bigboynl
om 04:14:21
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
KNed
om 00:10:42
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:48:08
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Digitaal
Lima V 230
Topic: Lima V 230 (gelezen 8380 keer)
Henk Veenstra
Re:Lima V 230
Reactie #45 Gepost op:
01 September 2009, 15:39:44 »
Wim,
Ik moest hem wel isoleren want voorheen stond er ook spanning op het motorblokje aan de buitenkant.
Verder ligt ie er weer heel strak in en even analoog aangesloten en zoemt net zo mooi.
In ieder geval nog bedankt voor je reaktie.
mvg Henk
Wim Ros
BHV
Re:Lima V 230
Reactie #46 Gepost op:
01 September 2009, 15:44:16 »
Henk, het gaat er om dat beide koolborstel aansluitingen vrij zijn van de railspanning. Dat de behuizing van de motor contact maakt met het frame geeft niets, houdt er ook gelijk even rekening mee dat je nu geen warmte afvoer meer hebt. En dat de motor zo kan verbranden.
Gewoon meten op de koolborstel aansluitingen en het motorhuis, dan zie dat er geen verbinding is tussen beide.
Dit is knoeiwerk.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Henk Veenstra
Re:Lima V 230
Reactie #47 Gepost op:
02 September 2009, 09:44:37 »
OK Wim ik snap het.
Ik zat nog aan de beginsituatie te denken dat alles onder stroom stond.
Maar nu door dat ene veertje te verwijderen is dat kontakt er natuurlijk niet meer.
Zal tape weer verwijderen.bedankt voor je opmerking.
mvg Henk
Re:Lima V 230
Reactie #48 Gepost op:
02 September 2009, 10:11:55 »
Ben ik toch nog nieuwsgierig hoe die onderste koolborstelaansluiting er uit ziet. Is die geïsoleerd, net als de bovenste, of zit hij echt verbonden aan het motorhuis? Want dat is op je foto's niet te zien.
(inmiddels gesloopt)
Henk Veenstra
Re:Lima V 230
Reactie #49 Gepost op:
02 September 2009, 10:27:04 »
Klaas,
Ja dat ziet er exact hetzelfde uit als de aansluiting aan de bovenkant op het motortje.
Hierop stond de veer die door een gaatje van de plastichouder van het motortje gaat en staat(stond) dan gewoon op het
witmetalen frame.Nu dat geen kontakt meer maakt is het totale frame ook stroomloos geworden.
Op de foto zie je ook dat het motortje in een plastic frame zit en vastklemd.
mvg Henk
Henk Veenstra
Re:Lima V 230
Reactie #50 Gepost op:
04 September 2009, 10:03:35 »
Laatste update Lima V 230.
Motortje zit er weer in(Zonder tape , Wim.)
Draaistellen weer geplaatst/Kleine test.Aan 1 kant een raar geluid en alles blokkeert.
Na lang zoeken blijken de 2 tandwieltjes op de asjes gescheurd te zijn.
Hier zal wel niets meer aan te doen zijn.
Wordt het helaas een vitrine model, denk ik.
mvg Henk
Re:Lima V 230
Reactie #51 Gepost op:
04 September 2009, 10:10:55 »
Jawel hoor, even langs de Limaman in Houten.
Die asjes met tandwielen waren vrij standaard bij Lima. Je hebt een goede kans dat ze in Houten leverbaar zijn.
Wil je ook in de toekomst van het gelazer met die tandwielen af, dan kun je ze door
messing tandwielen
laten vervangen.
Laatst bewerkt op: 04 September 2009, 10:15:21 door henk
Henk Veenstra
Re:Lima V 230
Reactie #52 Gepost op:
04 September 2009, 15:28:49 »
Beste Henk,
Heel erg bedankt voor de tip!!
mvg Henk
Digitaal
Lima V 230
