Vandaag om 19:48:28
klompentrein door nscargo
Vandaag om 19:41:30
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Pimp my hondekop  (gelezen 301490 keer)
Weerd
Re: BNLS-Werkspoor - Pimp my hondekop
« Reactie #375 Gepost op: 05 October 2010, 09:57:22 »
Toch nog 1 vraag betreffende het rangeerlicht. Was dat ( altijd ! ) 1 van de onderseinen of ( ook ) zoals op Gerard's Seinarm het top-A-sein ?
Voor zover ik weet is de plaats van het rangeerlicht geen wet van Meden en Perzen.
Voor rangeren dient aan beide kanten één licht te branden. Het lag aan de machinist welke dat werd. ;D
Er is niets op tegen om bij je modelbaan ook voor rangeervariatie te zorgen.  (y)
Gerard
robin binsbergen
« Reactie #376 Gepost op: 05 October 2010, 14:52:33 »
Het verhaal hierboven klopt geheel, echter bij de dieseltjes (DE-I en II) werd de cabineverwarming geschakeld via het linker frontsein. Dus linker frontsein uit betekende geen cabineverwarming. Bij deze stellen zal je die dus het meest zien. Of de hondekoppen ook zo iets hadden weet ik niet.
Robin
Tedo
« Reactie #377 Gepost op: 05 October 2010, 23:00:15 »
Hoi Tedo,
Ik ben erg benieuwd naar die mat46/54 kruising. Heb je daar nog foto's van ????
Groeten Ruud B.
Dan moet ik diep graven. Het ding moet er nog wel zijn.
Maar hij haalt het niet bij de creaties van Karst ;)
Grtz!
Tedo
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #378 Gepost op: 15 October 2010, 21:08:46 »
Vraag aan de historici hier op het forum:
Wie kan mij vertellen tot wanner de Plan F 324 in bloedneus uitmonstering heeft rondgereden ?
Ik zou e.e.a. graag weten of ik er een ( schakelbaar ) omgekeerde L in 'moet' maken ;) M.a.w. heeft de 324 met bloedneus nog gereden na 1963 ?
Grtzz,
Karst
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #379 Gepost op: 15 October 2010, 22:10:04 »
@WimM,
Wat jij laat zien zijn toch versmalde Lima's? Echt geweldig gedaan, ongelooflijk. Wat een operatie. Kun je wat meer van die ombouw laten zien (als je foto's hebt gemaakt)? Staan die al ergens op het forum? Of anders misschien alleen van die stroomafnemers, welke zijn het en wat heb je met de schuitjes gedaan?
Grappig om te zien welke verschillen er overblijven met de Piko's. Jouw detailleringsgraad is sowieso veel hoger, maar de neus is ook anders: die van Piko loopt sneller omlaag, waardoor het silhouet wat ieler oogt. Maar welke is nu beter?
Karst Drenth
« Reactie #380 Gepost op: 16 October 2010, 15:24:21 »
Na bijna een week van blaffen, slapen etc. ( griep dus ;) ) zomaar vanochtend om 6:45 vanzelf wakker geworden  :o
En toen lag er nog een Bloedneus HK te wachten op digitalisering...  :P  ;D
... had al een tijdje geleden stroomafnemerplaatjes bij Piko besteld om ook de niet aangedreven bak stroom te laten afnemen. Het originele plaatje klikt er vrij eenvoudig af :)
... voordat het nieuwe plaatje gemonteerd wordt, eerst even de draden er aan solderen. Let er op, dat deze bak 'achteruit' rijdt als het stel vooruit gaat ;)
... ik schuif een stukje ongekrompen krimpkous om de draadjes, zodat deze niet tussen de spleten in de draaisteltap vast kunnen komen te zitten.
... zo, ook de Bk heeft nu stroomafname aan de voorkant.
... slopen van de aanwezige bedrading. Deze kan er bijna in z'n geheel uit.
... de plaat die over de inrcihting loopt, zagen we vlak na de cabine af.
... ook de koppeling moet er uit en herbedraad worden. Waar hier de blauwe draad zit, komt rood. Wit vervalt en waar de gele zit, komt zwart.
... om dat er een rangeersein ingebouwd wordt, maken we het frontseindoosje open, frezen een spoortje door ( midden ) en sluiten een nieuwe draad aan. Beide frontseinen zijn nu afzonderlijk in en uit te schakelen. Je kunt dus nog kiezen welk frontsein het rangeersein wordt  8) ;D
... nu het bakje toch open is, wordt gelijk de lichtgeleider aangepast: 1 mm er af omdat de frontseinen ander 'glas' hebben gekregen, weer transparant maken met een drupper Plastruct PlasticWeld en het middelste deel zwart maken met een marker of verf om doorschijnen van de beide afzonderlijke seinen te voorkomen.
... inmiddels is ook het andere draaistel van stroomafname voorzien. Let hierbij op, dat het draaistel precies 'andersom' staat :)
... dan kan de inmiddels van een verfje voorziene inrichting er weer in. Draadjes netjes door de door Piko daarvoor bedoelde buisjes.
... omdat er veel effecten met de seinen zullen worden gemaakt, heb ik maar eens weer gekozen voor de DigiRails LOCOMOTIVE Lighting  ;) 4 functieuitgangen en een bak met effecten voor de verlichting  8) (y)
... ook handig dattie per led in te korten is. Vergeet niet om in dat geval ( links ) de soldeerbrugjes aan te brengen  :P
... omdat deze HK een schakelbaar wit topsein krijgt, heb ik maar een sluitseinen printje uit m'n 348 getransplanteerd en dat weer van een warmwit ledje voorzien. Weerstand is 3k3. Plek op de print is aanwezig  (y)
... standaard kleuren op de functieuitgangen van de lichtstrip. Let weer op, dat achteruit hier vooruit en vice versa. Dus wit naar de sluitseinen, geel naar het linker frontsein, groen ( aux1 ) naar het rechter frontsein en paars naar het topsein.
... alles netjes strak afknippen en solderen. Ik plak altijd een paar stripjes dubbelzijdig klevend foam op de strip, waar je makkelijk de draadjes op vast plakt. Staat wel zo netjes, dat er geen draden in de cabine hangen ;)
Nou, nu maar eens kijken wat er allemaal aan boord is  ;D
... stel staat geparkeerd met rangeerlicht aan.
... binnenverlichting gaat aan, stel wordt opgebouwd maar nog steeds met rangeerlicht aan.
... frontseinen voor mei 1963
... sluitseinen
... frontseinen na mei 1963
... gevarensein
Een en ander geregeld met functiemapping van de lichtstrip, zodat:
F0 standaard voor mei 1963 wisselende seinverlichting geeft
F2 standaard na mei 1963 wisselende seinverlichting geeft
F3 rangeersein
F4 binnenverlichting
F5 topsein
F6 gevarensein
Zo, nu de aangedreven bak nog  :P
Grtzz,
Karst
[Edit]
Relevante CV waardes voor de DigiRails LOCOMOTIVE Lighting:
Eerst via CV47 = 1 de TL mode inschakelen. Dan:
Uitgangen
FLFCV113
FLRCV114
AUX1CV115
AUX2CV116
Mapping
F0 - lichtCV141
F0 - lichtCV144
F1 - inactiefCV147
0
F1 - inactiefCV150
0
F2 - Cabine 2 ( omgekeerde L)CV153
F2 - Cabine 2 ( omgekeerde L)CV156
F3 - rangeerlichtCV159
F3 - rangeerlichtCV162
F5 - wit topseinCV171
0
F5 - wit topseinCV174
F6 - gevarenseinCV177
F6 - gevarenseinCV180
Niet vermelde CV's blijven onveranderd ( op het adres na natuurlijk ;) )
[/Edit]
« Laatst bewerkt op: 16 October 2010, 16:01:21 door Karst Drenth »
Overlord
« Reactie #381 Gepost op: 16 October 2010, 15:30:49 »
Mooi en lekker duidelijk bedankt voor je uitleg (y)
Forever Rocofan
« Reactie #382 Gepost op: 16 October 2010, 15:39:04 »
@ Karst,
Heel inspirerend hoor om al die verbeteringen aan die hondekoppen te zien. Zou er ook mee aan de slag willen, maar ik heb nog geen Piko's. Alleen een afgetrapte Lima bij mijn ouders op zolder.
Wil wel een paar gekoppelde gele tweetjes op mijn baan....
Even geduld dus nog ( och de baan zelf is ook nog niet klaar )
Groeten Ruud B.
Karst Drenth
« Reactie #383 Gepost op: 16 October 2010, 23:05:38 »
@Overlord
Graag gedaan ;) Kennis en kunde delen hier op het forum is, vind ik, een groot goed ;)
@Ruud
Nou, dan heb je alvast een voorbeeld voor het geval je ze gaat aanschaffen en ombouwen ;)
Zo, 'even' de aangedreven bak gedaan...
... wat een draadbende  :o Volgens mij zit er in deze hondekop meer processing-power dan in Apollo 8 tijdens zijn trip rond de maan :P ;D In totaal 3 microcontrollers  8) Waarvan twee voor de verlichting en 1 ( LoPi basic ) voor het rijden...
... de boel wat gefatsoeneerd en de strip vastgeplakt. Kon allemaal maar net. In deze bak moest de strip weer met de controller naar voren, daar er anders achter geen licht is... :(
... detail van alle electronica en forse bedrading in/boven de bagage ruimte en een deel van de 1e klasse.
Nou, leuk project, maar nu is het eerst wel weer fijn ;) Bij HK's die geen schakelbaar topsein hoeven te hebben, ga ik met een andere oplossing aan de slag: De DigiRails LOCOMOTIVE NanoFD icm de nieuwe warmwitte LOCLIGHT. Misschien iets minder werk ;) want ik denk dat ik daar ook het rangeersein laat vervallen, omdat dan de LoPi basic ook de seinverlichting 'doet'.
Overigens rijdt het stel nu werkelijk voorbeeldig met stroomafname op 16 wielen  8) (y) Fijne daarvan is, dat het nu ook voor Koploper een volledig gedetecteerde trein is geworden, en ik er nu dus ook mee kan gaan pendelen  :P
Wordt denk ik nog wel een keer vervolgd ;)
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 16 October 2010, 23:11:58 door Karst Drenth »
stig
« Reactie #384 Gepost op: 17 October 2010, 02:18:58 »
Oh, en waarop is dat dan?  :D
    • sleutelspoor
« Reactie #385 Gepost op: 17 October 2010, 09:12:07 »
Pendelbaan ;D
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Reactie #386 Gepost op: 17 October 2010, 15:36:32 »
Ik sta of zit elke keer met volle verbazing te kijken wat sommigen voor elkaar kunnen krijgen met het pimpen van modellen. Vooral deze topic van de Hondekop vind ik erg geslaagd. wat zou het toch leuk zijn als vooral van deze topic een soort workshop zou worden gemaakt, zodat een ieder rustig met de beschrijving er bij ook zijn Hondekop kan pimpen. Bijvoorbeeld in een pdf file. Ik weet dat het een hoop werk is maar ik denk dat een hoop modelbouwers er mee geholpen zouden zijn. vanaf een pdf file is het wat makkelijker lezen dan in deze topic (maar dat is mijn mening) en dan blijven de foto's ook intact want nu zie ik helaas op een paar plekken een rood kruisje staan en dat is toch jammer.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #387 Gepost op: 17 October 2010, 17:07:39 »
Als een draadje voor mij intresant is , dan save ik de hele blz. als "web archief single file " (engelse windows).
Dat doe ik dan elke keer als er een blz compleet is .
Wel wat extra werk , maar dan weet ik zeker dat later de foto's nog steeds te zien zijn (Ik ben ook al teveel rode kruisjes tegen gekomen)
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
« Reactie #388 Gepost op: 17 October 2010, 19:05:53 »
Karst,
Ik zie dat er de koppellingen 5 draden kunnen bevatten, terwijl er momenteel slechts 3 gebruikt worden.
Omdat ik het rangeersein aan beide zijden wil toepassen, heb ik volgens mij een extra draad nodig.
Hoe moeilijk is het om een extra draad aan beide koppelingen te solderen?
Ik heb namelijk al gezien dat dit weer eens priegelwerk is.
Hoe ver moet je gaan met de demontage van de koppelingen?
(de uitdaging om het te proberen is er, maar wat kan er fout gaan).
Tot slot:
Hulde voor de wijzigingen die jij door weet te voeren aan dit model en de wijze waarop je dit wilt delen met andere op dit forum. Persoonlijk put ik hier veel inspiratie uit, maar weet tevens waar mijn persoonlijke grenzen liggen. (het omgekeerde L-sein was helaas iets teveel priegelwerk, dus gekozen voor een simpelere oplossing).
Spoorse groet,
Hans
JAB van Ree
« Reactie #389 Gepost op: 17 October 2010, 19:24:14 »
Hans even heel kort (ik ben net koppelingen aan het monteren in een 359 uit de aanbieding van vorig jaar op Eurospoor)
Beide koppelingen bestaan uit een printje, de koppelboom en een kunststof clip-on plaatje dat de print in de koppelboom vasthoudt. Zie Piko onderdelenblad voor hoe eea precies zit
- Demonteer treinstel in zoverre : kap er af, eventueel draaistel bij koppeling losnemen om meer ruimte te creeeren.
- Wip het clip-on plaatje los door er voorzichtig een horlogemakerschroevendraaier tussen te wippen
- Draai nu printje 90 graden, je ziet dan aan de onderzijde dat er 2 gaatjes op de print open zijn, dat zijn de 2 vrije polen
- Vlecht de draad door de krimpkous , dan door een van de houderjes in de koppelboom (er zitten 'tandjes' om de kabel te geleiden, zodat de boom vrij kan blijven bewegen) Eventueel als er geen ruimte in de kous meer is een iets grotere nieuwe krimpkous nemen.
- Soldeer dan draad(draden?) vast
- Clip-on plaatje weer vastzetten
