Vandaag om 03:30:34
Vandaag om 03:21:36
Wat zit er in deze tender? door Ronald69
Vandaag om 01:13:25
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 00:51:42
Vandaag om 00:20:10
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Maartenw
13 December 2025, 23:49:56
13 December 2025, 23:19:12
Van 2D afbeelding naar 3D model door Eef7260
13 December 2025, 23:17:34
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
13 December 2025, 23:03:29
Roco 2025 door Luc2000
13 December 2025, 22:16:19
13 December 2025, 21:33:45
helix n spoor door Joz
13 December 2025, 21:02:26
13 December 2025, 20:31:02
Zee. Land. door Huup
13 December 2025, 20:09:55
13 december modelspoorbeurs Houten door Ronald69
13 December 2025, 19:47:49
13 December 2025, 19:47:41
ratelende 1300 van Electrotren door VAM65
13 December 2025, 18:56:32
13 December 2025, 18:49:37
RhB H0m, Albulisch door Benelux795
13 December 2025, 18:17:37
13 December 2025, 18:04:22
13 December 2025, 18:01:23
Draaischijf uit de 3D-printer en met Arduino besturing door Joz
13 December 2025, 18:00:56
Museumdepot Beekbergen in H0 door Joz
13 December 2025, 17:47:08
13 December 2025, 17:25:25
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Eric B
13 December 2025, 17:17:45
13 December 2025, 16:56:20
13 December 2025, 16:46:41
13 December 2025, 15:46:06
Station Weert door LNS_047
13 December 2025, 15:38:08
13 December 2025, 15:36:15
Auteur Topic: Projekt 083-338  (gelezen 3831748 keer)
« Reactie #5190 Gepost op: 20 August 2014, 20:18:41 »
Grappig, dat jij als Belg reageert, Olivier!
Ik was net tot de ontdekking gekomen dat er wel vijftigers hebben rondgereden met een verhoogde kolenbak op de tender. Máár!:
-dit waren zonder uitzondering Wannentender (kuiptenders), namelijk 8 stuks, gebouwd bij Haine St. Pierre
-deze waren gekoppeld met in 1944 in België gebouwde vijftigers en tweeënvijftigers
Best mogelijk dus dat jouw vijftiger met zo'n Wannen- oftewel kuiptender gekoppeld is.
Verder had ik jullie graag tevredengesteld met een plaatje van een met een lading steenkool voorziene Kabinentender, maar de -weliswaar volkomen gecontroleerde- chaos hier in huis vanwege de laminaat-activiteiten kan ik even niet bij mijn tube zwarte acrylverf. Ik weet precies waar die zich bevindt, maar de toegang tot de bewuste tube wordt door een tweedelige buffetkast, een boekenkast (met boeken), een gaskachel en een lading los gestort spul volkomen geblokkeerd.
Volgende keer beter.
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #5191 Gepost op: 20 August 2014, 23:16:21 »
Yep, kan me er wel iets bij voorstellen. Hoe groot is de ruimte die "ge-laminaat" moet worden?
Overigens, het opgeroepen beeld doet niet veel af van de beelden die we in je draadje zien (alles door elkaar en ergens toch er een bepaalde structuur in).
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
OlivierV
  • Idioot op een skateboard
« Reactie #5192 Gepost op: 21 August 2014, 00:18:21 »
Jan, mijn HLV25.002, eigenlijk een BR50 is er eentje uitgerust met een normale tender, de HLV26 die roco vorig jaar uitbracht is er ook eentje met normale tender, en de eerder uitgebrachte HLV25.021 (eigenlijk de enige BR44 die ooit in België heeft rondgereden) en de HLV25.14 hebben bij het Roco-model allen dezelfde tender.
Een mede amsac-clublid heeft dei 25.14 en die heeft ie omwille van de ingebouwde sounddecoder met planken verhoogd en kooltjes geplaatst, wel ook de gewone tender.
Maat het lijkt mij ook logischer om een kuiptender te verhogen dan de gewone tender.
Nog even over die 25.002, in het echt reed die ook met een gewone tender rond, althans, dat is toch wat die enkele foto's bewijzen.
AMSAC - Flickr
H0 - DCC - NMBS/CFL
« Reactie #5193 Gepost op: 21 August 2014, 09:28:09 »
Met enige kant tekening erbij,die georganiseerde "rommel" bij zn treinen liggen altijd voor t grijpen.
Dat is beneden nu dus wel even anders  ;D
Maar nu de verbouwing van de lok is gelukt,zal t met die kolen ook wel goed komen hoor.
Kun je anders geen gebruik maken van BBQ kolen die klein en fijn gemept zijn ?
« Reactie #5194 Gepost op: 21 August 2014, 22:29:41 »
Oeps! Verkeerd gelezen. Die opstaande rand bij die Belgische kuiptenders was op de waterbak aangebracht, niet op de kolenbak.
Pardon-excuus. Geen planken, opstaande randen of wat dan ook om de kolencapaciteit te vergroten. Zelfs niet bij de Kabinentender, die toch een kleine anderhalve ton kolen moest inleveren tbv die kabine (van 8 ton bij de standaard 2'2'T26 naar 6,6 ton bij de 2'2'T26Kab).
Citaat van: die van de kamelen
Twee ruimtes, samen ruim 20 vierkante meter. Maar in die vierkante meters zit het werk niet, dat is in zes minuutjes gepiept. Nee, het werk ontstaat door talloze onmogelijke hoekjes bij kozijnen en deuren, drempels en schuine inspringende gedeeltes. Natuurlijk niks haaks of gewoon 45 graden, dus lang leve de zweihaak. Geen muur bovendien die recht loopt, alles staat in een bochtje of loopt scheef, dus langs de randen moet elke laminaatplank aan alle kanten op maat worden gezaagd.
Om nog maar te zwijgen van de plintjes.  :-X
@Olivier: aha, dus daar gaat het om de standaard 2'2'T26, geen kuiptender al zo.
Citaat van: Den Belg
...logischer om een kuiptender te verhogen dan de gewone tender.
Hoe dat zo? De gewone tender (de 2'2'T26 dus) kan ("maar") 8 ton kolen vatten, de kuiptender 10, dat is evenveel als de 2'2'T34.
Overigens, ik vind die Belgische vijftigers (en niet alleen die 50ers) wel wat hebben, met die groene livrei en mooie grote nummers.
Citaat van: Floris
Normaal gesproken wel ja.
Citaat van: Tijgernootje
Beneden? Wij hebben geen beneden, alles is gelijkvloers, op één hoog, dat wel. Beneden wonen de Chinezen.
Citaat van: Toogernijtje
Dank je. Vast wel  :D
Citaat van: De Grote Noot
Steenkool zat, Floris, in verschillende soorten ook nog. Voor de loks gebruik ik meest die uit Ibbenbüren. Maar het is de acrylverf waar ik niet bij kan. Die gebruik is als eerste 'plaklaag' voor de steenkool. Als ik die niet heb, maakt het ook geen verschil of ik al dan niet bij mijn steenkool kan komen.
Die kolen voor de barbecue bestaan meest uit geperste kool van houtskool, of gemalen steenkool (cokes?), en voor dit soort werk is het rommel die ik niet hoef.
Bovendien doe ik nooit aan barbecue, want ten eerste heb ik daar de ruimte niet voor, en ten tweede vind ik het een smakeloze en daarmee zinloze bezigheid.
Maar ieder z'n meug hoor!  :)
« Reactie #5195 Gepost op: 24 August 2014, 20:43:42 »
Daar issie weer  :)
Mijn tuupje zwarte acryl bleek uitgedroogd (was ook zo goed als leeg), dus dan maar op een andere manier. 't Is in elk geval zwart.
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #5196 Gepost op: 24 August 2014, 21:25:29 »
Uitgelamineerd?
« Laatst bewerkt op: 24 August 2014, 21:29:01 door hans_omBC. Reden: Schrijfwijze aangepast »
guest7823
« Reactie #5197 Gepost op: 24 August 2014, 21:29:51 »
Mot je wat kolengruis hebben  ???
Net de bak van de LTM 26 met veel moeite ontdaan van die zooi  :-\
Groeten, Kniesoor (die vrijdag best wat kolenstof in een enveloppe wil doen)
VFR
« Reactie #5198 Gepost op: 24 August 2014, 21:43:17 »
Ik ben nog steeds aan het nadenken over die kamelen.  ::) ???
Koeien zul je bedoelen?!
 ;D
Groet, Hijlco
Geureon sanai
De Wadlander
« Reactie #5199 Gepost op: 24 August 2014, 21:49:18 »
@Hans: voorlopig wel (hoop ik). Paar kleine stukjes plintjes nog, die ga ik aankomende week doen, anders blijft het erbij, zo goed ken ik mezelf wel  :P
@Paul: dank je voor het aanbod, maar ik heb nog een kleine kilo steenkool op voorraad, in korrelgrootte variërend van stof tot een brok van een half pond. Ik denk daar voor nog heel wat lokjes en wagentjes genoeg aan te hebben. Mocht ik erachter komen dat ik wat dat betreft een illusie aan mijn borst koester, dan geef ik wel een gil  :D
@Hijlco: via de A7 uit de richting Drachten komend zijn rechts kamelen (en ezels en lama's) te zien, vlak bij de afrit naar je woonplaats.  8)
VFR
« Reactie #5200 Gepost op: 25 August 2014, 08:25:51 »
O ja die.  ;D
De eigenaar heeft enkele jaren geleden ook enkele rendieren gekocht, vlak voor Kerst. In de eerste nacht zijn ze allemaal ontsnapt. Nooit meer terug gekeerd. Geen idee wat er met ze is gebeurd.
Overigens, ik woonde in Marum.
Groet, Hijlco
Geureon sanai
De Wadlander
« Reactie #5201 Gepost op: 25 August 2014, 13:47:55 »
Citaat van: die uit Marum
Daarom ook consequent: "die uit Marum".  ;)
« Reactie #5202 Gepost op: 25 August 2014, 17:29:01 »
Tevreden was ik niet:
Daarom opnieuw begonnen:
Van 't weekend even op zoek geweest naar een mooie locatie voor een achtergrond, een voorbeeldje:
Meer foto's links en rechts aansluitend gemaakt, nu zien of ik daar een mooi geheel van kan maken om op groot formaat af te (laten) drukken.
Ik moet zeggen, 't weer zat niet echt mee, maar wie weet....
Overigens valt deze foto af, met zo'n camping die me net iets te prominent in beeld is.
dimo1_dimo1
« Reactie #5203 Gepost op: 25 August 2014, 18:47:16 »
Voor de panorama kan je het programma Microsoft ICE gebruiken ;)
groeten,
Auke
« Reactie #5204 Gepost op: 25 August 2014, 19:58:18 »
O, euhm... even kijken...
Nou... dat zou misschien iets op kunnen leveren...
« Laatst bewerkt op: 07 November 2018, 15:57:09 door 44 »
