Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Lima V 230  (gelezen 8381 keer)
Henk Veenstra
Lima V 230
« Gepost op: 27 August 2009, 14:16:44 »
Ik ben in het bezit van een LIMA V 230.Deze wil ik digitaal gaan ombouwen.
Ik ben er achter gekomen dat de motor massa maakt met frame.
Heeft iemand hier ervaring mee om deze digitaal om te bouwen.
mvg Henk Veenstra
Marco1044
  • ÖBB tp V (1985-2000)
Re:Lima V 230
« Reactie #1 Gepost op: 27 August 2009, 15:11:52 »
Hallo Henk,
Ik heb geen ervaringen met Lima, maar dit heb ik gevonden, misschien heb je er wat aan. Succes!
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/decoderinb.html#Lima
Grtz Marco.
Gr Marco.
Henk Veenstra
Re:Lima V 230
« Reactie #2 Gepost op: 28 August 2009, 10:59:44 »
Bedankt voor de info, Marco.
Maar ik heb er helaas niets aan.
De motor met 2 cardanassen zit in een groot zwaar witmetaal gelegerd.
Bovenaan de motor komt 1 draadje uit dat naar de bovengelegen print gaat.
Verder  maakt de motor kontakt met het zware witmetalen blok als 2e pool.
url=https://images.beneluxspoor.net/bnls/LimaV230.jpg][/url]
Marco1044
Re:Lima V 230
« Reactie #3 Gepost op: 28 August 2009, 13:54:50 »
Ok helaas Henk, ik dacht dat het model voorzien was van die oude Lima motoren.  :-\
Misschien is er iemand anders die de oplossing weet?
Succes!
Gr Marco.
Gr Marco.
Bart-1967
Re:Lima V 230
« Reactie #4 Gepost op: 28 August 2009, 14:08:01 »
Kun je de motor niet isoleren van het frame door hiertussen tape te plakken ?
Henk Veenstra
Re:Lima V 230
« Reactie #5 Gepost op: 28 August 2009, 15:10:24 »
Bedankt voor je inzet , Marco.
Bart ik heb er geen beschrijving meer van en weet niet precies hoe ik deze moet demonteren.
anders had ik het al gedaan.Motorblok moet geisoleerd worden.
Als je verder foto's van het binnenste wil dan zal ik deze gaan maken en erbij zetten.
mvg Henk
Marco1044
Re:Lima V 230
« Reactie #6 Gepost op: 28 August 2009, 22:13:11 »
Hallo Henk, ik ben nog even voor je aan het speuren geweest:
http://www.hp-pfeiffer.de/digiuebe/digiuebe.htm
Dit is een Duitstalige site, als je even naar beneden scrolt dan zie je er een aantal van Lima beschreven waaronder de V80 en de E10. Helaas niet de V230 van jou maar misschien heb je er iets aan.
Ik zie nu pas dat je je vraag beter in de rubriek Digitaal vraagbaak of Ombouw vraagbaak / Pimp my train had kunnen plaatsen, daar zijn mensen die meer kennis hebben en je vast wel kunnen helpen.
Nogmaals succes, gr Marco.
« Laatst bewerkt op: 28 August 2009, 22:15:05 door Marco1044 »
Gr Marco.
Henk Veenstra
Re:Lima V 230
« Reactie #7 Gepost op: 29 August 2009, 14:07:14 »
Hallo Marco,
Ik ben bekend met die site en had daar ook al zitten kijken.Maar helaas de V 230 staat er niet bij.
Hoe kan ik dit verwijzen naar de digitale vraagbaak waar jij het over hebt.
mvg Henk
PS Is er dan niemand verder die deze lok heeft en er meer over kan vertellen om deze
     digitaal om te bouwen??
« Laatst bewerkt op: 29 August 2009, 14:09:32 door Henk »
Bart-1967
Re:Lima V 230
« Reactie #8 Gepost op: 29 August 2009, 15:43:49 »
Zo moeilijk kan het toch niet zijn Henk,
Plaats inderdaad eens een paar foto's, dan komen we met z'n allen er wel uit
Marco1044
Re:Lima V 230
« Reactie #9 Gepost op: 29 August 2009, 16:54:43 »
Hallo Henk,
Vwb het verwijzen naar de digitale vraagbaak kan je een moderator vragen om het draadje daarnaartoe te verplaatsen. Dan moet je Chris van Diesen of Gert van den Heuvel een persoonlijk bericht sturen, dan kunnen zij het voor je aanpassen. Wellicht heb je daar meer respons!
Of je plaatst alvast een paar foto's....
Gr Marco.
Gr Marco.
Henk Veenstra
Re:Lima V 230
« Reactie #10 Gepost op: 29 August 2009, 20:58:21 »
Hallo Marco/Bart,
Hierbij enkele foto's hoe het er van binnen uitziet.Motor met 2 cardanassen en vliegwielen.
Weet nu hoe (en simpel) het draaistel los te maken en de cardanassen eruit te halen.
Hiermee gaan we wel weer verder.Suggesties verder welkom.
mvg Henk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Lima V 230
« Reactie #11 Gepost op: 29 August 2009, 21:08:38 »
Mvg
Wim.
HuubvG
Re:Lima V 230
« Reactie #12 Gepost op: 29 August 2009, 22:30:52 »
Er zitten 4 schroefgaten op de print. Komen daar nog (2) schroeven in? Zo ja, waarom niet? Zo nee dan tóch:  ;)  :)
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
Re:Lima V 230
« Reactie #13 Gepost op: 30 August 2009, 13:07:54 »
Hallo Henk,
Misschien moet je wel even met een multimeter meten of de buitenzijde van de motor (dat mooi glimmende stukje) wel geisoleerd is tov de 2 aansluitingen op de motor zelf. Anders krijg je alsnog sluiting via de buitenzijde en het "gewicht" waar de 2 schroefjes in zitten. ALs daar inderdaad verbinding tussen bestaat, dan kun je de motor op een plasticfolie leggen, in z'n bedje of vastplakken met dubbelzijdig tape oid.
Succes,
nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Lima V 230
« Reactie #14 Gepost op: 30 August 2009, 13:28:38 »
Nico, leg ons eens uit waarom je denkt dat dit nodig is.
Ik weet zeker dat de koolborstel aansluitingen op geen enkele wijze verbonden zijn met de behuizing van de motor. Maak het niet moeilijker dan het is, en geef gewoon een advies waar iemand iets aan heeft.
Bvd
Mvg
Wim.
