om 21:24:19
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Wim1969
om 21:22:06
om 21:11:20
BrightonBelle
om 21:10:10
664470
Die Bahn
om 20:43:26
om 20:13:14
om 19:41:32
om 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen.
om 19:28:44
om 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus"
Hennie
om 18:07:25
phdirk
om 17:11:54
om 17:09:49
Maarten-1-14
om 16:43:37
om 16:30:10
ES44C4
om 16:21:20
om 16:02:53
Station Arnhem jaren '80'
Niels B
om 15:46:53
Tjalling
om 15:45:12
om 15:30:56
om 15:17:22
om 14:52:49
Trix DXI van DC naar AC
om 14:48:44
roco
om 14:34:31
spoorzeven
om 14:31:35
martijnhaman
om 13:26:04
om 13:09:22
om 12:59:38
om 12:05:42
spoorzeven
om 11:41:01
BNLS-Werkspoor - Eerste keer Messing/Witmetaal Modelloco 3300
Topic: BNLS-Werkspoor - Eerste keer Messing/Witmetaal Modelloco 3300 (gelezen 209008 keer)
Tomasso
Re: BNLS-Werkspoor - Eerste keer Messing/Witmetaal Modelloco 3300
Reactie #105 Gepost op:
16 October 2010, 00:07:25 »
@ Ivo
Verjonging? Is dat die verspringing die voor dat randje aan de zijkanten zorgt? Dat is precies hetzelfde idee als ik ook had. De rest van het dunne plaatje messing kan ik dan voor de wielkasten gebruiken. Maarre, ik zie dat er ook veel styreen aanhangers zijn en dat ik het zelfs aangeboden krijg van Gert (waarvoor natuurlijk mijn onnoemelijke dank Gert
Hmmm, maar even een nachtje over slapen en wie weet maak ik er wel 2, eens kijken hoe goed styreen me bevalt en hoe goed het me afgaat om iets zelf te maken, net zoals in messing...
Spoor 0 adept
stig
Reactie #106 Gepost op:
16 October 2010, 00:23:22 »
Die verjonging heb ik met styreen ook gedaan. Waar messing echt goed voor is, is voor fijne details en dingen die je met etswerk kunt oplossen. Met styreen moet je iets meer "fabriceren". Scratchbouw met messing trouwens ook.
Tomasso
Reactie #107 Gepost op:
17 October 2010, 17:57:58 »
Ik heb nu een plaatje styreen uitgesneden van 1 mm dikte op de maat van de voetplaat. Echter, daar bovenop zou dan nog een plaatje van 0,5 mm moeten komen die iets groter is (wat dus zorgt voor de 'verjonging'). Nu kan ik kiezen, ik heb daarvoor een groot stuk styreen, of een plaatje messing van allebei 0,5 mm dikte. Wat is verstandiger, het messing gebruiken (wat mijn voorkeur heeft omdat ik daar op gewoon kan solderen), of dat bovenste gedeelte van de voetplaat ook van styreen maken?
En mocht ik het van styreen doen, is het dan verstandiger om de beide plaatjes eerst op elkaar te lijmen, of om ze allebei eerst uit te snijden en te bewerken en pas daarna aan elkaar te bevestigen (waar ik namelijk bang voor ben is voor beschadigingen aan het dunne plaatje als deze al bevestigd is, waardoor die 'verjonging' meteen al onder de butsen en deuken en andere dingen zit. Ook daarom zou messing mijn voorkeur hebben, het is gewoon steviger...)? What am I to do?
Spoor 0 adept
stig
Reactie #108 Gepost op:
17 October 2010, 18:01:41 »
De topplaat ook in styreen doen. Dan kun je ook ketelsteunen van styreen maken, de wielkasten van styreen maken enz. Een half maantje uit styreen snijden is veel gemakkelijker dan uit messing. Nou en dat je het dan kan solderen. lijmen is net zo goed. Als het goed is las je het styreen met oplosmiddel aan elkaar. Zit als een huis. De verjonging is zo minimaal dat sloop je d'r echt niet af. Je kunt gewoon doorbouwen. Mocht je willen opteren om de topplaat uit messing te maken, dan pas op het laatste moment aan de 1mm dikke styreenplaat vastmaken. Anders kun je er nog niks op solderen enzo.
Nervensäge.
Reactie #109 Gepost op:
17 October 2010, 18:22:35 »
inderdaad, als je t messing warmstookt om te solderen smelt t styreen eronder meteen.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Tomasso
Reactie #110 Gepost op:
17 October 2010, 19:09:30 »
Wat voor lijm is het beste om dit goed vast te krijgen? Heb nu zo'n miniscuul flesje olba industrielijm, is dat de goede lijm of kan ik beter een ander soort lijm gebruiken (i.v.m. het oplossen wat ik hier lees...)?
Spoor 0 adept
stig
Reactie #111 Gepost op:
17 October 2010, 19:59:55 »
Bijvoorbeeld Revell lijm, of Faller lijm om kleine oppervlakken te lijmen. Industrielijm van olba is goed om een groter oppervlak te verlijmen, maar niet te lassen. Dat kan krom gaan trekken. Stripjes zet je vast met een oplosmiddel, zoals MEK of bison oplosmiddel oid.
St00mboy
Reactie #112 Gepost op:
18 October 2010, 17:04:28 »
Tom, ik heb zojuist een dom voor mijn DJH J10 ontvangen van DJH.
Ik had de oude in het begin beschadigd, en kreeg het niet helemaal goed meer.
Waarom vraag je niet gewoon aan DJH of je een nieuwe voetplaat kan krijgen. Misschien hebben ze er nog een liggen.
Ik zal je per PM het formulier toesturen wat ze daarvoor gebruiken.
Leen.
Laatst bewerkt op: 18 October 2010, 17:09:49 door Stoomboy
St00mboy
Reactie #113 Gepost op:
19 October 2010, 15:20:53 »
Ik zie op de foto dat er een witmetalen "strip" tussen de wielkasten zit. Kun je die niet vervangen door een wat langere messing strip, die achter de wielkasten tot in de cabine doorloopt?
Als je die op de voetplaat zou kunnen solderen, dan is hij wellicht steviger dan de originele. Misschien moet je de messing strip hier en daar een beetje op maat buigen om de wielen, de vuurkist en/of de cabine de ruimte te geven, maar het is een mogelijkheid.
Leen.
Laatst bewerkt op: 19 October 2010, 16:12:59 door Stoomboy
Tomasso
Reactie #114 Gepost op:
19 October 2010, 18:48:31 »
Ha Leen,
Heb nog geen messing plaat van 1 mm dikte kunnen vinden, alleen die van 0,5 mm. Ben dus nu maar begonnen met styreen en heb de omtrek van de verjonging uitgesneden. Ik ben die op maat aan het maken, want hij moet 27,5 mm breed zijn en ik heb hem iets breder uitgesneden. Ook de lengte ben ik aan het aanpassen, maar de exacte maat moet ik nog even te weten komen van Ger, die hem inmiddels ook heeft.
Wat betreft het bestellen bij DJH, bedankt voor je formulier. Mijn eerdere ervaringen met DJH/Modelloco zijn uitstekend, dus het zou leuk zijn als ze hem inderdaad nog hadden. Wel ga ik daarnaast kijken hoe het lukt met styreen, simpelweg om eens te zien hoe het zich laat verwerken en om er eens proefondervindelijk achter te komen hoe stevig het e.e.a. wordt. Daarnaast ga ik dezelfde voetplaat ook in messing maken, om daar ook eens te kijken hoe secuur ik iets kan maken uit een stuk messing. Een leiding lukt nog wel, maar of dit (vooral mooi) gaat lukken is voor mij nog ff kijken. Zo kom ik hopelijk weer een niveautje hoger
Wat betreft die strip tussen de wielkasten, dat klopt, nu zijn de wielkasten aan de achterkant open terwijl me dit niet nodig lijkt. Maar goed, dat moet ik nog even nameten. Omdat de ketel vrij hoog boven de voetplaat hangt is het wel goed zichtbaar als je een kromming in die strip zou maken, maar goed, ook dat zou ik even in real life moeten zien. Hoe dan ook, ondanks dat ik geen foto's heb wordt er aan gewerkt. Nu dat messing plaatje nog...
Spoor 0 adept
St00mboy
Reactie #115 Gepost op:
19 October 2010, 19:01:56 »
Zo'n strip zou je misschien wel tegen de achterkant van de witmetalen strip kunnen solderen. Als hij dan even hoog is, en je verft hem zwart, dan is het maar de vraag hoe storend het is. Maar goed, het mooiste zou natuurlijk zijn als je een nieuwe voetplaat van DJH kan krijgen.
Het wordt nu echt modelbouwen, veel succes.
Leen.
St00mboy
Reactie #116 Gepost op:
19 October 2010, 19:06:15 »
Volgens mij hebben ze hier messing plaat van 1 mm:
http://metaalwinkel-metalen.nl/index.php?item=5&aitem=244
Misschien heb je er iets aan.
Leen.
stig
Reactie #117 Gepost op:
19 October 2010, 20:21:20 »
Wel dik hoor 1mm. Een heatsink noemen ze dat.
Nervensäge.
Reactie #118 Gepost op:
19 October 2010, 20:56:04 »
gasfornuis...
meer over mijn werk
Tomasso
Reactie #119 Gepost op:
19 October 2010, 21:14:01 »
En daar komt dus nog 0,5 mm bovenop
Bedankt Leen! Ze moeten jou in dienst nemen als zoekmachine, echt, wat jij allemaal niet weet te vinden
Laatst bewerkt op: 19 October 2010, 22:14:30 door Tomasso
Spoor 0 adept
