Vandaag om 01:07:19
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Jos B.
Vandaag om 00:16:34
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: BNLS Werkspoor - Mesu models NS 2000  (gelezen 410601 keer)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: BNLS Werkspoor - Mesu models NS 2000
« Reactie #870 Gepost op: 28 June 2021, 19:36:32 »
Al enig idee wanneer de aandrijving geleverd gaat worden Wim?
WimM
  • Moderator
« Reactie #871 Gepost op: 30 June 2021, 00:45:02 »
Een verlate reactie,want ik heb ook mijn familiële verplichtingen. Verjaardagen enz....
Zoals ik in mijn vorig bericht al aangaf ben ik bezig geweest een oplossing te zoeken om bestaande aandrijvingsblokken van de draaistellen voor de 1 op 30 wormoverbrenging aanpasbaar te maken voor 1 op 40 en 1 op 45 overbrengingen.
Dat kostte de nodige hoofdbrekens, maar ik ben er denk ik wel uit.
Ik heb afgelopen Maandag het gereedschap besteld, waar ik in dit kader al lang naar op zoek was. Ik kwam het per ongeluk tegen, terwijl ik op zoek was naar iets anders..
Ik ben ook begonnen met de aanmaak van de delen. Ik ga dus geen nieuwe aandrijvingen leveren.
Ik ben van plan iedereen die 1 op 30 aandrijf-onderblokken heeft, een tekening toe te sturen (in pdf uiteraard), met er op aangegeven wat de aanpassingen voor 1 op 40 en 1 op 45 overbrenging precies inhoud.
Grotere overbrengingen houden ook grotere wormwielen in, met het gevolg dat de motoren omhoog zullen moeten.
Dit kan bereikt worden met vulblokjes onder de motoren en onder de motoropsluitbeugels, waarop zich ook het draaistel-draaipunt bevind.
Dat gaat dus ook naar boven.
Dat kan door de draaistel bussen in te korten en bij 1 op 45 de plaatjes "9" op de onderluiken aan de andere kant te monteren.
Nadeel?
De speelruimte boven motoropsluitkap wordt wel kleiner, wat de bewegelijkheid van het draaistel verkleind. (Ligt je baan goed of..........?)
Op de tekening kun je dus zien wat de aanpassingen inhouden en kun je een keuze maken.
Als je deze keuze aan mij doorgeeft stuur ik je de passende delen naar je toe. Wanneer dat is kan ik nu nog niet zeggen, maar ik werk er aan.
Ook aan het electro gedeelte, worstelen met smd ledjes...grr >:(
Met vriendelijke groeten,
« Laatst bewerkt op: 30 June 2021, 17:13:20 door WimM. Reden: verbeterd »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #872 Gepost op: 30 June 2021, 19:56:05 »
 ;D Ja dat is zeker grrrrr.....
Ik wacht af. Bedankt voor de info.
WimM
  • Moderator
« Reactie #873 Gepost op: 15 July 2021, 18:46:52 »
Eindelijk is het zover:
Afgelopen weekend zijn we met een digitaal aangestuurde NS2000 loc in spoor 0, met 2 Faulhaber motoren in het oorspronkelijke concept, gaan proefrijden op een grote baan van een bekende bouwer.
Dus met de oorspronkelijke 1 op 30 wormoverbrengingen.
En het was een succes, ook met een lange sleep wagens een helling op en ook langzaam lopend.
Echter wel met de nodige hobbels.
Omstanders, geleerden zeiden dat de loc het prima deed, met de 1 op 30 overbrenging, niet te snel. Maar dat er een aanloper in de loc zat, dat hij ergens zwaar liep.
Dus weer thuis ben ik de afgelopen dagen als een gek, keihard aan het zoeken geweest. Van alles geprobeerd, alles gesloopt om maar uit te vogelen wat er aan de hand was. Een puinhoop. Maar niks bracht een verbetering.
De hele aanrijving liep soepel, geen aanlopers, maar hij bleef maar hikken bij lage snelheden. Om gek van te worden.
Tot vannacht om half 5, toen was ik er uit: een luid hoera!! (buren: wat is die nou weer aan het uitfreeten)
De gebruikte decoder is een (1) Lopi-5, 8pins (59620), met de instellingen van de CV's zoals Esu die voorschrijft voor de LokPilot decoder in combinatie met Faulhaber motoren (blz.55 handleiding).
Echter een nadere aanpassing daarop bleek noodzakelijk. Dat was uiteindelijk de oorzaak van het gehik...
CV 54 parameter "K" moest verder naar beneden worden bijgesteld. De decoder was, bij de waarde die Esu voorsteld voor Faulhaber, nog steeds teveel bezig de motoren proberen bij te regelen. Vandaar de schokjes.
De CV waarden staat nu op 15 i.p.v. 25. Nu loopt hij zonder schokjes bij lage snelheid.
Op de foto de print tegen de achterste cabinewand en de decoder tegen het bovendeel van de motorhuif geplakt. In de krimpkous de frontsein lakdraden.
Ik heb, om de motorstekkers onder de cabinevloer door te voeren, tussen deze en de strook van de voetplaat gaten gemaakt waar de stekkers door heen kunnen.
Al het gezoek naar problemen in aandrijvingsdelen was niet geheel voor niets. Daarover in een volgend bericht meer.
Wordt vervolgd,
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #874 Gepost op: 15 July 2021, 19:38:43 »
Prima Wim! (y) (y)
Ik heb inmiddels dezelfde lokpilot aangeschaft en weet nu wat ik moet doen om het hikken tegen te gaan.
In tegenstelling tot mijn mail wil ik nu liever ook de 1:30 overbrenging, zodat ik niets hoef te slopen.
Ik neem aan dat jij de motoren en overbrengingen levert, dan kan ik weer verder.
 PS De binnenzijde van mijn lok blijft goudkleurig.
arnout
« Reactie #875 Gepost op: 15 July 2021, 21:39:35 »
Goed bezig.
Als dat de juiste aandrijving is wil ik die ook wel.
Zijn er nog beelden van de rijdende lok?
Gr Arnout
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #876 Gepost op: 15 July 2021, 21:54:14 »
Ow Wim...  Een overijverige lopi 5... Dat is niets nieuws. Zonde dat je dat niet wist.
Tip: gebruik de automatische inregelfunctie. Dat scheelt enorm.
Met groet,
Ger.
WimM
  • Moderator
« Reactie #877 Gepost op: 15 July 2021, 22:42:45 »
Bij al het vruchteloze gezoek, zie mijn vorig bericht, ontdekte ik wel dat de wielen, door de werking van de wormen, de stroomafnemers tegen de flenzen van de kogellagers kunnen duwen.
Dat is ongewenst. Het chasis is stroomloos voor zekerheid.
Daarom heb ik de stroomafnemers 1.5mm afgeknipt, zodat ze bij indrukken vrij blijven van de genoemde flenzen.
De stroomafnemers zijn lang gemaakt om ze zo dicht mogelijk tegen de hartlijn aan op de wielassen te laten lopen. Dan geven ze bij stevige aandruk weinig weerstand.
Ik was bang voor ondermatig presteren van de aandrijving. Vandaar de lange stroomafnemers, maar het één en ander valt reuze mee.
Dus korter maken van de stroomafnemers is geen probleem.
Alleen nog wat afronden.
De stroomafnemers zijn nog al stiefmoederlijk bedeeld met ruimte. Bij het oorsponkelijk ontwerp waren ze gewoon vlak gedacht.
Maar door een fout bij het ontwerp betreffende spoorbreedte, moesten de wielen naar binnen om genoeg speling op het spoor te houden.
De lagerstrippen zijn daarom afgefreesd. In de stroomafnemers moet daarom, direct na de isolatieplaat, een knik gemaakt worden, om vrijloop van de wielflenzen te houden.
Excuses voor al het ongemak. Het is allemaal wel te doen, maar niet makkelijk.
Nog even over de discussie met degenen bij het inregelen over de overbrengingsverhouding. Men was er tevreden over.
Dit gaat dus puur over de digitaal gestuurde loc.
Toen ik opperde dat iemand met een kleiner baantje toch wel beter uit de voeten zou kunnen met een grotere overbrengings verhouding bijv. 1 op 40, was men het er niet mee eens.
Dan zou men beter de CV voor de maximum snelheid wat naar beneden kunnen bijstellen, was de tegenwerping.
Ik vind het wel goed, want het scheelt mij veel werk, maar ik geef het maar door aan de geachte heren bouwers, om er open over te zijn.
Een grotere overbrenging verhouding is dus niet verkeerd. De loc kan nog langzamer kruipen.
Maar het is allemaal goed na te regelen, ook met een R. Multimaus. Gewoon er voor gaan zitten en uitproberen.
Hoe het gaat als je analoog wil rijden, weet ik nog niet. Moet ik nog uitproberen. Is er nog iemand die dat wil gaan doen. Laat mij het weten (per pb) a.u.b.
Gerke:
Niet iedereen wist of weet dat. Ik ben er uiteindelijk ten einde raad zelf maar ingedoken met trial and error.
Die automatische inregelfrequentie: Is dat de digitale loc op een 5 tal meters spoor zetten en dan "afschieten", waarop hij dan wordt afgeregeld?
Arnout:
Ik heb nog wel wat filmpjes gemaakt, maar moet ze nog bijwerken. Ik heb wel eens een filmpje via Youtube geplaatst. Maar dat koste me een heleboel tijd en die heb ik niet.
Jaap:
Op blad 5, van de leveringsomvang van het bouwset, staat welke delen je zelf aan moet schaffen, als je ze zelf al niet in voorraad heb, zoals vele van de 0-spoorders. Ik neem contact met je op.
« Laatst bewerkt op: 20 October 2021, 01:32:11 door WimM. Reden: verbeterd »
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #878 Gepost op: 15 July 2021, 23:50:07 »
Hoi Wim,
Ja, klopt. De loc gaat er dan op volle kracht vandoor. (Rollenbank!) Of simpelweg de "voetjes van de vloer" en dan dezelfde procedure. In 9 van de 10 gevallen is het dan ok.
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
WimM
  • Moderator
« Reactie #879 Gepost op: 16 July 2021, 22:09:32 »
Op het 0-spoorforum heeft de gastheer van het afgelopen weekend een verslagje van zijn bevinden over het testrijden geschreven.
Je kunt het vinden in de onderstaande link:
https://www.spoornul.nl/forum/viewtopic.php?p=8113086#p8113086
Mijn hartelijke dank daarvoor.
Wim Mesu
WimM
  • Moderator
« Reactie #880 Gepost op: 23 July 2021, 01:41:09 »
Even wat reacties tussendoor. Waar ben ik nu mee bezig.
In de zon ben ik ben bezig prototype 2 een thinnerbad te geven.
Ik had 'm in een primer gespoten. Maar dat was niet helemaal goed gegaan; nogal erg korrelig. Het was nogal warm die dag. Dus overnieuw...
Verder ben ik nog bezig met experimenteren met de weerstanden voor de kop- en sluitseinen. Was begonnen met 2.7kO, toen met 3.3kO, maar ik vind ze nog te fel.
Eén weerstand per led. Dus heb ik nog maar zwaardere besteld.
Ik heb ook nog een tip voor degenen die de remmen nog in elkaar moeten zetten: Ik heb een extra gaatje in de onderste stang geboord, zie de zie pijl op foto.
Dat geeft meer ruimte tussen remschoenen en de wielen. Is gedaan voor meer zekerheid. En het is zo goed als onzichtbaar.
Nog iets anders.
Op het 0-spoorforum schrijft Jan Bosman dat zijn loc nogal lawaai maak.
Ik denk dat dat komt omdat hij een (grote) middenmotor gebruikt, die hij in de cabine heeft gemonteerd. Dat kan het geluid wat die motor maakt, versterken als klankkast.
En wat voor motor is het?
Ik gebruik 2 kleinere Faulhabers die in de draaistellen opgesloten zitten. Als het goed is, met afgeschermde overbrengingen.
Daarnaast gebruikt hij ook een andere overbrenging met cardans.
Dus volgens mijn bescheiden mening is de loc qua aandrijving niet vergelijkbaar met de uitvoering van de loc, zoals ik die voorsta.
Dat mijn loc bij het proefrijden nog iets geluid maakte kwam, omdat de loc totaal niet was ingelopen.
En omdat men dacht dat er iets aanliep, was de de loc erg uitgekleed, om er aan te sleutelen. (Wat naderhand alleen maar aan CV 54 bleek te liggen, zie mijn bericht van 15 Juni.)
Als je de schermkapjes op de aandrijvingen zet en alle andere delen die op de draaistellen moeten zitten, dan geeft dat ook nog wat extra geluidsdemping.
Ik ga daarom, als de loc weer helemaal netjes in elkaar zit zoals het moet, en gespoten is, de loc lang in laten lopen.
En daarna opnieuw een filmpje schieten bij het proefrijden. Zowel snel als langzaam rijdend.
Wat een feest weer om tot doel te geraken.....  Wim.
  • Team Mitropa
« Reactie #881 Gepost op: 23 July 2021, 02:13:21 »
Hallo Wim,
Nee het lawaai waar ik het over heb is tijdens een proefrit met de Faulhaber motor en de 1:30 overbrenging.
En dat maar in een draaistel en analoog.
De afdekkapjes zitten er nog niet op.
Ik heb die filmpjes nog en zal ze even naar je doormailen.
Maar het was voor mij wel het moment om naar de middenmotor over te stappen.
Gr Jan
« Laatst bewerkt op: 23 July 2021, 02:15:14 door roadster36 »
peterha
« Reactie #882 Gepost op: 08 August 2021, 09:29:30 »
Na de vakantie de 2 Faulhaber motoren besteld, zodat ik eindelijk de aandrijving (gewoon de oorspronkelijke 1:30 overbrenging) in elkaar kon gaan zetten.
De wormen en tandwielen had ik al bij Lemo Solar besteld, maar ik zag het zelf opboren van de tandwielen naar ø 3 mm niet zo zitten. Aangezien het allemaal perfect recht en exact in het midden moet zitten, heb ik daarom gezocht naar een alternatief. Bij Mikro Antriebe (shop.kkpmo.com) in Polen kun je zelf de boring, breedte en materiaal selecteren en daar andere tandwielen besteld met alvast een gat van ø 3 mm.
De lagers er weer uitgehaald omdat de wielen niet zo licht liepen als ik gewend ben en met name vertrouwde ik de stroomafnemers niet. Bij wat zijdelings schuiven met de wielen raakte hier en daar een afnemer toch het draaistel. Ook even een 7 mm boor door de gaten van de lagers gehaald, er kwam toch nog wat materiaal af; de lagers gingen er nu een stuk makkelijker in. Nu kan er bovendien niets meer wringen in het lager.
Zoals Wim ook al had aangegeven, is de constructie van de stroomafnemers niet optimaal. Daarom heb ik de zijkanten van het middenframe wat aangepast. Wim had oorspronkelijk het deel waar het lager zit al wat afgedraaid, ik heb nu die hele zijkant tot die maat afgevijld. Het geheel bij de stroomafnemers heeft nu wat meer ruimte en bij het zijdelings bewegen van de wielen raken ook de stroomafnemers de zijkanten niet meer. Overigens heb ik ook de stroomafnemers ingekort.
Tijd om de tandwielen en wormen aan te brengen en daarna de motor te monteren. De wormen schoven wel er wel erg makkelijk op de motorassen, dus maar wat Bison Metal Bond er tussen gedaan en een nachtje laten hechten. Het eerste draaistelframe in elkaar gezet, maar na het stevig aandraaien van het bovendeel bleef de motor gewoon heen en weer schuiven en ronddraaien; kennelijk was het gat toch iets te ruim. Bovendeel weer losgehaald, ietsjes afgevijld en toen zat de motor wel goed opgesloten. Ook het 2e draaistel in elkaar gezet, deze keer zat de motor meteen klemvast.
Even een draadje gelegd tussen de stroomafnemers en de motor.
Beide draaistellen op een stukje rails gezet, provisorisch wat spanning er op en een stukje laten rijden.
https://youtu.be/pkKSHG-O8u4
Ondanks dat het een eerste ‘rit’ is, liep het geheel naar tevredenheid. Ik moet het nog wel wat laten inlopen.
(p.s.: filmpje is maar gemaakt met een oude iPhone 5)
Peter
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #883 Gepost op: 08 August 2021, 09:54:37 »
Ja dat afstellen van de aandrijving is een tijdrovend klusje. Ik ben daar ook mee bezig maar het gaat zeker lukken!
Lol twee rijdende onderstellen op You Tube! :o
Ik test alles op de rollenbank.
Dank voor je update.
peterha
« Reactie #884 Gepost op: 08 August 2021, 17:42:09 »
Aangesloten op een simpele decoder, de decoder even ‘verpakt’ in een grip-zakje om kortsluiting te voorkomen en nog zonder CV aanpassingen eventjes op de langzaamste snelheid voor de camera langs laten rijden.
https://youtu.be/KkBLqGL-Ris
Peter
