Welke centrale is betrouwbaar? door Ben
Vandaag om 06:23:06
Kun je met verschillende merken op 1 systeem rijden? door hette
Vandaag om 05:14:08
Faller 2026 door roadster36
Vandaag om 04:10:17
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 02:12:34
Vandaag om 00:16:59
Vandaag om 00:05:01
Ondergrond modelspoorbaan door HenkN
25 January 2026, 23:34:12
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
25 January 2026, 23:25:04
25 January 2026, 23:21:42
Au bord de la Cèze door WimNa
25 January 2026, 23:18:06
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
25 January 2026, 22:17:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
25 January 2026, 22:01:06
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Charles_
25 January 2026, 22:00:08
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Sikko
25 January 2026, 21:56:58
25 January 2026, 21:46:52
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Vislijn
25 January 2026, 21:27:45
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
25 January 2026, 21:27:21
25 January 2026, 21:11:21
25 January 2026, 21:03:30
Molenbaan (werktitel) door Marty
25 January 2026, 20:56:36
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door 1op160
25 January 2026, 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk door Hans van de Burgt
25 January 2026, 20:55:54
25 January 2026, 20:42:00
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Quinzeedied
25 January 2026, 20:31:37
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door puntenglijder
25 January 2026, 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
25 January 2026, 20:27:23
25 January 2026, 20:22:14
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frits C
25 January 2026, 20:15:02
Auteur Topic: Projekt 083-338  (gelezen 3899165 keer)
jerrytrein
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17940 Gepost op: 20 July 2019, 14:50:45 »
smal stukje schuurlinnen op een (houten)wasknijper werkt ook perfect voor dit kleine werk
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17941 Gepost op: 20 July 2019, 14:56:44 »
Ja, ik weet het, ik leg m'n schuurpapiertje op een geglazuurde aardewerk tegel (die viel een paar jaar geleden spontaan van de (keuken)wand). Maar op de één of andere manier oefen ik vaak meer druk uit op de voorste of achterste helft van het te schuren onderdeel, waardoor als vanzelf ronde kanten ontstaan. Wat ook een rol speelt zijn de afmetingen: 7 x 7 mm is nou niet echt veel vlees om goed grip op te krijgen.
Schrapen zou kunnen, maar bij dat transparante plastic (van Evergreen) is het risico op splinteren tamelijk groot. Ook als je het snijdt verdient het aanbeveling zo weinig mogelijk druk uit te oefenen en een hagelnieuwe scalpel te gebruiken.
jerrytrein
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17942 Gepost op: 20 July 2019, 15:00:59 »
Door het schuren in de lengte ga je rond schuren
als je onder een hoek schuurt is dat minder omdat je het hele vlak doet
(kan alleen wel weer scheef gaan  :angel: )
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17943 Gepost op: 20 July 2019, 17:37:12 »
Ja, precies. Ik weet er alles van
4e of 5e of 6e poging, ik ben de tel kwijtgeraakt:
Begint er wel al wat op te lijken, hier en daar is een kiertje te zien. Misschien is dat op te vullen met wat Kristal Klear. Jammer genoeg is mijn KK een beetje uitgedroogd...
Als die voor de andere kant niet minder wordt, moet ik er nog eens goed over nadenken of ik toch niet originele ramen bij TEE ga bestellen. Als de andere kanr beter wordt, doe ik deze nog eens over.
Overigens, van Erwin TEE kwam ook de suggestie om vensters van de BR 44 te gebruiken. Op zich een heel goed idee, maar ik heb het vermoeden dat, omdat de Führerhäuser van BR 44 en BR 50 uit verschillende mallen afkomstig zijn (waarbij die van de BR 44 van een veel eerdere datum stammen), de afmetingen wel eens niet helemaal zouden kunnen kloppen. Even nameten bevestigt die theorie, het verschil is klein, maar toch wel aanwezig.
Maar wel goed meegedacht van TEE!  (y)
« Laatst bewerkt op: 20 July 2019, 18:04:45 door 44 »
jerrytrein
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17944 Gepost op: 20 July 2019, 18:26:10 »
Waarom maak je ze niet helemaal van cristal clear
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17945 Gepost op: 20 July 2019, 19:24:31 »
Omdat ik vind dat je met Kristal Klear prachtige ruiten kunt maken zolang het oppervlak daarvan niet te groot is. Ga je zo'n raampje als dat in het Führerhaus met KK opvullen, dan ga je vrij duidelijk zien dat het materiaal naar de kanten toe dikker is dan in het midden.
Beetje dit idee:
jerrytrein
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17946 Gepost op: 20 July 2019, 20:08:04 »
En als je om de ontbrekend ruit een stukje folie trekt
  • Aachenau West
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17947 Gepost op: 20 July 2019, 22:06:17 »
Als ik het resultaat zie op de foto, zou ik tevreden zijn. Prachtig toch? Zeker omdat de foto de foutjes uitvergroot.
Maar perfectionisme is ook mij niet vreemd. Als ik het voor mezelf gemaakt had, zou ik me ook zomaar kunnen blijven storen.
Dus ik begrijp je wel ;D
Groet, Bas
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17948 Gepost op: 20 July 2019, 23:32:16 »
Ik weet nog niet of ik me stoor aan rafelrandjes en zo. Het is wel waar: op foto's zie je je falen heel goed terug, daarom gebruik ik ze ook vaak als maatstaf voor goedkeuring of klepperbak.
Beide ruiten -links en rechts- zijn nu in de ramen gezet.
Ze staan niet op de volle breedte van 800, zoals normaal op dit forum is ingesteld, maar op de helft daarvan, en dat is nog steeds anderhalf à twee keer de ware grootte.
In het echt lijkt het redelijk acceptabel, vanaf de foto's beoordeeld zou ik ze afkeuren.
« Laatst bewerkt op: 20 July 2019, 23:36:36 door 44 »
eichddraig
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17949 Gepost op: 20 July 2019, 23:46:21 »
Niet zo zeuren Jan, is gewoon goed zo!  (y)
Óf je moet de klinknagelteller aanschaffen en nog meer materieel gaan afkeuren  :police:
gr. Ed
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17950 Gepost op: 21 July 2019, 00:08:21 »
Dat heb ik overwogen, of eigenlijk had ik gedacht een stukje Evergreen transparant  van 0,13 mm dik achter de vensteropening te plakken. Maar die methode heb ik op reserve gezet.
jerrytrein
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17951 Gepost op: 21 July 2019, 09:14:36 »
OK
Dan even iets
voor je pomp en andere details
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=111&t=133354&sid=258a5d92f69f718ad20af8db2c3705a3
daar staan een hoo foto's waar je denk ik wat aan hebt/wat mee kan
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17952 Gepost op: 21 July 2019, 12:00:53 »
Citaat van: Ed
Niet zo zeuren Jan
Oké. Om met Herman Finkers te spreken: Laten we het maar eens proberen. Eruit halen en echte Rocoramen inzetten kan altijd nog.
Het hok eerst maar eens aan de ketel  gehaakt. Natuurlijk is er dan kleurverschil, want het oude Führerhaus heeft wel een portie verf en krijt meegekregen, het nieuwe niet. Maar in afwachting van de nieuwe identiteitsplaatjes kan de boel eerst wel weer worden opgebouwd.
@Jerry: dat is me nogal een museum zeg, dat BEM! In eerste instantie deed het me denken aan het kerkhof in Hermeskeil, maar ze hebben daar in Nördlingen toch behoorlijk wat opgeknapt spul staan. En behalve de bekende 01 180 (die ik onlangs nog omgenummerd heb naar 01 104) zijn er nog meer rijvaardige loks, zoals een P8, V100... merci voor de koppeling!
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17953 Gepost op: 21 July 2019, 12:32:52 »
Bij een bezoek aan Nördlingen kun (of in ieder geval kon) je je ook inschrijven voor een stoomcursus Dampflokführer. Dan leer je met zo'n ding te rijden, optrekken zonder slippen, netjes remmen etc. Heeft mijn vrouw toen gedaan, apetrots was ze op haar Urkunde.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
Re: Projekt 083-338
« Reactie #17954 Gepost op: 21 July 2019, 13:11:10 »
Dat is ook een hele belevenis, zo'n monster op gang te brengen en weer tot stilstand te krijgen - het eerste zonder doorslaan en het laatste zonder de passagiers aanleiding te geven even uit eerbied voor je stuurmanskunsten op te staan.
Ooit eens aan de lat van een 52er mogen staan, over een oorkonde werd toen niet gepraat.
Dat je vrouw trots is/was op haar Urkunde, kan ik wel begrijpen. Wat ik dan weer niet zo goed begrijp is waarom jij niet de gelegenheid te baat hebt genomen?
