Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - NS 3700 van DJH-ModelLoco  (gelezen 79312 keer)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: BNLS-Werkspoor - NS 3700 van DJH-ModelLoco
« Reactie #120 Gepost op: 06 February 2011, 12:04:12 »
ze vinden mij wel suf.  :'(
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #121 Gepost op: 06 February 2011, 12:08:40 »
Ga zo door met het bouwen van het model, ziet prachtig uit! (y)
Groet
Bernd
« Laatst bewerkt op: 07 February 2011, 12:05:38 door fissy »
OBB bezoekje: 2008
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #122 Gepost op: 10 February 2011, 00:50:22 »
Ook deze een klein beetje on-hold.
Tender is zo goed als af. Kan eerdaags in de primer. Alleen nog de waterklephandels en de remkruk.
Voor de tender- en bogie wielen, heb ik wat speciaals in bestelling staan. En nee, het komt niet van GM&S ;)
Eerdaags zal ik een voorzichtig aan de ketel beginnen. Daar zit weer voldoende boor en soldeerwerk aan.
Grtzz,
Karst
stig
« Reactie #123 Gepost op: 10 February 2011, 00:57:42 »
Zijn de wielen niet goed genoeg? Of heb je nog een Roco aandirjving voor je 3700 gekocht?
Karst Drenth
« Reactie #124 Gepost op: 10 February 2011, 01:01:04 »
Ik zit net te meten.... ;)
En het zou passen.... :) Ruim zelfs. Alleen dan moet ie wel met een iets vollere tender op pad....
Nee, zonder gekheid, dat is het niet. De tender- en bogie wielen zijn of van Zamac of witmetaal en slaan derhalve binnen no-time aan.
Dus die moeten een oppervlakte behandeling krijgen. Alleen het spul wordt hier / mag hier niet verkocht worden. Dus 't is een internationale order ;)
Grtzz,
Karst
  • Team Mitropa
« Reactie #125 Gepost op: 10 February 2011, 01:14:01 »
als ik het zo zie worden het bij mij dus ook 2 roco aandrijvingen.
al loopt mijn 3700 best redelijk met orginele tandwielkast en motor.
maar hij trekt dan vast iets meer.
gr jan
Karst Drenth
« Reactie #126 Gepost op: 10 February 2011, 01:20:23 »
Je mist dan wel 1.5mm wieldiameter....  :-\
Grtzz,
Karst
  • Team Mitropa
« Reactie #127 Gepost op: 10 February 2011, 01:24:37 »
zouden de orginele wielen niet over te zetten zijn
Karst Drenth
« Reactie #128 Gepost op: 10 February 2011, 01:31:13 »
As diameter is gelijk ;)
Je hebt wat freeswerk aan het framepje nodig, maar dat is het dan ook wel ;)
Het Roco remwerk past dan niet meer, maar moet je er wel bij bestellen, omdat dat een vulplaat is tussen bodem en chassis.
Oh ja, de radstand van de Roco aandrijving is aan weerszijden 0.5mm kleiner dan de DJH tender. Maar zoveel speling zit er nu ook al wel in de DJH  ;D
Grtzz,
Karst
P.S. Gaat ie wel sneller rijden  8) ;D
  • Team Mitropa
« Reactie #129 Gepost op: 10 February 2011, 02:15:53 »
komt goed
binnenkort die roco meuk bestellen en nu eerst ff maffen
gr jan
stig
« Reactie #130 Gepost op: 10 February 2011, 06:51:23 »
Maffen? Ik heb net het frame van de 7200 in elkaar gesoldeerd... ;D
  • Team Mitropa
« Reactie #131 Gepost op: 10 February 2011, 09:13:16 »
Cool,
das een ovalen raam rijtuig toch? Zien  ;D
leuke verzameling heb je hoor.
ik heb maar 1 philo rijtuig een  C10
verders behelpen met piko coupemeuk.
Gr Jan
sander1985
  • Team Mitropa *
    • -- Team Mitropa --
« Reactie #132 Gepost op: 10 February 2011, 09:18:44 »
Ik vermoed dat stig het heeft over de stoomlocserie 7200.
Bouw: OHMB - Krommeveer
stig
« Reactie #133 Gepost op: 10 February 2011, 14:09:36 »
Sander heeft het juist! (y)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #134 Gepost op: 10 February 2011, 14:22:18 »
gaaf, je bent wel flink aan t bakken de laatste tijd! zo'n 7200 had ik ook nog wel n soort van willen hebben, vroegah...
Maarre karst, die grote wielen zoals ze onder een 3700-tender zitten heeft roco ook gewoon hoor, moet je een draaistel van zo'n ouwe zesassige OBB 1010 hebben. radstand klopt al geloof ik.
