Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Projekt 083-338  (gelezen 4016609 keer)
Ric
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17910 Gepost op: 16 July 2019, 20:30:03 »
Ik denk het laatste. Jan :)
Grt. Ric
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17911 Gepost op: 16 July 2019, 22:25:14 »
Nog geen idee, Ric. Even goed kijken hoe het met die twee andere 44ers zit:
Daar ligt de "lus" een stuk platter, maar zit dat verbindingsstuk met de pomp scheef. Blijkbaar heb ik daar al eens eerder aan zitten frommelen.
De vuurkist reikt een stuk lager, en wat daar eventueel nog onder zou moeten zitten, valt zo'n beetje weg achter de wielen en de contactstrip voor de stroomafname.
Gewoon even laten rotten, zoiets, dan kom je vanzelf op ideeën. Of niet.
Of je vergeet die hele ellende.
dimo1_dimo1
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17912 Gepost op: 17 July 2019, 07:34:35 »
Jan,
Als ik zo kijk naar de foto van het origineel en je 44 dan valt mij nog twee dingen op. Volgens mij zit de voorwarmer  in het echt nog iets verder naar voren op de loc en is ie kleiner.
Wel een mooie loc overigens!
groeten,
Auke
Falkenberg
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17913 Gepost op: 17 July 2019, 08:01:07 »
De voorwarmer? Die staat niet op de foto's. Zit gewoon lekker op zn plek in de rookkist en moet noch naar voren, noch kleiner. Of bedoel je een ander onderdeel?
dimo1_dimo1
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17914 Gepost op: 17 July 2019, 08:07:29 »
Ah dan is het de voedingspomp  ;D
groeten,
Auke
Ric
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17915 Gepost op: 17 July 2019, 09:36:54 »
Jan ik kan mij voorstellen dat er in de loop van de jaren wel veranderingen aan de locs werden doorgevoerd. Voortschrijdend inzicht of zoiets.
Grt. Ric
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17916 Gepost op: 17 July 2019, 09:46:15 »
Als je inderdaad de voedingspomp bedoelt dan hoeft die niet verder naar voren. Ik vermoed dat dat idee heeft kunnen ontstaan vanwege het perspectief van de voorbeeldfoto.
Of de pomp te klein van formaat is, of te groot, kan ik zonder uitgebreid meet- en rekenwerk niet beoordelen. Maar als ik zo op het oog, afgaand op tekeningen en foto's, mag zeggen, dan denk ik dat Roco wel redelijk in de buurt zit.
Nog een factor die bedriegelijk zou kunnen werken bij het schatten van de grootte van de pomp is mogelijk het morsblik dat onder veel van deze pompen is aangebracht om te voorkomen dat uitstromend (heet!) water de olie van het drijfwerk wegspoelt.
Bron: eigen foto van eigen foto
Bron: uitsnede van de tekening gevoegd bij EJ-special 2/94
Dat morsblik is in model niet nagemaakt, vandaar (denk ik) dat de pomp kleiner kan ogen dan eigenlijk zou moeten.
Denk ik.
Dat er in de loop der jaren veranderingen werden doorgevoerd klopt wel, denk alleen maar aan het gegeven dat (althans bij de Deutsche Bundesbahn) de pompen (Speisepumpe en Luftpumpe) werden verplaatst van hun nissen in de rookkast naar het midden (van de omloopplaten, zogezegd). Verder heeft de DB nog wat gerommeld met Henschel Mischvorwärmer met de bijbehorende turbopomp, vervanging van de grote windleiplaten door de kleinere Bauart Witte en nog talloze andere, die echter niet of nauwelijks zichtbaar zijn en dus voor een model niet van belang zijn.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17917 Gepost op: 17 July 2019, 11:36:31 »
Hoi Jan,
Ik denk dat het in het bovendeel van de pomp zit (dat deel dat boven de voetplaat zit) Je ziet daar twee flenzen, terwijl op de 1:1 foto en de tekening maar 1 flens te zien is.
Ik heb een beetje gefotoshopped:
... dus bovendeel loshalen, onderste flens afzagen/afsnijden, de aansluiting boven recht zetten endan ben je er volgens mij wel. ;)
Grtzz,
Karst
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17918 Gepost op: 17 July 2019, 13:35:15 »
Mooi geshopt!  (y)
Maar je hebt het cilindervormige rechterdeel van het bovenste stuk ook ingekort, en dat moet volgens mij juist niet  ;)
De pomp wordt er echter wel kleiner van.
Euh... moest die voorwarmer voedingspomp volgens Auke niet juist groter?
Karst Drenth
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17919 Gepost op: 17 July 2019, 14:12:20 »
Citaat van: 44
Yep, klopt heb ik. Maar had idd niet gemoeten ;) Wil je dat zo maken, moet je meer snijden/zagen ipv alleen maar de flens ;) :P
Grtzz,
Karst
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17920 Gepost op: 17 July 2019, 14:58:56 »
Ja, precies. Ben even aan het kijken hoe het met de voorraad motivatie is gesteld. Afhankelijk daarvan zal het wel of niet gaan gebeuren....
mwdb
    • Albulamodell forum
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17921 Gepost op: 17 July 2019, 15:34:27 »
Jan,
Ik zou niet gaan zitten hakken in zo‘n mooi geweatherde lok, je ziet het nauwelijks en strikt genomen klopt er nog  veel meer niet aan het model, maar ja dat is slechts een welgemeend advies van een argeloze lezer..... :angel:
Groeten, Michiel
RhB / H0m-Dubbeldeklayout / Peco/Zelfbouwrails/DCC/Xpressnet
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70833.0.html
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17922 Gepost op: 17 July 2019, 16:59:05 »
Het advies wordt zeer gewaardeerd! Maar het zal niet de eerste keer zijn dat ik ga hakken in een reeds verweerde lok. Immers, die kan toch opnieuw verweerd worden?
De pomp op zich laat ik zoals die is, dat is me mooi genoeg. Maar die wulpse krul moet uit die leiding, dus daar zal wel met een bijltje gehakt gaan worden. Bij alle drie de 44ers, want bij allemaal staat dat friemeltje (ventiel?), dat dingetje dat pomp en krul met elkaar verbindt, scheef. En da's geen gezicht.
Bovendien moeten de zandvalleidingen worden rechtgezet.
En ik weet nog niet wat ik met de vuurkist van 44 1319 ga doen.
Hoewel, 't is toch wel erg rood daar tussen de vierde en de vijfde koppelas
Hlv53
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17923 Gepost op: 17 July 2019, 21:55:02 »
Een klein accent in zilver breekt je rode Tomatesuppe :angel:
dimo1_dimo1
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17924 Gepost op: 17 July 2019, 22:29:42 »
Ik bedoelde te zeggen dat de pomp op het origineel kleiner is, en dus in model te groot.
groeten,
Auke
