgen? Op t forum wel eens bakken met zeepsop gezien waar de rails in werden gelegd.... is dat werkelijk een goed werkende manier?
Ik hoop van jullie te horen!
Gegroet!
/Paul
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
