Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 21:24:47
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 21:18:26
Vandaag om 21:11:59
Vandaag om 20:55:56
US diorama in H0 door Vroeger
Vandaag om 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
Vandaag om 20:52:30
Vandaag om 20:46:35
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 20:34:26
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
Vandaag om 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
Vandaag om 19:55:08
Dubbele keerlussen in schaduwstation door maartenvdb
Vandaag om 19:42:26
Vandaag om 19:32:06
Vandaag om 19:31:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 19:28:25
Mte korting door barry1972
Vandaag om 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
Vandaag om 18:35:56
Vandaag om 18:35:35
Vandaag om 18:27:54
Artitec 2026 door Martijn193
Vandaag om 18:17:52
NS Stempelautomaat 1:87 door WesleyMunnik
Vandaag om 18:07:59
Vandaag om 17:55:35
Vandaag om 17:53:27
Vandaag om 17:45:29
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Miniature Holland
Vandaag om 16:59:05
Vandaag om 16:17:15
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Eric B
Vandaag om 16:01:13
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 15:46:43
Beekdaelen in H0 door spoorijzer
Vandaag om 15:05:34
Vandaag om 15:00:09
Vandaag om 14:56:48
Auteur Topic: Projekt 083-338  (gelezen 3904416 keer)
Dirk J
« Reactie #5160 Gepost op: 16 August 2014, 18:16:02 »
Dat met die folie zou ik niet doen. Dat spul is enorm statisch, en het kan maar zo zijn dat de decoder daardoor kapot gaat, meteen of zelfs later ruim nadat de folie er weer af is.
jerrytrein
« Reactie #5161 Gepost op: 16 August 2014, 20:01:58 »
decoder loshalen of loc naast t spoor
Als je in de verpakking zit ,zit er meestal ook een folie omheen
in iedergeval de tape met 2 folie lagen
en met schuiven worden die ook statisch
ook de persoon die m in de loc prikt is statisch en geladen
Zet je locs met onweer ook maar in een loden kast
en alle tl verlichting uit
de ledverlichting boven de baan ook
alle trafo's uit
allemaal statische bronnen
« Reactie #5162 Gepost op: 16 August 2014, 22:28:37 »
Geen paniek! Gewoon wat Evergreen, een beetje plastic- en houtlijm, that's all. En steenkool natuurlijk.
tuurtje
« Reactie #5163 Gepost op: 16 August 2014, 22:54:39 »
Klopt, maar dat is een ESD verpakking, wat betekent dat er aan de binnenkant een metaal laag opgedampt zit.
Weet je wat het lullige is van een statische ontlading. Dat je nu nog niets hoeft te merken maar pas over een aantal maanden..
Arthur
« Reactie #5164 Gepost op: 17 August 2014, 21:38:48 »
Dus... eigenlijk is het zo gek nog niet om jezelf vast te knijpen aan de cv of de waterleiding.... en die geaarde stekker van je soldeerbout ook in een geaard stopcontact te steken.
Begrijp ik dat goed?
« Laatst bewerkt op: 17 August 2014, 22:08:13 door 44 »
tuurtje
« Reactie #5165 Gepost op: 17 August 2014, 21:52:39 »
Leg je dan wel vast via een aantal Meg ohm aan de CV of de waterleiding. Anders heb je de kans dat je er aan vast blijft zitten  ;D ;D
Nee even serieus, mocht je zelf keihard aan de CV vast leggen weet je in ieder geval zeker de je niet statisch geladen bent, maar als je dan per ongeluk met 220V in aanraking komt dan moet je geluk hebben.
Dus ga hier niet mee experimenteren, koop dan een goedgekeurde set.
Natuurlijk mag je nooit werken aan een schakeling die onder spanning staat dus dit kan nooit gebeuren  ::) ::)
Verder moet een stekker met randaarde altijd in een WCD zitten met randaarde.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_veiligheidsklasse
Arthur
« Reactie #5166 Gepost op: 17 August 2014, 22:11:14 »
Bah, je maakt me ongerust, Arthur!  :o
Vertel, wat (en vooral hoe) doe jij om problemen met die statisci... stitatisch... nou je, dat statische gedoe te voorkomen?
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #5167 Gepost op: 17 August 2014, 22:18:46 »
Uit de buurt van katten blijven, die geaaid willen worden. 8)
tuurtje
« Reactie #5168 Gepost op: 17 August 2014, 22:24:11 »
Hi Jan,
Ik wil je niet bang maken hoor  ;D ;D
Maar als ik echt een print ga solderen gewoon mijn polsbandje om http://www.conrad.nl/nl/esd-antistatische-band-sd-as-d4-aansluiting-drukknop-952-mm-38-178756.html en zeker geen katten aaien of met vriezend weer over een hoogpolig tapijt lopen.
Als je het helemaal goed wil doren kan je nog een geleidende mat op je werkplek leggen en er voor zorgen dat die op het zelfde potentiaal komt als jij bent, je kan hier heel ver in gaan....
Maar een polsbandje (of een halsbandje  ;D) is voor ons voldoende.
Arthur
PS in die polsbandjes zit de stroom beperkende weerstand al ingebouwd
jerrytrein
« Reactie #5169 Gepost op: 17 August 2014, 23:40:32 »
 ;D dus de hond laten solderen met halsband  (y)
Da's een probleem opgelost
de cv moet je ook aarden
dus aan de waterleiding
en dan in de straat kunststof buis
een spijker doorheen meppen
Ik denk dat ik net als altijd
gewoon mn soldeerstation aanzet
aan mn werkplekkie de lok open ,en dan rustig de decoder erin soldeer
lokkie dicht en testen,afstellen
en anders over 3 mnd de decoder naar de fabriek voor garantie
als ie gaat roken
Dat mag alleen de rookgenerator doen  :D
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #5170 Gepost op: 18 August 2014, 11:01:33 »
Statische elektriciteit valt best mee. Voor de huidige consumenten componenten is gewoon aan de gang gaan op je A3 mat voldoende. Bij moeilijkere zaken even aarden.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #5171 Gepost op: 18 August 2014, 11:37:55 »
Niet dat ik nou heel erg energiek ben (na 50 jaar is dat er wel wat af), maar ik ben vaak statisch geladen. Bijna ongeacht het weer. Ik merk het dagelijks bij het openen van de autodeur. Zou zoiets ook aan de soort schoenzolen kunnen liggen?
Nee, ik heb nergens hoogpolig tapijt (tapijtfabricage in Poolse bergen?).
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
« Reactie #5172 Gepost op: 18 August 2014, 11:48:34 »
Het wijkt een beetje af in dit draadje,maar goed.
Het kan zelfs liggen aan wat je voor kleding draagt,wrijving tussen div soorten kleding kan je al "geprikkeld" krijgen zeg maar  ;D
Mocht het aan je schoenen liggen dan zit er niks anders op dan blootvoets verder door het leven te gaan  :P
VFR
« Reactie #5173 Gepost op: 18 August 2014, 12:53:00 »
Yep, dat doe ik thuis graag. ;D
Groet, Hijlco
Geureon sanai
De Wadlander
tuurtje
« Reactie #5174 Gepost op: 18 August 2014, 12:58:13 »
Hijlco
Das dan wel weer ideaal als je gaat begrassen  (y)  ;D ;D
Arthur
« Laatst bewerkt op: 18 August 2014, 17:29:20 door tuurtje. Reden: Foutje, bedankt. Hyperlink verandert in quote. »
