Vandaag om 22:04:36
Vandaag om 22:02:09
Halma ladies gaan bouwen voor....... OntraXS 2027! door Robkop
Vandaag om 21:58:28
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 21:51:45
Vandaag om 21:46:38
Vandaag om 21:38:38
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Mätrix Koploper  (gelezen 66516 keer)
« Gepost op: 22 December 2008, 12:42:01 »
Op verzoek van de moderatoren maar een pimpdraadje voor de Koploper gestart. We beginnen met de elektriek.  ;D
Daarnet het schakelrelais overbrugd. Ik wil dat de trein altijd van beide koprijtuigen stroom afneemt, vandaar.
Even de datasheet van het gebruikte relais opgezocht en de sheet spreekt eigenlijk al voor zich.
Aan iedere kant van het relais is op de middelste drie soldeerpunten een omschakelcontact aangesloten. Die zullen de stroomafname van beide kopbakken wel afhankelijk van de rijrichting met de decoder verbinden. Nog even nameten of die contacten inderdaad op de stroomafname zijn aangesloten en dat blijkt het geval.
Aan beide zijden van het relais de middelste drie contacten overbruggen en de trein doet wat ik wil.
Remco.
Re: BNLS-Werkspoor - Mätrix Koploper
« Reactie #1 Gepost op: 22 December 2008, 13:01:22 »
Ok netjes, maar je hebt nu het relais volledig buitenspel gezet begrijp ik ?
Gr. Remco.
Husky
« Reactie #2 Gepost op: 22 December 2008, 13:05:08 »
Ik begrijp het niet helemaal. Moeten de contacten 2 en 4 aan de ene kant en 7 en 9 aan de andere kant met elkaar verbonden worden?
« Reactie #3 Gepost op: 22 December 2008, 13:09:49 »
Dat zou voldoende zijn Husky, want daar zit de stroomafname op aangesloten. Betekent wel dat de stroomafname nog altijd via de relaiscontacten wordt doorgegeven naar 3 respectievelijk 8. Ik heb 2,3,4 en 7,8,9 verbonden. Dan wordt het relais helemaal buitenspel gezet.
René Huibers
« Reactie #4 Gepost op: 22 December 2008, 14:11:37 »
Om in de tussenbakken en motorloze kopbak de interieurverlichting via de zwarte draad te schakelen R11 verwijderen en deze op de plaats voor R12 zetten.
Er moet daarna in de motorbak nog wel het een en ander veranderd worden.
De interieur verlichting werkt in het bovenstaande geval alleen als de front/sluit verlichting ook aan staat (daar komt nl std de plus vandaan).
« Laatst bewerkt op: 22 December 2008, 14:14:26 door René Huibers »
René Huibers
« Reactie #5 Gepost op: 23 December 2008, 10:43:07 »
Heb het voor elkaar. Verlichting schakelt met FA3 (op een zimo MX64D).
Op de print van de motorbak de volgende aanpassing gemaakt:
- smd weerstand R22 verplaatst naar R21 (deze heeft waarde 0 ohm dus eigenlijk gewoon een draadbrug)
- kleine diode geplaatst van functie drie naar R18 (zie foto). Eigenlijk zou hier een transistor moeten komen, maar aangezien ik er vanuit ga dat functie FA3 een versterkte uitgang is, zie ik niet in waarom een transistor nodig zou zijn. De diode heb ik geplaatst om de spanning iets te verlagen.
Voor de tussenbakken en motorloze kopbak:
- de smd weerstand R11 verplaatsen naar R12 (deze heeft waarde 0 ohm dus eigenlijk gewoon een draadbrug). PS: op benedenstaande foto is de wijziging nog niet aangebracht.
Verlichting schakelt met F3 ook als de front/sluitseinen niet aan zijn.
« Laatst bewerkt op: 23 December 2008, 13:17:37 door René Huibers »
« Reactie #6 Gepost op: 23 December 2008, 21:46:22 »
Dat zijn leuke dingen voor de mensen René.
Bakken maar weer open en aan de slag.  :D
    • Het Groterdam Project
« Reactie #7 Gepost op: 23 December 2008, 22:02:44 »
Ik wacht wel tot na de garantie periode.....
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #8 Gepost op: 23 December 2008, 22:20:42 »
Heb je de machinist al in de cabine van de koploper gezet Chris?
Fotootje?
Harm
« Reactie #9 Gepost op: 23 December 2008, 22:22:10 »
Staat ergens in het draadje van de koploper zelf
« Reactie #10 Gepost op: 23 December 2008, 22:30:24 »
Ja, mijn relaiskortsluitverhaal ook. Maar het leek Huibert een goed idee om het gepimp hier maar te concentreren, omdat het in dat andere draadje slecht is terug te vinden. Heb ik dus maar gedaan.
Misschien dat korte verhaaltje op drierailforum hier even plempen?
@René
Als ik het allemaal zo lees, dan lijkt het wel of die print op van alles en nog wat is voorbereid. Ook op dat apart schakelen van de binnenverlichting. Ben benieuwd of dat in de drierailversie standaard wel apart is geregeld.
« Reactie #11 Gepost op: 23 December 2008, 22:34:53 »
ok, is ie
Ook een machinist geven is een klein klusje.
De ramen houden de cabine op hun plek, en die zit vastgelijmd. (de ramen niet de cabine) Dus die dien je voorzichtig te verwijderen.
Dhr Hengel staat reeds goedkeurend naar zijn werkplek te kijken.  :D
Het bevalt em wel. Die nieuwe Koploper van de NS.
Het is net zo simpel als de foto's
Haal de kap van het onderstel (zie bv bespreking op Groterdam) of dadelijk je handleiding (met alle respect, die stelt niet veel voor)
Dan dien je (naar gelang hoeveel lijm er gebruikt is) onder de cabine, aan beide zijde het glas werk te verwijderen
Slechts de twee kleine stukjes net onder de cabine.
Als die eruit zijn, haal je de cabine zo uit het dak, en kun je de machinist al plaatsen.
Daarna cabine er weer in, ramen erin plaatsen (heb ik niet opnieuw vast gelijmd, worden gewoon vastgehouden door de kap en chassis) en hop, je bent klaar  :P
nscargo
« Reactie #12 Gepost op: 23 December 2008, 22:48:21 »
Mooi gedaan hoor, staat ook beter
Harm
sneek
« Reactie #13 Gepost op: 24 December 2008, 00:28:52 »
Sja maar het uniform is wel heel erg 1989 in een trein van (bijna) 2009... ;)
Die pet past ons niet meer allemaal ;D
« Reactie #14 Gepost op: 24 December 2008, 00:40:24 »
De Koploper bestaat natuurlijk al veel langer dan 2008.
Geen idee wanneer de baanschuiver kwam, en verder boeien, er zit een NS machinist in  8)
