Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Mat '34 Diesel 3 van MK modelbouwstudio's  (gelezen 309557 keer)
Michel van den Hof
Re: BNLS-Werkspoor - Mat '34 Diesel 3 van MK modelbouwstudio's
« Reactie #735 Gepost op: 19 March 2015, 05:15:34 »
Zeer zeer mooi wordt ie Karst.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #736 Gepost op: 19 March 2015, 08:02:54 »
Welke (dikke stevige lichtblauwe) tape gebruik jij daarvoor? En waar is dat te verkrijgen?
Tesa 'Window', Gamma dacht ik :)
Citaat van: Peter Wijshake
En meteen de tweede vraag: 0.5mm stripje Yammy-Dog? Waar haal je die vandaan...?
http://www.jammydog.com/ --> Micro Masking Tape
Peter, dat model van jouw is met resin daken dacht ik he ?
Grtzz,
Karst
Karst Drenth
Re: BNLS Baanbreker - Mat '34 Diesel 3 van MK modelbouwstudio's
« Reactie #737 Gepost op: 19 March 2015, 08:47:24 »
@robin,
Bedankt, ik ga eens kijken of ik die kleur ergens kan vinden op het Web ;)
Gevonden denk ik ;)
... op de brightness na, denk ik wel dezelfde kleurtint :) 8)
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 19 March 2015, 08:51:33 door Karst Drenth »
« Reactie #738 Gepost op: 19 March 2015, 08:59:51 »
Niks meer aan doen Karst.  (y)
Tenzij je tot inkeer komt en het stel alsnog de enig juiste zilvergrijze kleur geeft.  ;D
Karst Drenth
« Reactie #739 Gepost op: 19 March 2015, 09:37:29 »
 ;D ;D ;D
Nee, geen grijs ;) :P
Maar ik doe er nog wel 'even' van alles aan als je het niet erg vind :P
Grtzz,
Karst
« Reactie #740 Gepost op: 19 March 2015, 09:42:54 »
Daar rekenen we op.  :)
dh3201
« Reactie #741 Gepost op: 19 March 2015, 09:55:09 »
Door die grijze raamsponningen lijkt het blauw ook beter. :D
« Reactie #742 Gepost op: 19 March 2015, 10:00:51 »
Nee Henk, omgekeerd. Laten we die blauwe kleur ook op de 27 in het NSM smeren.  ;D Dat aluminium zit er inmiddels al 5 keer zo lang op in museale toestand dan dat het stel er mee gereden heeft....
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Reactie #743 Gepost op: 19 March 2015, 10:01:32 »
Driewerf wow!  (y)
Ik zag dat je naast de 'andere' DE-3 ook een omBC 2900 heb gemaakt. Als deze klaar is tijd voor een mooie 'gezinsfoto'?  ;)
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #744 Gepost op: 19 March 2015, 11:04:07 »
Je mist alleen nog een DE-5 nu? ;D
Had je al interieurverlichting en seinen/lenzen aangebracht? Ben benieuwd hoe je dat gaat oplossen, of ik heb eroverheen gelezen....  ;D
Karst Drenth
« Reactie #745 Gepost op: 19 March 2015, 11:25:20 »
Yep, heb al/alleen een kop en een Boo :P van de 'Vijf' ;)
@joran
Dan moet ik eerst weer een 2900 bouwen, die heb ik vorig jaar na Rijswijk verkocht  :o :o
Citaat van: Paul de Goede
...Laten we die blauwe kleur ook op de 27 in het NSM smeren...
(y) en de DE-1 rood :P
Seinen en verlichting:
... eerst twee 1206-met-lensje LEDjes ( geel ) in de al eerder gefreesde uitsparing gelijmd. Daarna gaatjes van 0.7mm door de bodem geboord. Van onderen het al voorvertinde draadje door de bodem gestoken en aan het ledje gesoldeerd. En dat dan 4 keer ;) :P
... de onderkant, draadjes lopen de bak in naar...
... de kabelgoten die ik gisteren gemaakt had.
... om hier uit te komen. Heb een verdeel printje gemaakt. Daarop twee dioden die de digitale spanning gaan gelijkrichten, zodat ik geen blauwe draad in de steker hoef te hebben. Ook gelijk een SMD weerstand van 8k2 voor de frontseinen er op. En... wat stripjes fosforbrons... :P later deze week meer daarover ;)
... en ja... ze  doen het 8) 8) 8) ;D  Nu nog mooi te zien waar het doorschijnt. Kan ik dus al mooi vooraf aan het spuiten zwart schilderen van binnen !
... in de bak komt aan een gladde balkonwand ook een stukje printplaat met daaraan gesoldeerd ook 3 stripjes. Ditmaal verend...
... onder een zodanige hoek, dat ze netjes met een beetje voordruk op de print onder in de bodem drukken ;D
... het aansolderen van de dradenboel was best 'crampy'... weinig ruimte en de stripjes zitten eigenlijk in de weg. De volgende dus eerst solderen en dan buigen ;)
... eigenlijk zie je er niets van... je moet echt macro, pikdonker en lang belichten... Straks als er interieurverf op zit, zie je denk ik helemaal niets meer :D
... altijd weer spannend... is de lichtverdeling in orde... Dacht het wel ;D  8) (y)
Hier de sluitlichten aangepakt...
... plaatje gemaakt waar de ledjes op kunnen gezet worden. Handelswijze identiek aan die van de frontseinen.
... past mooi strak in het plafond van de cabine ;) Schroefje M1 er in gedraaid. Handig voor demontage tijdens het spuiten straks ;)
... zoals verwacht straalt de kop natuurlijk weer fraai door :P :P
... maarrrr... daar doet zwarte verf wel iets aan ;)
... verf droog en lichtbakje teruggemonteerd...
... de licht-lek test. Lijkt behoorlijk dicht. Rest komt wel met de kleurlak van neus en dak.
... zonder licht geleidertjes moet je er recht in kijken onder lamplicht om iets te zien...
... lichtgeleidertjes er even op proef ingeschoven...
... nu ook netjes onder een hoek te zien. Komt dus helemaal goed met lensjes van Kirstal Klear ;)
Grtzz,
Karst
Peter Wijshake
« Reactie #746 Gepost op: 19 March 2015, 12:47:05 »
Hoi Karst
Dank voor de reacties! Dat jammydog, kun jij dat ook in NL kopen of heb je dat ergens online laten overvliegen...?
Yep, mijn DE-3 was een van de proto series, dus mét resin daken en nieuwzilveren etssetjes voor de ramen. Die waren trouwens wel dunner uitgevoerd dan jouw exemplaren. Maar jouw blauwe stel wordt geweldig!!
Groets
Peter
Karst Drenth
« Reactie #747 Gepost op: 19 March 2015, 12:50:46 »
Online besteld.
Ja, nieuwzilver vind ik ook vele malen fraaier en steviger. Dit is zeg maar 'second-best' ook omdat ik ze al een jaar geleden zilver heb gespoten ;)
Joran
« Reactie #748 Gepost op: 19 March 2015, 13:40:03 »
Nohhhh.... zonde!
Van mij mogen ze de DE-1 ook rood maken. Maar wel met reclame banen  ;)
Karst Drenth
« Reactie #749 Gepost op: 19 March 2015, 13:47:27 »
Maarrr....
Ik heb al weer bijna een omBC 2900 kit compleet thuis. Een 'redesigned' versie van degene die ik al gebouwd had.
En tja... rood met reklame was wel het jasje waarin ze het langst rondgereden hebben:
1953 - 1960 Blauw          = 7 jaar
1960 - 1968 Rood zonder = 8 jaar
1969 - 1984 Rood met     = 15 jaar :D :D
Grtzz,
Karst
