KNed
om 12:31:58
Bor de Wolf
om 12:20:54
om 12:13:03
NMJ 2026
om 12:09:54
om 12:08:19
om 11:48:54
om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten
om 11:40:43
om 11:37:20
Inrijbaan 240x120cm
om 11:25:06
Piko 2026
KNed
om 11:11:08
Michiel VL
om 10:57:47
Sjack
om 10:45:22
NTeering
om 10:31:50
om 10:30:48
Joz
om 10:27:31
om 10:16:41
Roco 2025
om 10:13:25
Rivarossi 2026
om 10:01:06
emmenaar
om 09:33:22
Z21
om 09:29:16
om 09:24:12
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
om 09:13:33
Hans GJ
om 07:51:18
om 07:00:20
Jeroen Water
om 06:20:23
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 22:43:44
BNLS-Werkspoor - Pimp my hondekop
Topic: BNLS-Werkspoor - Pimp my hondekop (gelezen 295050 keer)
Vinnie the who?
Re: BNLS-Werkspoor - Pimp my hondekop
Reactie #750 Gepost op:
16 April 2022, 23:43:28 »
Maar de NS panto is toch ook een stuk smaller.. ? De Belgische kant is inderdaad in werkelijkheid wellicht wat breder, maar volgens mij zit 't m meer in de lengte van de armen dat de piko smal oogt.
Afijn.. in ieder geval zijn we t er over eens: vervangen die handel!
Laatst bewerkt op: 16 April 2022, 23:45:30 door Benelux795
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
lrrw
Reactie #751 Gepost op:
17 April 2022, 10:21:12 »
Ik snap wel dat het een hele investering is geweest van Piko ( Scaletrading ) , maar sommige dingen hadden mijns inziens met een beetje meer , heel veel opgeleverd.
De Artitec is ook een HK , maar de Piko met stroomlijnbulten op het dak heeft wel wat.
Groet Cor Lageweg.
Vinnie the who?
Reactie #752 Gepost op:
17 April 2022, 10:44:34 »
De keuzes van leveranciers zijn ondoorgrondelijk...
blijf dat het besluit bij ons ligt om het wel of niet te kopen. Vanochtend ff gekeken: de originele panto's zijn even breed als de NS kant, maar aanzienlijk langere armen.
Die van Frie zijn een hele verbetering, maar was het mijn inziens ook niet helemaal. Dus zelf voor de eerder getoonde riva/piko hle28 gekozen... wel wat meer knutselen vereist.
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
HOHans
Lekker gek van modeltreinen
Reactie #753 Gepost op:
24 April 2022, 13:03:03 »
Beste Marc,
Ik liep tegen hetzelfde probleem op.
Ik heb het opgelost door in het bestaande gat in de kap met een M2 schroefdraadtabje (te koop op beurzen of internet) draad te maken.
Dan kun je een M2 boutje gebruiken, te koop in een goede modelbouwzaak.
De lengte is ongeveer hetzelfde als voor het vastzetten van pantograven.
Deze lengte mag niet te lang zijn ivm. de bedrading in de neus voor de frontseinen.
Hans
Laatst bewerkt op: 24 April 2022, 14:44:42 door HOHans
Jeroen Water
NS tijdperk IV (1973/1974)
Reactie #754 Gepost op:
17 May 2022, 10:51:24 »
Ik ben ook bezig met het pimpen van mijn Poki Hondekoppen. Nu heb ik enkele vragen waar ik niet helemaal uit kom met het bestuderen van foto's. Hopelijk kunnen jullie me op weg helpen. Het gaat hierbij dus puur om de tweetjes.
Bij de ABDk is op een gegeven moment het halve raam direct achter de bagagedeuren (in de rijrichting links) dichtgemaakt. De raamrubbers zijn blijven zitten, dus er is een dichte plaat in plaats van glas ingezet. Weet iemand vanaf wanneer dat is gebeurd?
Als ik op tekeningen kijk zie ik in de Bk twee toiletten tegenover elkaar direct achter de eerste reizigersdeuren. Ik zie op diverse foto's uit de jaren '70 echter dat het halve raam in de rijrichting links niet wit geblindeerd lijkt te zijn. Klopt het dat er in die periode een toilet gesneuveld is en daarmee het wit geblindeerde raam doorzichtig gemaakt is?
AB 7216
Reactie #755 Gepost op:
17 May 2022, 17:37:37 »
Achter het raam in de bagageruimte is de ATB kast opgehangen, dus werd het raam vervangen door een plaat.
Het tweede toilet is eerst vervallen, en later vervangen door een conducteursruimte.
Dit is uitgevoerd eind jaren 60, begin jaren 70.
Groeten Arjen
Jeroen Water
Reactie #756 Gepost op:
17 May 2022, 18:56:27 »
Dank je wel, Arjen,
Zijn er dan ook groene tweetjes geweest die al voorzien waren van eenATB kast, of ging dit gelijk met de vergeling van de stellen gepaard?
AB 7216
Reactie #757 Gepost op:
17 May 2022, 20:12:17 »
Volgens deze gegevens wel;
https://www.railwiki.nl/index.php/Mat%2754_-_Treinstellen_Materieel_1954_(Hondekop
ATB inbouw hoefde niet gelijk met schilderen te lopen, daar zit soms jaren tussen.
NS hield de werkplaatsen graag aan het werk....
Groeten Arjen
Jeroen Water
Reactie #758 Gepost op:
17 May 2022, 22:49:25 »
Wederom hartelijk dank! Inmiddels het bewuste raam dichtgemaakt.
Prima te doen. Het glaswerk uit de zijwand drukken. Van het bewuste ruitje het middenspijltje wegsnijden en het ruitje glad schuren met fijn schuurpapier. Daarna de buitenzijde van het ruitje schilderen. Meest lastige is nog de juiste kleur mengen.
HOHans
Reactie #759 Gepost op:
20 May 2022, 13:19:48 »
Hallo Jeroen,
Heb je voor mij nog een tip voor het verwijderen van de witte verf op het toiletraam van de Bk?
Het raam moet na afloop nog wel doorzichtig zijn.
gr.
Hans
Overlast
Wij vragen u begrip voor de overlast
Reactie #760 Gepost op:
20 May 2022, 15:22:51 »
Ook al heet in geen Jeroen
, je zou het een 1 of 2 dagen kunnen laten weken in Blue Wonder. Dat tast het kunststof niet aan.
Maarten
Jeroen Water
Reactie #761 Gepost op:
20 May 2022, 15:30:42 »
Ik heb dat ruitje verwisseld met diegene die dichtgemaakt moest worden in de ABDk 😀🥳
HOHans
Reactie #762 Gepost op:
20 May 2022, 16:06:04 »
Hallo Jeroen,
Prima idee, bedankt
gr.
Hans
Bas, Dordrecht
Reactie #763 Gepost op:
11 June 2022, 20:48:02 »
Ik heb net mijn hondekop gekregen...nu ff wachten op de onderdelen die ik bij Erwin besteld heb. Tussendoor al wel een eerste klusje gedaan. Met een wash de cabinedeur en bagagedeuren aangezet om meer diepte in het model te krijgen. Werkt perfekt :-) Als ik straks ergens mijn decaldrukker weer heb gevonden, nog even een dunne zwarte streep als deurrubber uitdrukken tussen de bagagedeuren.
Groeten
Laatst bewerkt op: 11 June 2022, 20:50:44 door Lokführer Bas
