Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Lima V 230  (gelezen 8385 keer)
Henk Veenstra
Re:Lima V 230
« Reactie #30 Gepost op: 31 August 2009, 10:23:40 »
Ik begrijp nu dat ik een uniek model onderhanden heb??!!
OK Wim, het is mij duidelijk.
Gaatje aan de onderkant boren om te kijken of daar een schroefje zit??Denk ik.
Want het plastic omhuldsel krijg ik er niet af zonder deze te gaan beschadigen.
Motor naar boven uittillen gaat ook niet.
mvg Henk
maartenvanderburgt
Re:Lima V 230
« Reactie #31 Gepost op: 31 August 2009, 11:16:16 »
Voor zover ik weet zit er om het witmetalen blok een kunststof rand, oa van de onderzijde van de carosserie (zie ook een van de al geplaatste plaatjes). Het risico dat het metalen binnenframe in contact komt met een rail(spanning) lijkt me daarom klein tot uitgesloten (wel even goed naar kijken). En voor zover ik me uit een inmiddels wit verleden (haarkleur) herinner zit die hele kunststof onderkant aan het blok metaal geplakt, dus maar niet proberen los te krijgen.
Dan is de oplossing toch ook simpel: uit de 2 draaistellen komen elk de draadjes van de stroomafname. Die verbind je door met de ingang van de decoder. De motoruitgang van de decoder verbind je met de draad/contact naar de ene motorpool (printplaat) en de andere aan het metalen chassis (via de printplaat/schroefjes).
Dan nog even goed naar de lampjes kijken. Zijn deze geisoleerd (weet ik niet meer, vermoed van wel) van het chassis, dan de blauwe, gele en witte draad gebruiken (aansluitpunten op de printplaat zoeken) . Zijn deze niet geisoleerd, dan de blauwe draad absoluut niet gebruiken, alleen de witte en gele draad.
Kind kan de was doen.
Maarten van der Burgt
« Laatst bewerkt op: 31 August 2009, 11:24:51 door maarten van der burgt »
Re:Lima V 230
« Reactie #32 Gepost op: 31 August 2009, 11:41:35 »
Ik ben het met Maarten eens.
Enerzijds moet je niet raar opkijken als een medewerker van het toenmalige Lima op eigen gezag de lijmpot heeft gehanteerd om de boel in elkaar te krijgen, ook als dat misschien niet de bedoeling was.
Anderzijds lijkt me direct contact tussen rail en chassis niet goed mogelijk. Via de wielen misschien wel, maar dat kun je controleren. De draaistellen met aandrijving bestaan bij dit soort modellen nog altijd vrijwel geheel uit kunststof dus de kans lijkt me niet groot dat er een elektrische verbinding via de draaistellen is. Blijft het risico dat de flenzen contact kunnen maken met de wel open liggen chassisdelen rond het draaistel. Gewoon even kijken. Dikke kans dat je dat zelfs met geweld niet voor elkaar krijgt. Is het risico er wel, dan isoleren met wat tape.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Lima V 230
« Reactie #33 Gepost op: 31 August 2009, 11:59:16 »
Henk, (Maarten) hoe ga je dan de stroomafname regelen via de wielen? Hoe ga je dit isoleren van het Frame?
Mvg
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Lima V 230
« Reactie #34 Gepost op: 31 August 2009, 12:18:17 »
Bevestigd wat wij al eerder hebben aangegeven, die documentatie zit waarscijnlijk ook gewoon in de doos waar de lok in zat bij aankoop.
Mvg
Wim.
maartenvanderburgt
Re:Lima V 230
« Reactie #35 Gepost op: 31 August 2009, 12:27:06 »
De stroomafname van de wielen hoef ik niet te regelen. Er komen van elk draaistel 2 draadjes naar de printplaat, dus de 2 polen. En die zijn nooit doorverbonden geweest met het frame, dat gebeurde door de printplaat die verbonden aan dat metalen frame ook verbonden was aan de ene pool van de motor.
Dus ik hoef alleen maar de draadjes van de draaistellen van de printplaat los te maken en aan de ingang van de decoder te leggen.
Re:Lima V 230
« Reactie #36 Gepost op: 31 August 2009, 12:29:42 »
Met de opmerkingen van A komen we al een stuk verder.
Naar aanleiding van de opmerkingen van Maarten heb ik nog eens goed naar de foto's gekeken. In de allereerste foto heb ik nummertjes bij de printsporen geplaatst:
https://images.beneluxspoor.net/bnls/LimaV230nummers.jpg
Even aannemen dat links op de foto de voorkant van de loc is:
1= stroomafname rechts
2= stroomafname links
3= motoraansluiting boven (waarschijnlijk via een verend lipje)
4= motoraansluiting onder (via de schroef en het frame)
5= lamp voor
6= lamp achter
Aan de onderkant van de print zitten nog wat onderdelen tussen de sporen, zoals ontstoorspoelen en diodes. Als je die er allemaal uit soldeert, dan heb je bijna alles elektrisch los van elkaar. Alleen de lampjes zitten dan nog met 1 pool aan het chassis vast, en dus aan de onderste motorpool. Die zou je moeten isoleren, want dat gaat zo niet werken.
Maar als het verhaal van A correct blijkt te zijn, dan is dat een mooiere oplossing.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Lima V 230
« Reactie #37 Gepost op: 31 August 2009, 12:32:08 »
Maarten de gebruiksaanwijing is bovenwater, en de beschrijving van de poster ervan is overduidelijk.
Gewoon niet knoeien.
Mvg
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Lima V 230
« Reactie #38 Gepost op: 31 August 2009, 12:37:06 »
Mvg
Wim.
Re:Lima V 230
« Reactie #39 Gepost op: 31 August 2009, 12:40:20 »
A heeft gewoon de beginvraag beantwoord.
Dat kan ook natuurlijk.  ;D
Re:Lima V 230
« Reactie #40 Gepost op: 31 August 2009, 13:14:37 »
Nu nog even op de andere Henk wachten of het hem inderdaad lukt om de motor er zo uit te krijgen.
Dan is de hoofdzaak van het probleem opgelost, voor de rest is het invullen van details.
Henk Veenstra
Re:Lima V 230
« Reactie #41 Gepost op: 31 August 2009, 19:04:01 »
Beste A (A),
Geweldig dat je die instructie vellen heb gevonden/Kan ik die downloaden of kun je die naar mij mailen.
Zou ik fantastisch vinden.
Wim in mijn doos zit geen instructievel meer.
Ga wel proberen zoals je denkt dat ik bij die 2 openingen midden onder het motorblok of chassis kan los krijgen.
verder een ieder heel erg bedankt voor alle suggesties
Ga alles suggesties eens op mijn gemak door nemen en horen dan wel of het is gelukt.
mvg Henk
Re:Lima V 230
« Reactie #42 Gepost op: 31 August 2009, 20:35:30 »
Gewoon even rechts klikken met je muis op de afbeelding en dan "afbeelding opslaan als" kiezen en op je harde schijf opslaan.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Henk Veenstra
Re:Lima V 230
« Reactie #43 Gepost op: 01 September 2009, 15:06:15 »
Laatste update.Zie ook foto's.
Het is gelukt.Het motortje zat inderdaad vast in het midden.Zie 2 gleufjes die Wim heeft aangemerkt.
Toen kon ik deze naar boven eruit halen en inderdaad zat het plastic omhulsel van binnen nog
vast met 2 schroefjes.Geen wonder dat ik het niet los kreeg.
Heb alleen een klein gleufje moeten frezen voor het draadje(oranje)dat vanonder het motortje naar boven moest.
Motortje zelf met tape omhuld en doorgemeten daarna.Geen kontakt meer met frame.
Intussen zit het motortje al weer op zijn plek en is het een kwestie van afbouwen.
Een ieder bedank in voor de hulp EN oplossing.
mvg Henk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Lima V 230
« Reactie #44 Gepost op: 01 September 2009, 15:36:28 »
Henk, dan heb je het nog steeds niet helemaal begrepen. De motor hoef je niet te isoleren, je moet alleen zorgen dan de onderste koolborstel aansluiting geen contact maakt met het frame, dat is en was alles. Het metalen huis is geheel vrij van de koolborstels en het anker, daar zal geen elektrische verbinding tussen zitten. Het is niet alleen onnodig, maar het zal het lekker soepel lopen ook niet echt bevorderen. De uitllijning van het geheel klopt niet meer.
Mvg
Wim.
