Vandaag om 18:38:10
motor problemen roco 72263 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 18:15:25
US diorama in H0 door 741230
Vandaag om 17:57:37
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:51:54
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Baanplan NL-BRD-DDR door Ronald Halma
Vandaag om 17:07:35
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 21:56:43
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - NS 3700 van DJH-ModelLoco  (gelezen 79099 keer)
Eric van Spelde
Re: BNLS-Werkspoor - NS 3700 van DJH-ModelLoco
« Reactie #150 Gepost op: 14 March 2011, 17:12:05 »
Gezien de stroom afname ,is het verstandig om ook de tender er bij te betrekken?
Als je hem bouwt zoals DJH het bedoelt, gebeurt dit al: stroomafname vanaf de rechter rail op de loc en vanaf de linker op de tender (of as het nou andersom?)
Op de tenderassen zijn de wielen met plastic isolatiebusjes bevestigd. De overbrug je aan één kant door een stukje draad van 1 mm doorsnede in een door de fabrikant daartoe aangebracht gaatje te steken.
Eric van Spelde
« Reactie #151 Gepost op: 14 March 2011, 17:14:36 »
daggikook ja, kijk maar op pagina 1 van dit draadje. Naar buiten vouwen welteverstaan en dan vlak tegen de frameplaten solderen.
Waarom is mij een raadsel, want als je goed kijkt zie je dat het halfronde gat van de lipjes lager uitkomt dan het vierkante gat in de frameplaten. M.a.w. de assen worden gelagerd/ op hun plek gehouden door het vierkante gat (net als bij RocoFleischmannTrixetc.).
stig
« Reactie #152 Gepost op: 14 March 2011, 17:26:47 »
Dan zijn het soort vaste opvulringen. :)
Eric van Spelde
« Reactie #153 Gepost op: 14 March 2011, 17:28:09 »
Nou, lekker belangrijk.  ;D :P
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #154 Gepost op: 14 March 2011, 17:31:12 »
En vijl-sjablonen om vooral de middelste as ruimte te geven...
groet Gert
stig
« Reactie #155 Gepost op: 14 March 2011, 19:13:13 »
Je zou hem inderdaad eenvoudig verend kunnen maken dan.
Eric van Spelde
« Reactie #156 Gepost op: 14 March 2011, 19:55:39 »
Goed plan. :)
  • Team Mitropa
« Reactie #157 Gepost op: 14 March 2011, 20:02:06 »
ik heb hem toen met pick ups gebouwd.
dit zijn een soort pennetjes met veertjes die van alle 6 de drijfwielen stroom afneemt.
bevalt me heel goed.
ze zijn te koop bij Piet Peetoom.
gr Jan
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #158 Gepost op: 14 March 2011, 23:07:28 »
Citaat van: Eric van Spelde
Die halvecirkelvormige lipjes moeten weg. De assen worden op hun plek gehouden door het onderplaatje dat er tegenaan wordt geschroefd.
... ik vind dit geen chique advies Eric...  >:(
De lipjes hebben namelijk wel degelijk een doel ( mits zoals de tekening aangeeft, naar buiten 180' omgevouwen ), namelijk het weghouden van de wielen van het frame ! De isolatiebussen van de wielen lopen tegen de ronde uitsparingen aan, in plaats van zich in het vierkante gat vast te vreten. tevens draagt de as op de ronde uitsparing beter en met minder speling in de lengterichting van de tender dan op het vierkante gat.
Daarnaast zorgen ze ook nog eens voor het opvullen van te veel zijdelingse speling van de tenderassen, waardoor ze ook nog eens de wielen vrijhouden van de aspotten.
Dus: Advies is prima, maar niet als dat aanzet tot het 'vernielen' van iemands kit...
Grtzz,
Karst
stig
« Reactie #159 Gepost op: 14 March 2011, 23:16:51 »
Karst, ik vrees met grote frezen dat Eric zijn 700 (jawel!) op die manier gebouwd heeft.  ;D
Nou Eric, laat maar zien hoe dat gaat dan.  :)
Karst Drenth
« Reactie #160 Gepost op: 14 March 2011, 23:24:59 »
Inderdaad Stig  :D
Dattie ze er zelf afknipt, is zijn eigen zaak ;) Heb je ook weer gelijk in  :P
Grtzz,
Karst
willem22
    • willem22
« Reactie #161 Gepost op: 14 March 2011, 23:28:45 »
Helaas iets te snel een deel van de afstand ringen verwijderd maar aan een zijde zijn ze nog aanwezig.
Nu dat ik de plaat met de aspotten er op heb staan begrijp ik de ringen.
De ringen geplaatst zo dat de wielstellen niet meer de platen kan raken en nog voldoende uitslag zal zijn voor korte bochten.
Misschien toch nog even testen voor mogelijk sluiting mogelijkheid bij korte bochten.
Ik denk er over om de stroom afname van de lok en tender anders aan te pakken.
wil.
Eric van Spelde
« Reactie #162 Gepost op: 15 March 2011, 07:47:48 »
... en dat klopt dus niet als je naar je eigen foto op de eerste pagina kijkt. De lipjes (halfronde uitsparing) zitten daarvoor te hoog en de assen worden gedragen door het vierkante gat. Het zijn dus inderdaad afstandsringen, met dien verstande dat ze aan het frame zitten in plaats van op de as.
Karst Drenth
« Reactie #163 Gepost op: 15 March 2011, 10:07:19 »
Mea culpa Eric ;)
Ik was iets te fanatiek met bedenken van redenen ;) Anyhow, de bogen voorkomen wel de langsspeling  :P
Grtzz,
Karst
willem22
    • willem22
« Reactie #164 Gepost op: 16 March 2011, 00:38:42 »
Inmiddels de vulringen terug geplaatst en met een tipje soldeer vast gezet.
Maar hopelijk kan ik nog wat advies krijgen.
Het tender onderstel begint te vorderen en kan met de bijlage geen oplossing vinden voor een koppeling .
Heb bij Karst de tender gezien maar daar was nog geen kopp. te zien.
De tekeningen zal ik hier in dit draadje laten zien want daar mis ik ook een onderdeel van de tender NR28 een strip.
Gaarne reactie.
wil.
