Camp 3 door sdz1976
Vandaag om 23:38:34
Vandaag om 23:13:34
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 23:10:57
Vandaag om 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 23:03:30
Vandaag om 22:43:41
Vandaag om 22:38:33
Vandaag om 22:24:24
Vandaag om 22:08:06
Vandaag om 22:02:09
Vandaag om 21:46:38
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Mätrix Koploper  (gelezen 66567 keer)
sneek
Re: BNLS-Werkspoor - Mätrix Koploper
« Reactie #15 Gepost op: 24 December 2008, 00:42:34 »
waarvan akte, een echte onvervalste NS'er op de bok!
René Huibers
« Reactie #16 Gepost op: 24 December 2008, 00:56:46 »
- kleine diode geplaatst van functie drie naar R18 (zie foto). Eigenlijk zou hier een transistor moeten komen, maar aangezien ik er vanuit ga dat functie FA3 een versterkte uitgang is, zie ik niet in waarom een transistor nodig zou zijn. De diode heb ik geplaatst om de spanning iets te verlagen.
Misschien dat iemand zich hier eens over kan buigen. Waarom zou matrix deze extra functie via een transistor aansluiten en niet rechtstreeks op de functieuitgang?
Het werkt (tot nu toe) prima bij mij, maar vraag me toch af of het toch niet anders zou moeten. Het is dat ik geen smd transistor bij de hand heb, anders had ik het even geprobeerd.
Een kleine disclaimer misschien wel op zijn plaats: eenieder die dit nadoet, doet dit op eigen risico.
« Laatst bewerkt op: 24 December 2008, 01:11:25 door René Huibers »
René Huibers
« Reactie #17 Gepost op: 24 December 2008, 01:06:20 »
Als ik het allemaal zo lees, dan lijkt het wel of die print op van alles en nog wat is voorbereid. Ook op dat apart schakelen van de binnenverlichting. Ben benieuwd of dat in de drierailversie standaard wel apart is geregeld.
Dus niet gezien de commentaren op het 3rail forum. De marklin schakelt de interieurverlichting ook gewoon met de front/sluitverlichting.
De print is er idd op voorbereid. Denk dat je zelfs met het verplaatsen van 4 smd weerstanden de boel aan de praat zou kunnen krijgen.
santerdam
« Reactie #18 Gepost op: 24 December 2008, 01:07:32 »
Zou het niet handig zijn om eerst aan de hand van de printplaat, de componenten en de bedrading een schema te tekenen.
Sander
René Huibers
« Reactie #19 Gepost op: 24 December 2008, 01:10:22 »
Zou kunnen, maar daar is de printplaat mij iets te complex voor.
Je kan duidelijk zien dat een aantal componenten is weggelaten. Bij het traceren van de betreffende printbanen en natuurlijk doormeten met een multimeter ben ik tot mijn conclusie gekomen.
IC 2000
« Reactie #20 Gepost op: 24 December 2008, 11:33:15 »
hebben jullie tips om het nummer te wijzigen, ik wil namelijk de 4242 hebben rijden naast de standaard. Nu heb ik al zitten denken aan een postzegel er overheen, maar zijn er misschien ook andere (betere) ideeen?
Remco.
« Reactie #21 Gepost op: 24 December 2008, 13:27:21 »
In de nieuwe RH jan 2009 staat een artikeltje om twee lima KL's met balg te koppelen, ze gebruiken de GPP balgjes die Chris en Henk al eerder meldden. Misschien met bestudering van die info is het mogelijk om twee Matrix KL's te koppelen met balg ?
Gr. Remco.
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #22 Gepost op: 02 January 2009, 11:50:16 »
Ik heb  31 december vorig jaar de ICM 4 van Trix aangeschaft.
Ik kwam er langs in de winkel en mn handen bleven er gewoon aan plakken, ik kon hem gewoonweg niet laten staan.
Ik heb natuurlijk wat wijzigingen doorgevoerd voor dat het de baan op ging.
Ik heb zoals hogerop in dit draadje omschreven een paar weizigingen aan de technische kant doorgevoerd:
-Loskoppelen binnenverlichting van front/sluitseinen.
-Relais buitenspel gezet.
Verder heb ik vanuit 1 draaistel van de stuurstand de stroomafname verwijderd.
En ik heb de schijfremmen van de motorbak, en het motordraaistel van de 2e klas bak zichtbaarder gemaakt door de omliggende stukken roestbruin te maken.
Verder is het stel zo gebleven als dat het was.
Jos.
« Laatst bewerkt op: 02 January 2009, 11:58:24 door J. Beckers »
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Chiel
« Reactie #23 Gepost op: 02 January 2009, 12:00:40 »
Ik heb hem nu ook eindelijk :)
zijn er meer mensen waarbij er een vrij hoge piep van het treinstel af komt als je de stuurstand voorop laat rijden?
Remco.
« Reactie #24 Gepost op: 02 January 2009, 12:03:04 »
Je bedoelt de motorbak voorop ? Ja klinkt bekend.
Gr. Remco.
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #25 Gepost op: 02 January 2009, 12:04:20 »
Ik heb er nog niks van die hoge piep gemerkt.
Zal wel aan mn oren liggen denk ik ;)
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Chiel
« Reactie #26 Gepost op: 02 January 2009, 12:06:13 »
Gr. Remco.
Nee, de motor-loze-bak voorop ;)
Remco.
« Reactie #27 Gepost op: 02 January 2009, 12:06:53 »
Hm vaag, nee dat niet :D Maar er was iemand op het buurforum wie dat ook had met de motorbak vandaar.
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #28 Gepost op: 02 January 2009, 12:07:48 »
@Chris:
is die ns machinist zelf overgeschilderd of zijn deze ergens zo te koop?  ;D
Chiel
« Reactie #29 Gepost op: 02 January 2009, 12:08:57 »
ooh wacht. ik ben nog wat vergeten erbij te zeggen.
Het piepende geluid komt uit de motorbak. Maar dat geluid komt er alleen uit als ik de motor-loze-bak voorop laat rijden.
