Welke merken H0 Materieel door ModelWessel
Vandaag om 13:36:06
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door Rob Ellerman
Vandaag om 13:34:46
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 13:26:06
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door guus43
Vandaag om 13:06:22
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 12:23:30
Vandaag om 12:17:52
Vandaag om 11:42:51
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door MOVisser
Vandaag om 11:12:29
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Auteur Topic: Dat overkomt mij niet.  (gelezen 680558 keer)
Re: Dat overkomt mij niet.
« Reactie #2100 Gepost op: 01 June 2022, 21:13:54 »
 :angel: :angel: ;D ;D
Gr.
Eric
« Reactie #2101 Gepost op: 01 June 2022, 21:34:26 »
Ik was bezig om een diode aan tussen 2 rails te solderen. Er zat al verf op de rails, dus ik reikte naar m'n dremel met een borstel om wat verf er af te schapen. Alle 6 gaten in de verdeeldoos waren bezet, dus niet wetende welke precies trek ik 1 van die stekkers er uit.
Op een gegeven moment, halverwege het solderen, leek die soldeerbout er mee te kappen. Ik had er wel eens vaker ruzie mee, dan moet ik die soldeerpunt weer eens schuren (ja die punt is echt zo slechts) Hij deed deze keer helemaal niks meer. Toen realiseerde ik me welke stekker ik er nu precies had uit getrokken  ;D
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Duikeend
« Reactie #2102 Gepost op: 01 June 2022, 21:52:49 »
 ;D
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #2103 Gepost op: 02 June 2022, 17:23:39 »
In het kader van ook origineel:
Een loc op een stukje rails zetten om uit te lezen met de sprog,alle stekkers en usb dinges gestoken waar ze ingestoken dienen te worden.
En dan vervolgens een foutmelding krijgen dat er geen loc gevonden is (even simplistisch vertaald) ,alles nalopen,loc nog is op de rails bewegen,en weer niks  ???
Ja als je zoiets wil doen is het wel handig als je de beide draadjes die op het stukje rails "aangesloten" dienen te zijn,ook echt aansluit ipv 1 wel en de ander los onder een biels laten bungelen  ::)  ;D
(stukje rails is van onder her en der ontdaan van de verbindingen tussen de bielzen,ik vond t handig om ze dan ook aan de onderkant op/aan/tegen de rails te bevestigen,dan zie je beter of alles vastzit  :-X )
« Reactie #2104 Gepost op: 26 July 2022, 20:43:04 »
Heb je wel eens die "mazzel" dat de zaagmachine kerel bij d'n Praxis er een hele mm naast heb gezaagd en je een tweede plaat meekrijg voor nop? Nou die "mazzel" had ik nog nooit.... tot vandaag.
Toen kwam ik thuis en zag ik dat hij van de tweede plaat ook een foutje had gemaakt, gelukkig van kleine stukje wat ik niet in meer dan 10s kan oplossen, maar alsnog  ::)
Train-Science.com
DJV
« Reactie #2105 Gepost op: 26 July 2022, 20:44:55 »
Als het bij 1.mm blijft.. ;)
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
« Reactie #2106 Gepost op: 08 August 2022, 16:49:40 »
Nadat ik op mijn spoorbaan het een en ander aan de elektrische schakeling had veranderd (zie mijn draadje Uit en Thuis) was het tijd om proef te rijden. Als een trein wordt binnengenomen van de hoofdbaan naar het opstelstation is het de bedoeling dat de trein in het blok voor de aftakking netjes afremt en stopt alvorens binnengenomen te worden. Maar dat deed hij dus niet. Hij knalde op volle snelheid door. Aan de stand van het sein kon ik zien dat de bezetmelding van het opvolgende blok doorkwam, maar dat had niet het gewenste effect. Hoe kan dat nou weer?
Het was al laat op de avond, tijd om er een nachtje over te slapen. De volgende ochtend werd ik wakker met een helder idee. De blokbesturing bestaat uit 2 printplaten. De ene bevat de eigenlijke besturing, die de bezetmeldingen vertaalt naar seinbeeld en rem- en stopopdrachten. De andere bevat de regelaar en de booster. Tussen die printplaten steken 2 draadjes over die de remopdracht en de stopopdracht doorgeven.
Ik heb geen idee hoe het gekomen is, maar die 2 draadjes zaten los. Ooit zal ik ze zelf hebben losgemaakt, maar intussen was er van alles gebeurd waardoor ik het me niet meer kon herinneren. Het meest onnozele is nog dat dit niet het eerste was waar ik naar keek toen het probleem zich voordeed
« Reactie #2107 Gepost op: 08 August 2022, 17:01:56 »
Ja, dat is sneu.
Maar wel weer een goed leer moment  :-X
Controleren, controleren....  :angel:
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Golfer
  • H0 en Spoor 1
« Reactie #2108 Gepost op: 08 August 2022, 17:03:53 »
Gelukkig alleen maar een deukje in je ego  ;D
Vriendelijke groet,
Michiel
H0, Spoor 1, Koploper over loconet UH IB Basic 65060
Tramfan
« Reactie #2109 Gepost op: 08 August 2022, 21:11:08 »
Overkomt menigeen. Dat zijn de momenten dat je omgeving "toevallig" ineens over een demente oma gaat praten, die het zo naar haar zin heeft in tehuis Morgenrood.   ;D
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Reactie #2110 Gepost op: 09 August 2022, 06:56:37 »
Gelukkig geen spanning op die losse draadjes ( of ze hangen niet tegen elkaar ? ), anders had je er nog een opgeblazen print bij bovenop.
Geluk bij een ongeluk zullen we maar denken  ;D
« Reactie #2111 Gepost op: 09 August 2022, 08:48:42 »
De schakeling zit zo in elkaar dat er niks stuk kan gaan als die draadjes tegen elkaar liggen.
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #2112 Gepost op: 20 November 2022, 22:42:13 »
Ik ben recentelijk begonnen om een aantal pakhuizen van Holland Scale te gaan bouwen en ben zeer systematisch te werk gegaan om eventuele fouten te elimineren.
Zo ben ik o.a. begonnen alle gebruikte kleuren met bijbehorende kleurnummers te noteren met een likje van de desbetreffende verf er bij.
Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar een "voor mij" goede methode om voegen aan te brengen in de stenen muren.
Na diverse pogingen op oude modelletjes en adviezen van diverse modelbouwers kwam ik afgelopen vrijdag met "DE OPLOSSING"
Euforisch als ik was na een maand "vast" gezeten te hebben ben ik enthousiast aan de slag gegaan om het eerste pakhuis te schilderen.
Maar voordat ik zou gaan "voegen" leek het mij verstandig om eerst de andere twee pakhuizen te gaan schilderen want alleen de voeg was geen kleurnummer maar een eigen mix welke ik niet precies genoteerd had.
Dus m'n kleurenlijstje erbij gepakt en gecontroleerd welke kleuren te gebruiken.
De bruin voor de stenen vond ik wel heel anders dus het juiste kleurnummer nog maar eens geprobeerd naast het originele staaltje en het bleek toch echt wel dezelfde kleur te zijn.
Enthousiast 2 pakhuizen in de bruine verf gezet en nadat ik klaar was droogden de wanden toch wel heel erg anders op als de kleur op het eerste pakhuis.
Na de nodige %$^&* en @#%^$ kwam ik er achter dat ik vergeten was de kleurenlijst te raadplegen voor het eerste pakhuis en juist die ene dus fout heb gedaan.
2 avonden geconcentreerd werk naar de gallemiezen.
Nu kan ik dus 4 muren weer van verf ontdoen om vervolgens opnieuw te kunnen beginnen.
Inmiddels heb ik m'n whisky op en ga ik maar naar bed om morgenavond in alle rust m'n 4 geschilderde muren in de spiritus te week te leggen.
Volgend weekend met frisse tegenzin weer opnieuw beginnen.
« Laatst bewerkt op: 20 November 2022, 22:46:10 door Biessendorf »
Carpe Diem
« Reactie #2113 Gepost op: 20 November 2022, 22:51:48 »
Moet die verf er af? Is gewoon overschilderen geen optie?
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #2114 Gepost op: 20 November 2022, 23:00:06 »
Nee dan raak ik teveel detail kwijt Klaas. Hierdoor zouden de voegen een andere uitstraling krijgen dan de twee andere pakhuizen.
Daarnaast is het afweken van de verf in de spiritus niet zoveel werk.
Mijn frustratie zit 'm in het feit dat ik het hele pakhuis opnieuw moet schilderen.
Carpe Diem
