om 16:47:39
Mijn LEGO modellen.
om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 16:41:17
om 16:39:22
Waalspoor
om 16:20:40
om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie
Sicco Dierdorp
om 15:55:59
om 15:35:16
Exact-train 2026
om 15:20:42
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 15:08:26
om 15:07:30
om 15:05:32
Hout realistisch nabootsen
Robert uut Salland
om 15:03:38
NMJ 2026
Loki
om 15:01:50
Joz
om 14:54:44
om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025
SvenW
om 14:23:41
Zermitz
om 14:06:06
Schaal TT
MiHe
om 13:55:14
om 13:28:14
Fleischmann 740173
Caspar25
om 13:21:03
KNed
om 13:10:40
Roco Containers los 40"
om 13:07:21
om 12:53:49
bert55
om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden.
om 12:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 12:29:54
om 12:15:56
om 12:08:47
om 12:05:20
Elektronica en analoog
Reed-contact met x - wisselschakelaars
Topic: Reed-contact met x - wisselschakelaars (gelezen 31080 keer)
Wim Ros
BHV
Re: Reed-contact met x - wisselschakelaars
Reactie #30 Gepost op:
22 January 2009, 14:33:37 »
Waarom plaats je dan ook nog een keerlusgarnituur tussen a en b, waar is dat goed voor?
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Scenery
Treinen rijden niet op tijd, maar op rails.
Reactie #31 Gepost op:
22 January 2009, 23:36:20 »
Hallo wim, zeg me svp wat ik verkeerd doe, ik dacht dat ik begreeg, maar is dus blijk baar niet zo.
Laatst bewerkt op: 23 January 2009, 10:23:45 door René Huibers
HuubvG
Reactie #32 Gepost op:
23 January 2009, 11:14:05 »
Je hebt denk ik maar 1 keerlusgarnituur nodig.
In de situatie op je tekening is het helemaal niet nodig om wissels tegelijk te moeten/willen schakelen.
Een wachtende trein kan, nadat hij wegrijdt, nog de volgende wissel s omschakelen een tegelijk.
Ook voor het inrijden kan je de reedcontacten achter elkaar leggen, zodat de wissels één voor één omgeschakeld worden.
Je kunt reedrelais nemen die de stroom van een wissel aankunnen.
Bezuinig niet op reedrelais, want het alternatief, extra relais, is veel duurder.
Wim Ros
BHV
Reactie #33 Gepost op:
23 January 2009, 12:37:33 »
Mister x (alias Scenery)
Ik denk dat als jij je keerlus automatisch doormiddel een relais en reedcontacten laat werken dat jij helemaal geen keerlus garnituren nodig hebt.
Nu kan ik je dat wel proberen uit te leggen, maar ik ben bang dat je dan nog meer vragen hebt dan dat ik wil en kan beantwoorden.
By The Way, is het niet veel eenvoudiger en vooral veel goedkoper om dit alles via een digital besturings systeem op te lossen? Je automatische opstelsporen los je dan op met bijvoorbeeld Koploper.
Mvg
Wim.
Scenery
Reactie #34 Gepost op:
23 January 2009, 12:51:49 »
Hallo Huub,
Het schakelen van de wissels is nodig omdat het "zelfdenkende wissels" zijn.
De loc stopt dus bij het schakelen van de wissels of begint juist te rijden omdat er door het schakelen van de wissels stroom op het baanstuk tussen de wissels komt te staan.
Caspar
HuubvG
Reactie #35 Gepost op:
23 January 2009, 13:30:04 »
Ik sap het. Je kunt hier echter mee spelen door het stroomloze stuk even verderop te maken dan het schakelpunt. Zodat de loc nog even verder rijdt nadat deze de wissel omgeschakeld heeft.
Je hoeft dus niet het hele stuk stroomloos te maken, slechts een klein stuk, waarop je langste loc past. Dat kun je op een slimme plek, aan het eind van het opstelspoor -zodat altijd je hele trein erop past - doen.
Je kunt deze trein ook weer laten rijden door op een andere plek een rijdende loc de denkende wissel om te laten zetten.
Laatst bewerkt op: 23 January 2009, 13:34:09 door HuubvG
Scenery
Reactie #36 Gepost op:
23 January 2009, 14:21:25 »
Hallo Huub,
Het stroomloze gedeelte wordt bepaald door de wissels, ik kan dus niet een klein stukje tussen de wissels stroomloos maken.
Caspar
Wim Ros
BHV
Reactie #37 Gepost op:
23 January 2009, 14:30:16 »
O nee Casper, waarom kun je dat niet, wel eens gehoord van isolatie raillasjes, of gewoon het doorzagen van een rail staaf? Volgens mij heb je nog een aantal zaken niet helemaal door, hoe ze nu werkelijk in zijn werk gaan. Overigens wordt de werking van de denkende wissel uitgelegd in de handleiding van het wissel zelf.
Mvg
Wim.
Scenery
Reactie #38 Gepost op:
23 January 2009, 21:38:06 »
Hallo Wim,
ik ga toch nog een poging wagen, ik wil weten wat ik fout doe in mijn opzet. Ik heb alles opnieuw op een rijtje gezet, een eenvoudigere tekening gemaakt, en ik zal iets nauwkeuriger zijn in mijn woordkeus. Ik hoop dat je me aan kunt geven waarom dit niet werkt.
het volgende wil ik gan gebruiken :
A en B : zelfdenkende wissels
1 en 2 : setje profi keerlus garnituur van Fleischman (6199), hierin wordt de rails onderbroken en bevat denk ik een diode.
3 : reedcontact dat het roze gedeelte rails gaat ompolen.
4 : reedcontact dat wissel A en B beide op "rechtdoor" zet waardoor rails bij 4 stroomloos wordt en de rails bij 5 stroom krijgt.
5 : reedcontact dat wissel A en B beide op "afbuigen" zet waardoor rails bij 5 stroomloos wordt en de rails bij 4 stroom krijgt.
Wat gaat hier fout, graag hoor ik van je,
Caspar
Wim Ros
BHV
Reactie #39 Gepost op:
23 January 2009, 23:05:42 »
Caspar, op alle denkbare punten gaat het fout.
Mvg
Wim.
Reactie #40 Gepost op:
23 January 2009, 23:41:40 »
Wim, het zou wel handig zijn als je dit een beetje toelicht. Zo heeft Caspar er natuurlijk niks aan.
Scenery
Reactie #41 Gepost op:
23 January 2009, 23:44:49 »
Hallo Klaas,
Je hebt gelijk, ik zou daar natuurlijk graag een toelichting op hebben, maar mogelijk kun jij mij die geven, ik zie van jou ook regelmatig reacties op vragen.
Caspar
Wim Ros
BHV
Reactie #42 Gepost op:
23 January 2009, 23:58:56 »
Caspar, ik heb je al aangegeven om voor de werking van de denkende wissels de handleiding er eens op na te slaan.
In een vorige reactie heb ik al aangeven dat je wat isolaties moet aanbrengen om het denkende gedeelte op de juiste manier te laten werken.
De keerlus garnituren zijn volledig overbodig en die kun je vervangen door op die plaats de rails dubbel te isoleren.
Mvg
Wim.
Reactie #43 Gepost op:
24 January 2009, 00:07:41 »
Dat van die denkende wissels lijkt mij geen probleem. Als je beide wissels rechtdoor schopt, dan is het afbuigende spoor vanzelf spanningsloos. Schop je ze afbuigend, dan is het rechtdoorgaande spoor spanningsloos.
Over het keerlusgarnituur heb ik nog geen mening, ik ken dat niet en weet dus ook niet wat het doet.
Scenery
Reactie #44 Gepost op:
24 January 2009, 00:18:30 »
Hallo Klaas, Wim
In de keerlus garnituur zijn de rails aan beide kanten "doorgezaagd", die maken dus geen contact. Dus dat is de isolatie.
En met betrekking tot de "zelf denkende" wissels denk ik dat ik dat begrijp en goed in mijn plaatje verwerkt heb.
Graag een reactie,
Caspar
