Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 12:57:54
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
Fotowedstrijd 2025 door daveric
Vandaag om 12:52:10
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door bert55
Vandaag om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
Vandaag om 12:42:28
Vandaag om 12:40:38
Vandaag om 12:35:26
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
19 Toen door Teun
Vandaag om 11:48:15
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Roco 2025 door Arjan6511
Vandaag om 11:37:22
Roco Containers los 40" door Arjan6511
Vandaag om 11:27:42
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Vandaag om 10:54:37
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door NS264
Vandaag om 10:11:13
Vandaag om 10:01:18
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
Auteur Topic: Reed-contact met x - wisselschakelaars  (gelezen 31045 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Reed-contact met x - wisselschakelaars
« Reactie #45 Gepost op: 24 January 2009, 00:22:46 »
Caspar,
Als je nu aan het eind van het opstelspoor voor het wissel twee isolaties aanbrengt in de spoorstaven welke direct aansluiten op het puntstuk van het wissel, zie de rode puntjes in de tekening. Dan kun je in het inrij wissel de draadbrugjes laten zitten en rijd je trein altijd voorbij je reedcontact en stopt in het groene deel.
Het reedcontact moet je dus zo plaatsen dat de trein nog even door rijd voordat hij op het denkende (stroomloze) deel stopt.
Op jouw manier zal de trein altijd stoppen met de magneet nog boven het reedcontact, dus komt hij daar nooit meer weg en zal op den duur tot een onherstelbare schade leiden.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #46 Gepost op: 24 January 2009, 00:25:22 »
Hallo Klaas, Wim
In de keerlus garnituur zijn de rails aan beide kanten "doorgezaagd", die maken dus geen contact. Dus dat is de isolatie.
Er zitten ook twee diodes in die voor de rest voor jan met de korte naam erin zitten, dus dat het onnodig duur is om deze garnituren toe te passen.
Mvg
Wim.
Scenery
  • Treinen rijden niet op tijd, maar op rails.
« Reactie #47 Gepost op: 24 January 2009, 00:46:36 »
Hallo Wim,
ik haak nu (wederom) af, ga morgen alles weer op een rijtje zetten, nu snap ik het (helaas) niet meer,
Caspar
Scenery
« Reactie #48 Gepost op: 24 January 2009, 00:49:10 »
Voor de zekerheid een plaatje :
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #49 Gepost op: 24 January 2009, 01:09:48 »
Hallo Wim,
Caspar
Daar was ik al bang voor. En had je daar al voor gewaarschuwd.
Mvg
Wim.
« Reactie #50 Gepost op: 24 January 2009, 11:25:07 »
Caspar, een vraagje: heb je de handleiding bij dat keerlusgarnituur gelezen, en snap je ook wat de bedoeling is?
Ik heb de handleiding inmiddels gevonden op de Fleischmann site, en ik weet nu wat het voorstelt.
PS: ik realiseer me nu ineens dat precies dezelfde schakeling al een tijdje op mijn eigen website staat.
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/keerlus.html, en dan helemaal onderaan.
« Laatst bewerkt op: 24 January 2009, 11:45:41 door Klaas Zondervan »
Scenery
« Reactie #51 Gepost op: 25 January 2009, 00:59:13 »
Hallo Klaas en Wim,
Ik heb enig huiswerk verricht.
Het keerlusgarnituur is weg uit het plaatje, had inderdaad geen toegevoegde waarde.
A : zelfdenkende wissel
B en C : geen zelfdenkende wissel
1 : aan beide kanten een geisoleerde raillas
2 : aan één kant een geisoleerde raillas
3 : ompolen van het in rose gekleurde rails-gedeelte dmv punt 6
4 : omschakelen van zelfdenkende-wissel "A" naar rechtdoor
5 : omschakelen van zelfdenkende-wissel "A" naar afbuigend
6 : ompool schakelaar voor het rose gedeelte
7: gelijkrichter die er voor zorgt dat loc alleen via één kant de keerlus in kan
Klopt dit nu wel, of heb ik weer denkfouten gemaakt?
Caspar
« Laatst bewerkt op: 25 January 2009, 01:19:00 door Scenery »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #52 Gepost op: 25 January 2009, 01:09:19 »
Waarvoor is isolatie 2 nodig, en waarvoor is die gelijkrichter nodig? Waarom bij 1 aan beide zijden een isolatie?
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 25 January 2009, 01:13:06 door Wim Ros »
Scenery
« Reactie #53 Gepost op: 25 January 2009, 01:24:11 »
Isolatie 2 is nodig om te zorgen dat ik niet per ongeluk de transformator omschakel en de de loc's in de keerlus een verkeerde kant op rijden.
En waarom bij 1 aan beide kanten een isolatie ? Dacht dat dat moest, dus heb weer huiswerk begrijp ik, want is blijkbaar niet nodig.
groet ,
Caspar
« Laatst bewerkt op: 25 January 2009, 10:50:42 door Scenery »
Wim Donker
« Reactie #54 Gepost op: 25 January 2009, 09:15:21 »
Caspar,
welke rijrichting heb je nu in gedachten, eerst langs wissel A, of eerst langs B? Het uitrijwissel van de wisselstraat moet het denkende wissel zijn. Zoals je het nu hebt getekend werkt het als je eerst langs B rijdt.
Je hebt op 4 plaatsen in de tekening een dubbele isolatie getekend (1). Tussen wissel A en B mag het een enkele zijn (de spoorstaaf die aan het puntstuk zit en door het denkende wissel wordt geschakeld).
Je zou de gelijkrichter kunnen weglaten als je wissel C altijd in de juiste stand laat staan en hem bij uitrijden openrijdt.
Gr. Wim D.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #55 Gepost op: 25 January 2009, 10:49:47 »
Caspar, in mijn bericht met tekening staat het er duidelijk bij. Kwestie van gewoon goed lezen en dan doen wat er staat.
Mvg
Wim.
Scenery
« Reactie #56 Gepost op: 25 January 2009, 11:53:41 »
Bedankt voor de antwoorden, ik denk dat ik er nu ben (?).
B en C : geen zelfdenkende wissels
3 : ompolen van het in rose gekleurde rails-gedeelte dmv relais punt 6
4 : omschakelen van zelfdenkende-wissel "A" naar rechtdoor en "C" afbuigend.
5 : omschakelen van zelfdenkende-wissel "A" en "C"naar afbuigend
6 : ompool schakelaar voor het groene gedeelte
7: gelijkrichter die er voor zorgt dat loc's alleen één richting in de keerlus kunnen rijden (de richting van de paarse pijl dus).
8 : Omschakelen van wissel "C" naar rechtdoor.
Groet Caspar
Wim Donker
« Reactie #57 Gepost op: 25 January 2009, 12:35:12 »
Caspar,
ik zou dan wissel C afbuigend schakelen met punt 3 ipv met 4 en 5.
Gr. Wim
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #58 Gepost op: 25 January 2009, 13:55:51 »
Caspar, en ik zou als ik jouw was nog eens goed naar de plaats van de isolaties met nr 2 kijken.
Verder geef ik het op want je wil toch niet luisteren.
Mvg
Wim.
« Reactie #59 Gepost op: 25 January 2009, 14:15:34 »
Caspar, volgens mij ben je al een eind op weg. Maar ik heb toch nog wat opmerkingen bij je plan.
De isolaties bij 2. Die moeten allebei aan de binnenkant zitten, dus in de rails die aan het puntstuk van wissel A zitten. Want daar vindt de omschakeling van het denkende wissel plaats.
De gelijkrichter 7. Ik snap niet wat daar de toegevoegde waarde van is. De rijrichting in de lus wordt toch bepaald door de stand van wissel C bij het inrijden? Dus die gelijkrichter lijkt mij een overbodige veiligheidsmaatregel. Daarbij moet je ook bedenken dat elke diode een spanningsverlies van ongeveer 0,7V veroorzaakt. Dus je moet oppassen dat je geen overbodige diodes plaatst.
Verder zou ik zeggen, probeer het hele plan gewoon stap voor stap op te bouwen. Dus begin b.v. eerst met de schakelrail bij 8, en kijk of die daadwerkelijk het wissel C omschopt. Kijk dan of de ompoling door schakelrail 3 lukt, enz. En bij de proeven met 1 trein beginnen, om te voorkomen dat ze elkaar ergens ongewenst tegenkomen.
