Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Lima V 230  (gelezen 8386 keer)
Henk Veenstra
Re:Lima V 230
« Reactie #15 Gepost op: 30 August 2009, 13:53:31 »
Wim de printbaan daar onderbreken zou niet helpen want het hele motorblok met het witmetalen frame is de andere pool.
Maakt dus kontakt met het hele frame.Moet de motor eruit zien te halen , maar dat lukt van geen kanten.
Deze motor moet aan de onderkant vast zitten met een schroef.
Iemand enig idee hoe het zwarte chassis vastzit aan het metalen frame??Durf ook weer niet te veel kracht te zetten tussen het plastic chassis en het witmetalen blok.Ben bang dat het anders scheurt.
Ander idee is misschien om aan de onderkant door het zwarte plastic chassis een gaatje te boren om te kijken of daar een schroef zit die het motorblok vasthoud.
De printplaat zit maar met 2 schroeven vast.
Moet de motor n.l. isoleren van het frame.
Kan ik het chassis en de motor als 1 pool op de decoder aan sluiten??
Moet de lampjes dan isoleren.
Heb weer foto's gemaakt en ga deze er later bij zetten als dat kan helpen voor een oplossing.
mvg Henk.
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
Re:Lima V 230
« Reactie #16 Gepost op: 30 August 2009, 13:55:07 »
Ik weet zeker dat de koolborstel aansluitingen op geen enkele wijze verbonden zijn met de behuizing van de motor.
Wim, ik geloof je onmiddelijk.
Maar ik heb ooit zo'n rond motortje gehad waar een verbinding was tussen een van de koolborstels en de buitenzijde. Vandaar mijn advies alles door te meten bij het installeren van een decoder. Voorkomen van een kortsluiting is beter dan een opgeblazen decoder  :)
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Henk Veenstra
Re:Lima V 230
« Reactie #17 Gepost op: 30 August 2009, 14:10:16 »
Toch nog een paar foto's erbij.
mvg Henk
mvg Henk
Henk Veenstra
Re:Lima V 230
« Reactie #18 Gepost op: 30 August 2009, 14:12:49 »
Nico er is maar 1 verbindingsdraadje naar de motor.
Zie rond geval bovenop motor.
De andere pool is de hele motor aan de buitenkant en het witte frame
mvg Henk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Lima V 230
« Reactie #19 Gepost op: 30 August 2009, 15:06:54 »
Henk.
Plastic omhulsel eraf klikken en de motor losnemen. Verbinding naar het frame onderbreken en een draadje op de koolborstel solderen.
Vermoedelijk zit er een veertje of een plaatje wat je kunt wegnemen.
Mvg
Wim.
Henk Veenstra
Re:Lima V 230
« Reactie #20 Gepost op: 30 August 2009, 18:49:32 »
Wim ik krijg met geen mogelijkheid het plastic omhulsel los.
Schroevedaaier ertussen enzo maar het klikt niet los.
Als ik teveel kracht daarop zet ben ik bang dat het omhulsel gaat scheuren.
Zie ook verhaal terug van mij
Mijn vraag was ook kan ik het witmetalen gedeelte en het motorgedeelte dat kontakt maakt met het frame
ook als pool gebruiken en op de decoder aansluiten.2e pool zit bovenop de motor.(zie foto)
De rest dan verder isoleren.
mvg Henk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Lima V 230
« Reactie #21 Gepost op: 30 August 2009, 18:54:26 »
Nee.
Maar als ik die laatste foto bekijk, zit de motor gewoon met twee beugels vast.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 30 August 2009, 18:57:00 door Wim Ros »
Henk Veenstra
Re:Lima V 230
« Reactie #22 Gepost op: 30 August 2009, 18:59:13 »
Nee Wim dat is een knijper om het blok een beetje recht te leggen voor de foto.
Henk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Lima V 230
« Reactie #23 Gepost op: 30 August 2009, 19:04:19 »
Henk, ik heb zomaar het idee dat je die motor er gewoon uit kunt trekken. Zit gewoon klem.
Mvg
Wim.
Henk Veenstra
Re:Lima V 230
« Reactie #24 Gepost op: 30 August 2009, 19:16:10 »
Wim,
Ook dat heb ik geprobeerd , door flink aan het motortje te jutteren in de hoop dat ie er
zo uit zou gaan.Niks nada.Blijft vast zitten.
Heeft niemand anders zo een model die met hetzelfde probleem zit of dit heeft opgelost
op een of andere manier??
mvg Henk
Nico Hoogerwerf
Re:Lima V 230
« Reactie #25 Gepost op: 30 August 2009, 20:19:25 »
Henk,
als je wilt voorkomen dat je je motortje sloopt per-ongeluk, is het misschien een idee dat je 'm met lijm / dubbelzijdig tape geisoleerd terugplaatst en dan niet de schroef gebruikt. Dan kan je de buitenzijde van de motor gebruiken als een van de aansluitingen en het lipje als de andere.
Ik dacht hierbij aan dat vrij dikke, dubbelzijdige plakband, zoals dat ook bij decoders vaak zit verpakt. Dat isoleerd, en fixeerd gelijk ook je motor. Evt twee compontenenlijm isoleert ook goed, maar dan moet je wel zeker weten dat 'ie goed zit!
Wel alles goed doormeten voor je je decoder erop aansluit!
Kennelijk zijn er niet veel mensen die deze lok gedigitaliseerd hebben en moet je het hebben van mensen die welervaring hebben met digitaal ombouwen van allerlei ander rollend materiaal...
Succes,
Nico
Re:Lima V 230
« Reactie #26 Gepost op: 30 August 2009, 22:21:46 »
Dat geïsoleerd terugplaatsen lijkt me een stap te vroeg. Eerst moet die motor er ongeschonden uit, hoe hij dan terug moet kun je daarna pas beoordelen.
Ik ken deze loc niet, maar de motor zit vrijwel zeker vast met een schroef van onderen. En de elektrische aansluiting onder ziet er net zo uit als die aan de bovenkant. Alleen zit daar een verend blikje of zoiets tussen waardoor hij contact maakt met het metalen chassis. In ieder geval geloof ik niet dat er een permanente elektrische verbinding is met het ronde motorhuis, dat zou heel ongebruikelijk zijn.
Om bij die schroef te komen moet dat plastic omhulsel er dus eerst af. Dat zal waarschijnlijk geklikt zitten op plaatsen waar je het niet verwacht. Is dus een kwestie van geduldig proberen.
In plaats van het plastic er af te krijgen kun je ook overwegen om er aan de onderkant een gaatje in te boren, of twee. Dan kun je misschien die schroef zien zitten. Als de loc later weer op zijn wielen staat zie je van dat gaatje niks meer.
Henk Veenstra
Re:Lima V 230
« Reactie #27 Gepost op: 31 August 2009, 09:48:12 »
Beste Klaas,
Je slaat de spijker op zijn kop.
Eerst moet ie er uit.Maar dat lukt niet.Plastic omhulsel zit ergens vast en durf met een schroevedraaier
het niet te ver naar buiten te buigen Bang dat het barst of scheurt.
Dus wat ik kan doen , zoals je ook al zei, aan de onderkant een klein gaatje boren om te kijken
of daar ook een schroefje zit, die het motortje vasthoudt.
Graag ook een antwoord of iemand weet dat wanneer ik het hele witmetalen frame( en buitenkant motortje)als
 1 pool kan gebruiken.De andere pool zit gewoon bovenop.De rest moet ik dan isoleren.
Zou dat ook een oplossing zijn.
Het hele witmetalen frame en buitenkant motortje blijkt onder spanning te staan bij een simpele aansluiting en spanning.
mvg Henk
Re:Lima V 230
« Reactie #28 Gepost op: 31 August 2009, 09:59:50 »
Het frame elektrisch aan de motor laten zitten lijkt mij problematisch. Waarschijnlijk loopt één pool van de stroomafname via de wielen en de draaistellen naar het frame. De verbinding tussen draaistellen en frame zou je dan ook moeten isoleren. En ik vrees dat dat niet zo eenvoudig zal zijn.
De handicap is dat niemand anders een soortgelijke loc schijnt te hebben. We moeten dus helemaal afgaan op jouw informatie. Wij kunnen alleen maar naar je foto's kijken, maar jij hebt het model zelf in handen. Jij kunt dus ook voelen en horen en ruiken hoe het in elkaar zit.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Lima V 230
« Reactie #29 Gepost op: 31 August 2009, 10:05:34 »
Henk, ik heb je daar nu al minstens 3 keer een antwoord opgegeven. Het antwoord is en blijft nee.
De kans dat het bij een ontsporing misgaat is te groot, als het chassis dan rechtstreeks contact maakt met de rails is de decoder naar de eeuwigejachtvelden, dus niet doen.
Dat plastic frame kan er gewoon af, daar ben ik van overtuigd.
Mvg
