Schaal TT
T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
Exact-train 2026
Falkenberg
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
Petertje
02 February 2026, 22:41:36
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
Model cipressen in 1:87
grove den
02 February 2026, 20:42:19
Frank1965
02 February 2026, 20:07:37
The Rail Lab
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
Peter van der Leek
02 February 2026, 19:15:54
Mijn LEGO modellen.
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
jack is back
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
02 February 2026, 17:44:11
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
02 February 2026, 17:26:27
Fleischmania Nostalgia
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025
VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Inrijbaan 240x120cm
02 February 2026, 16:29:13
Digitaal
xTreme keerlus
Topic: xTreme keerlus (gelezen 22552 keer)
Maarten
Re:xTreme keerlus
Reactie #30 Gepost op:
24 March 2013, 01:01:40 »
he gelukkig, dan snap ik het weer/toch. Dank.
Ongedetecteerde stukken op de diodeschakeling.
Ik wilde eerst de 1-richtingvariant doen maar zoals je al eens schreef, als je ooit per ongeluk de andere kant op rijdt is het panne. Maar dan kwam ik met mijn lengtes niet goed uit, dus als die korte secties echt kort mogen zijn dan klopt het allemaal weer.
met de groeten van Maarten
Cambalou
Re: xTreme keerlus
Reactie #31 Gepost op:
06 February 2014, 15:12:01 »
Even een vraagje die hier verband mee houdt: welke secties van de extreme keerlusmodule worden eigenlijk teruggemeld? We hebben sectie A tot en met E maar 3 terugmeldpunten. Ik vermoed dat A-B, C en D-E worden teruggemeld, maar kan iemand dat bevestigen?
SNCF - tijdperk IV/V - Multimaus - s88xpressnetli - iTrain
Re: xTreme keerlus
Reactie #32 Gepost op:
06 February 2014, 15:24:33 »
Even kijken op het
schema
bevestigt je vermoeden.
Cambalou
Re: xTreme keerlus
Reactie #33 Gepost op:
06 February 2014, 15:28:05 »
Ah, dank. Dat schema kon ik op
http://www.rosoft.info/xTreme-Keerlus.html
niet vinden. 't is af en toe moeilijk om je weg te vinden in de verschillende pagina's op die site
jowi
Re: xTreme keerlus
Reactie #34 Gepost op:
04 February 2015, 20:03:01 »
Citaat van: Klaas Zondervan op 06 February 2014, 15:24:33
Even kijken op het
schema
Schema is weg?
Is er ergens een wat uitgebreidere handleiding, anders dan het plaatje op de website? Ik vind de info nogal summier... zal voor de ervaren rot gesneden koek zijn, maar voor anderen is er amper touw aan vast te knopen... gelukkig is op het forum wel eea te vinden, maar ik mag aannemen dat alles ook in een handleiding te vinden is? Of krijg je die pas als je het koopt ofzo?
Re: xTreme keerlus
Reactie #35 Gepost op:
04 February 2015, 20:17:09 »
Wat wil je weten dan?
Gr.
Eric
jowi
Re: xTreme keerlus
Reactie #36 Gepost op:
04 February 2015, 20:25:19 »
Alles
ik kan gewoon weinig info vinden over waar de diverse secties voor bedoeld zijn etc. In de weinige tekst die er op de site staat wordt ik niet echt wijzer:
"De xTreme keerlus meldt zich dus in 3 secties terug, waarbij A+B dezelfde sectie is (?) en wordt doorgegeven via aansluiting SDa (?). SDc spreekt voor zichzelf (?) is de middelste sectie. D+E wordt doorgegeven via SDe. Dat maakt dat de complete xTreme keerlus gebruikt wordt als blok met 3 meldsecties.
De lengte van A,B-D,E staan in relatie tot de lengte van de in- en uitrijder secties van een blok (?)
Stel deze zijn in een blok 30 cm lang dan wordt deze afmeting verdeeld over A en B geeft ieder 15cm. Zelfde voor D en E."
Waar vind ik sda en sdc? sdc spreekt voor zichzelf? Nou bij mij niet
a+b is dezelfde sectie? maar het zijn toch 2 aparte stukken? hoe zit dat?
ook die lengte van ieder 15cm is mij een raadsel waar dat vandaan komt. Welk stuk is dan precies 30cm, en waarom?
Laatst bewerkt op: 05 February 2015, 09:12:31 door guest7823. Reden: Bericht aangepast ivm Zamboni-actie
Catweazle
Re: xTreme keerlus
Reactie #37 Gepost op:
04 February 2015, 20:29:25 »
Jowi je staat niet alleen. Ook ik wil aan tweemaal een Xtreme keerlus maar zat met hetzelfde. Ik moet mijn bezetmelder en bekabeling anders gaan leggen daardoor en was met een plan bezig. Eerst inzicht dan kopen.....maar het inzicht blijft nog even uit.
Ik zit met dezelfde vragen/
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
Re: xTreme keerlus
Reactie #38 Gepost op:
04 February 2015, 20:29:52 »
Volgens mij staat
hier
toch wel waar wat voor is.
Gr.
Eric
Re: xTreme keerlus
Reactie #39 Gepost op:
04 February 2015, 20:37:20 »
Onderste plaatje is hoe je de bezetmelding aansluit. Bovenste hoe je de verschillende railstukken aansluit.
MAar je zou ook het hele draadje kunnen lezen. Daar vindt je genoeg info over het hoe en wat.
En anders stuur je Wim toch even een berichtje om meer info.
Gr.
Eric
Wim Ros
BHV
Re: xTreme keerlus
Reactie #40 Gepost op:
04 February 2015, 20:46:21 »
Nu wil ik best helpen, maar tekening lezen zal ook helpen.
Hopende dat je ook de draadjes tussen de punten a-a, b-b, c1-c1, c2-c2, d-d, e-e kunt trekken en bedenken.
En de aansluitingen naar de bezet/terugmelder zijn niet perse noodzakelijk, die gebruik je alleen als je het keerlusspoor als blok gebruikt. Als je niet hoeft te weten dat er een trein in de keerlus is, laat je dat deel onaangesloten.
Laatst bewerkt op: 04 February 2015, 20:51:51 door Wim Ros
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
jowi
Re: xTreme keerlus
Reactie #41 Gepost op:
04 February 2015, 20:56:26 »
Plaatje van Wim hierboven is al een hele verbetering
Ik zie nu dat sde sdc etc extra aansluitingen op de module zijn, met als doel bezetmelding?
Snap alleen niet waar secties B en D voor dienen, maar daar zal een technische verklaring voor zijn?
Laatst bewerkt op: 04 February 2015, 20:58:03 door jowi
Wim Ros
BHV
Re: xTreme keerlus
Reactie #42 Gepost op:
04 February 2015, 21:03:02 »
Waar die voor dienen, kun je teruglezen in dit draadje.
Wim Ros
BHV
Re: xTreme keerlus
Reactie #43 Gepost op:
04 February 2015, 21:16:41 »
A en E hebben een vaste polariteit en schakelen de secties B,C,D in de juiste polariteit zodat de trein zonder sluiting de lus binnen kan rijden. Is de trein binnen het bereik van de keerlus dus in sectie C, en hij bereikt komende uit A,B sectie D, dan zullen de secties B,C,D wederom ompolen en dan zo dat de trein via E de lus kan verlaten zonder kortsluiting te maken.
Laatst bewerkt op: 05 February 2015, 09:13:17 door guest7823. Reden: Bericht aangepast ivm Zamboni-actie
Luit
Re: xTreme keerlus
Reactie #44 Gepost op:
04 February 2015, 21:20:50 »
Tekening lezen hoort zeker bij een technische hobby.
En al heb ik wel spullen op dit moment geen baan maar ik denk het plaatje te begrijpen
Een trein meldt zich in A of E.
Rijdt door en meldt zich in B of D.
Aangezien een trein niet de blokken B-C1-D bezet mag houden ga ik er van uit dat daar omschakeling plaatsvindt.
En voor mijn gevoel op het moment dat vanuit C D wordt bereikt of B als je de andere kant op rijdt.
Dus voor het goede past je trein geheel in C1 en heb je een heel lange trein wordt C1 ook lang.
Laatst bewerkt op: 05 February 2015, 09:13:50 door guest7823. Reden: Bericht aangepast ivm Zamboni-actie
Digitaal
xTreme keerlus
