Vandaag om 16:19:02
Baanplan NL-BRD-DDR door martijnhaman
Vandaag om 16:14:25
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:55:25
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 15:43:15
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door sjoef
Vandaag om 15:07:01
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Auteur Topic: Programmeren Digirails DR4018 en DR4010  (gelezen 81820 keer)
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
Re: programmeren digirails dr4018 en 4010
« Reactie #180 Gepost op: 14 June 2014, 23:45:10 »
Dit is pagina 8 uit de handleiding van de DR4018.
Als ik nu (DCC) adres 84 gelijk wil laten aan - en uit gaan met adres 88 dan denk ik het volgende, maar corrigeer mijn gedachtengang alsjeblieft:
Adres 84 is Toets 7-aan en Toets 8-uit. Dit zou CV 8 opleveren. Omdat ik deze wil combineren met Adres 88 (toets 15-aan) moet ik daar 64 bij op tellen.
Dus ik zou zeggen CV 177: 8+64=72 en CV 186: 8+64=72. Klopt deze redenering? En wat dan met "uitschakelen" van die adressen?
Nico
Zoals ik de tabel lees:
Je wil uitgang 7/8 en 15/16 op de toetsen 15/16 hebben.
Je denkt precies verkeerd om. De cv's horen bij de toetsen.En niet bij de outputs.
Dus de cv's van toets 7/8 op nul zetten.
Dan de cv's van toets 15/16 invullen  voor output 1-8 zijn dat  cv 225,228 en 231 en 234
225 64
228 128
231 128
234 64
Dan ga ik er wel even van uit dat er twee toetsen per adres gebruikt worden.
Robin
« Laatst bewerkt op: 14 June 2014, 23:54:11 door HeRo. Reden: aanvulling en toevoegen citaat »
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #181 Gepost op: 15 June 2014, 14:31:23 »
Ik lees het toch anders:
In de tutorial staat: Toets 1 moet uitgang 2 en 5 schakelen tijdens de AAN stand: --> CV141 waarde wordt 2+16=18 Dus opgeteld de waarden van de gewenste CV's...
Voor mijn situatie  zou dat worden : Toets 7 moet uitgang 7 en 15 schakelen tijdens de AAN stand: --> CV177 waarde wordt 64+64=128
klopt dit? Wat dan met waarde B (CV178)? ook 128?
En met toets 8 uitgang 7 en 15 weer uit net zo?
Is hiervoor een duidelijker handleiding of reken progje?
Nico
« Laatst bewerkt op: 15 June 2014, 14:33:02 door Nico Hoogerwerf »
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
frederik19630
« Reactie #182 Gepost op: 15 June 2014, 15:14:27 »
nico,
volgens mij lees je de tabel fout, uitgang 7 en 15 zitten in verschillende groepen
toets 7, uitgang 7 is 64 in cv 177 (groen)
toets 7, uitgang 15 is 64 in cv 178 (blauw)
maar als je uitgang 7 en 8 beide wilt schakelen met toets 7 dan tel je 64 + 128 op in cv 177
fred
Nico Hoogerwerf
« Reactie #183 Gepost op: 15 June 2014, 17:20:10 »
Ha Fred,
dank voor 't meedenken! Het is nog net iets anders: Ik wil met toets 7 UITgang 7 en 15 AAN zetten, met toets 8 uitgang UIT en 15 UIT.
Ik zit met het fenomeen groep A en B. anders inderdaad "gewoon" optellen...
Grtz
Nico
« Laatst bewerkt op: 15 June 2014, 19:52:57 door Nico Hoogerwerf »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #184 Gepost op: 16 June 2014, 10:30:30 »
Voor 'toets' 7 gelden de CV's CV177 ( = groep A, toets 7 aan ), CV178 ( = groep B toets 7 aan ) en CV180 ( groep A toets 7 uit ), CV181 ( groep B toets 7 uit )
Uit wat je beschrijft ( toets 7 uitgangen aan en toets 8 uitgangen uit ) maak ik op dat je het 'idee' van de 'toetsen' niet helemaal doorziet.
Wat is een 'toets' ? Wel, op zich eenvoudig. Een 'toets' is een interne aan-uit schakelaar, die met een 'recht'/'groen' commando op AAN gezet wordt en met een 'krom'/'rood' commando UIT gezet wordt.  Een 'toets' komt dus overeen met een wisseladres, dat je 'recht'/groen' of 'krom'/'rood' kunt zetten.
Dus in jouw geval moet:
'toets 7 AAN' een pulsje geven op OUT 4A ( = uitgang 7 ) en OUT 8A ( = uitgang 15 ) knipperend AAN
en
'toets 7 UIT' een pulsje geven op OUT 4B ( = uitgang 8 ) en OUT 8A ( = uitgang 15 ) permanent UIT
--> 'toets 7 AAN' = CV 177 voor groep A ( waarin zich uitgang   7 bevindt met waarde 64 ) --> CV177 = 64
--> 'toets 7 AAN' = CV 178 voor groep B ( waarin zich uitgang 15 bevindt met waarde 64 ) --> CV178 = 64
--> 'toets 7 UIT'  = CV 180 voor groep A ( waarin zich uitgang   8 bevindt met waarde 128 ) --> CV180 = 128
--> 'toets 7 UIT'  = CV 181 voor groep B ( waarin zich uitgang 15 bevindt met waarde     0 ) --> CV181 =    0
Er is alleen iets wat ik niet begrijp... waarom toets 7 ( is adres 87 in jouw geval ) en niet toets 8 ( is adres 88 in jouw geval ) ??
Ik zou het logischer vinden om alles via toets 4 ( adres van de spoorbomen ) te schakelen ( inclusief uitgang 15 ). Je kunt dan toets 8 gebruiken om b.v. op uitgang 16 nog een extra AAN-UIT uitgang te maken.
Laat maar even horen wat je precies wil, geef ik je de CV waarden daarvoor ook. ;)
Overigens heb je de hele decoder vooraf ingesteld op 8 wissels ( default uit de doos ) ?
Grtzz,
Karst
De Stoker
  • H0 - TC - Digirails - KL 8.2 1920-1950
« Reactie #185 Gepost op: 16 June 2014, 10:56:30 »
Alleen even een krabbel in de topic
Nico Hoogerwerf
« Reactie #186 Gepost op: 16 June 2014, 20:02:42 »
@ Karst: Dank voor de hulp so far!
Ik heb de DR4018 geprogrammeerd op adressen DCC 81-88. Deze staat in de default wissel modus, want er zitten ook 6 wissels/armseinen op aangesloten.
Zoals ik het heb aangesloten (hardware): de Viessmann overwegbomen (hebben een puls nodig) zitten op OUT 4A (dicht) en OUT 4B (open). Daarnaast de knipperende Andreaskruisen: deze zijn aangesloten op OUT8A (knipperend ingesteld).  OUT 8B is ongebruikt.
Wat ik dus nodig heb is een DCC  "overweg dicht&Andreas knipperend" en een tegenovergesteld commando "overweg open& Andreas uit".
Ik dacht dat dit eenvoudig zou zijn door de decoder op 2 uitgangen op één DCC adres te laten reageren...
Ik krijg het nl niet voor elkaar om in Koploper deze adressen te koppelen, wat ook een alternatief was...
Helpt dit in je beeldvorming?
grtz
Nico
Nico Hoogerwerf
« Reactie #187 Gepost op: 16 June 2014, 21:08:53 »
@ Karst (2):
Ik heb je suggesties en tips ingeprogrammeerd: bijna goed en ik begrijp nu je verwarring over toets 7  en 8. Ik ben kennelijk niet geheel consequent geweest in eerdere posts over welke toetsen. Toest 7 is voor een wissel, en ik heb bedoeld toets 8  ::)  en daarnaast helemaal mee eens dat het handiger is om alles via toets 4 te doen!
Daarnaast had ik de redenering om Toetsen te tellen als daadwerkelijke knopjes, dus adres1 (wissel1) heeft een Toest 1 (groen) en een Toets 2 (rood), terwijl in de logica van de DR4018 dit moet zijn Toets 1 (groen) =AAN en Toets 1(rood) =UIT... Dit is dus de verwarring uit de handleiding denk ik .
Klopt mijn redenering als ik het nu als volgt ga doen?
'toets 4 AAN' een pulsje geven op OUT 4A ( = uitgang 7 ) en OUT 8A ( = uitgang 15 ) knipperend AAN
en
'toets 4 UIT' een pulsje geven op OUT 4B ( = uitgang 8 ) en OUT 8A ( = uitgang 15 ) permanent UIT
--> 'toets 4 AAN' = CV 159 voor groep A ( waarin zich uitgang   7 bevindt met waarde 64 ) --> CV159 = 64
--> 'toets 4 AAN' = CV 160 voor groep B ( waarin zich uitgang 15 bevindt met waarde 64 ) --> CV160 = 64
--> 'toets 4 UIT'  = CV 162 voor groep A ( waarin zich uitgang   8 bevindt met waarde 128 ) --> CV162 = 128
--> 'toets 4 UIT'  = CV 163 voor groep B ( waarin zich uitgang 15 bevindt met waarde     0 ) --> CV163 =    0
Graag nog even je deskundige blik en alvast dank
Mvg
Nico
« Laatst bewerkt op: 16 June 2014, 21:12:43 door Nico Hoogerwerf »
Karst Drenth
« Reactie #188 Gepost op: 17 June 2014, 11:01:03 »
Yep... als je dit programmeerd, moet het het doen ;)
Als toegift:
CV183=0
CV184=128
CV186=0
CV187=0
geeft je op adres 88 nog een extra AAN-UIT uitgang op uitgang OUT-8B ( uitgang 16 ) en voorkom je dat met adres 88 het Andreaskruis meeloopt.
Grtzz,
Karst
P.S. nog wel even CV128 op de gewenste output mode programmeren. b.v.waarde 15 voor standaard AAN-UIT
« Laatst bewerkt op: 17 June 2014, 11:02:36 door Karst Drenth »
Nico Hoogerwerf
« Reactie #189 Gepost op: 17 June 2014, 12:46:28 »
Karst: DANK voor de adviezen, ik begin het te doorzien.
Nico
PS: het werkt inderdaad ook nog  ;D
Karst Drenth
Re: Programmeren Digirails DR4018 en DR4010
« Reactie #190 Gepost op: 17 June 2014, 19:49:12 »
Mooi (y) en graag gedaan :)
Grtzz,
Karst
Dennis Beekman
« Reactie #191 Gepost op: 19 June 2014, 10:50:35 »
Ik heb ook zo'n beetje alle problemen al gehad die in dit draadje besproken worden.
Als ik de decoder op de programmeer ingang van de Roco Multicentrale Pro aansluit dan werkt het voor geen meter.
Zelf met 150 Ohm & 270 Ohm weerstanden op out1 1&C krijg ik geen respons van de decoder in lokprogrammer.
Als ik CV47 Programmeer naar mode 8 of 10 of CV131 - 134 aanpas via POM dan werkt het seintje niet of het voorsein en hoofdsein doen van alles maar niet wat ik wil.
Ik heb al gemailed met Digikeijs maar verwacht er eigenlijk niet veel van.
« Laatst bewerkt op: 19 June 2014, 11:16:09 door Dennis Beekman »
bvandewetering
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #192 Gepost op: 03 August 2014, 20:23:45 »
Hallo Allemaal,
Net als Denis en anderen daarvoor, lukt het mij niet de DR4018  (weer) aan de praat te krijgen. Ik zeg “weer aan de praat” omdat de switch, ingesteld voor seinen, goed heeft gefunctioneerd. Ik wil hem (of is het misschien een haar?) nu gaan gebruiken voor (1) het schakelen van wissels en (2) met een ander beginadres. Op beide punten loop ik vast.
Het betreft een Switch die ik in december 2012 bij Wapstad heb gekocht (ik neem aan de ge-update versie?). Ik werk met v1.2 van de handleiding.
Ik heb dit draadje van voor naar achter en van links naar rechts gelezen en b.v. de stappen van Karst Drenth van 2 januari 2012 en van Huub van 5 februari 2012 nauwkeurig toegepast.
Wat kan ik wel op mijn TC:
1. de waardes van de CV8 en 47 veranderen. Dit gaat goed op de programmeersspooruitgang (het stappenplan van Karst) én  via POM (alla Huub). Ik kan dit testen met een lampje op uitgang 1. Dit gaat b.v. knipperen als ik CV47 de waarde 3 geef en dit verdwijnt weer als ik daarna CV8 de waarde 8 geef.
Wat kan ik niet:
1. De CV waardes uitlezen als de DR4018 is aangesloten op de programmeersspooruitgang van mij TC. Ook niet na veelvuldig schakelen (zoals Karst aangeeft).
2. Het beginadres veranderen. Wat ik ook probeer, mijn TC herkent de DR4018 alleen op de adressen 1 -8 (aangegeven met vierkante blokjes). Op alle hogere adressen wordt een “ / “ aangegeven (een teken dat er niets op dat adres is aangesloten).
3. Schakelen. Wat ik ook probeer, er schakelt niets. Ook geen puls met CV47=0. En dat is nou net wel de bedoeling.
Dit brengt mij voorlopig tot de volgende 2 vragen:
1. Welke CV heeft de waarde van het begin adres? Is dat CV513 (volgens de handleiding het primaire adres). Kan ik dan hier een beginadres (b.v. 32) in opnemen.
2. Hoe krijg ik hem weer aan het schakelen?
Karst Drenth
« Reactie #193 Gepost op: 03 August 2014, 21:41:06 »
Allereerst je wissels op je TC boven de 8 als DCC wissels aanmaken. Dat is een standaard 'TC probleem' ( beter 'eigenaardigheid' en een procedure die ik iig altijd lastig vind... ) , in de handleiding van de TC staat hoe. Dat heeft alvast geen relatie tot de DR4018, aangezien er wel op adressen 1-8 gereageerd wordt.
Ten tweede, ook een TC-'gimick' leest de TC lang niet alle decoders goed uit. Een weerstand van 270 Ohm parallel aan de programmeeruitgang van de TC wil nog wel eens helpen. Overigens moet het lampje dat je op de DR4018 aansluit tbv het uitlezen, minimaal 60mA verbruiken ( geen eigenaardigheid van de DR4018, maar de specificatie van DCC )
Ten derde, de DR4018 gewoon in POM mode ( Hoofdspoor programmering ) programmeren als je alleen maar CV47 wilt veranderen... gaat 100 maal eenvoudiger ;) :P
Grtzz & suc6,
Karst
bvandewetering
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #194 Gepost op: 04 August 2014, 14:57:01 »
Bedankt Karst,
Met je advies heb ik de nodige problemen kunnen oplossen. Ik kan nu de eerste wissels schakelen, ook met Koploper. Maar, zoals je zei, moet ik elke wissel separaat in het TC aanmelden.
Bij dit aanmelden zit echter nog wel wat problemen:
1. het adres 9999 van de switch wordt niet geaccepteerd.  Decoders met DCC formaat kunnen (volgens de TC handleiding) als adres de waarde 1 - 512 hebben. Met een waarde 512 lukte het echter niet. Een waarde 231 werd wel geaccepteerd. Vraag me niet waarom.
2. Per adres kunnen slecht 4 wissels worden aangemeld. Tot nu toe heb ik negen wissels kunnen aanmelden. Wissels 1-4 op adres 231, wissels 5-8 op adres 230 en wissels 9 op adres 229. Maar als ik wissels 10 op adres 229 probeer aan te melden wordt dit geweigerd. Terugtellend tot 190 wordt geen enkel adres geaccepteerd.
3. Ik ga nu in dit Forum op zoek naar oplossingen voor dit probleem, zou echter een direct antwoord nu zeer op prijs stellen.
