Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: CD-motor in Lima locomotieven  (gelezen 27590 keer)
Re: CD-motor in Lima locomotieven
« Reactie #45 Gepost op: 06 June 2019, 20:48:24 »
Weet je ook wat D/V betekent? Ik dacht dat ik alles van motoren wist  :angel: maar deze aanduiding ken ik niet.
« Reactie #46 Gepost op: 06 June 2019, 20:53:02 »
Ik heb er net even op gegoogeld  ;) en de suggestie is: ‘disk varistor’.
« Reactie #47 Gepost op: 06 June 2019, 21:00:44 »
Nou, dat denk ik niet, want een varistor is een heel ander ding.
« Reactie #48 Gepost op: 06 June 2019, 21:09:01 »
San-Markos
« Reactie #49 Gepost op: 06 June 2019, 21:09:40 »
Ik heb ik er niet veel verstand van, maar zelf heb ik deze https://bit.ly/2wF3kaL (van ome alie) besteld en in een Lima 1200 gezet. Lijken goed te werken (hoewel ze wat aan de dikke kant zijn).
Mark
Mark
« Reactie #50 Gepost op: 06 June 2019, 21:12:47 »
Hoi Mark,
In jouw link zie ik iets wat ik in heel veel advertenties van Alie zie: in de hoofdtekst staat 9-12 volt en scroll je door naar de specificaties zie je daar tóch weer 1,5 - 6 volt
Daarom durf ik ze daar niet te bestellen. Het wordt een extraction project met veel geduld. Gelukkig heb ik genoeg projecten :-)
San-Markos
« Reactie #51 Gepost op: 06 June 2019, 21:42:32 »
Je hebt helemaal gelijk. Het was me eerder niet opgevallen. Ik zal hem sowieso nog even afknijpen via de decoder.
Mark
Mark
Calimero
« Reactie #52 Gepost op: 06 June 2019, 22:05:35 »
Zo als ik eerder zei, afknijpen via de decoder is enkel korter de volle mep er op zetten.
(net als bij een PWM sturing trouwens)
Een LED zonder weerstand aan de decoder gaat immers ook fout al is een motortje daar
mogelijk iets vergevelijker (koperdraad wat minder lang heet wordt en langer af kan koelen).
Groet, Ronald.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #53 Gepost op: 06 June 2019, 22:09:01 »
Die Disk Varistor zit er om de motor te ontstoren en de commutator en borstels te beschermen tegen de vonken die ontstaan door de tegen-EMK en heeft m.i. geen enkele invloed op de werkspanning of motorstroom.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
San-Markos
« Reactie #54 Gepost op: 06 June 2019, 22:16:11 »
@Calimero. Dank! Ik zal het even teruglezen.  Zoals ik al zei, ik heb er verder niet zoveel verstand van.
Mark
Mark
« Reactie #55 Gepost op: 06 June 2019, 22:52:33 »
 ??? de RF300-EH is ook gewoon een 5,9V hoor.
Gewoon inregelen met de decoder. Mijn Lima IC3 loopt er prima mee.
Duikeend
« Reactie #56 Gepost op: 07 June 2019, 00:05:59 »
ik heb diezelfde bestelt en ik kan je vertellen dat die dingen prima werken..  ;D gebruik ze gewoon analoog. maar ik stel voor dat je even je adres stuurt per pm ( heb ik niet meer denk ik) en dan stuur ik je er 1. kun je zelf proberen  ;D als dank voor de tonnetjes  ;D ;D
en let op! er zit ook verschil in de lengte van de asjes!! dat heeft ook invloed op de code dacht ik
« Laatst bewerkt op: 07 June 2019, 00:08:28 door Duikeend »
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #57 Gepost op: 07 June 2019, 08:54:43 »
@Ruud, ik vermoed dat het oorspronkelijk (zeg, >10 jaar geleden) wel degelijk iets zei, maar dat die Alie klonen van vandaag verkocht worden met alle mogelijke codes door elkaar (met weing consequentie voor het innerlijk). Als je er meer dan 2000 afneemt kan je er vast 'fijne Sinterklaasavond' op laten zetten.
@Duikeend: top! Ik stuur het je nog een keer!
Mvg, Paul
iarnrod
« Reactie #58 Gepost op: 07 June 2019, 13:43:42 »
Één paar jaar terug heb ik es in Scandinavië een paar Lima vervangmotor besteld.
En die hadden verschillende types voor de "Pancakes" van Lima & FM. En daar zijn de bijhorende tandwielen reeds gemonteerd op de motoras..
(zou het adres opnieuw moeten opzoeken.. Maar is ook al op het forum gemeld geweest)
Gr,
Jan
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #59 Gepost op: 07 June 2019, 13:52:57 »
@Jan: dat was een Susumotor. Deze is al eerder genoemd in dit draadje.
Er is ook een Engelse leverancier: https://www.diesel-trains.co.uk/
« Laatst bewerkt op: 07 June 2019, 13:56:17 door Arjen52 »
