Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0)  (gelezen 36649 keer)
Re: De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0)
« Reactie #60 Gepost op: 27 August 2025, 13:20:12 »
Wat 'automatische' bediening betreft, zou ik hem half automatisch maken. Als beide treinen in het midden zijn opgesteld, dat het publiek op een knopje kan drukken wat de automaat verder laat stappen.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #61 Gepost op: 27 August 2025, 13:34:28 »
Ik zit te denken aan een strijkplank als onderstel, Dat vouwt namelijk vlak(ker) op en is misschien wat lichter.
zie ook Post #36,  pag.3 hierboven       ;)
>   diverse types strijkplanken, lichtere en zwaardere, wellicht te vinden in de Kring(loop)winkels ...
     heb een vintage-exemplaar op eigen zolder staan 'om ooit te gebruiken als onderstel' :   stevig maar niet licht ...
« Laatst bewerkt op: 27 August 2025, 13:51:21 door hervé. Reden: toevoeging > »
« Reactie #62 Gepost op: 27 August 2025, 13:49:49 »
de heer Mitchel heeft er, op de foto's, wel  4  achter elkaar staan, strijkplanken
kan hij in voorkomend geval heel grote overgordijnen strijken, ook
het zijn Z-schaal segmenten, die zouden nog lichter kunnen zijn dan H0-bakken  (?)
« Laatst bewerkt op: 27 August 2025, 13:54:46 door hervé »
Treintje_komt_zo
« Reactie #63 Gepost op: 27 August 2025, 15:00:32 »
LS,
Ik heb in een ver verleden eens de complete kamp inventaris inclusief eten en 2 6-persoonstenten tenten voor een Internationaal Scoutingkamp met m'n gidsen vervoert in, en op een groot model 'Bruine Bak' (Wheely Bin) via de nachtboot Hoek van Holland - Hull. Stevig en mobiel! Een paar spanbandjes doet wonderen. Let wel op goed inpakken, meeste gewicht onderin.
Met wat knutselwerk zo achter de fiets te hangen. En ben je de hobby zat, ergens laten staan waar er al meer buiten staan.
Mark D.
« Reactie #64 Gepost op: 27 August 2025, 15:34:59 »
De baan nog voor het begin in een kliko?
Ik moest even googlen op bruine bak ..
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/vznx2Lxm8fvhCNKe6
« Reactie #65 Gepost op: 27 August 2025, 16:01:02 »
@Treintje-komt-zo: volgens mij ben je te laat ingestapt. ;D
Ga even terug naar het begin van dit topic, dan zie je dat het niet om een fietskar gaat. Het is de bedoeling dat dit baantje op een steekwagen past die ik in de trein kan meenemen.
Gerard van de Weijer
« Reactie #66 Gepost op: 27 August 2025, 16:13:10 »
Ja Klaas lezen is een kunst!!!
« Reactie #67 Gepost op: 27 August 2025, 16:48:59 »
Om een beeld te krijgen hier een foto van de steekwagen die het moet gaan doen.
De handbeugel heb ik verbreed met een extra buis zodat ik naast de steekwagen kan lopen in plaats van er voor of er achter.
En hier met een module er op. Deze is 40 cm breed, dat is net te veel. Er blijft te weinig handruimte over om de beugel comfortbel vast te pakken. Daarom wordt alles beperkt tot een breedte van 35 cm. De hoogte van 122 cm blijkt bij nader inzien wel te kunnen. Dus de pootstellen kunnen ook 122 cm hoog worden.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #68 Gepost op: 27 August 2025, 17:08:54 »
Interessant :)
barry1972
  • A-C
« Reactie #69 Gepost op: 27 August 2025, 19:10:05 »
Ja , moet ik weer de wijsneus uithangen… nou laat ik lekker mijn ervaring delen..
Mijn ervaring met dit type steekwagen.
Ik zeg niet doen. Wielen zijn niet geschikt voor zwaar en lang rijden en zijn ook niet achteraf bij te bestellen.
getest op lowlands door mijn dochter, heb een vervangende steekwagen gekregen, en heb nu dus 1 reserve wiel 😊
« Laatst bewerkt op: 27 August 2025, 19:13:37 door barry1972 »
« Reactie #70 Gepost op: 27 August 2025, 19:24:46 »
Wat is zwaar.... ik heb hem ook en heb er echt heeeeeel veel mee gesjouwd. Totdat het frame brak ;) Ding kan aardig wat hebben hoor. Mooiste is altijd de grotere luchtbanden maar die zijn dan vaak weer onhandig mee te nemen en op te slaan.
Hoe kleiner het wiel, hoe oncomfortabeler het rijdt.
« Reactie #71 Gepost op: 27 August 2025, 19:45:37 »
Met deze steekwagen heb ik al kilometers afgelegd. En zwaar is niet het punt, ik probeer juist alles zo licht mogelijk te houden. Maar misschien is het een goed idee om de wiellagers te smeren voordat ik er weer mee op pad ga.
barry1972
  • A-C
« Reactie #72 Gepost op: 28 August 2025, 18:21:43 »
Mocht je nog een compleet frame zonder wieltjes nodig hebben, ik heb er nog een liggen 😀😀
« Reactie #73 Gepost op: 20 September 2025, 14:08:23 »
Het nadenken over het ontwerp gaat gewoon door.
Oorspronkelijk had ik bedacht om de achterplaat tegen de onderbsk en de bovenbak te schroeven. Maar om een kijkopening van voldoende hoogte te krijgen zou die plaat 50 cm breed moeten zijn. Voor he transport mag de plaat maximaal 35 cm breed zijn. er moet dus een andere constructie worden bedacht. Ik denk er nu aan om op de achterranden van de beide bakken een alu profieltje te bevestigen waar de plaat tussen wordt geschoven. dan hoeft die maar 30 cm breed te zijn.
Bij mijn huidige baantje Halte Assel is de besturingselektronica in een aparte door ondergebracht. De schakeling zit vol met leds waaraan ik kan zien war de toestand is. Makkelijk als er een storing is, ik kan dan zonder te meten zien waar het hapert.
Bij dit baantje wil ik de elektronica in de onderbak aanbrengen om de zaak compact te houden. Om dan toch de situatie in de gaten te houden komt er in de voorrand een verzonken paneeltje waar al die leds in komen.
« Reactie #74 Gepost op: 20 September 2025, 14:22:51 »
 Als de bovenbak (baldakijn) voldoende, stabiel 'hangt' aan de 2 zijpanelen, kan de achterwand (decor) mogelijk nog in lichtere uitvoering dienst doen. Oprolbaar?
