Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Integreren smalspoor.  (gelezen 9360 keer)
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
Re: Integreren smalspoor.
« Reactie #30 Gepost op: 28 March 2025, 21:33:58 »
Leuk Henk, dat je weer terug gaat naar 3-rail ;D
Scherp Bas, hahaha. Maar dit keer wel zonder ski's.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
  • DB Tijdperk III
« Reactie #31 Gepost op: 28 March 2025, 21:42:08 »
 (y)
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
saskia
« Reactie #32 Gepost op: 28 March 2025, 23:52:41 »
Om maar met de laatste vraag te beginnen. De bedoeling van het hele gebied waar dit project zich situeert is houtwinning. Voor houtwinning heb je bomen nodig, veel bomen. En veel bomen bij elkaar noemt men een bos. Daarnaast heb je voor de industrie gebouwen nodig zoals een zagerij en opslag. Wanneer je dan ook nog eens alles vol gaat leggen met rails hou je geen bos meer over en ben je aan je doel voorbij geschoten. Dat is voor mij de belangrijkste achterliggende gedachte. Het economisch benutten van de ruimte.
De grootte van de beschikbare ruimte bedraagt in de lengte (de rode ovaal) circa 350cm maximaal. De diepte is circa 80cm vanaf de onderste blauwe lijnen. Deze liggen op een niveau 30cm lager dan het smalspoorgebied en de overgang moet bestaan uit een rotsachtige helling met begroeiing (bomen). Dus geen steile rotswand!. De lengte van de stations- en opstelsporen moet minimaal 70cm bedragen, meer mag vooral in het normaalspoor. Het materieel wat daar gaat rijden is industrieel (houttreinen) en pendelverkeer. Voornamelijk railbus en korte personen treinen. Daarvoor moet er omgelopen kunnen worden door de (stoom)lok. De frequentie van het treinverkeer is van dien aard dat at geen beletsel vormt voor ander verkeer. Het smalspoor loopt niet om. Dat bestaat alleen uit doorgaand verkeer.
Zoals reeds aangehaald is het ontwerpje wat Michel hier presenteert niet haalbaar. De wissels waar het normaalspoor aftakt kunnen niet omdat het smalspoor daarbij altijd aan de verkeerde zijde ligt. Wat ik ook niet helemaal snap is waarom Tillig voor een overgangsrail 22plus cm nodig heeft. Het verschuiven van een smalspoor rail met 7,5mm binnen een ruimte van 16,5mm moet toch op veel kortere afstand kunnen gebeuren. Goed er moeten twee wisseltongen in maar die hoeven niet zo lang te zijn. En ook hoeven er bij smalspoor geen superslanke wissels gebruikt te worden. Even uitgaand van een standaard Minitrix wissel, dat is 104 mm lang. Het puntstuk bevind zich iets over de helft en de wisseltong is circa 20mm lang. Dat zou betekenen dat een overgang smalspoor L/R binnen 55mm gerealiseerd kan worden. En dus, zoals Maarten al voorstelt, bij een zelfbouwwissel geïntegreerd kan worden. Om een perron tussen twee sporen te kunnen bouwen moet je toch al een grotere afstand tussen die sporen creëren. Daar kun je dan meteen die overgang in kwijt. Of zie ik dat nu helemaal verkeerd?
 Dan zit er maar 1 ding op en dat is : aan de slag en wissels zelf bouwen i.p.v erover te blijven discussiëren
« Reactie #33 Gepost op: 29 March 2025, 10:11:41 »
Helemaal gelijk.
Doen, doen, doen,  is altijd al mijn credo geweest.
Mocht het niet lukken? Dan hier ervaring opvragen...
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #34 Gepost op: 29 March 2025, 10:44:38 »
Helemaal helder. Wel mooi om het zo in te richten, maar spoortechnisch wel een uitdaging, veel zelfbouw aan wissels, enzo. Maar dan houd de rol van adviseur voor mij op ;)
Succes met het vervolg!
michel
« Reactie #35 Gepost op: 29 March 2025, 11:06:39 »
Verkeerd is jouw term, laat ik het "anders" noemen.
Op de eerste plaats is de overgang rechts/links of andersom bij Tillig 228 mm lang. Daarvan wordt ongeveer de helft, dus hou het op 120 mm gebruikt voor de werkelijke overgang, de rest is gewone 3-rail. En daar komt GEEN ENKELE wisseltong in voor.
Op de tweede plaats:   ik gebruik in mijn voorstel geen enkele overgang rl of lr. De keuzes boven of beneden (zoals door mij genoemd nav het getoonde spoorplan) worden geïntegreerd in de toch al  zelf te bouwen wissels. De keuze om aan de rechterkant een gewone smalspoorwissel in te zetten maakt dat een stuk(je) makkelijker.
ABC  ontwikkelen BM4
« Reactie #36 Gepost op: 29 March 2025, 20:13:16 »
Vraagje tussendoor: je wilt toch niet toevallig Tsjechisch gaan rijden ?
ABC  ontwikkelen BM4
Lobomotion69
« Reactie #37 Gepost op: 29 March 2025, 22:28:35 »
Hahaha, nee hoor, Niks Tsjechisch voor mij. Het wordt een fictieve baan in Zuid Duitsland. Losjes gebaseerd op de voormalige in Würtemberg geëxploiteerde smalspoorbanen waarvan alleen de Öchsle nog als museumlijn over is.
« Reactie #38 Gepost op: 31 March 2025, 18:08:08 »
Ik ben vanmiddag begonnen in Scarm een tekening te maken. Hopelijk vanavond iets tastbaars klaar ter discussie. Dan weet je beter wat je te doen staat, of dat je beter af bent met andere plannen.
ABC  ontwikkelen BM4
« Reactie #39 Gepost op: 31 March 2025, 20:41:32 »
Eens kijken of een eerste plaatje een beetje door wil komen, dan kan ik daarna uitleg per wissel gaan geven.
« Laatst bewerkt op: 31 March 2025, 20:47:21 door maartenvdb. Reden: correctie »
ABC  ontwikkelen BM4
« Reactie #40 Gepost op: 31 March 2025, 21:10:53 »
Wissel 1:  Tillig 85637, de gewone H0e wissel rechts , maar let op:  deze is 18 gr. ipv de normale 15, dus daar moet een stukje afgezaagd worden om op de 15 gr. te komen.
Wissel 2:  Tillig 85182, het rechtdoor gaande normaalspoor met invoegend H0e AAN DE BOVENKANT. Deze is dus 15 gr.
Wissel 3:  Tillig 85323 H0 wissel rechts, met daar in te bouwen recht doorgaand H0e spoor AAN DE BOVENKANT.
Wissel 4:  de geometrie van Tillig 85323, met daarin invoegend het H0e spoor AAN DE ONDERKANT.  Hier is geen wisseltong nodig, want een contrarail kan het H0e materiaal op RECHTDOORGAAND dwingen
Wissel 5:  bijna de moeilijkste.  Gebaseerd op, of gebruik makend van, Tillig 85324 wissel links,  met daarin rechtdoorgaand H0e spoor AAN DE BOVENKANT en H0e spoor afbuigend (met wisseltong H0e) AAN DE BOVENKANT.
Wissel 6:  de moeilijkste. Gebaseerd op, of gebruik makend van, Tillig 85323 wissel rechts, met daarin rechtdoorgaand spoor AAN DE BOVENKANT en afbuigend H0e spoor VANUIT DE BOVENKANT maar eindigend AAN DE ONDERKANT. Ook met wisseltong H0e.
Wissel 7:  geometrie naar keuze, H0e spoor VANUIT DE BOVENKANT uitwijkend naar rechts. Omdat de bovenste spoorstaaf ook voor H0 dient is een wisseltong noodzakelijk.
Wissel 8:  niet in tekening. Meest linkse wissel, is het invoegend H0e spoor in normaalspoor. Standaard Tillig 85181.
« Laatst bewerkt op: 31 March 2025, 21:40:24 door maartenvdb »
ABC  ontwikkelen BM4
« Reactie #41 Gepost op: 31 March 2025, 21:22:34 »
Wissel 1 (ongeveer)
ABC  ontwikkelen BM4
« Reactie #42 Gepost op: 31 March 2025, 21:27:55 »
Wissel 3
ABC  ontwikkelen BM4
« Reactie #43 Gepost op: 31 March 2025, 21:39:31 »
Wissel 4
« Laatst bewerkt op: 01 April 2025, 09:54:13 door maartenvdb. Reden: verbetering »
ABC  ontwikkelen BM4
« Reactie #44 Gepost op: 31 March 2025, 21:52:24 »
Wissel 7
ABC  ontwikkelen BM4
