Vandaag om 08:12:02
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Quinzeedied
Vandaag om 08:11:51
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Plan U 1:87 in geplot styreen  (gelezen 872476 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2715 Gepost op: 29 July 2009, 09:17:53 »
Hoi Ronald,
Da's ook voor mij de volgende stap ;)
Ik heb al wel een idee hoe het te doen. Misschien vanavond meer  :-\
Grtzz,
Karst
Ivo tB
« Reactie #2716 Gepost op: 29 July 2009, 11:00:54 »
Ronald,
Op de plek van de trapjes vijl je de bodem grotendeels vlak weg, zodat er ruimte ontstaat voor de treden. Vervolgens vijl je met een kleine vierkante sleutelvijl 3 sleufjes waar de u profielen in passen en dan lijm je het geheel erin. Je moet wel de u profielen gebruiken voor het verband met de treden, maar in het echt zaten ze er ook en kon je ter plekke van deze trapjes onder de bak doorkijken. Bij de Piko bodem kan dat niet en de Piko bodem hier weghalen is geen optie, want dan valt het verband weg.
Klein compromis dus.
Ivo
Ivo
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #2717 Gepost op: 29 July 2009, 16:22:07 »
@ Ivo en Karst,
 ik had al een gedeelte vlak weggevijld , maar ik vindt de bovenste tree in verhouding te ver uitsteken .
Dit betekent dus dat ik nog meer moet wegvijlen , zodat deze vergelijkbaar met de andere trapjes naar buiten steekt.
Eerst even kijken hoe ver ik kan gaan.
Karst Drenth
« Reactie #2718 Gepost op: 30 July 2009, 21:31:26 »
Iets langer geduurd dan verwacht, maar dan nu toch echt ;)
@Ronald
Ik heb de treden 0.7 ( bovenste ) en 0.5 ( onderste ) smaller gevijld dan die van de 'gewone' bakken.
Het wegvijlen van de bodemwand, zoals Ivo dat beschrijft, heb ik iet gedaan, daar er anders een lelijke kier onder de deur naar binnen ontstaat, waardoor later licht kan ontsnappen...
Dus... een andere bevestigingsmethode gezocht en gevonden... ;)
... Aan de treeplankjes wordt 0.5mm forforbrons gesoldeerd.
... waardoor er met 3 staafjes...
... en drie gaatjes in de bakbodem...
... een lekker stevige en accurate bevestiging verkregen wordt.
... de onderste trede steekt mooi iets meer naar buiten dan de bovenste.
... aan de onderkant lijkt het nu net alsof de steunen gewoon doorlopen  :P
Nu zijn de bodems in principe ook klaar voor de primer :) Maar eerst nog even de koppelingen allemaal testen...
Grtzz,
Karst
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
« Reactie #2719 Gepost op: 30 July 2009, 22:44:27 »
Vanavond de laatste trapjes afgemaakt . Deze inderdaad smaller gemaakt als de andere . Gleufjes ingevijld (zoals Ivo beschreef) en alles netjes (schoon)gevijld .
Als alles gemonteerd is kan ik het weer netjes dicht plamuren , zodat er geen licht door kan schijnen . Iets meer werk , dan de oplossing van Karst , maar ja , ik wou nou eenmaal vanavond de trapjes erop hebben .
Karst Drenth
« Reactie #2720 Gepost op: 30 July 2009, 22:47:45 »
Ook heel netjes hoor Ronald !!
Tip: Even met een tandenborstel met CIF/JIF de naden van de deuren 'uitschrobben' ( in de richting van de naden en gravueres ) Dat maakt ze a) schoon en b) verwijdert de graveerbramen ;)
Grtzz,
Karst
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
« Reactie #2721 Gepost op: 30 July 2009, 22:54:01 »
Had ik al reeds gedaan (dat stukje voor de foto), maar mijn bakken zijn ondertussen niet echt schoon meer door het vele aanpakken (met vuile metaal vijlsel handen) .
Maar dat komt straks voor het spuiten wel weer goed (er moet nog wel meer geplamuurd worden zie ik op de foto)
Karst Drenth
« Reactie #2722 Gepost op: 31 July 2009, 22:03:45 »
Kijkt allemaal goed, dit is de laatste foto van de zojuist strak gemaakte bakken in het wit...  8) ;D
Dankzij de Revell primer is het resultaat uitermate strak geworden ! Prima spul !!
Op naar het geel ...  ;D :P
Grtzz,
Karst
By the way, we zijn op kousevoeten de 180.000 hits gepasseerd  :o
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #2723 Gepost op: 31 July 2009, 22:06:43 »
Prachtig  (y)
Geniet maar van de revell primer. Ik hoop dat je een partijtje op voorraad hebt.
Wentink Arnhem gaat het in ieder geval niet meer binnen krijgen, het is eruit bij revell volgens de heren aldaar...  :-\ (staat ook niet meer in de catalogus)
JAB van Ree
« Reactie #2724 Gepost op: 31 July 2009, 23:06:48 »
Morgen dus Nederland doorcrossen en idd maar een voorraad halen .... erg jammer dat ze er mee kappen, ideaal spul!
Karst Drenth
« Reactie #2725 Gepost op: 01 August 2009, 00:17:33 »
Ja, da's idd K met de B  >:( >:(
Maar voor deze is het niet meer nodig, en voor de volgende heb ik nog...
Geel dus...  ;D ;D
( 't is lastig de goede witbalans te vinden.... :( in realiteit is het netjes NS geel ;) zal morgen bij dachlicht nog een paar picturen maken )
In twee lagen gespoten KleiNSpoor met M600 en een drupje thinner. Droogtijd tussen de lagen ( 1e = mist-coat 2e = wet-coat ) 15 minuten.
Eigenlijk ben ik verrast door het resultaat. Het is de eerste keer dat ik iets van zijdeglans in KS verf zie  ;D en... de eerste keer dat ik zulke vlakken doe met M600 ipv wasbenzine  :P :-\
Grtzz,
Karst
Karst Drenth
« Reactie #2726 Gepost op: 01 August 2009, 00:42:33 »
Citaat van: JAB van Ree
Niet nodig, heb net 25 :o potjes via eBay.de gekocht ;D
Grtzz,
Karst
Karst Drenth
« Reactie #2727 Gepost op: 01 August 2009, 12:19:56 »
By daylight !  ;D 8)
Foto's hadden achteraf wel wat scherper gemogen. Maar deze, enige buiten-met-zon, fotostek is echt bagger... :( Balkonnetje van 1.25 x 3 m met de rug tegen de muur... ;)
Grtzz,
Karst
    • sleutelspoor
« Reactie #2728 Gepost op: 01 August 2009, 15:14:14 »
Wordt tijd dat je gaat verhuizen ;D
SK
Karst Drenth
« Reactie #2729 Gepost op: 01 August 2009, 15:49:20 »
Ja Sobat,
Da's idd de enige oplossing  ::) :-\ ;D
... hier het bewijs dat het een balkon is ;)
En dit....
... lag vanochtend in de bus ( Thnx Gerco ;) ) Omdat het anders allemaal zo saai wordt, gaan we proberen een nieuwe, nog realistischer :P , methode van glaszetten te verzinnen...
Tipje van de sluier: "Jetzt ! Jahresneuheit, modell des Plan U's der NS mit separat eingesetzten Fenster" aldus zou een slogan van Fleischmann in de jaren '80 hebben kunnen klinken ;)
Grtzz,
Karst
