Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Projekt 083-338  (gelezen 3929789 keer)
« Reactie #10080 Gepost op: 11 May 2016, 23:49:43 »
Voordeel is ook dat het héééél duidelijk te zien is als je een verkeerde volgorde aanhoudt: de draadkleuren aan beide kanten komen niet overeen.
Bij mij komen de draadkleuren altijd overeen. Ik gebruik alleen maar grijze draad. 8) Ook weer een kwestie van standaardisatie. Ik hoef maar één kleur op voorraad te houden. En als ik al eens een andere kleur gebruik, dan heeft die kleur geen enkele betekenis. Het draadnummer is bepalend. Daar staat tegenover dat ik wel altijd de administratie bijhoud.
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #10081 Gepost op: 12 May 2016, 08:51:42 »
Je kan er ook zelf een codering op plakken lijkt mij.
Je hebt toch van die apparaatjes waar je dat mee kan doen.
Gr Koen.
marctrein
« Reactie #10082 Gepost op: 12 May 2016, 14:21:57 »
Er zijn ook 25 pos D-sub connectors (zowel male als female) verkrijgbaar waarbij een printboardje en een bevestigingsset meegeleverd wordt. De print past aan 1 zijde precies tussen de dubbel rijige soldeerkelkjes van de connector in. Aan de andere 3 zijden zijn aansluitpunten gemaakt welke overeenkomstig genummerd zijn. Dat voorkomt vergissingen. Op deze aansluitpunten (met gaten) kan je dan de draden solderen maar je kan er ook printboard klemmetjes, steek3.5 op solderen. Het grote voordeel is dan dat je alles voor inbouw 1 keer moet solderen en daarna nooit meer, en later als de zaak is ingebouwd kan je makkelijk andere draden met andere kleuren eraan of erbij zetten. En de nummering is superduidelijk. Deze setjes heb ik ooit in Houten gekocht voor zon 3.5 euro/st, er zijn her en der aanbieders.
De printklemmetjes zijn oa bij Conrad in alle soorten en maten te krijgen.
Groet, Marc
« Reactie #10083 Gepost op: 12 May 2016, 21:40:52 »
Dag allemaal!
Jullie zijn goed bezig geweest, zie ik!
Vandaag had ik niet zoveel tijd om wat aan de baan te doen, maar misschien is dat ook maar goed. Ten eerste zijn hier ondertussen wat zinvolle opmerkingen geplaatst waar ik iets mee kan en overigens ook menig ander nog tot nut kan zijn. En ten tweede heb ik in gedachten de nog komende karweitjes op een rijtje kunnen zetten, en kunnen bedenken hoe deze het beste uitgevoerd kunnen worden.
Even wat repliek op de geplaatste berichten:
@Reinout: handig! Goeie tip om de koppels voor het solderen in elkaar te steken! Of je nou verschillende kleuren gebruikt of niet, je kunt in elk geval wel zien of je de draden "tegen elkaar aan" soldeert.
Ook label ik de draadjes aan beide kanten. Afgezien daarvan voer ik geen administratie.
Hm. Ik gebruik wel een zekere "code" in draadkleuren, dat wil zeggen dat de rails altijd gevoed worden via een blauwe en een rode draad, in het analoge tijdperk praatte men dan over plus en min. Hoe het bij digitaal heet weet ik niet. Andere kleuren worden gebruikt voor andere dingen, zoals wissels, seinen en dergelijke. Met de subdeestekkers moeten vooral die rode en blauwe draden van de rails worden doorverbonden van het ene segment naar het andere, als ik daar ook nog eens verschillende kleuren in ga gebruiken, zou dat neerkomen op 2 kleurcodesystemen (waarin dezelfde kleuren gebruikt worden met een verschillende betekenis) (en ik moet nu ineens denken aan een boek van Jack Vance dat ik lang geleden eens gelezen heb, waarin de mensen allemaal een explosieve halsring dragen die door middel van kleuren de maatschappelijke positie en rang van de drager duidelijk maakt, en verder ging het over ballonnen en muziek) naast elkaar, en daar ga ik niet aan beginnen. De sporen zijn genummerd 1 t/m 6, en die nummers staan ook op de stekkers, dus dat moet 't maar doen.
Desnoods kan ik daar....
...inderdaad, een label aan hangen. Zou kunnen. Maar zolang als ik bezig ben met modelspoor (en dat is, neem dat van mij aan, al behoorlijk lang) heb ik dat soort dingen in die grijze massa in m'n hoofd opgeslagen. Die gebruik ik toch nergens anders voor en zo heeft het toch nog enig nut.
De Egyptenaren flikkerden het gewoon weg, die wisten ook al niet wat ze er mee moesten.
Mijn vrouw heeft zo een labelapparaat ergens tussen haar spullen zitten. In de jaren dat ik samen met haar onder één dak woon heb ik haar dat ding nog niet één keer zien gebruiken, maar ze heeft in het begin van onze relatie eens te kennen gegeven dat ze die voor haar eigen doeleinden wilde gebruiken, en dat respecteer ik graag, temeer daar zij voor mijn spulletjes een minstens even groot respect betoont. Kwestie van geven en krijgen en van krijgen en geven.
@Marc: lijkt me handig. Voor nu red ik me met die twee koppeltjes wel, vooral ook omdat ik ze nu aan het solderen ben, maar zodra ik die dingen vaker ga gebruiken zal ik jouw idee zeker meenemen.
En meneer Smith ook Reinout
en waarvoor is die 16 onder de 13?
Ik heb werkelijk geen idee. Ook al heb ik er wat kabbalistische formules op losgelaten, iets zinnigers dan dat zestien drie minder is dan het gemiddelde van de getallen waar het tussenin staat, namelijk 13 en 25, kan ik niet bedenken.
Zo, kijken of m'n soldeerbout 't nog doet.
« Laatst bewerkt op: 12 May 2016, 21:42:29 door 44 »
« Reactie #10084 Gepost op: 12 May 2016, 22:08:31 »
Citaat van: Marc
Hmm... zo te lezen bedoel je dit, of in ieder geval iets van dien aard:
Bij gelegenheid eens vragen bij Okaphone.
Dank je voor de tip!
marctrein
« Reactie #10085 Gepost op: 13 May 2016, 00:14:55 »
Ja zo ongeveer. Die op jouw plaatje ziet er wel luxer uit.
« Reactie #10086 Gepost op: 13 May 2016, 12:34:57 »
Nou, die van jou zal het ongetwijfeld ook wel doen.  ;) :D
Beetje aan 't solderen geweest:
Door het gebruik van maar liefst twee kleuren een stuk geavanceerder dan het systeem van Klaas, maar nog niet zo sophisticated als dat van Reinout. Maar je moet ergens beginnen op de trap der beschaving, nietwaar?  ;)
En als we het dan toch over beschaving hebben, wat het labelen betreft heb ik een beetje leentjebuur gespeeld bij de Inca's:
Overigens verbaas ik me er een beetje over dat er zo zachjes aan meer draad onder die kleine baan hangt dan er destijds onder mijn station van zo'n twaalf meter lengte hing. En dat was nog analoog, in de tijd dat "digitaal" op kwam, werd aldoor als argument vóór aangedragen dat het méters draad zou schelen, omdat je er maar twee meer nodig zou hebben.
Jaja...
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #10087 Gepost op: 13 May 2016, 12:55:23 »
Ja digitaal. 2 draden. Volgens mij is digitaal rijden duurder door:
- Moeilijkere trafo (centrale)
- Decoders in de treinen
- Veel (erg veel) meer draad.
Dit wordt overigens mij veroorzaakt door het feit dat we nu ook veel meer willen. Door digitaal is het hek van de dam.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
« Reactie #10088 Gepost op: 13 May 2016, 13:06:56 »
Wat zullen die elektronen duizelig worden. ;D
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #10089 Gepost op: 13 May 2016, 13:30:08 »
In plaats van knopen, kun je ook de bewuste draad met een watervaste pen begin en einde ter markering een kleurtje geven.
« Reactie #10090 Gepost op: 13 May 2016, 14:33:59 »
...dat we nu ook veel meer willen. Door digitaal is het hek van de dam.
Inderdaad. Rekening houdend met wat ik in de toekomst mogelijk eventueel misschien wel eens zou kunnen willen realiseren, namelijk het via Koploper of een equivalent daarvan automatiseren van de treinenloop, de de hele baan momenteel opgedeeld in stukken die elektronisch los van elkaar te maken zijn, zeg maar voorbereid op het inbouwen van bezetmelders en zo.
Ze krijgen eerst een wekenlange training in de centrifuge.
...een watervaste pen...
Die had ik zo gauw niet bij de hand, terwijl die knopen voor het grijpen lagen.
« Reactie #10091 Gepost op: 13 May 2016, 21:36:40 »
Het zal ongetwijfeld te maken hebben met mijn beperkte denkraam, want als ik zie dat mensen als, om maar eens één iemand te noemen, Reinout de ingewikkeldste dingen in no time inelkaar en voorelkaar krijgen, dan kan het haast niet anders dan dat zij niet alleen het resultaat, maar ook de weg om dat te bereiken van aanvang aan helder voor ogen hebben.
Weliswaar heb ik vaak een redelijk omlijnd geestesbeeld van het eindresultaat waar ik naartoe wil, de weg die daarheen leidt echter moet ik al doende ontdekken - en daar heb ik tijd voor nodig.
Zo ben ik vanmorgen in alle vroegte begonnen met draden aan een sub-D stekker en -contrastekker te solderen, en daarnet heb ik het aanbrengen daarvan onder het uitneembare segment voltooid. Goed, ik moet toegeven dat ik daar niet de hele godganse dag mee bezig geweest ben, want er zijn ook andere zaken die mijn onverdeelde aandacht behoeven, maar toch.
Enfin, ik troost me maar met de gedachte dat ik van dezelfde hoeveelheid werk hobby veel langer plezier heb dan een ander, iemand als... nou ja, laat maar.
Goed. Stekker. Weinig tekst, paar plaatjes:
Blauw:
En ter afwisseling (gelukkig) ook wat rood:
Let vooral ook op de briljante manier van labelen!
« Reactie #10092 Gepost op: 13 May 2016, 22:26:35 »
Ach... en dingen vlug willen doen is ook helemaal niet goed!
« Reactie #10093 Gepost op: 13 May 2016, 22:29:13 »
Dat zal te maken hebben met zijn vak en met ervaring. Ik weet niet wat Reinout in het dagelijks leven doet, maar ik vermoed dat hij een technisch beroep heeft. Zelf heb ik mijn werkzame leven in de elektrotechniek doorgebracht en dan leer je vanzelf wat handig is en wat je beter niet kan doen.
Niks mis mee, zo doe ik het ook vaak. Alleen wel bijzonder dat je op één klemmenstrook twee keer nummer 3 hebt.
« Reactie #10094 Gepost op: 13 May 2016, 22:36:35 »
Natuurlijk, ieder z'n vak, en ieder z'n manier van werken. Het is hobby, en de bedoeling van hobby is vooral dat je er plezier in hebt.  :D
Maar ik heb er wel bewondering voor hoor, hoe sommige mensen lijken op te kunnen schieten.
twee keer nummer 3
Dat gaat over spoor 3, twee verschillende secties, namelijk SS en AR. Dat staat er ook min of meer onder (dat SS en AR), maar ik geef toe dat dat niet heel erg goed uit de verf is gekomen.
