om 17:02:18
om 16:59:33
om 16:59:22
om 16:52:06
om 16:37:51
Ronald A.
om 16:37:10
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
Jan Breman
om 16:10:59
om 16:08:43
Vroeger
om 14:43:08
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:25:42
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
sdz1976
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
BNLS-Werkspoor - Eerste keer Messing/Witmetaal Modelloco 3300
Topic: BNLS-Werkspoor - Eerste keer Messing/Witmetaal Modelloco 3300 (gelezen 214231 keer)
Tomasso
Re: BNLS-Werkspoor - Eerste keer Messing/Witmetaal Modelloco 3300
Reactie #75 Gepost op:
10 May 2010, 17:23:53 »
Jij altijd met je styreen
Maarre goed idee. Is dat alleen niet te slap dan als het zo dun is? Anders wordt het misschien weer te dik...
Spoor 0 adept
Tomasso
Reactie #76 Gepost op:
11 October 2010, 15:02:35 »
Terwijl ik weer langzaam aan de 3900 ben begonnen heb ik ook nog eens nagedacht over de 3300. Eigenlijk is het model heel goed getroffen op een aantal kleine (maar in het oog springende) dingen na.
1 ding is dus de wielkasten, die gewoon te breed zijn en de aanblik van de loc erg veranderen (het is een vrij slanke loc, maar nu komt ze heel fors over). Ik heb nog eens nagedacht hoe ik dat nu op de meest eenvoudige manier kan aanpakken en veranderen. Eerst dacht ik er over om gewoon aan de zijkant te gaan vijlen tot ze op de juiste breedte zijn en daarna de zijkant weer dicht te maken. Nu denk ik er echter over om ze helemaal te verwijderen en nieuwe te maken van styreen. Styreen is lekker buigzaam, dus de bovenkant (die bol staat) is eenvoudig na te maken. Eventueel zou het ook van een dun plaatje messing kunnen, misschien is dat wat steviger.
Het lijkt me niet het moeilijkste onderdeel om na te maken, het enige wat speelt is, hoever is de uitslag van de wielen, want die moeten de zijkant net niet raken. En ondanks dat het een stuk dunner en kleiner is moet het dus niet aan stevigheid inleveren. Welke zou het beste (en ook het makkelijkste) zijn?
Spoor 0 adept
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
Reactie #77 Gepost op:
11 October 2010, 16:05:00 »
Wielkasten aanpassen is inderdaad een forse aanrader. Ik denk dat de voetplaat uit één stuk is, dus met wielkasten erbijaan. Dat betekent ook dat als je die wielkasten er in z'n geheel af haalt, dat je voetplaat even stijf zal zijn als versgekookte spaghetti. Dat is mijn ervaring met de 6300; Niet doen dus.
De beste oplossing is (denk ik) eerst de hele opbouw van de loc weer uitelkaar, dan uitzoeken;
1 hoe dik zijn de zijkanten van de wielkasten, 2 hoeveel ruimte heb ik minimaal nodig om de wielen in de wielkasten te laten draaien zonder sluiting, 3 hoeveel lef heb ik om de zijkanten van de wielkasten eraf te zagen.
Als je vervolgens die zijkanten eraf gezaagd hebt kun je vervolgens de zijkant weer dicht maken door er een plaatje (jawel) styreen in te lijmen. Als je het slim aanpakt zorg je ervoor dat het halve maantje styreen tegelijk de buitenzijkant van de wielkast en de binnenzijkant van de voetplaat afdekt, hoef je je alvast geen zorgen te maken over mogelijke sluiting bij uitwijken van een wielstel.
Met nog meer mazzel blijkt de maat van de wielkasten zo overgedimensioneerd te zijn dat je een ook nog stuk van de voetplaat moet dichtplempen met styreen. Dat betekent -> nóg smallere wielkasten
maar dat kan ik alleen maar hopen, ik heb het ding zelden in handen gehad.
groet Gert
Nervensäge.
Reactie #78 Gepost op:
11 October 2010, 16:13:33 »
waarschijnlijk zijn de wielkasten ook te hoog... dan wordt het denkelijk meer een kwestie van hele voetplaat wegmikken en vervangen door een stuk 1,5mm-styreen in dezelfde vorm en daar styreen-wielkasten op maken.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Tomasso
Reactie #79 Gepost op:
11 October 2010, 16:36:44 »
Het klopt inderdaad wat Gert zegt, de wielkast zijn meegegoten. Nou ben ik niet zo bang om iets te vernaggelen, dat is me bij de 3900 ook aardig gelukt
Maarre, die stijfheid zit ik eigenlijk ook niet zo over in. De voetplaat is relatief kort. Stijfheid wordt ook verkregen door de ketel die vast zit aan zowel het machinistenhuis als aan het andere eind van de voeplaat. Dat korte stukje middenin zal tijdelijk wat slapper zijn, maar die stijfheid wordt weer verkregen als de middelste wielkasten weer gemonteerd zijn (zij het op andere wijze). Hoe dan ook, daar ben ik dus niet zo bang voor.
Het gat wat overblijft in de voetplaat wilde ik eigenlijk weer vullen met soldeer en daarna glad vijlen (voordat ik de nieuwe wielkasten plaats). Het is relatief makkelijk om dit mooi op te vullen en dan kan ik ook meteen het gat weer op de juiste proporties uitvijlen. Het gaat me meer om de bovenbouw en om de rondingen. Daarnaast zit ik met een klein streepje messing bovenaan de zijkant van de wielkasten. Die ik zou willen krijgen door het messing daar weer blank te schuren. Ik neig dan ook meer naar een styreen zijkant om de eventuele kortsluiting tegen te gaan en een messing bovenkant.
Tsja, die voetplaat wegmikken is nou net weer een brug te ver
Nu kan ik nog een boel solderen op en aan de voetplaat, dat wordt dan plakken. Nou ja, trouwens, met die industrielijmen zit het natuurlijk ook zo vast als een huis...
Spoor 0 adept
stig
Reactie #80 Gepost op:
11 October 2010, 17:43:58 »
Je kan ook de 3300 kit als model nemen van een zelf te bouwen styreen 3300. Wel opletten dat je de compromissen niet overneemt. De kit gooi je tzt weer op marktplaats.
Team Mitropa
Reactie #81 Gepost op:
11 October 2010, 22:24:15 »
Is nog niet zo`n dom idee
Ik heb m ook en stoor me mateloos aan de wanddikte van het machinistenhuis
ook de schuiframen die er dan nog eens achter gesoldeerd worden ziet er vreselijk uit
Gr Jan
Tomasso
Reactie #82 Gepost op:
11 October 2010, 22:26:29 »
Wat is daar dan mis mee Jan? Dat valt toch niet zo erg op? En die raampjes kan je op de manier van Ivo heel snel verhelpen, dan lijkt het machinistenhuis ook al niet zo dik meer...
Spoor 0 adept
Team Mitropa
Reactie #83 Gepost op:
11 October 2010, 22:34:55 »
Tja ieder zijn meug natuurlijk maar zet hem naast de 3737 van DJH
en dan valt het echt wel op.
Ik zat al te denken om het machinistenhuis van dun styreen of messing te maken
en heb de lok al uit elkaar gehaald, want ook de aandrijving is bagger.
Maar met al de tekort komingen is nieuwbouw best een optie.
Gr Jan
Nervensäge.
Reactie #84 Gepost op:
11 October 2010, 22:38:26 »
wielkasten en een machinistenhuis van 0,5 mm-styreen maken om ze wat subtieler te krijgen is goed te doen... andere aandrijving van Piet erin en gaan met dat hok.
meer over mijn werk
Team Mitropa
Reactie #85 Gepost op:
11 October 2010, 22:57:40 »
psies
Eric van Spelde
Reactie #86 Gepost op:
13 October 2010, 07:28:49 »
Raad eens welke loc ik op dit moment aan het verhernieuwbouwen ben...
Voetplaat is eigenlijk heel simpel zodra je die pizzasnijders op de Romfordwielen hebt afgedraaid en de wielbanden versmald tot zeg maar RP25/88. Als je de wielkasten op de voetplaat voorzichtig zó afsnijdt/zaagt dat de opstaande rand op de voetplaat in zijn geheel blijft staan, en je lijmt ze van onderen weer in de ontstane gaten, dan zijn ze precies goed qua breedte en hoogte. Dan moet je nog wel even met de Dremel de wanddikte van de wielkasten aan de binnenzijde te lijf anders lopen je wielen in de breedte aan zelfs al heb je ze een aardig eind richting P87 (ja als ik eenmaal met de Dremel begin...
Machinistenhuis - aangegoten raamlijsten aan de binnenzijde wegslijpen en nieuw schuifraampje
in
de wand plaatsen; hoe moeilijk kan het zijn (
famous last words
Laatst bewerkt op: 02 November 2014, 16:53:26 door guest7823
Eric van Spelde
Reactie #87 Gepost op:
13 October 2010, 07:36:06 »
Oh, je zal ook de voorkant van het machinistenhuis aan de buitenste einden van de onderkant moeten verlengen omdat de achterste 'halve' wielkasten die niet meer afdekken. Maar goed, ik wilde toch al een vroege versie met ronde ramen: nieuw voorkantje uit messing, twee gaten erin boren voor de ramen, raamlijstjes uit 0,3 mm messingdraad er op solderen en afvlakken en schoon is Uw kunstgebit.
St00mboy
Reactie #88 Gepost op:
13 October 2010, 17:44:29 »
Ik volg dit draadje met veel belangstelling, en snap
1) dat de wielkasten te breed en misschien te hoog zijn
2) dat het machinistenhuis te dik is, omdat het van witmetaal is.
3) als je de wielkasten smaller maakt, dan krijg je kortsluiting.
Ik heb geen 3300 dus kan het allemaal niet zo goed beoordelen, en jammer dat er niet een paar plaatjes bij de interessante discussie over deze uitdagingen staan om e.e.a. te verduidelijken.
Toch wil ik graag een paar suggesties doen, misschien helpt het:
Als je de zichtbare zijkanten van het machinistenhuis aan de (bijna onzichtbare) binnenkanten schuin afvijlt, is het dan nog steeds te dik?
Is het geen mogelijkheid om de wielkasten en het machinistenhuis mooi van messing te maken?
Als je bang bent voor kortsluiting, dan kun je misschien
1) de binnenkant van de wielkasten met wat nagellak insmeren voordat je gaat schilderen.
2) de as aandrijven van het wiel waar de wielkast het meest zichtbaar is (de middelste?), en deze geen zijspeling geven.
3) Smallere wielen nemen dan de Romfords, bijv. Alan Gibson wielen.
Leen.
Laatst bewerkt op: 13 October 2010, 17:56:42 door Stoomboy
Eric van Spelde
Reactie #89 Gepost op:
13 October 2010, 17:47:06 »
Citaat van: Stoomboy op 13 October 2010, 17:44:29
Als je de wielkasten smaller maakt, dan krijg je kortsluiting.
Ligt er aan hoeveel bewegingsruimte naar opzij je de assen gunt. De originele maatvoering is duidelijk berekend op Fleischmann R1.
