StefanNL_Plays
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
KoosDeJong
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
Een HTM 'Ombouwer'
14 May 2026, 22:49:49
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
14 May 2026, 22:31:56
14 May 2026, 22:30:48
Heroplage Artitec Plan W?
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
Vroeger
14 May 2026, 20:57:46
EifelBurgenBahn
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
Anton Maris
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
14 May 2026, 19:39:28
Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
cor_b
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:57:29
Welke merken H0 Materieel
14 May 2026, 18:26:25
kawaaad
14 May 2026, 17:14:00
Koen/264
14 May 2026, 17:00:55
Leubachtalbahn
Krokodil68
14 May 2026, 16:29:52
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
14 May 2026, 15:17:46
D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
Goederenloods Zandvoort
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Digitaal
Vreemd probleem
Topic: Vreemd probleem (gelezen 9419 keer)
My Dark Side
Re: Vreemd probleem
Reactie #15 Gepost op:
10 July 2025, 11:52:37 »
Weer wat geleerd
Als ik dus de "echte" kortsluitingen elimineer door de piepfunctie en verder alles aansluit volgens het boekje, waar kunnen deze lekstromen dan optreden? Fabrikanten hoor je hier niet over, laat staan dat ze dit vermelden in de handleidingen.
Rob
I need to embrace imperfection, anomalies exist everywhere .....
and
asking me if that's black or dark green is not done!
Cornfield Junction / Boulder Crossing
Bypass Junction
de "Gelderse" vallei
Re: Vreemd probleem
Reactie #16 Gepost op:
10 July 2025, 13:22:54 »
Fabrikanten hebben ook weinig te maken met deze lekstromen. De bielzenmatten zijn een vrijwel perfecte isolator. De mogelijke oorzaak is al eerder genoemd: vocht. De lijmsoorten die bij het ballasten worden gebruikt zijn allemaal op waterbasis. Dat water verdampt bij het drogen en de lijm isoleert daarna ook vrij goed. Maar het zou kunnen dat op dagen met een hoge luchtvochtigheid de ballast toch weer water absorbeert. En dat heeft meer effect naarmate de secties langer zijn.
(inmiddels gesloopt)
Ruud Teunissen
Re: Vreemd probleem
Reactie #17 Gepost op:
10 July 2025, 13:30:58 »
Ik kon gisteren alleen snel een meter bij de Action kopen. De meting heb ik met onderstaande instellingen gedaan. Is dit juist?
url=https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/meter-686fa369c4b64.jpg]
[/url
Re: Vreemd probleem
Reactie #18 Gepost op:
10 July 2025, 13:37:05 »
Zo te zien staat je meter op het bereik 20k. Dat betekent dat de aflezing ook kilo-ohms aangeeft.
Ruud Teunissen
Re: Vreemd probleem
Reactie #19 Gepost op:
10 July 2025, 14:18:26 »
Mijn rails ligt op 3mm laminaatisolatie en dat ligt weer op 9 mm mdf. Dit houdt geen vocht vast toch?
Re: Vreemd probleem
Reactie #20 Gepost op:
10 July 2025, 14:26:02 »
Geen gelijmde ballast? Dan zou de isolatiewaarde zo hoog moeten zijn dat je dat met dat metertje niet eens meer kan meten. Het blijft een mysterieus probleem.
Ruud Teunissen
Re: Vreemd probleem
Reactie #21 Gepost op:
10 July 2025, 14:37:07 »
Excuus:vergeten te melden: de ballast is met verdunde houtlijm verlijmd
Re: Vreemd probleem
Reactie #22 Gepost op:
10 July 2025, 15:05:28 »
Om een idee te krijgen van wat een praktische waarde is, heb ik op mijn eigen spoorbaan 3 geballaste secties gemeten.
Alle 3 meten ze oneindig, dat betekent meer dan 10 Mohm, want zo ver komt het instrument dat ik heb gebruikt.
Dus als jij 13,5 kohm meet, dan is er toch serieus iets mis.
jerrytrein
Re: Vreemd probleem
Reactie #23 Gepost op:
10 July 2025, 19:08:53 »
Als derails is doorgeslepen kan een uitzetting door de warmte een oorzaak zijn
controleer de opening tussen de rails ,en ook de kunststof lassen kunnen door warmte uitzetting vd rails contact gaan maken
Ruud Teunissen
Re: Vreemd probleem
Reactie #24 Gepost op:
10 July 2025, 22:50:15 »
Ik neem aan dat dit aan mijn onwetendheid m.b.t. de multimeter ligt en dat de uitslag dus niet klopt. De meegeleverde uitleg biedt weinig helderheid. Ik ga op zoek naar meer kennis.
Intussen is het blok gesloopt, morgen nieuwe rails (zonder ballast) leggen en opnieuw aansluiten.Hopelijk dan oplossing. Intussen dank voor alle geboden hulp.
Ruud Teunissen
Re: Vreemd probleem
Reactie #25 Gepost op:
03 August 2025, 23:22:07 »
Het wordt steeds vreemder. Alle tips gelezen en gevolgd (dank!), maar helaas. Rails maar weer verwijderd en draden naar bezetmelder losgemaakt en wederom vernieuwd. Rails voor rails neergelegd en telkens gekeken wat de melding deed als ik een Proses tester op de rails zette. Vier keer keurig: geen melding in iTrain bij het neerleggen en aansluiten en wel een bezetmelding als ik de tester op de rails zette. Tot de vijfde rail: als ik een flexrail aansluit meldt iTrain direct dat er een trein op het spoor staat, als ik de Proses (of een wagen met licht) gebruik uiteraard ook, maar dan gaat de melding niet uit als ik de wagen of de tester van de rails af haal. Als ik een gewone rail aansluit, dan komt de melding soms spontaan en soms gaat hij keurig uit als er geen contact is.
Het komt in ieder geval heel gevoelig over: als ik mijn vinger op de plusrail leg, dan geeft iTrain direct een bezetmelding. Dat gebeurt op sommige andere blokken ook, maar bij anderen moet er echt een trein of verlichte wagen op staan.
Kan iemand hier chocola van maken?
My Dark Side
Re: Vreemd probleem
Reactie #26 Gepost op:
03 August 2025, 23:37:42 »
Rob
Laatst bewerkt op: 04 August 2025, 22:47:31 door RobVille. Reden: Onderwerp niet voor beginners!
and
Bypass Junction
Re: Vreemd probleem
Reactie #27 Gepost op:
04 August 2025, 07:46:16 »
En mischien wat foto’s er bij van de situatie (incl aansluitingen). Klinkt als vreemde situatie maar vaak is er dan toch een logische oorzaak.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Steel is king!
Re: Vreemd probleem
Reactie #28 Gepost op:
04 August 2025, 11:39:05 »
Ligt de bedrading van de meldsectie die een vals bezet geeft, misschien in een bundel met andere draden die het DCC (of ander digitaal) signaal 'transporteren"? Dat ken ik uit het verleden ook als een bron van ellende.
MB
bouwdraadje
My Dark Side
Re: Vreemd probleem
Reactie #29 Gepost op:
04 August 2025, 12:51:25 »
Rob
Laatst bewerkt op: 04 August 2025, 22:48:42 door RobVille. Reden: Onderwerp niet voor beginners!
and
Bypass Junction
Digitaal
Vreemd probleem
