Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0)  (gelezen 36648 keer)
Re: De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0)
« Reactie #45 Gepost op: 22 August 2025, 21:17:02 »
Parkeerde je die fiets en kar mèt bagage openbaar? Begrijp ik dat goed??
« Reactie #46 Gepost op: 22 August 2025, 22:21:10 »
Nee, dat begrijp je niet goed. Twee keer heb ik fiets en kar in de hal laten overnachten, en twee keer mochten ze  bij de SGB in de loods staan.
barry1972
  • A-C
« Reactie #47 Gepost op: 23 August 2025, 18:21:52 »
Ik zie het al voor mij, een fiets met kar onderweg, en een steekwagentje op het perron bij het nieuwe diorama 😊
« Reactie #48 Gepost op: 26 August 2025, 19:52:34 »
Uitschuifbare tentstokken voor de poten leek me aanvankelijk een goed idee. Maar als je 4 losse poten onder de bak zet, dan komen alle wrikkrachten ook op de bak, en dat wil ik voorkomen. Tussen de poten wil ik verband aanbrengen en dat wordt lastig met die tentstokken. Daarom grijp ik toch maar terug op de klassieke houten pootstellen. Op de tekening laat ik zien hoe ik dat wil maken. Beide pootstellen worden gekoppeld met triplex platen waar eventueel nog gaten in kunnen om gewicht te besparen.
bert55
« Reactie #49 Gepost op: 26 August 2025, 20:19:12 »
Mooie oplossing.
Nog een alternatief, schaarpoten, voorbeeld: https://www.amazon.nl/Schaarpoten-dienblad-opvouwbaar-grenenhout-afmetingen/dp/B091CV7BTN
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
« Reactie #50 Gepost op: 26 August 2025, 20:26:20 »
Is een dingetje inderdaad bij de tentstokken. Scheerlijnen zijn dan geen oplossing ;D
En die houten poten passen dan binnen de bakken ivm transport?
« Reactie #51 Gepost op: 26 August 2025, 20:42:45 »
De ruimte binnen de bak gaat gebruikt worden voor de zijbakjes. Er is dan geen plek meet voor de pootstellen. Die komen er tegenaan. Alle platen komen daar weer tegenaan en dan is de lepel van de steekwagen vol. Spanbandje er omheen en gaan.
« Reactie #52 Gepost op: 26 August 2025, 22:09:06 »
Opgelost! (y)
« Reactie #53 Gepost op: 27 August 2025, 08:41:48 »
Klaas, ik neem aan dat je de lange triplex platen dan op de locatie aan elkaar moet schroeven?
Ik heb daar bed-beslag voor genomen.
Kan je zo in elkaar klikken.
Bevalt me goed.
En ook geen stelpootjes?
Succes
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
« Reactie #54 Gepost op: 27 August 2025, 09:44:15 »
Ronald, Uiteraard worden de lange platen pas op locatie vastgezet. De methode met bedhaken ken ik. Bij Halte Assel en voorgangers gebruik ik een vergelijkbaar systeem, met wandrails en plankdragers zoals die in elke bouwmarkt te koop zijn. In dit geval denk ik meer aan stokschroeven en vleugelmoeren.
Vanwege het transport wil ik alles zo plat mogelijk hebben, dus geen uitsteeksels aan de buitenkant.
Stelpootjes laat ik voorlopig achterwege. In eerste instantie denk ik aan de Zeelandhallen. De betonvloer daar is zo snaarstrak dat ik ook mijn huidige baantje daar neerzet zonder dat er iets moet worden afgesteld. En mocht het ergens anders wel nodig zijn, dan denk ik aan de bierviltjesmethode.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #55 Gepost op: 27 August 2025, 09:55:23 »
De allergoedkoopste methode  ;D
« Reactie #56 Gepost op: 27 August 2025, 10:55:36 »
 (y) (y) (y)
« Reactie #57 Gepost op: 27 August 2025, 11:28:46 »
Interessant concept Klaas, ik ben erg benieuwd.
Volgens mij kan je pianostandaarden ook hoger krijgen, je moet er ook achter kunnen staan. Wel zijn ze misschien redelijk zwaar? Ik zit te denken aan een strijkplank als onderstel, Dat vouwt namelijk vlak(ker) op en is misschien wat lichter. Een piano weegt namelijk wel meer dan strijkgoed.
Ik ben benieuwd hoe je je concept uitwerkt!
Rogier
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #58 Gepost op: 27 August 2025, 12:24:45 »
Vraag het eens aan Mitchell, die heeft ervaring met een modelbaan op een strijkplank:
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #59 Gepost op: 27 August 2025, 12:45:43 »
Het idee van een strijkplank heb ik ook bekeken. Maar dat valt af omdat ik de spoorbaan op minstens 1,20 m hoogte wil hebben en dat lukt niet met een strijkplankonderstel.
