Vandaag om 13:43:35
Vandaag om 13:43:17
Vandaag om 13:39:53
MB-module: "Slopershamer" door Ronald Halma
Vandaag om 13:35:58
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door wob
Vandaag om 13:27:34
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 13:22:48
Doornvliet door Thurbo
Vandaag om 12:58:30
Vandaag om 12:48:52
Wandplanken, advies. door Gerrit H
Vandaag om 12:38:54
Vandaag om 12:36:00
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Rob H0m
Vandaag om 12:31:40
Modelbaan Beltheim. door Ronald69
Vandaag om 12:29:03
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door Klarentrein
Vandaag om 12:14:40
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 12:13:48
Vandaag om 12:01:52
Vandaag om 11:48:58
Vandaag om 11:46:59
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 11:41:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
Vandaag om 11:36:20
Vandaag om 11:32:53
Vandaag om 11:22:08
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 10:39:37
Asfalteren door Gerrit H
Vandaag om 09:50:07
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 09:10:42
Vandaag om 00:48:27
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door puntenglijder
21 February 2026, 21:19:31
Auteur Topic: CD-motor in Lima locomotieven  (gelezen 27158 keer)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:CD-motor in Lima locomotieven
« Reactie #15 Gepost op: 18 June 2013, 00:00:41 »
gewoon spuitgieten
« Reactie #16 Gepost op: 18 June 2013, 00:01:40 »
Kunststof tandwielen worden gespuitgiet.
Metalen tandwielen worden gefreesd, of als ze dun zijn uit plaatmateriaal geponst.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #17 Gepost op: 18 June 2013, 00:12:17 »
Dus 3d-printen is geen optie...
Je kunt er niet de juiste samenstelling (hardheid, slijtvastheid) mee bereiken?
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #18 Gepost op: 18 June 2013, 06:35:52 »
Je kunt een klein tandwiel niet eens 3D printen. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar hij werd geweigerd, omdat de uiteinden van de tanden te dun zijn om te printen. Nog wel.
Ponytail
CD-motoren in Lima
« Reactie #19 Gepost op: 07 April 2015, 16:23:40 »
Gelet op de leeftijd van Dit Draadje heb een nieuw draadje opgestart.  ;)
Enkele weken gelden gaf mijn ouwe trouwe Philips CD-DVD-speler de geest: reageerde nergens meer op.
Er zat nog een CD in die ik, ondanks de muziek (Waylon  :-[  ;D ), toch eruit wilde halen en dus ging de ouwe kast open.
Ik kwam daarin 3 kleine motortjes tegen, uiterlijk a-la Modeltorque:
1-Mabuchi RF-300C-11440
2-Mabuchi RF-300F-12350
3-M.T.C. 5.9V. CW  04-03-23  CCM03-059R1-10D
Deze dus:
Alle vermelden d/V 5.9 dus denk ik: geschikt voor maximaal 5.9 volt.
En betekent dit dan ook dat ze geschikt zijn als vervangingsmotor in (digitale) Lima-treinen?
Ik moet ze nog testen, maar het probleem met de dvd-speler zat m.i. niet in de motortjes.
En dan sta ik uiteraard open voor alle inbouw-tips en -verwijzingen in deze... ;D
Mvg.
Willem E.
« Laatst bewerkt op: 07 April 2015, 16:26:05 door Ponytail »
jerrytrein
Re: CD-motoren in Lima
« Reactie #20 Gepost op: 07 April 2015, 16:27:54 »
Als je de max snelheid begrenst en /of een weerstand (of diode) er voor zet
geen probleem
« Reactie #21 Gepost op: 07 April 2015, 16:36:05 »
Ik heb ze ook in mijn Lima (2x) koplopers zitten. De afregeling loopt dan via de ESU decoder die er in zit.
Kijk ook eens naar dit draadje.
« Laatst bewerkt op: 07 April 2015, 16:38:45 door ruudns »
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #22 Gepost op: 07 April 2015, 20:35:49 »
Echt volkomen van het onderwerp af: je weet dat je met een fijn, stevig langwerpig voorwerp (schroevendraaiertje, een stevige weerstand kan ook) in een klein gaatje kan poeren om de lade te ontgrendelen?
Die d/V 5.9 betekent helaas niets ;)
Op het typenummer zoeken kom je vaak wel bij Mabuchi zelf uit, dat van de meeste types nog gewoon databladen aanbiedt.
De RF-300C serie is meen ik tot maximaal een Volt of 3-4 bruikbaar, maar helemaal zeker weet ik dat niet. Ze hanteren een hele berg verschillende letters achter de RF-300, wat wel eens een flink verschil op wil leveren in bruikbaarheid.
Vaak gaan ze boven hun maximale toerental al snel janken, waarmee je vrij snel kunt bepalen of deze in een modeltrein passen. Mijn ervaring is dat 6 tot 7 Volt nominaal (dat is zo'n 8,5 tot 9 Volt maximaal volgens Mabuchi) wel zo'n beetje de ondergrens is: lager moet je echt niet gaan zonder je decoder heel ver terug te moeten regelen. Maar die motoren heb ik uit CD-romapparatuur van jaren terug en de markt verandert nogal snel: grote kans dat er inmiddels vaker gebruik gemaakt wordt van types die met minder spanning tevreden zijn.
Dirk J
« Reactie #23 Gepost op: 07 April 2015, 21:25:15 »
De eerste is een motor voor nominaal 2V, de tweede voor nominaal 3V.
Re: CD-motor in Lima locomotieven
« Reactie #24 Gepost op: 05 June 2019, 12:48:54 »
Zo, ik ga dit draadje maar weer eens opwarmen met de volgende vraag:
Ik heb een aantal Mabuchi en Mitsumi motortjes in mijn verzameling. De Mabuchi’s hebben allemaal een ander suffix. Ik heb een RF-300CA-11400, een RF300F 12350, een RF-300EA 10390 en een RF300E 1D390. Na wat googelen blijken het allemaal motoren met een nominale spanning van 2 resp 3 volt binnen de 1.2 - 6 volt range.
Weet er al iemand waar je de heilige graal kan vinden, dus in welk apparaat zitten motortjes in de RF-300 serie met een nominale spanning van 11/12 volt?  En wat is daar het typenummer van?
Modeltorque en aanverwanten verdenk ik er toch stiekem van om exemplaren met te lage spanningen te verkopen, een typenummer zou echt tof zijn.
Mvg, Paul
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #25 Gepost op: 05 June 2019, 13:53:44 »
In de AV techniek is een referentiespanning van 5 volt de standaard in vrijwel elk merk en type, de gebruikte motoren in CD, DVD, BlueRay en CD Rom drives zijn dan ook vrijwel altijd 5 tot 6 volt types. Dat geldt zowel voor de loading- als spindlemotor
12V kwam je vroeger nog wel eens tegen in videorecorders (loading motoren) maar die waren doorgaans een stuk groter.
RETROBAHN A.G.
oudebiels
« Reactie #26 Gepost op: 05 June 2019, 14:55:31 »
Een opengebogen paperclip is ook te gebruiken.
oudebiels
« Reactie #27 Gepost op: 05 June 2019, 15:04:50 »
Een 5V motortje kan gewoon met een weerstand in toom worden gehouden.
(bij een van 1.2V betwijfel ik overigens of het vermogen voldoende is; de stroom moet dan wel erg hoog worden)
Eerst analoog tunen (de juiste weerstand zoeken) zodat bij de standen van de trafo\regelaar de juiste snelheden worden gerealiseerd. Eventueel digitaal moet nadien dan ook geen probleem zijn.
edit
Mijn 1220 (mijn eerste  :) ) blijft gewoon origineel maar voor de 4delige honde(n)kop kan het een idee zijn.
« Laatst bewerkt op: 05 June 2019, 15:07:34 door NS1220 »
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #28 Gepost op: 05 June 2019, 15:18:29 »
Hee Bessel en anderen,
Ik hoopte op een uitzondering op de regel. Bijvoorbeeld voor een auto dvd speler, dan kan alles draaien op de boordspanning van de auto. Vanzelfsprekend kan er met weerstanden en diodes van alles worden getuned, maar het is toch mooier wanneer het in de basis al klopt.
In het begin van het draadje werd ook gesuggereerd dat er modellen bestaan voor een hogere nominale spanning, ik zou daar graag voorbeelden van vinden.
Mvg, Paul
« Reactie #29 Gepost op: 05 June 2019, 15:36:40 »
De weerstand duikt weer op. Een weerstand is echt de slechtste manier om een motor te temmen. Het kost je trekkracht. Een minder slechte manier is een aantal diodes in serie met de motor. En de beste manier is een 12V motor zoeken.
