Piko NS 5/600 Hippel 2025 door 2412
Vandaag om 11:34:17
Vandaag om 11:25:22
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 11:23:08
Vandaag om 11:20:38
Fotowedstrijd 2025 door Frank103
Vandaag om 11:08:01
Mooi, maar hou je neus dicht… door maartenvdb
Vandaag om 11:01:34
19 Toen door mass am see
Vandaag om 10:54:15
Exact-train 2026 door Eric B
Vandaag om 10:51:22
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 10:51:21
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door henk
Vandaag om 10:49:41
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 10:47:05
Vandaag om 10:43:52
Vandaag om 10:35:35
Vandaag om 10:34:40
Vandaag om 10:28:40
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:25:34
Vandaag om 10:25:33
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Bouwer
Vandaag om 10:19:03
Vandaag om 10:16:25
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Nulspul
Vandaag om 09:53:24
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 09:50:35
Slijptrein door Rob Moerkerken
Vandaag om 09:43:26
Vandaag om 09:35:37
Mijn geweatherde modellen door platte bever
Vandaag om 08:55:26
Vandaag om 08:11:38
Vandaag om 08:03:01
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Eric B
Vandaag om 07:46:59
Vandaag om 07:34:34
03 February 2026, 22:34:39
03 February 2026, 22:23:43
Auteur Topic: Reed-contact met x - wisselschakelaars  (gelezen 31151 keer)
Scenery
  • Treinen rijden niet op tijd, maar op rails.
Re: Reed-contact met x - wisselschakelaars
« Reactie #60 Gepost op: 25 January 2009, 16:48:50 »
Hallo Klaas,
De isolaties bij 2 zitten bij de bovenste "2" op de zuidelijke rails, bij de andere twee "2-en" zitten ze op de noordelijke rails.
Ik heb het plaatje even vergroot. Ik begrijp van jou dat dit niet correct is.
Welke van de isolatielassen dienen dan verplaatst worden ?
Verder heb ik de gelijkrichter toegevoegd om er voor te zorgen dat de trein slechts 1 kant op kan rijden in de keerlus (uit velighaid dat als ik de transformater de andere kant op draai dit geen gevolgen heeft voor de treinen die in de keerlus staan. Maar dat is overbodig zeg je
Verder ben ik vergeten te melden dat bij punt 4 en 5 natuurlijk ook wissel B verzet wordt.
Caspar
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #61 Gepost op: 25 January 2009, 16:55:29 »
Caspar,
Mijn bericht met tekening en uitleg begint met de volgende tekst.
Caspar,
Als je nu aan het eind van het opstelspoor voor het wissel twee isolaties aanbrengt in de spoorstaven welke direct aansluiten op het puntstuk van het wissel, zie de rode puntjes in de tekening.
Gewoon goed lezen!!!
Mvg
Wim.
« Reactie #62 Gepost op: 25 January 2009, 17:11:18 »
Caspar,
De stroomloze secties ontstaan tussen de isolaties bij 2 en het puntstuk van wissel A. Je hebt bovenin nog een isolatie 2 zitten, maar het nut daarvan ontgaat me.
Verder zie ik nog een hik in je schakeling: hoe zet je wissel B om? Dat is in je vorige tekening niet voorzien.
En verder, wat vind je van mijn eerdere advies om de sporen gewoon eens uit te leggen en dan alle schakelelementen en isolaties stap voor stap toe te voegen?
Scenery
« Reactie #63 Gepost op: 25 January 2009, 18:26:40 »
Hallo Wim,
Op de rode plaats in de wissel dus begrijp ik, maar wel een railstuk verder maar om te kunnen begrijpen is dit plaatje voldoende.
Klopt het zo op het plaatje van de wissel ?
Caspar
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #64 Gepost op: 25 January 2009, 18:33:27 »
Ja Caspar, zo klopt het, en zo zal het ook in de handleiding van het wissel staan.
Mvg
Wim.
Scenery
« Reactie #65 Gepost op: 25 January 2009, 18:44:47 »
Hallo Klaas,
Nu ik de wissel eens goed bekijk, begrijp ik nu waarom de isolatielassen in het midden van de wissel moeten, de buitenste spoorstaven blijft spanning staan. Wat ik dus probeerde te bereiken met de gelijkrichter werkt niet als de isolatielas op de andere spoorstaaf gezet moet worden.
Wissel B wordt door het reedcontact 4 en 5 ook geschakeld, tegelijkertijd met wissel A, natuurlijk beide afbuigend, of beide rechtdoor.
Aangezien B geen zelfdenkende wissel is, dus die zal de stroom doorgeven tot aan de enkele isolatielassen in de 2 opstelsporen.
En je vroeg wat ik dacht van je suggestie op het gewoon uit te proberen. Daar ben ik natuurlijk ook mee bezig, maar ik wil het ook akllmaal een beetje snappen, zodat ik straks niet bij alles een tekening moet maken om een stukje baan aan te leggen.
Groet,  Caspar
« Reactie #66 Gepost op: 25 January 2009, 19:37:50 »
Probeer je eens voor te stellen waar de trein staat als de magneet boven het reedcontact zit. Juist, de staart van de trein staat dan nog bovenop wissel B, dus dat gaat niet goed komen.
Scenery
« Reactie #67 Gepost op: 25 January 2009, 20:51:55 »
Hallo Klaas,
Daar heb ik inderdaad weer niet aangedacht (ik heb blijkbaar een juiste avatar op het forum geplaatst). Hetzelfde probleem gaat zich voordoen bij het terugzetten van wissel C, die moet ook een stuk verder geplaatst worden.
En door ruimte gebrek ben ik me er van bewust, dat ik mijn treinen niet langer mag maken dan 90 cm, dus max maar 5 wagonnetjes, mogelijk is dat dus al niet meer haalbaar.
Ik ga het omzetten van de wissel "A" en "B" nu op 10 cm voor de isolatielassen in het opstelspoor doen.
Zijn er mogelijk nog meer zaken waar in aan moet denken ?
Caspar
Scenery
« Reactie #68 Gepost op: 27 January 2009, 22:41:21 »
Hallo Klaas en Wim,
Zoals belooft, hier mijn nieuwe plaatje, schiet er op, maar ik hoop echt dat het nu goed is.
Caspar
A : zelfdenkende wissel
B en C : geen zelfdenkende wissel
  1) : dubbele geisoleerde raillas
  2) : dubbele geisoleerde raillas
  3) : Enkele geisoleerde raillas op de onderste spoorstaaf
  4) : Enkele geisoleerde raillas op de bovenste spoorstaaf
  5) : reedrelais die wissel A verzet zodat loc bij 4 gaat rijden
  6) : reedrelais die wissel A verzet zodat loc bij 3 gaat rijden
  7) : Ompolen van de rijrichting in het oranje gekleurde gedeelte
  8] : reedrelais die wissel C op afbuigend zet (is eigenlijk niet nodig,
        ik kan de wissel altijd op rechtdoor laten staan en bij het uitrijden
        wordt de wissel wel weggedukt door de loc en de wagons)
  9) : reedrelais die wissel B verzet op afbuigend
10) : reedrelais die wissel B verzet op rechtdoor
11) : ompoolrelais, aangestuurd door nr 7
12) : reedrelais die wissel C verzet op rechtdoor
« Laatst bewerkt op: 27 January 2009, 23:42:11 door Scenery »
« Reactie #69 Gepost op: 28 January 2009, 12:04:54 »
Ziet er nu goed uit, maar ik mis nog één ding: bij 7 wordt het ompoolrelais 11 omgezet. Maar waar wordt het weer teruggezet?
« Reactie #70 Gepost op: 28 January 2009, 12:30:18 »
Dit ompoolrelais zou bij nr 12 weer teruggezet kunnen worden.
En als het even kan zou ik er voor kiezen de wissels altijd goed te zetten.
Goed rijden kan, en gebeurt in het echt ook ben ik eens achter gekomen, maar geeft toch altijd meer kans op ontsporing.
Bovendien kun je bij het schakelen van het wissel ook werken met gepolariseerde puntstuk waardoor de stroomafname beter is en je minder kans hebt op een stoppende trein.
Roelco
Scenery
« Reactie #71 Gepost op: 28 January 2009, 12:44:28 »
Hallo Klaas, de ompoolschakelaar wordt teruggezet in de andere keerlus, echter die staat nog niet getekend op het plaatje. Dan zou alles te klein worden.
Bedankt voor de controle.
Caspar
« Reactie #72 Gepost op: 28 January 2009, 12:52:25 »
Wat is daar de reden van?
Het zijn twee aparte keerlussen. Waarom zijn die elektrisch met elkaar verweven.
In je baanplan teken je trouwens veel meer sporen in de keerlussen.
Dus komt ernog meer aan schakelelektronica bij. heb je al gekeken of het dan allemaal nog steeds werkt?
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Scenery
« Reactie #73 Gepost op: 28 January 2009, 19:49:41 »
Hallo Eric,
Mijn bedoeling is om per keerlus (die geplaatst worden in 2 schaduwstations boven elkaar) 4 respectievelijk 3 treinen klaar te zetten. Totaal dus 7 stuks. Ik ga een baan maken waarin alleen enkel spoor is opgenomen. lÉén van de 4 treinen rijdt op een enkel spoor naar de vrije plaats in de keerlus met 3 treinen. Vandaar vetrekt er dus weer een trein naar de lege plaats in de andere keerlus, dus moet ik gaan ompolen.
Dit wil ik op mijn analoge baan automatisch laten verlopen.
Caspar
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #74 Gepost op: 29 January 2009, 22:24:24 »
Roelco
Roelco het ompoolrelais terug zetten als de trein nog in het ompolende deel is, is denk ik niet echt een goed plan, kans is dan 100% dat hij met dezelfde snelheid achteruit gaat.
Mvg
Wim.
