Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: BNLS Werkspoor - Mesu models NS 2000  (gelezen 418338 keer)
Re: BNLS Werkspoor - Mesu models NS 2000
« Reactie #840 Gepost op: 23 April 2021, 09:24:41 »
Waarschijnlijk zal Piko wel met een losse sounddecoder
komen Jaap. Zo heb ik mijn Belgiesch materieel ook
voorzien van sound. Dan heb je hopelijk meteen de goede.
Mvh Steef
peterha
« Reactie #841 Gepost op: 23 April 2021, 09:53:58 »
Ik had het nog niet gezien  ::)
Ja Jan, je weet het: foto's zijn genadeloos  :P :P
Peter
peterha
« Reactie #842 Gepost op: 27 April 2021, 16:52:25 »
Voor de toplichten wilde ik in plaats van de meegeleverde leds mini gloeilampjes gebruiken. Ik heb bij een aantal projecten ledjes met lakdraad gebruikt, maar ik vond het niet prettig werken.
Deze mini gloeilampjes hebben echter vrij stugge draden, dus hoe krijg ik ze in de lampen en in de huiven want met de toplichten reeds gemonteerd kreeg ik de draden niet zo ver gebogen dat ik het lampje in het toplicht kon schuiven. Daarom heb ik recht onder het toplicht een gaatje geboord in de huif en er een 2,5 mm buisje in gezet. Ik weet dat dit niet conform de werkelijkheid is, maar als laatste wordt dat (zichtbare) stukje buis zwart geschilderd en dan valt het hopelijk niet meer zo op. Het gloeilampje kan nu met aansluitdraden en al via het buisje in het toplicht geschoven worden en gefixeerd worden met een drupje Kristal Klear.
Om nu de aansluitdraden die buitenom in een boog van de lamp naar de huif lopen te imiteren, heb ik een stukje 0,5 mm draad gebruikt. Het stukje buis 0,8 heb ik laten zitten en in het 2,5 mm buisje een gaatje geboord zodat het 0,5 mm draadje op 2 punten vastgezet kan worden.
Dezelfde mini gloeilampjes in de koplampen gezet. Hiervoor in de kom van de lamp een gaatje ø 2,5 mm geboord en een klein stukje buis erin gesoldeerd waarin het lampje gestoken wordt. Ook hier wordt het lampje uiteindelijk vastgezet met een druppel Kristal Klear.
De (rode) glaasjes moeten er uiteraard nog wel in.
Peter
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #843 Gepost op: 27 April 2021, 17:01:34 »
Inventief!
peterha
« Reactie #844 Gepost op: 30 April 2021, 17:47:26 »
De tranenplaten en de handrails zitten er inmiddels ook op.
Hier een ‘statie’ foto van de loc op beide rudimentaire onderstellen.
Ik wacht nog even hoe Wim vordert met een nieuwe aandrijving voordat ik alle wielen, assen, lagers en wormen in elkaar zet.
« Laatst bewerkt op: 30 April 2021, 17:49:01 door peterha »
Peter
peterha
« Reactie #845 Gepost op: 01 May 2021, 16:48:28 »
Om doorkijk door de huiven te voorkomen, heeft Wim uit acrylaatplaat contouren van de motor laten frezen.
In de samenbouw instructie staat dat -voordat het geheel gemonteerd wordt- het eerst gespoten moet worden en dat het samenbouwen van deze onderdelen in de motorhuif moet gebeuren. Nu leek mij dat een flink gefreubel te worden en heb ik (eigenwijs) eerst de motorimitatie in elkaar gezet (geplakt) en toen meteen gespoten.
Aangezien ik in de huiven profielen heb zitten om de voetplaat aan vast te zetten, moest bij mij de huifvormige plaat iets versmald worden om goed geplaatst te kunnen worden. De reeds compleet samengestelde motorplaat is goed in de huif in te brengen.
Ik heb van beide huiven een foto gemaakt; een zonder motorplaat en de ander met.
Met motorimitatie is de doorkijk minder maar n.m.m. is dit alleen goed zichtbaar als je er met je neus bovenop staat of als -zoals hier- de huif ‘in het zonnetje’ gezet wordt. Het lijkt mij dat als de loc op de baan rijdt je het amper tot niet ziet of in de gaten hebt.
Maar ja, wie ben ik.....?
Peter
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #846 Gepost op: 01 May 2021, 18:15:36 »
Is er niet een 3D print van deze motor beschikbaar? Als dat iets toevoegt hoor. Je ziet er eigenlijk geen barst van. ;)
Gr.
Edsko
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #847 Gepost op: 01 May 2021, 19:26:15 »
Ja zeker wel. Ik heb die van mij zelfs voorzien van motortjes. :-)
Op het forum onder "spoorfreak" maakt Daniël ze.
De motor kost €12,50 per stuk. Dus 2 voor €25,-
peterha
« Reactie #848 Gepost op: 01 May 2021, 19:31:40 »
Ja, die is er ook. Zie: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=96359.15.html
Ze worden gemaakt door en zijn te koop bij Daniel (Spoorfreak).
Hier een linkje naar de motoren van Daniel.
Edit: ik zie dat Jaap me net voor was.
Jaap, waarvoor dienen die motortjes? Om de loc aan te drijven?  ;D
Peter
  • Team Mitropa
« Reactie #849 Gepost op: 01 May 2021, 22:32:11 »
Jaap laat de fan draaien , hij is bang dat de loc te heet word  (y)
peterha
« Reactie #850 Gepost op: 02 May 2021, 08:20:31 »
Ja dat dacht ik al; hij heeft er dus een vliegtuigmotor (Rolls Roys Merlin?) van gemaakt  (y)
Peter
  • Team Mitropa
« Reactie #851 Gepost op: 02 May 2021, 09:15:38 »
 ;D
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #852 Gepost op: 02 May 2021, 09:30:13 »
Ik vind het leuk om dingen te bouwen waar je later niets van ziet...... ;D
peterha
« Reactie #853 Gepost op: 02 May 2021, 10:40:47 »
Dan kun je beter niets bouwen, daar zie je later ook niets van...  :angel: :angel:
Peter
Edsko Hekman
« Reactie #854 Gepost op: 02 May 2021, 14:19:08 »
Interessant. Heb hier nog twee H0 bouwpakketten liggen van deze locs, dan is dit wel een leuk extraatje.
