Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door Arjan6511
Vandaag om 11:41:56
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 11:36:40
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
Auteur Topic: Programmeren Digirails DR4018 en DR4010  (gelezen 82082 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:programmeren digirails dr4018 en 4010
« Reactie #165 Gepost op: 17 March 2013, 16:27:11 »
Tja....
Dat het geen 100% handige handleiding is, check ! Maarrr... tabel op pag. 8 is toch wel erg eenvoudig :P
Want, hoe werkt dit ??  Voor Nederlandse seinen heb je 8 'begrippen' ( die staan opgesomd in de tabel ) Alleen kan DCC en Motorola etc etc alleen maar per 'wissel' ( seinen worden ook geschakeld met wisselopdrachten !! ) 'recht' (G) of 'afbuigend' (R) schakelen. Dat zou voor een sein Rood of Groen zijn.  De meeste ( alle ??? ) decoders die seinbeelden kunnen laten zien werken daarom met meerdere 'wisseladressen' per sein. Zo ook deze. De DR4018 werk met 3 adressen, waarmee je tezamen 8 verschillende seinbeelden kunt selecteren.
Zo is b.v. adres 1 R, adres 2 R en adres 3 R rood. en adres 1 G, adres 2 R en adres 3 R groen Om geel te krijgen is het adres 1 R, adres 2 G en adres 3 R enzovoort enzovoort ;)
Wil je dus zo'n 'gecompliceerd' sein met de EcOS aansturen, zul je moeten zoeken naar een manier om dat te definieren in de  Ecos.
Kan de Ecos dit niet... ( dus eigenlijk, kent de Ecos het NL seinstelsel niet ) blijft je denk ik niets anders over om je decoder als 16 losse schakelaars in te stellen waardoor je b.v. met adres 1 rood aan en uit zet, adres 2 groen aan en uit en adres 3 geel aan en uit... Helaas kun je dan natuurlijk niet alle knipper varianten maken...
Grtzz,
Karst, die geen idee heeft hoe je dit nog duidelijker kunt uitleggen ;) :P
Johan Keuterink
  • Bouw Welgelegen vordert gestaag!
  • Tijdperk III
« Reactie #166 Gepost op: 17 March 2013, 16:40:51 »
Ik denk ook dat de ECoS deze seinbeelden niet kent. Ik kan wel kiezen voor een NS 3-standen sein, maar kan alleen maar schakelen tussen rood en groen. Tenminste, als het zou werken en dat doet het dus niet.
Dan zal het wel aan mij liggen, want het is voor mij abracadabra! Ik heb het eerste dwergsein aangesloten volgens het schema.. Timo zegt dus, als ik het goed begrijp, dat ik een nieuwe accessoire moet aanmaken in de ECoS. Deze geef ik bijvoorbeeld adres 5. Ik zet de decoder in de programmeerstand en schakel dan op adres 5 ?? Het nadeel is dus dat het lampje dan weer niet blijft branden :-\ dan zou dus OUT 1 adres 5 moeten hebben gekregen, maar het sein gaat niet branden..
Waarschijnlijk is het helemaal niet zo lastig, maar het kwartje is bij mij nog niet gevallen :P
Gr,
Johan
Karst Drenth
« Reactie #167 Gepost op: 17 March 2013, 16:45:48 »
Heb ik het goed begrepen, dat het met de MM wel gelukt is iets te programmeren ?? Dwz bleef toen het LEDje wel aan ??
Grtzz,
Karst
Johan Keuterink
  • Tijdperk III
« Reactie #168 Gepost op: 17 March 2013, 16:46:29 »
Ja, bij de MM bleef deze wel aan..
Gr,
Johan
Karst Drenth
« Reactie #169 Gepost op: 17 March 2013, 16:48:49 »
Hmmm.... lijkt me het 'probleem' toch ergens in of icm de Ecos te zitten....
Mijn eerste gok is, dat de Ecos toch stikum Maerklin Motorola uitstuurt, zonder dat jij dat merkt/weet  :-\ :-\
Grtzz,
Karst
Johan Keuterink
  • Tijdperk III
« Reactie #170 Gepost op: 17 March 2013, 16:57:35 »
Oke, dat is dan mooi balen ??? Ik heb de 4018 nu weer op de MM aangesloten.
Kan ik via de MM ook adres 5 toewijzen aan OUT1 ? Zo ja, hoe? :-[
Gr,
Johan
Karst Drenth
« Reactie #171 Gepost op: 17 March 2013, 17:02:14 »
Ja, als je er ( in de DR4018 ) 1.2 Firmware in hebt zitten wel.
Hoe, Simpel: Knopje drukken ( lampje gaat aan) , wissel nummer 5 schakelen ( lampje gaat uit ). Heb je Versie 1.0, staat Out 1 nu op Wissel 1, heb je Versie 1.2 staat Out 1 nu op Wissel 5....
Grtzz,
Karst
Karst Drenth
« Reactie #172 Gepost op: 17 March 2013, 17:03:16 »
Let wel op, dat wissel 5 op de MM overeenkomt met wissel 1 op ALLE !! andere digitale systemen !!!
'Foutje' van Roco ??? Nee... foutje van alle andere systemen ;)  :P ;D ;D ( echt waar !! )
Grtzz,
Karst
Will Jongsma
  • Nieuwe gebruiker
Re: programmeren digirails dr4018 en 4010
« Reactie #173 Gepost op: 28 March 2014, 09:57:40 »
Karst,
Afgelopen dagen heb ik een groot deel van de correspondentie gelezen over de IB en de DR4018. Gezien het feit dat ik nauwelijks verstand heb van e.e.a. ben ik al gauw de draad kwijt.
Er komen zo veel oplossingen cq voorstellen voorbij die voor mij niet blijken of schijnen te werken.
Wat ik zoek is een overzicht van alle stappen om een DR 4018 te laten werken met een IB Basic en zo dat het begrijpelijk is voor een leek.
De handleidingen zijn niet volledig en zoals ik las ook soms foutief.
Zou jij me willen en kunnen helpen?
Alvast bedankt.
Will
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #174 Gepost op: 28 March 2014, 10:16:19 »
Werkt er iets specifiek niet dan? Zo ja, wat? Want anders is het gewoon een kwestie van doen wat er in de handleiding staat...
Timo
Ronaldk
« Reactie #175 Gepost op: 28 March 2014, 10:20:53 »
Hallo Will,
Allereerst: Welkom op het forum.
In dit antwoord Programmeren Digirails 4018 met IB of TC van Karst vind je de procedure voor het programmeren.
Mocht je er niet uitkomen: Dan graag omschrijven wat je allemaal hebt aangesloten en hoe je het aangesloten hebt. Dan ook alle stappen opschrijven / omschrijven. Dan kunnen we achterhalen waar het fout gaat.
Succes!
Groet Ronald.
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #176 Gepost op: 14 June 2014, 15:40:18 »
Toch wederom een vrag om hulp bij deze veelzijdige, maar ingewikkelde decoder:
Ik heb een DR4018 geprogrammeerd op adres 81-88. Gaat goed. Div wissles doen het naar behoren.
Nu zit op adres 84 (OUT4) een stel overwegbomen aangesloten, die net als een wissel 2 pulsjes nodig heeft (Viessmann).
Bij die overweg heb ik een knipperende andreaskruis geplaatst, aangesloten op adres 88 (uitgang 15) en  de CV 127 op waarde 175 (max intensiteit, knipper aan en pulsetijd (15+32+128) geprogrammeerd. Werkt ook!
Nu wordt het ingewikkeld en de reden van mijn hulp vraag: ik wil eigenlijk dmv functie mapping met een commando van de IB zowel adres 84 als 88 bedienen (dus overwegbomen en knipperende andreaskruis).
Wie geeft me advies of hulp?
grtz
Nico
« Laatst bewerkt op: 15 June 2014, 14:32:28 door Nico Hoogerwerf »
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Jacob Bax
  • Hmm, worst!
    • Jacob's Website
« Reactie #177 Gepost op: 14 June 2014, 16:55:42 »
grtz
Nico
Misschien heb ik het helemaal fout, ik ken de 4018 verder niet, maar als ik je goed begrijp dan moet je denk ik naar pagina 8 van de handleiding kijken.
http://www.digikeijs.nl/files/index/download/id/1394238714/
Je moet dan CV 159 in stellen op: 8 (out 4) + 128 (out 8 ) dus 136.
En dan heb ik nog een vraag:
Voor het programmeren zie ik dat er lampjes of weerstanden worden gebruikt, waarom niet gewoon een wisselaandrijving?
« Laatst bewerkt op: 15 June 2014, 00:44:33 door Jacob Bax. Reden: smiley weggehaald »
HO, IB ll, Koploper.
Tijdperk: Nu en wat ik mooi vind
Nico Hoogerwerf
« Reactie #178 Gepost op: 14 June 2014, 17:54:03 »
@ Jacob: ik programmeer via POM en onder DCC. Dan heb je geen weerstand nodig. Hierover is in dit draadje reeds veel geschreven.
Ik zit met de functie mapping, daar kom ik niet uit: welke CV's moeten op welke waarde?
nico
Nico Hoogerwerf
« Reactie #179 Gepost op: 14 June 2014, 18:35:06 »
Dit is pagina 8 uit de handleiding van de DR4018.
Als ik nu (DCC) adres 84 gelijk wil laten aan - en uit gaan met adres 88 dan denk ik het volgende, maar corrigeer mijn gedachtengang alsjeblieft:
Adres 84 is Toets 7-aan en Toets 8-uit. Dit zou CV 8 opleveren. Omdat ik deze wil combineren met Adres 88 (toets 15-aan) moet ik daar 64 bij op tellen.
Dus ik zou zeggen CV 177: 8+64=72 en CV 186: 8+64=72. Klopt deze redenering? En wat dan met "uitschakelen" van die adressen?
Nico
