Z21 newGen door rjr
Vandaag om 13:38:35
Vandaag om 13:36:20
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door jandcargo
Vandaag om 13:36:00
Vandaag om 13:34:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 13:16:32
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Vandaag om 12:48:49
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:29:06
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door shay59
Vandaag om 11:12:14
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 11:07:27
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 10:44:52
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Vandaag om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Auteur Topic: Dat overkomt mij niet.  (gelezen 661077 keer)
Frans van Meerwijk
Re: Dat overkomt mij niet.
« Reactie #2130 Gepost op: 26 November 2022, 22:22:17 »
Gelukkig was de boel nog vettig genoeg om de schade (óók vanwege adequaat handelen) beperkt te houden dus...
Op die goede afloop neem ik dan maar een dram Arran.😉
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #2131 Gepost op: 26 November 2022, 22:34:06 »
Pak je wel de juiste fles?  ;D
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Duikeend
« Reactie #2132 Gepost op: 27 November 2022, 01:10:30 »
Nou, er ging dus lijm in een locomotief die gesmeerd moest worden.
ik kan het niet laten  ;D ik heb ooit eens een projectje van je overgenomen waar iemand uitgeschoten was met lijm en daar moest ik aan denken:
Groetjes, Ferenc
hondekop
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #2133 Gepost op: 27 November 2022, 09:23:29 »
(een dag later liep het mechaniekje nog steeds goed).
Waarom heb je het locje dan überhaupt willen smeren?  ;D
Carpe Diem
    • Obdam in h0
« Reactie #2134 Gepost op: 27 November 2022, 10:28:48 »
Preventief hè, onderhoud is behoud.
(Mits juist uitgevoerd  ;) )
Obdam
Syb030
  • Ik ben ook: Sybs_modellen op insta!
« Reactie #2135 Gepost op: 27 November 2022, 10:53:04 »
Tja, Duikeend, dat was me wat. Vraag me nog steeds soms af wat er bij die man misging... hoe schoon heb je het model uiteindelijk weer gekregen?
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #2136 Gepost op: 28 November 2022, 00:29:08 »
Voor het testen van de afgemaakte opstelsporen op mijn sjoelbakken wilde ik deze oude dame gebruiken:
Dan leek het me wel goed om even de wielen te reinigen, en misschien al een beetje te polijsten. Dat werd een kleine revisie; als je haar toch open hebt kun je net zo goed meteen de motor reinigen:
Ook maar even het draadje naar de front- en sluitseinen vervangen en de diodes van een kousje voorzien (de oude plaatgelijkrichter is lang geleden gesneuveld):
Daarna de boel weer in elkaar gezet, de wielen gereinigd met wasbenzine en enigszins gepolijst. Resultaat: een locomotief die netjes loopt, hooguit een druppeltje olie nodig heeft.
Gek, de front- en sluitverlichting brandt precies verkeerd om  ::). Hoe kan dat, was het al zo? Waarschijnlijk. Dan de kap nog maar een keer los en beide diodes omdraaien.
Nu eerst de opstelsporen testen. Goed nieuws: slechts één compensatierailstuk maakt slecht contact. Even de railschoen wat strakker aantrekken en het is opgelost. Een probleempje met het eerste driewegwissel is ook snel verholpen. Tijd om eens een andere locomotief te pakken om te oefenen voor de feestelijke openingsrit. Dat wordt de BR 01, ook een oudje.
Gek, die rijdt de andere kant op als ik aan de regelaar draai! Hoe kan dat, was het al zo? Waarschijnlijk. Straks maar even kijken of ik die vanavond nog uit elkaar wil halen.
Tijdens de afwas bedenk ik opeens wat er aan de hand is. Het schoot me al even door het hoofd bij het probleem met de diodes: ik heb het meer dan dertig jaar geleden ook al eens meegemaakt. De rijrichting van de BR 65 is gewisseld doordat ik de ringmagneet heb omgedraaid bij het terugplaatsen!
Oké, dan moet de kap weer van de locomotief af, de motor weer uit elkaar, de ringmagneet omgedraaid én de diodes ook! Ik zou bijna maar weer gaan afwassen  :-X. Om de een of andere reden draai ik alleen de ringmagneet om en zet de lok weer in elkaar.
Gek, hij rijdt nog steeds de andere kant op! Hoe kan dat, ligt het dan toch aan de andere locomotief? Toch maar even een derde, wat recenter model erbij gehaald, een BR 94. Hm, die rijdt dezelfde kant op als de BR 01.
Logisch eigenlijk, het moeten omdraaien van de diodes was genoeg aanwijzing om te weten dat het toch echt aan de BR 65 lag. Maar waarschijnlijk heb ik tijdens of na het maken van de tweede foto hierboven, vergeten de ringmagneet daadwerkelijk om te draaien! Doordat ik bedacht had van mijn vergissing een verhaal te maken, werd de vergissing een blunder en het verhaal langer…
Na de derde poging is de rijrichting eindelijk weer zoals ‘ie hoort te zijn. Als laatste moeten nu de diodes weer omgedraaid worden.
Enfin, zo wordt het wel na middernacht…
« Laatst bewerkt op: 29 November 2022, 21:36:35 door Ferdinand Bogman »
Wohnzimmer Rbf
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #2137 Gepost op: 28 November 2022, 00:38:09 »
Maar wel bevredigend na zoveel doorzettingsvermogen  (y)
Carpe Diem
Duikeend
« Reactie #2138 Gepost op: 28 November 2022, 07:53:45 »
Schoon.. niet echt ;) maar een nieuw kappie knapte die wel van op. zie hier het verhaal
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #2139 Gepost op: 28 November 2022, 09:33:43 »
Na middernacht..... :angel:
Ja, dat komt door het nog moeten intypen van hetgeen je had meegemaakt.  :laugh:
Ronald Visser
« Reactie #2140 Gepost op: 28 November 2022, 10:17:30 »
 ;D
Je wilt toch dat de mensen op maandagochtend bij het ontbijt iets te lezen hebben…
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #2141 Gepost op: 23 January 2023, 11:46:10 »
Vanmorgen liep de wekker om zes uur af zoals hij dat placht te doen op werkdagen. Douchen, werkkleren aan, brood smeren, koffie zetten, bakje yogurt en de laptop aan om een stukje krant te lezen. Ook de werktelefoon maar even aangezet om in de planning te kijken waar ik heen moet. Huh? Eerste bon op dinsdag 24 januari? Nou, dat is gek, werkbonnen-app maar even opnieuw opstarten en synchroniseren... nog steeds dinsdag 24 januari.
Het zal toch niet? Jawel, de kalender bewijst het: Albert vrij....oudelullendag.   ;D
Albert
https://denapp.blogspot.com/
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #2142 Gepost op: 23 January 2023, 11:57:02 »
Is mij ook al eens overkomen.
Het was maandag, dus met alle moed gaan werken. (lees: bij elkaar geschraapt)
Rij ik met mijn fietsje dat pokke eind naar Maastricht.
Kom ik op de zaak: alles potdicht.
Ik bel de baas op, voordat ik kon vragen waarom de tent dicht is zei hij: "Jij Paashaas, waarom bel je mij op Paasmaandag? :-\
Dju, is het Paasmaandag, was ik dat ram vergeten.
En gelachen dat die vent heeft, tjongejonge.
Kon ik dat datzelfde pokke eind weer terug naar Mheer fietsen, pfffffffffffff.
En dat heb ik lang moeten horen..... ;D ;D
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
« Reactie #2143 Gepost op: 23 January 2023, 12:54:21 »
Heb ik ook een keer gehad. Sta 's morgens vroeg op en ga me aankleden. Vraagt mijn vrouw van onder de dekens: wat ga jij doen? Nou gewoon, naar mijn werk. Zij: Het is zaterdag. O, dan kom ik maar snel weer in bed.
borotof
« Reactie #2144 Gepost op: 23 January 2023, 13:07:50 »
Toch heel wat fijner als andersom. "Moet jij niet werken ?" "Waarom, tis toch zaterdag ? Oh sh*t"
