Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:26:50
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 22:02:09
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Programmeren Digirails DR4018 en DR4010  (gelezen 82024 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Programmeren Digirails DR4018 en DR4010
« Reactie #195 Gepost op: 04 August 2014, 15:40:53 »
Het adres 9999 is een Lok-adres dat op DCC-128 moet staan.
Voor de wisseladressen moet je je inderdaad 'blauwe-vingers-tikken' op het TC keyboard... veel werk en veel kans op fouten, maar het is te doen ;)
Grtzz & suc6,
Karst
bvandewetering
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #196 Gepost op: 04 August 2014, 17:14:58 »
Hallo Karst,
ik kan niet zeggen dat ik nu begrijp waarom alles werkt zoals het werkt, maar ik begin inmiddels wel blauwe vingers te krijgen.
Nogmaals bedankt.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #197 Gepost op: 04 August 2014, 20:11:22 »
Ben,
Moduleadres 1 staat gelijk aan wisseladres 1..4
Moduleadres 2 staat gelijkaan wisseladres 5..8
Modulesadres 3 staat gelijk aan wisseladres 9..12
Moduleadres 512 staat gelijk aan wisseladres 2045..2048
enz enz, als je deze manier van nummering aanhoud, kom je nooit in de knoop als je nog eens nieuwe wisseladressen aanmaakt.
Deze manier van nummering staat in de tabellen van alle wisseldecoders en centrales, zeker die op basis van Marklin.
« Laatst bewerkt op: 04 August 2014, 20:12:58 door Wim Ros »
bvandewetering
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #198 Gepost op: 04 August 2014, 22:01:03 »
Hallo Wim,
Zo heb ik het nu ook gedaan, met mijn eigen tabel met wisselnummers en adressen.
In de TC Handleiding staat echter één zin waarvan de betekenis niet helemaal duidelijk is. "Eine Decoder-Adresse eines Magnetartikelempfängers (FL 6850) darf nicht identisch mit der Decoder-Adresse einer Lok sein." Uit de rest van de tekst zou je kunnen lezen dat dit waarschijnlijk alleen voor het FMZ formaat geldt, maar helemaal duidelijk is dit niet. In ieder geval heb ik nu in mijn tabel de al gebruikte loc-adressen niet gebruikt.
Verder is mij niet duidelijk waarom ik in eerste instantie bepaalde adressen niet kon gebruiken. Maar goed, ik heb de eerste 60 wissels gedefinieerd, het werkt en heb nu echt blauwe vingers.
Met groet,
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #199 Gepost op: 04 August 2014, 22:34:11 »
Ben,
Dat geldt alleen voor FMZ.
DCC en Motorola adressen, hebben geen relatie met de locadressen. Dus lok adres 1 is wat anders dan wisseladres 1.
Je kunt dus de nummering aanhouden zoals ik je in het voorbeeld heb gegeven en dan kan gewoon op adres 1 beginnen.
Maak het je zelf niet moeilijker dan strikt noodzakelijk en houd het universeel en overzichtelijk.
freekvo
« Reactie #200 Gepost op: 14 October 2014, 21:42:25 »
Na mijn DR4018 al meer dan een jaar niet te hebben gebruikt, heb ik deze weer aangesloten op mijn nieuwe baanplan om de wissels te schakelen. In mijn herinnering heeft deze goed gewerkt op de wissels (FM-profi) maar ik kwam er gisteren achter dat er een continue spanning op de uitgang (1 of 2 van de out-1 van de DR4018) blijft staan wat me al een doorgebrande wisselspoel heeft opgeleverd. Dan staat de DR4018 kennelijk in de verkeerde preset. Omdat out-1 ook adres 1 moet meekrijgen, vandaag met behulp van dit topic geprobeerd om de DR4018 via mijn IB naar de fabrieksinstelling te krijgen. Daarbij de stappen gevolgd zoals in reactie #13 zijn beschreven. Daarbij geen 150 ohm weerstand gebruikt meer een lampje.
  • Lampje op OUT1 tussen de klemmen '1' en 'C' van de DR4018
  • 'POWER' en 'SIGNAL' beide aansluiten op de programmeerspooruitgang van de IB
  • De IB een 'verse' start laten maken ( spanning er af, 10 sec. wachten, spanning er op )
  • Druk op programmeerknopje van de DR4018 (LED gaat branden)
  • Druk op 'Menu' van het TC (LED gaat uit)
  • Kies 'DCC Programmering' daarna kies 'CV-Prog bytes'
  • Tik CV nummer in ( probeer eerst 8 ), druk op 'Enter'(waarschijnlijk geeft het TC nu Fout/Error/Fehler aan, druk dan nog een keer op 'Enter').
    Klopt, eerste keer 'fout' maar bij tweede keer kreeg ik wel een waarde (zie hierna).
  • CV waarde verschijnt in beeld, waarde 42 bij CV 8.
    Bij mij dus geen waarde 42 in CV 8 te zien maar waarde 0.
  • Voer eventueel andere waarde in.
    Waarde 8 in CV 8 ingevoerd; na drukken op Enter kreeg ik OK
  • Druk op 'Menu' (programmeermode wordt verlaten, LED gaat weer branden).
    Dat laatste gebeurde dus niet. De LED op de DR4018 bleef uit.
  • Selecteer nu een wissel voor het beginadres, of druk op het knopje om de programmeerstand van de DR4018 te verlaten.
    Omdat mijn beginadres 1 moet zijn, heb ik alleen op het  programmeerknopje gedrukt, maar dat gaat de LED weer branden (die was dus uit).
Kennelijk doe ik dus iets niet goed omdat de LED bij stap 10 niet weer gaat branden.
Misschien ligt het dan toch aan de weerstand?
Maar ik heb ook geprobeerd om de waarde 0 in CV 47 te programmeren en kreeg daarbij de melding OK.
Uiteindelijk heb ik nu zoveel zitten prutsen dat ik de DR4018 niet meer kan uitlezen en het lampje op Out 1 (1 + C) continu blijft branden. Voor ik begon, kon ik die nog aan- en uitschakelen met mijn IB.
Omdat ik in mijn nieuwe baanplan meer dan 8 wissels heb, heb ik vandaag een nieuwe DR4018 binnengekregen en die schakelt dus wel perfect.
Groet Freek
freekvo
« Reactie #201 Gepost op: 15 October 2014, 20:37:11 »
Een update op het bovenstaande: ik heb nu een weerstand gebruikt van 220 Ohm (iets anders had ik niet liggen) in plaats van een lampje.
Ik kan nu wel weer de waarde 8 in CV 8 programmeren (hoewel hij bij het uitlezen nog steeds de waarde 0 aangeeft).
Bij het verlaten van de programmeermode gaat de LED even aan en direct weer uit.
Ik kan de DR4018 ook wel aansturen vanaf adres 9 maar er blijft nog steeds continu stroom staan op alle uitgangen.
Er zal wel iets anders aan de hand zijn. Ik denk dat ik het maar opgeef; een nieuwe DR4018 kost maar iets van € 25 en dan gebruik ik deze wel voor het aansturen van seinen o.i.d.
Groet Freek
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #202 Gepost op: 16 October 2014, 14:13:20 »
Als ik het zo lees vergeet je stappen. Namelijk na stap 10 eerst de decoder uit prog mode halen (knop indrukken tot de LED dooft) en vervolgens de decoder spanningloos maken voor minimaal 5 seconde (zie pagina 4, stap 9). Hierna kan je weer beginnen alsof het een nieuwe decoder is (heeft weer adres 1 enz).
Overigens meld de handleiding niet hoe de decoder te resetten via prog spoor maar alleen via POM. Maar goed, dat  zou niet uit moeten maken. je zou het natuurlijk nog via POM kunnen proberen.
Kan je met een weerstand tussen 11 en C wel een andere CV uitlezen? Bijvoorbeeld CV7?
Timo
freekvo
« Reactie #203 Gepost op: 16 October 2014, 15:23:22 »
Ik heb dat wel gedaan (kop indrukken na verlaten programmeermode) maar omdat de LED niet weer was gaan branden (wat wel had gemoeten) ging deze weer aan dus.
En het spanningsloos maken meende ik wel ergens gelezen te hebben maar ik kon dat niet meer terugvinden in mijn handleiding. Bovendien wordt daarover ook niets gezegd in de stappen van reactie #13 hiervoor.
Maar ik zie nu dat ik op mijn pc een handleiding v1.2 heb, terwijl online bij Digikeijs de versie 1.3 beschikbaar is. En daar staat het inderdaad wel in.
Of ik een andere CV wel kan uitlezen, kan ik nu niet meer testen. In navolging van anderen heb ik mijn DR4018 opgestuurd naar Digikeijs om hem daar te laten resetten. Misschien de weg van de minste weerstand maar voor mij wel het makkelijkste  :D
Groet Freek
Machinist Johan
  • gevorderd beginner
« Reactie #204 Gepost op: 11 July 2016, 20:23:28 »
Goedenavond,
Ik heb even een korte vraag:
Ik heb met mijn Twincenter V1.0 een DR4018 geprogrammeerd zodat hij nu via het keyboard(adr. 1) een wissel schakeld op OUT1.
Nu leek het mij een logische gedachte dat een wissel op OUT5 dan schakelt op adres 5, of heb ik nu het een en anders niet begrepen?
Johan
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #205 Gepost op: 11 July 2016, 21:28:39 »
Als je niets anders dan het adres hebt verandert en je TW hetzelfde protocol voor adres 1 als voor adres 5 gebruikt dan zou inderdaad met adres 5 out5 moeten reageren.
Timo
Machinist Johan
« Reactie #206 Gepost op: 12 July 2016, 06:09:24 »
Ik heb er een een nachtje over geslapen. Volgens mij moet ik nog een virtueel wisseladres maken. Met de berekening van Karst in dit draadje gaat dat wel lukken
Bedankt,
Johan
Machinist Johan
« Reactie #207 Gepost op: 12 July 2016, 16:11:19 »
Ben weer even aan het stoeien, maar ik loop even vast.
Ik heb de DR4018 (preset 1) adres 1 gegeven. Op OUT1 kan ik nu een wissel schakelen.
Als ik alles goed begrepen heb moet ik, om op OUT5 een wissel te kunnen schakelen daar weer een nieuw virtueel wisseladres voor maken. Dat wil ik doen met "knopje 5" op mijn TwinCenter. Dan zou het VAdd DAdd Uit DF moeten zijn: 5   1  5  D. De "D" voor DCC is zowieso goed, want dat had ik met mijn andere wissel ook. Maar bij Uit accepteert de TC de waarde 5 niet.
Doe ik iets verkeerd, en zo ja, wat?
Vast bedankt,
Johan
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #208 Gepost op: 12 July 2016, 16:56:39 »
Owja, de TC deed dat allemaal wat omslachtig  :-\ Met stomme virtuele adressen ipv gewoon de boel aansturen. Dus ja, voor elk adres wat je wilt gebruiken moet je een virtueel adres aanmaken.
En dan zit je met de verschillen tussen wisseladres, moduleadres (DAdd) en uitgangnummer (Uit). Daar hoort het volgende bij wisseladres = (moduleadres - 1) x 4 + uitgangnummer. Wissel 2 aan knopje 2 is dus "2 1 2 D". 3 aan knopje 3 "3 1 3 D" en 5 dus "5 2 1 D" want (2 - 1) x 4 + 1 = 5.
Terugrekenen door:
Moduleadres (DAdd) = Afronden naar beneden [ (wisseladres / 4) + 1 ]
uitgangnummer (Uit) = wisseladres - (moduleadres - 1) x 4
Voorbeeld, wisseladres 18 is dus:
(18 / 4 ) + 1 = 5,5 => moduleadres = 5
18 - (5 - 1) x 4 = 2 als uitgangnummer
En iets dat me op viel en ik gek vind:
Een  decoderadres  van  een  magneetartikel-ontvanger mag niet identiek zijn met het decoderadres van een loc.
Echt waar  :o Dat is onhandig... Kan iemand dat bevestigen?
Timo
« Laatst bewerkt op: 12 July 2016, 16:59:44 door Timo »
Machinist Johan
« Reactie #209 Gepost op: 12 July 2016, 17:26:25 »
Dank je wel Timo.
Dus als ik goed reken is wisseladres 4: (4/4)+1 = 2 als moduleadres?
Dus dan word de uitgang: 4 - (2-1)*4 = 0?
« Laatst bewerkt op: 12 July 2016, 17:53:33 door Johan de Bruin »
