Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 13:25:12
Bouw graafmachine Artitec. door Henk Veenstra
Vandaag om 13:20:57
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door rjr
Vandaag om 13:18:44
Roco 2025 door dh3201
Vandaag om 13:17:00
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:02:49
Line-up foto's van modellen door Eric B
Vandaag om 13:00:14
Vandaag om 12:59:56
Vandaag om 12:58:19
Vandaag om 12:54:59
Vandaag om 12:48:24
Vandaag om 12:30:18
Vandaag om 12:25:16
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Huibert
Vandaag om 12:13:02
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Plan N van Heris. door Mispoes
Vandaag om 12:11:16
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Vandaag om 11:43:38
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 11:30:20
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Camp 3 door Frank 123
Vandaag om 10:26:11
Vandaag om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Sven
Vandaag om 08:48:23
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door puntenglijder
Vandaag om 07:25:29
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 06:53:57
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Auteur Topic: 'Worst Case' materieel voor testen vrije ruimte, etc...  (gelezen 9152 keer)
BramFokke
« Gepost op: 09 December 2025, 14:20:23 »
Ik ben een baan aan het bouwen. Gedurende de bouw check ik af en toe of er voldoende profielvrije ruimte is bij plaatsing van pilaren, viaducten en dergelijke. Op het moment gebruik ik:
  • Trix 25160 Trix NS 1700 met pantograaf omhoog voor de hoogte.
  • Trix 23277 DDM dubbeldeksrijtuig
  • Trix 24421 Schuifwandwagen
Mijn aanname is dat als deze wagons zonder passen, dat ook zal gelden voor andere wagons.
Ik bouw mijn baan met minimum radius R2 (Roco R3). Ik neem aan dat ik ook nog zal moeten testen met een lange stoomloc o.i.d. Welk 'worst case' materieel zou ik nog kunnen gebruiken om te voorkomen dat ik later voor onaangename verrassingen kom te staan? Kunnen de gebruikte koppelingen nog invloed hebben hierop en zo ja?
Re: 'Worst Case' materieel voor testen vrije ruimte, etc...
« Reactie #1 Gepost op: 09 December 2025, 14:39:36 »
Zelf gebruik ik rijtuigen in exact 1:87. Die zijn wat langer dan jouw DDM, nl. 303 mm. Zeker in krappe bogen zoals jij gebruikt kan dat uitmaken. Let ook op, als je dubbelspoor hebt: kunnen ze elkaar dan op alle punten passeren?
Er zijn ook normen voor. Die vind je hier.
Peter
Mijn baan: Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #2 Gepost op: 09 December 2025, 14:44:05 »
Wat Peter zegt, volg NEM102, NEM103 en NEM112. Dan past alles zonder aanrijdingen.
Maartenw
    • Valleitrein
« Reactie #3 Gepost op: 09 December 2025, 14:53:23 »
De langste rijtuigen in schaal H0 zijn de moderne dubbeldekkers van Tillig bijvoorbeeld.
Zelf heb ik ze ook gehad.
Met 313 mm. lengte gemeten over de buffers voor de stuurstandrijtuigen. (308 mm. voor de gewone).
Houdt er ook rekening mee dat iets minder lange rijtuigen soms toch voor verrassingen zorgen door tredes die ver uitsteken bijvoorbeeld. Lastig bij perrons soms.
Met vriendelijke groet, Maarten
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #4 Gepost op: 09 December 2025, 16:36:34 »
Ik gebruik er steeds SJ rijtuigen van roco voor mijn testen...
Omdat ze meer ruimte ter beschikking hebben in Zweden gaat het voor normale treinen altijd goed
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
« Reactie #5 Gepost op: 09 December 2025, 16:54:09 »
Deze zin snap ik niet. Deze rijtuigen zijn toch niet langer of breder dan andere rijtuigen?
« Reactie #6 Gepost op: 09 December 2025, 17:02:36 »
Dat zijn ze wel, in Zweden geldt een groter PVR daarom kunnen de treinen breder zijn.
In Duitsland is het traject van Berlijn naar Sassnitz ook aangelegd op het grotere Zweedse PVR.
« Reactie #7 Gepost op: 09 December 2025, 17:07:56 »
In het echt zijn ze misschien breder, maar ook in model? Dat zou op een spoorbaan die is aangelegd volgens NEM tot problemen leiden.
ES44C4
« Reactie #8 Gepost op: 09 December 2025, 17:13:28 »
Als deze twee ergens (onder)langs of naast kunnen, lukt het met al mijn materieel.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #9 Gepost op: 09 December 2025, 18:21:55 »
Zijn idd iets breder, maar zijn ook volgens NEM inzetbaar...
OBB bezoekje: 2008
BramFokke
« Reactie #10 Gepost op: 09 December 2025, 19:40:27 »
Dank voor alle ideeën! Ik heb de normen er eens op nageslagen, ontzettend interessant en leerzaam. Ik heb wel een vraag over die normen, specifiek NEM111. Als ik die erop na sla, lees ik dat de minimale toegestane radius voor wagons uit groep C 30*G is, ofwel 495mm. En volgens de norm is dit de minimum radius, die alleen gebruikt moet worden als er sprake is van onvermijdbare omstandigheden. Maar al het materieel dat ik momenteel heb gaat prima door R1 (360mm)* heen en ik dacht dat ik al een marge inbouwde door R2 (420mm) als minimum te hanteren. Waar zit de discrepantie? Want als ik aan deze normen wil voldoen moet ik een grotere zolder kopen  ;D
* Ik heb de rocoline radii even vertaald naar de meer gangbare indeling om het overzichtelijk te houden
Joost O
« Reactie #11 Gepost op: 09 December 2025, 20:24:12 »
De kraanwagen trein van Fleischmann.
« Reactie #12 Gepost op: 09 December 2025, 21:03:10 »
De discrepantie zit waarschijnlijk in de spoorafstand. Je langste wagens gaan wel door R1 en R2, maar als je die naast elkaar legt en je hebt op beide sporen zo'n lange wagen, dan raken ze elkaar misschien. En misschien zelfs bij de combinatie R2 en R3.
PS: net even NEM112 bekeken, en als ik het goed zie moet het zelfs met de combinatie R1 en R2 net gaan.
« Laatst bewerkt op: 09 December 2025, 21:10:13 door Klaas Zondervan »
BramFokke
« Reactie #13 Gepost op: 09 December 2025, 21:38:31 »
Voor R1/R2 zou ik mijn hand niet in het vuur durven steken, maar voor R2-R3 met de standaard spoorafstand van Roco (61,6mm) kunnen de wagons die ik getest heb elkaar ruimschoots passeren.
« Reactie #14 Gepost op: 09 December 2025, 21:53:28 »
Het probleem met NEM112 is dat de boogstralen die daar genoemd worden niet overeenkomen met de boogstralen die Roco hanteert. Je moet dus wat interpoleren. Nu vind ik R1 sowieso te klein, en zelfs R2 vind ik nogal krap.
Zelf kies ik bogen van minstens 500 mm en dat kan omdat ik al jaren uitsluitend met flexrail werk.
