Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ferdinand Bogman
Vandaag om 21:37:31
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Line-up foto's van modellen door Robert uut Salland
Vandaag om 19:41:46
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Auteur Topic: Programmeren Digirails DR4018 en DR4010  (gelezen 81966 keer)
Machinist
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 02 January 2012, 14:21:59 »
Beste forummers.
Allereerst natuurlijk het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Ik zit met een probleem, ik ben bezig met mijn baan geschikt te maken voor bediening met koploper, een boel werk maar tot nu toe erg bevredigend.
Nu wil ik voor het aansturen van mijn wissels de digirails dr4018 gebruiken, ik heb ook een dr4010 liggen, die kan ik dus ook gebruiken.
Het volgende probleem doet zich voor:
Op het moment dat ik de decoder aansluit op het programmeerspoor van mijn twincentre en probeer een cv uit te lezen krijg ik alleen maar de melding "fout".
Het toewijzen van een adres aan de decoder gaat verder goed, ik wil alleen de aansturingspuls iets langer hebben omdat af en toe de wissels niet omkomen bij een commando van koploper.
De 4018 is een erg uitgebreide decoder en ik begin bang te worden dat ik er zonder hulp niet uit ga komen.
Ik hoop dat er kenners zijn die me op weg kunnen  helpen, ik ben bang dat ik ergens een denkfout maak.
Alvast dank.
Tiemen Hendriks
« Laatst bewerkt op: 17 June 2014, 14:27:07 door Bert van Gelder. Reden: Titel met hoofdletters »
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
Re:programmeren digirails dr4018 en 4010
« Reactie #1 Gepost op: 02 January 2012, 14:26:28 »
Tiemen, wat is je vraag precies ???
Ik heb afgelopen weekend de DR4018 eens geod doorgelicht en wel wat hebbelijkheidjes ontdekt, maar op zich werkt hij goed, mits je er mee om weet te gaan. De DR4010 heb ik geen ervaring mee.
Voor uitlezen van de DR4010, even op OUT1 een lampje aansluiten of een weerstand van 150Ohm. Daarnaast eigenwijs gewoon als het eerste uitlees comnmando een error geeft nogmaals proberen. Is soms wat hardnekkig.
Groetjes, Hans
Digikeijs
  • www.digikeijs.com
    • Digikeijs
« Reactie #2 Gepost op: 02 January 2012, 14:48:37 »
Beste Tiemen,
Dit komt waarschijnlijk door een gebrek aan belasting waardoor de centrale geen terugmelding krijgt en een foutmelding geeft.
Zie pagina 3 van de handleiding "CV Programmering / Uitlezing via programmeerspoor"
Eventueel is de handleiding te downloaden op onze website:
http://www.digirails.com/dr4018-kanaals-schakeldecoder.html
Roy
DIGIRAILS
Hans sprinter
« Reactie #3 Gepost op: 02 January 2012, 15:11:21 »
Roy, helaas klopt de handleiding niet 100% voor een Lenz centrale, en kan qua adresserings programmering behoorlijk wat verduidelijking gebruiken, adressen zijn afhankelijk van de modus niet geheel vrij te kiezen, met name als je 16 uitgangen gebruikt, dan moet je een adres als veelvoud van 16 nemen voor de eerste Out.
Ook de belastings weerstand zou wat lager moeten zijn, vandaar mijn vermelding van 150 Ohm, en dan nog is er af en toe een foutmelding als eerste keer uitlezen. Dit weekend uitvoerig met Karst hierover gemailed.
Met uitzondering van deze hobbeltjes werkt hij verder wel lekker, het is even wennen.
Groetjes, Hans
Machinist
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 02 January 2012, 16:03:24 »
Het volgende is er aan de hand, ik sluit de dr4018 aan, de power op een externe voeding van 16 v, de lijn op het programmeerspoor op kanaal 1 een autolampje en druk ik op het schakelaartje.
Vervolgens zet ik het twincentre aan en in programmeermodus, ga naar dcc byte programmering en probeer cv 7 uit te lezen.
Dan geeft het twincentre "fout" aan, ik vermoed dat ik iets niet goed aansluit.
Hopelijk is het zo duidelijk genoeg.
Alvast bedankt.
Sjoerd82
« Reactie #5 Gepost op: 02 January 2012, 16:19:30 »
Hallo allemaal,
Ik ben sinds kort ook in het bezit van twee stuks DR4018 en zit het hele weekend al te pielen en krijg precies dezelfde fout. Bij mij is de decoder aangesloten op de intellibox. Ook ik heb een gloeilampje gezet op OUT 1 punt 1 en C, de gloeilamp zelfs vervangen door een weestand van 270 ohm en dat maakt geen verschil. Beide decoders geven hetzelfde resultaat.
Sjoerd
Hans sprinter
« Reactie #6 Gepost op: 02 January 2012, 16:21:29 »
Hoi Tiemen
Ik denk dat je een instelfoutje maakt. Om dit te weten heb ik de volgende vraag:
Gaat het ledje op de DR4018 branden als je op de knop drukt?
Gr. Hans
Hans sprinter
« Reactie #7 Gepost op: 02 January 2012, 16:29:23 »
Sjoerd, ik zou de weesrtand of terugvervangen door een lampje, of een weerstand van 150 Ohm.
Daarnaast meerdere keren proberen uit te lezen direct na elkaar lijkt wel te helpen.
Ik krijg de eerste keer bij het uitlezen standaard de foutmelding, na de 2e keer gaat het goed.
Gr. Hans
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #8 Gepost op: 02 January 2012, 16:34:23 »
....ik sluit de dr4018 aan, de power op een externe voeding van 16 v, de lijn op het programmeerspoor op kanaal 1 een autolampje en druk ik op het schakelaartje...
Citaat van: Digirails Manual DR4018
.... Sluit zowel power als signal ingang van de decoder aan de rails uitgang van een digitale DCC centrale.....
.... Als uw centrale over een aparte programmeeruitgang beschikt, schakelt u de centrale uit en sluit u nu de decoder aan op deze programmeeruitgang...
Citaat van: Machinist
...Dan geeft het twincentre "fout" aan, ik vermoed dat ik iets niet goed aansluit...
Inderdaad... zoek de verschillen in jouw citaat en dat van de handleiding ;) ( ik heb de zaken die van belang zijn alvast vetgedrukt ;) )
@hans en sjoerd
270 Ohm is voor de IB IR voldoende, naar aanleiding van Hans' vraag dit weekend zelf gechecked en geprobeerd. Voorwaarde is wel correcte aansluiting ( zie boven )
Grtzz, die niet begrijpt waarom jullie niet via POM programmeren. Gewoon de decoder aansluiten zoals je wilt , centrale in POM ( Hauptgleis Programmierung ) en gaan met die CV's
Karst
Brs
    • Mat'89
« Reactie #9 Gepost op: 02 January 2012, 16:50:04 »
Probeer eens andere CV's uit te lezen, bij mij gaan sommige wel en anderen niet. Het uitlezen van de preset CV was bijvoorbeeld niet mogelijk, schrijven ging wel zonder problemen. Heb hierbij wel alles op de programmeeruitgang aangesloten (zowel signal als power zoals Karst ook al citeert uit de handleiding).
Karst Drenth
« Reactie #10 Gepost op: 02 January 2012, 16:57:20 »
CV 47 is een write-only CV, en yep, dat staat niet in de handleiding.
Grtzz,
Karst
Sjoerd82
« Reactie #11 Gepost op: 02 January 2012, 17:22:37 »
Heren,
Het is gelukt, ik kan nu programmeren in de POM mode! Nu nog even verder prutsen zodat ik ook wat cv's kan uitlezen via de programmeeruitgang. Alvast bedankt tot zover!
Sjoerd
Machinist
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #12 Gepost op: 02 January 2012, 18:55:43 »
Ik zal eerst eens gaan proberen om via POM de decoder te benaderen, de verschillen die Karst had aangegeven had ik ook al gezien, ik had hem ook al via de manier aangesloten die in de handleiding staat, ook zonder resultaat helaas.
Het lampje ging trouwens wel branden, dus dacht ik dat ik al heel wat bereikt had.  :P
« Laatst bewerkt op: 02 January 2012, 19:07:50 door Machinist. Reden: typo »
Karst Drenth
« Reactie #13 Gepost op: 02 January 2012, 19:48:45 »
Daar ik sinds zaterdag ook in het bezit ben van een prima occasion  ( dank Bernhard  (y) ) de DR4018 maar even aangesloten op die zelfde TC.
Procedure ( voor zowel IB als TC ):
  • 150Ohm weerstand op OUT1 tussen de klemmen '1' en 'C' van de DR4018
  • 'POWER' en 'SIGNAL' beide aansluiten op de programmeerspooruitgang van het TC
  • Laat het TC een 'verse' start maken ( spanning er af, 10 sec. wachten, spanning er op )
  • Stop eventueel aanwezige computerprogramma's ( b.v. Koploper, , JMRI, iTrain ) die de centrale besturen
  • TC in Programmeer Menu zetten ( Druk op Mode, dan direct daarna op '4' )
    ( zorg er voor dat in de basisinstellingen het programmeerspoor op 'Automatisch' staat )
    ( druk evt. op 'GO' als dat nog niet gebeurt was )
  • Druk op programmeerknopje van de DR4018
    ( LED gaat branden )
  • Druk op 'Menu' van het TC ( LED gaat uit, decoder is nu spanningsloos )
  • Kies 'DCC Programmering'
  • Kies 'CV-Prog bytew'
  • Tik CV nummer in ( probeer eerst 8 )
  • Druk op 'Enter' ( het haak tekentje )
    ( waarschijnlijk geeft het TC nu Fout/Error/Fehler aan, druk dan nog een keer op 'Enter' )
    ( CV waarde verschijnt in beeld, waarde 42 bij CV 8 )
  • Voer eventueel andere waarde in
  • Druk op 'Enter'
  • ( herhaal bovenstaande zovaak als nodig )
  • Druk op 'Menu'
    ( programmeermode wordt verlaten, LED gaat weer branden )
  • Selecteer nu een wissel voor het beginadres, of druk op het knopje om de programmeerstand van de DR4018 te verlaten
FAQ:
Q: Waarom de POWER en de SIGNAL beide op de programmeerrail aansluiten tijdens programmeren ?
A: Centrales reageren op een significante verandering van de afgenomen stroom. De DR4018 belast de 'POWER' ingang met de waarde van de weerstand die op OUT1 ( 1 en C ) zit. De SIGNAL ingang 'ruikt' alleen aan het digitale signaal.
Q: Waarom hebben verschillende centrales niet voldoende aan de 270Ohm uit de handleiding ?
A: Volgens de NMRA normen moet er minimaal een Delta-I van 60mA zijn om een programmeeropdracht te bevestigen. 270Ohm levert een Delta-I van 66mA. Sommige centrales hebben hier niet voldoende aan. Het TC en o.a. de ESU LokProgrammer zijn hier 'bekend' om.
Q: Waarom wordt bij de eerste keer uitlezen een fout gemeld ?
A: De DR4018 beschikt over een nogal sterke condensator batterij die extra 'pit' aan de schakelpulsen geeft. Het opladen van deze batterij heeft enige tijd nodig. Een eerste programmeeropdracht duurt niet lang genoeg om deze op te laden.
Q: Waarom is het laagste beginadres bij 8 uitgangen 5 en bij 16 uitgangen zelfs 13 ?
A: De NMRA DCC-standaard gaat uit van z.g.n. moduleadressen. Deze beginnen te tellen bij 0 !! De meeste centrales beginnen voor het eerste wisseladres, te tellen bij moduleadres 1 !! De DCC-standaard voorziet niet in het hebben van meer dan 4 uitgangen op een wisseldecoder. Er is voor gekozen om bij meer dan 4 uitgangen steeds 2 of 4 moduleadressen   samen te nemen. Dus b.v. 0 en 1, 2 en 3 of 0-1-2-3. Waarbij de centrales die bij 1 beginnen te tellen moduleadres 0 niet kunnen aansturen. Daardoor zijn uitgangen 1-4 dan niet benaderbaar. De enige bekende centrale die het 'goed' doet is de MultiMAUS, die begint wel bij 0 te tellen en de DR4018 kan daar ook gewoon beginadres 1 hebben.
Zo, ;D ik hoop dat hiermee wat vragen beantwoord zijn. Geldt natuurlijk altijd dat de handleiding even gelezen moet worden  :P
Heb je vragen, stel ze gerust ;)
Grtzz,
Karst
Lokpaint
« Reactie #14 Gepost op: 02 January 2012, 19:58:00 »
Hoi
Wat zijn CV 513 en kornuiten?
bart
