Gare de Tannay, Frans N-spoor door Echelle N
Vandaag om 17:33:43
Welke koppeling onder de BR116? door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:27:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 17:18:52
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 14:14:53
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Auteur Topic: Roco NS plan V  (gelezen 628766 keer)
    • MCKmodelbouw
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1155 Gepost op: 09 July 2012, 20:12:11 »
Is die seinbalk ook makkelijk uit te halen?
I.v.m. die gele rand.
En nog even over de cabinedeur:
http://www.flickr.com/photos/heyst/7527353464/sizes/l/
Die is er zeker makkelijk uit te halen!
Zodra je de lichtgeleiders er uit hebt gedrukt vanaf de voorkant, kan je aan de binnenkant de twee grijze lipjes van de balk iets naar binnen drukken met een pincet, en floept de seinbalk er zo uit! (y)
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
  • Take It Or Leave It
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1156 Gepost op: 09 July 2012, 20:21:09 »
 (y)
cori
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1157 Gepost op: 10 July 2012, 13:07:47 »
zur Pendelschaltung habe ich folgende Information:
Mit dem Schiebeschalter werden die Radkontakte geschaltet, dies funktioniert analog und digital.
Wenn AUS bei Vorwärtsfahrt - Spannung von Radkontakt Motorwagen
Wenn AUS bei Rückwärtsfahrt - Spannung von Radkontakt Steuerwagen
Wenn EIN bei Vorwärtsfahrt - Spannung von Radkontakt Motorwagen
Wenn EIN bei Rückwärtsfahrt - Spannung von Radkontakt Motor- und Steuerwagen
Diese Lösung wurde wegen des Befahrens von Signalabschnitten getroffen.
Bron: Roco
Ik hoop dat iedereen hiermee een beetje uit de voeten kan.
__
Ik heb het volgende antwoord ontvangen van Roco:
Zunächst gilt es die beiden Begriffe kurz zu definieren, die es nicht zu verwechseln gilt:
- Eine "Pendelzugschaltung" ist auf der Anlage eingerichtet und bedeutet, daß ein Zug
  automatisch zwischen zwei Punkten A und B immer wieder hin- und herfährt.
- Eine "Wendezugschaltung" bedeutet, daß bei einem Triebwagen oder einem Lokzug
  mit Steuerwagen die Stromabnahme immer vom in Fahrtrichtung führenden Fahrzeug
  aus erfolgt. Ist also ein Lokzug schiebend unterwegs, würde bei aktivierter Wendezug-
  schaltung die Stromabnahme nur vom Steuerwagen her (durch den ganzen Zug zur
  Lok geleitet) erfolgen. Damit ist auch sichergestellt, daß der schiebende Zug recht-
  zeitig vor dem "Rot" zeigenden Signal hält!
Auf den Plan-V-Triebwagen bezogen heißt dies: Ist die Wendezugschaltung aktiviert,
nimmt nur der ziehende Motorwagen den Strom auf. Schiebt der Motorwagen, erfolgt
die Stromaufnahme durch den nichtmotorisierten Triebwagenteil.
Groet
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1158 Gepost op: 10 July 2012, 13:23:52 »
Wat waren de redenen van het volgende :
Vroeger grote cabine ramen nu kleine waarom?
Vroeger tocht roosters in de deuren Waarom?
Vroeger 3 delige ramen nu 2 delige ramen?
Wie weet dit? ;D
sneek
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1159 Gepost op: 10 July 2012, 14:02:26 »
wat de raampjes betreft: voorkoming verblinding mcn door zonlicht uit de zijraampjes, daarom dichtgemaakt en geel gespoten
2 en 3 zijn bij revisies uitgevoerd.
JAB van Ree
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1160 Gepost op: 10 July 2012, 14:52:32 »
Wim behalve verblinding was het ook armeluis-hittewerend bedoeld.  En lang niet altijd was/is het glas, er zijn (waren?) ook 'hoekruitjes' van polyester in omloop.
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1161 Gepost op: 10 July 2012, 15:21:18 »
Volgens mij doelt Bas(taard) met die cabineramen op de ramen in de cabinedeuren. Of heb ik het mis?
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1162 Gepost op: 10 July 2012, 22:05:48 »
Klopt helemaal! ;D
« Laatst bewerkt op: 10 July 2012, 22:58:37 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd; gebruik de ANTWOORD-link. »
  • de hondsrug baan
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1163 Gepost op: 11 July 2012, 08:20:44 »
hoi,
hierbij nog een plaatje van een huidig stel 963
de cabine ramen 951
mvgr Evert.
  • Bruntendijk
  • Kan het nog "Nederlandser" ?
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1164 Gepost op: 11 July 2012, 10:06:34 »
Het vreemde is dat ik mij niet kan herinneren of er ook groene Plan V's hebben gereden. Alleen de groene Plan T staat mij voor ogen. Op YouTube heb ik filmpjes gezien van de Plan V gekoppeld met Plan T, maar dan in de Huisstijl geel.
Zie hier Klein Bruntendijk
En hier Groot Bruntendijk
Kees
Hans Kl
  • Periode III - heden
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1165 Gepost op: 11 July 2012, 10:18:30 »
Zeer zeker wel, de 401-430 zijn groen afgeleverd.
Info zie hier.
Plaatje onderaan van Nico Spilt.
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1166 Gepost op: 11 July 2012, 10:20:53 »
Weliswaar niet in kleur helaas, maar toch twee leuke groene Plan V's
Beiden 19-5-1969
(eigen collectie)
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1167 Gepost op: 11 July 2012, 10:29:21 »
Is ook te zien en te lezen in het boek Elektrische treinen in Nederland deel 3.
Ook de 431-433 waren aanvankelijk groen geschilderd, maar werden nog in de fabriek overgespoten in geel.
De groene exemplaren werden in de jaren rond 1970 geel gemaakt.
Overlast
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1168 Gepost op: 11 July 2012, 10:44:38 »
Grappig, Kees. Zelf ben ik van 1981 dus heb geen groene plan V's meegemaakt, maar mijn vader kan ze zich ook niet in het groen herinneren, alleen plan T.
Maarten
JAB van Ree
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1169 Gepost op: 11 July 2012, 11:47:14 »
Overigens : normaal zeuren we over naden op de neus... voor een Werkspoor stel is de rand rondom de frontruiten wel heel erg mooi strak en glad.... ;D
