Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0)  (gelezen 36690 keer)
Re: De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0)
« Reactie #75 Gepost op: 20 September 2025, 14:44:09 »
De bedoeling is dat de zijpanelen van 4 mm triplex worden. Ik denk dat dat niet stabiel genoeg is. Maar dat moet blijken als het gebouwd is. De gedachte is dat de achterplaat tussen de zijplaten wordt opgesloten, zodat de zaak zijdelings stabiel wordt. Een oprolbare achterwand lijkt me niet praktisch, want waar laat ik dat rolletje dan?
« Laatst bewerkt op: 20 September 2025, 15:02:37 door hervé »
barry1972
  • A-C
« Reactie #77 Gepost op: 20 September 2025, 19:19:09 »
Andersom denken?
Dus iets wat van boven naar beneden schuift zoals een keuken la uitschuifbaar is?
En dan een piano scharnier om de overige 15 cm te overbruggen
« Reactie #78 Gepost op: 20 September 2025, 21:37:11 »
@hervé, ik denk dat ik naast de steekwagen ook nog een rugzak of zoiets nodig heb om alles mee te nemen.
@barry, bij jouw oplossing krijg je een naad in de achtergrond. Dat is niet fraai.
Op dit plaatje is te zien hoe ik de ruimte in de onderbak wil indelen. Je kijkt hier tegen de onderkant aan.
Verder spreekt het plaatje voor zich. (denk ik)
« Reactie #79 Gepost op: 04 October 2025, 22:36:38 »
Bij nader inzien vond ik de bakindeling niet zo handig. Bij het bedenken wat er allemaal aan elektronica in moet bleek dat geplande vakje te klein. Nu zou ik de rest in het lege vak (rechts op het vorige plaatje) kunnen onderbrengen maar de afstand tussen de twee vakken maakt het niet handiger. Dus de hele zaak opgeschoven zodat er een ruim vak ontstaat waar alles in past. Midden tussen de twee zijbakjes komt nog een kabelgootje waar de draden naar de spoorsecties en het rechter wissel in komen.
De elektronica ga ik op een klep monteren. Op de tekening in gesloten en geopende toestand getekend.
In gesloten toestand is de elektronica goed beschermd tijdens transport. In geopende toestand is alles goed bereikbaar als de module op zijn poten staat.
« Reactie #80 Gepost op: 25 October 2025, 19:46:28 »
Hoewel de uitvoering nog niet aan de orde is, toch maar de beide pootstellen gemaakt. Gewoon om te zien hoe dun ik kon gaan. Dit voelt stevig genoeg. Poten zijn 18 x 18 mm, de rest is 4 mm triplex.
« Reactie #81 Gepost op: 01 November 2025, 13:59:27 »
Om een beeld te krijgen van de haalbaarheid even wat lijnen op de beoogde bovenplaat gezet.
Ook de positie van de perrons aangegeven.
En met de treinstellen er op.
Het past, maar het houdt niet over. 't kennet zeggen ze dan.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #82 Gepost op: 01 November 2025, 14:05:01 »
Genau  ;D
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #83 Gepost op: 01 November 2025, 14:27:07 »
Ik zie dat je van het oorspronkelijk eilandperron bent overgestapt naar 2 losse perrons. Is een eilandperron toch niet handiger in dit geval, dan houdt het wellicht wel wat over?!
« Reactie #84 Gepost op: 01 November 2025, 14:36:02 »
   Zo'n geschrankt verloop van inrij-/uitrijsporen, aan een eenvoudige halte, geeft een minimum aan speelsheid.
   Vraag:   was dit  'verspringen'  van de spoorlijn     -in werkelijkheid-     een gevolg van lokale landschappelijke omstandigheden ?
« Reactie #85 Gepost op: 01 November 2025, 15:23:24 »
Je zou ook het station deels op de rand van de bak kunnen leggen. De treinen stoppen dan maar deels in het zicht, maar je krijg wel iets meer ruimte voor de rest van de scene, of om in het zicht een slanke wissel te gebruiken.
« Reactie #86 Gepost op: 01 November 2025, 15:52:33 »
@VAM: bij een eilandperron moeten de sporen verder uit elkaar en dan blijft er te weinig rechte perronlengte over.
Dat idee heb ik dus afgeserveerd.
@hervé: de versprongen ligging komt voort uit een eerdere opmerking dat het mooier is om het station iets schuin te leggen. Daardoor kom ik aan de einden beter uit.
Maar ik zal het ook nog eens uittekenen met een recht doorgaand spoor.
@Sikko: ik snap niet goed wat je bedoelt. Waar laat ik dan het andere wissel?
« Reactie #87 Gepost op: 01 November 2025, 16:15:47 »
Zoiets:
« Reactie #88 Gepost op: 01 November 2025, 17:06:25 »
Dat gaat niet, want in verband met het transport mogen de schaduwbakjes niet langer zijn dan 60 cm.
Dat is net genoeg om het treinstel uit het zicht te laten verdwijnen, maar die wisselverbinding past er dan niet meer bij.
Je brengt me wel op een idee. Ik kan de twee sporen in de linker schaduwbak laten doorlopen, zonder wissels.
Dan blijft de suggestie van een passeerstation, maar dat linker wissel laat ik dan over aan de verbeelding van de toeschouwer.
Omdat er dan voldoende lengte overblijft is een eilandperron ook weer mogelijk. Het totale station kan dan smaller worden, waardoor er meer ruimte voor het landschap komt.
« Laatst bewerkt op: 01 November 2025, 17:11:09 door Klaas Zondervan »
« Reactie #89 Gepost op: 01 November 2025, 17:13:16 »
En het stationsgebouw in halfformaat met spiegel ter heling?
Heb je gelijk een mooie verdwijnpuntcamouflage. Overwegje met bomen voor passagiers tussen de sporen of naar het eilandperron als zichttrekker en klaar is Klaas. 😉
« Laatst bewerkt op: 01 November 2025, 17:15:55 door Huup »
