Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 12:57:54
om 12:53:49
Fotowedstrijd 2025
daveric
om 12:52:10
bert55
om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden.
om 12:49:20
Waalspoor
om 12:42:28
dikkiedik75
om 12:40:38
om 12:35:26
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 12:29:54
Mijn LEGO modellen.
om 12:19:09
om 12:15:56
om 12:08:47
om 12:05:20
Teun
om 11:48:15
Aan de praat krijgen digitale Hamo
bellejt
om 11:43:46
Roco 2025
om 11:37:22
Roco Containers los 40"
om 11:27:42
Arlbergbahn.. ?
om 10:56:35
om 10:54:37
om 10:30:55
om 10:11:13
om 10:01:18
om 09:36:35
Exact-train 2026
roco
om 09:32:18
om 09:20:52
Schaal TT
Bouwer
om 09:07:58
om 08:58:57
Model cipressen in 1:87
Bert Senden
om 08:45:06
om 08:12:02
Spoor010
om 07:20:33
Elektronica en analoog
Reed-contact met x - wisselschakelaars
Topic: Reed-contact met x - wisselschakelaars (gelezen 31046 keer)
Scenery
Treinen rijden niet op tijd, maar op rails.
19 January 2009, 18:14:22 »
Hallo lezers,
ik wil met een reed-contact van 800 mA diverse wissels tegelijktijd schakelen.
Nu heb ik van Fleischmann de volgende electrische wisselschakelaars : de 6441/6442 voor Profi-rails.
Weet iemand hoeveel wiselschakelaars ik op één reed-contact kan aansluiten, ik vind namelijk nergens specificaties van de wisselschakelaars.
Scenery
willem22
Re: Reed-contact met x - wisselschakelaars
19 January 2009, 18:20:06 »
Ik zou als ik jou was een hulprelais laten schakelen dan kan je wel een paar amp. daarmee laten schakelen.
wil.
Scenery
19 January 2009, 18:39:07 »
Bedankt voor je antwoord Wil, maar graag zou ik toch van iemand vernemen hoeveel wisselschakelaars er op één reed-contact aangestuurd kunnen worden,
Scenery
Spoor-0 & Spoor-1
19 January 2009, 18:44:54 »
Kijk maar even naar de
specificaties
van Conrad.
Bij meer wissels inderdaad een relais er tussen.
Jo Heuschkiel
B-1220 (uit 1914) van de ZLSM (foto van 29-5-'05)
19 January 2009, 19:25:51 »
Wissel-aandrijvingen zijn "piek"-stroom-vreters.
Rechtstreeks schakelen d.m.v. een reed-contact gaat even goed en dan komen de storingen en functioneert het niet meer zoals het zou moeten, met als gevolg ontsporingen en botsingen.
Ik spreek uit ervaring uit mijn "begin-experimenteer-periode".
Zoals door anderen al aangegeven: relais ertussen en via dat contact de wisselspoelen schakelen.
M.vr.gr.
Jo
2-rail H0 & IB2+Digikeijs & TrainController-Gold
19 January 2009, 20:17:26 »
Wissel aandrijvingen schakelen met reedcontacten gaat prima.
mits je een niet te kleine reedcontact hebt.
Heb op deze manier jaren wissels geschakeld zonder problemen. Bij te kleine reedcontacten kunnen de contacten aan elkaar "branden". Met je nagel er op tikken lost dit meestal wel weer op, maar z'n reedcontact geeft wel heel snel weer problemen
Wel had ik max 1 wissel aandrijving per reedcontact.
Met name de Fleischmann hebben best wel wat nodig, maar 1 wisselaandrijving per reedcontact ging jaren goed. En ook in mijn nieuwe baan ga ik dit weer toepassen bij wissels die in 1 richting bereden zullen worden.
Wil je er toch meer schakelen dan zou ik het wel via een relais doen, of meerdere reedcontacten achter elkaar.
Roelco
dennie
19 January 2009, 20:36:33 »
Ik heb zelf ook de fleischmann profi wissels in het schuduwstation aangestuurd met beetje uit de kluiten gewassen reedcontacten.
De wissels heb ik zelf denkend gemaakt brugje nietje uit de wissel.
En ik moet zeggen het gaat al 1 jaar goed,want 1 reedcontactje stuurt 2 wissels maximaal aan.
Het is alleen lastig door grote van het reedcontact kan het wat sneller kapot gaan door de koppelingen van fleischmann .
Scenery
19 January 2009, 22:07:08 »
Hallo mensen, bedankt voor jullie antwoorden.
Dus maximaal 2 wisselschakelaars per reed-contact. Er dienen 5 wissels aangestuurd te worden in een schaduwstation dus dien ik 3 reed contacten te gebruiken. Kan ik die reed-contacten van Conrad naast elkaar in de rails bouwen en laten aansturen door één magneet onder de locomotief, of wordt zo'n magneet dan te zwak ?
Scenery
Spoor-0 & Spoor-1
19 January 2009, 22:16:05 »
Dat kan hoor. Je magneet blijft magneet....
tuurtje
19 January 2009, 22:29:21 »
Hallo Scenery
Natuurlijk kan en mag je twee wissels op een reed-contact aansluiten.
Ik zou het alleen niet doen.
Waarom, vraag je dan af.
Hoe bereikbaar is je schaduwstation? Als je de ervaringen leest, soms even tikken tegen het contact en hij werkt weer.
De piek stroom ligt hoger dan de 800 mA dus dat verkort zeker de levensduur van je reed-contacten.
En nog theoretiser, hypotetisch, stel voor dat loc, of wagon waar de magneet onderhangt stopt boven de 3 reed-contacten, om wat voor reden dan ook. Dan blijft er dus continue spanning op je spoelen van je wissels staan met als worse case betekent dat je 5 nieuwe aandrijvingen moet kopen.
Ik zou voor een beetje meer zekerheid, betrouwbaarheid gaan.
Dus een reed-contact, die een stukje elektronika stuurt wat een gedefineerd pulsje afgeeft, al dan niet via een relais contact
Arthur
Scenery
19 January 2009, 22:39:06 »
Hallo Arthur of iemand anders die antwoord kan geven
Ik weet (bijna)niets van electronica, maar probeer het wel te begrijpen. Ik heb diverse relais gekocht op MP, die van Fleischmann nr 6955 en die van BRAWA 2761. Hier schakel ik seinen mee, die geven continue spanning af om seinen met lampjes om te zetten.
Ik heb het idee dat ik deze relais niet geschikt zijn om wissels om te zetten. Als dat zo is, wat voor relais heb ik dan nodig ?
Scenery
tuurtje
19 January 2009, 22:55:19 »
Hallo Scenery
Ze zeggen wel eens, bezint eer ge begint, en dat geldt in dit geval ook voor mij
De aandrijvingen die jij gebruikt hebben een eindafschakeling wat betekent dat ze zelf de spanning onderbreken als ze zijn omgeschakeld en daarmee overbelasting voorkomen.
Dus wat dat betreft heb ik je verkeerde info gegeven, mijn excuses.
Blijft alleen het punt over, wil je alleen schakelen over het reed contact, of zet je er een relais (dus zwaarder belastbaar) tussen, in het laatste geval heb je dus een reed-contact nodig en een relais die alle wissels stuurt
Arthur
p.heinst
19 January 2009, 23:43:36 »
Hallo
Ik gebruik geen fleischmann maar heb bij mijn roco systeem het volgende gedaan met de schakeling via reedsschakelaars
Heb de volgende tekening gemaakt die met reedscontacten werken maar deze reedscontacten zijn ook te vervangen door drukknopjes.
Bij het schakelen met reedscontacten/drukknopjes wordt op het display van de multimaus het schakelen niet zichtbaar (blijft in de oude stand staan) en daarvoor heb ik dan twee led erbij getekend die je dan ergens zichtbaar kunt plaatsen zodat het wel te zien is hoe de stand van het wissel is (bij het schakelen met de multimaus of computer gaan de leds wel mee in de goede stand).
De weerstanden van 1,5 K is een beetje afhankelijk van de gebruikte led.
Deze opstelling draaid bij mij nu een aantal weken in een proefopstelling zonder problemen, omdat ik reedscontacten gebruik worden de wissels voor een bepaald spoor in het schaduwstation door de lok geschakeld.
De wissels kunnen door de multimaus en/of door de drukknopjess/reedsschakelaars geschakeld worden, ook bij het rijden via de computer (rocomotion) worden de wissels normaal geschakeld.
Gr Piet
Laatst bewerkt op: 19 January 2009, 23:46:02 door p.heinst
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Scenery
20 January 2009, 17:21:53 »
Bedankt voor de antwoorden,
echter ik weet echter niet welk relais (bv met een nummer van Conrad) ik moet gebruiken om de wisselschakelaars te laten schakelen ?
Scenery
21 January 2009, 12:51:33 »
Waarom niet gewoon 1 wissel per reedcontact?
en dan het reedcontact zo laat mogelijk. Als je b.v. 5 wissels moet schakelen, dan zal dat laatste wissel vanaf verschillende sporen geschakeld moeten worden.
Probeer die dan pas te schakelen nadat zo veel mogelijk van de sporen reeds bij elkaar gekomen zijn. Scheelt ook in de trafo die er achter zit, want als je 5 wissels tegelijk wilt schakelen moet de trafo dit ook aankunnen, als je b.v. een piekstroom van 800mA zou hebben per wissel moet je bij 5 wissels 5X800 is 4A.
dat is dus een behoorlijke trafo die je er dan achter moet hangen!!
(Dit probleem heb je ook als je 1 reedcontact een relais laat schakelen die de 5 wissels moet gaan schakelen.
Heb jaren gewerkt met alleen reedcontacten, geen probleem, als ik het goed heb gebruikte ik:
503770 van conrad
503819 is net zo dik, iets langer, dus zou ook kunnen, kan nog iets meer stroom aan, deze zijn alleen wel duurder, en die eerste moet ook prima zijn.
Bij mij zijn er meer reedcontacten kapot gegaan door glasbreuk bij montage, dan door te zware belasting bij jaren lang gebruik.
Wil je toch met relais werken, pima, maar die gebruik ik niet, dus daar heb ik zo geen nummer van voor je.
Roelco
