Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Integreren smalspoor.  (gelezen 9361 keer)
saskia
Re: Integreren smalspoor.
« Reactie #60 Gepost op: 08 April 2025, 17:16:51 »
Je moet gewoon een stukje van het H0 spoor dat rechtdoor loopt voorbij de wisseltongen, verwijderen, meer niet.
Ik vermoed dat dat toch het eenvoudigste is , tegenover er een railstaaf te gaan bijplaatsen in een wissel.
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #61 Gepost op: 08 April 2025, 21:23:47 »
Kan je dezelfde als 2° van rechts gebruiken , en alleen het smalspoor rechtdoor , aan de linkerzijde, aansluiten, hoefje geen zelfbouw te maken, alleen een kleine aanpassing voor de spoorkoppeling ( raillas) ;)
Nee, kan niet. De oplettende lezer zal zien dat er links van het 2e wissel van rechts een overloop is geplaatst omdat het smalspoor in het bedoelde wissel aan de verkeerde kant ligt. In het rode wissel ligt het smalspoor dus ook aan de verkeerde kant en kan de aansluiting rechts met het aansluitende spoor fysiek dus niet gemaakt worden.
Ergo wordt het zelfbouw wat op zich helemaal geen probleem is, zoals reeds opgemerkt.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
« Reactie #62 Gepost op: 08 April 2025, 21:33:23 »
@saskia             kan niet ivm plaats smalspoor
@Lobomotion    Je hebt gelijk. Ik heb de wissel niet voor me, dus even het overzicht verloren.
« Laatst bewerkt op: 09 April 2025, 10:08:43 door maartenvdb. Reden: correctie »
ABC  ontwikkelen BM4
« Reactie #63 Gepost op: 09 April 2025, 10:21:56 »
ABC  ontwikkelen BM4
Lobomotion69
« Reactie #64 Gepost op: 09 April 2025, 16:17:45 »
Zo ja. En dan aan de onderzijde ook nog een dwangrail die het H0 wiel in het juiste spoor houdt wanneer de bovenst rail het smalspoor kruist.
Zo dus:
Tekening wordt wel erg korrelig maar je ziet de bedoeling.
Lobomotion69
« Reactie #65 Gepost op: 13 April 2025, 13:40:23 »
Vandaag bezig geweest met de uitbreiding te voorzien van blokken, melders en wat dies meer zij.  Al doende kreeg ik enkele ingevingen waardoor het geheel nog iets compacter is geworden. De hierdoor gewonnen ruimte is voornamelijk gebruikt om de station sporen iets langer te maken zodat er een fatsoenlijk treintje aan de perrons kan staan.
En het schaduwstation is nu ook gereed. Twee sporen in beide richtingen achter elkaar waar twee treinen achter elkaar plaats kunnen vinden. In totaal kunnen er dus acht smalspoortreintjes in. Ga ik dat nodig hebben? Vast niet, maar je kent het motto; "beter mee verlegen als om verlegen".
En zo ziet het geheel er dan uit:
Lobomotion69
« Reactie #66 Gepost op: 17 April 2025, 03:18:43 »
Nadat bovenstaande pen oefeningen gereed waren gekomen en gepubliceerd kwam ik, tijdens het inpassen op de baan, erachter dat er nog ruimte gelaten moet worden voor de mangaten. Ik wil op de uitneembare delen tbc daarvan geen rails hebben liggen vanwege de overgangen. Dus moest er nog wat veranderd en aangepast worden. En omdat ik toch bezig was ook maar meteen het emplacement nog wat verder aangepakt. Het aantal meters gecombineerde rails is drastisch verminderd, evenals het aantal wissels. En het grote pluspunt. Alles is met standaard materiaal opgebouwd. Niets meer zelfbouwen dus. Wel heb ik ten behoeve hiervan enkele Peco wissels moeten gebruiken ipv Tillig. Peco gebruikt code 80 railprofiel en Tillig code 83. Het verschil tussen deze twee profielen is met een schuifmaat niet te meten, want kleiner dan 0,1mm. Ze worden dan ook gewoon naast elkaar verlegd.
en zo ziet het er nu dan uit:
« Reactie #67 Gepost op: 17 April 2025, 09:12:55 »
KISS (Keep It Simple Stupid!) is vaak een goede manier om iets makkelijker en dus haalbaarder te maken. Niet zelf hoeven bouwen is daar zeker een goede stap in. Zo te zien heb je al genoeg te doen  ;D.
Ziet er fraai uit!  (y)
Lobomotion69
« Reactie #68 Gepost op: 17 April 2025, 10:21:38 »
Helemaal gelijk (y)
« Reactie #69 Gepost op: 17 April 2025, 10:54:45 »
Toch nog een vraagje, naast complimenten voor de oplossing  (y)
Je sluit de 2 wissels met uitwijkend smalspoor aan op een Y-wissel.   Het uitwijkend smalspoor heeft een hoek van 18 gr.   (is dus 15 gr.)tov rechtdoor.  De Y-wissel dient derhalve een hoek te hebben van 36 gr.   is dus 30 gr. maar het bouwpakket van Tillig heeft maar 18 gr., dus 2 x 9 gr.
Nou zie ik nog wel korte stukjes rail tussen de Y-wissel en de andere wissels, maar wil je in deze korte stukjes 6 gr. realiseren ?  Ik heb hier geen maten, dus ik kan dat niet zo controleren, maar hopelijk klopt het in je opzet wel met een bepaalde minimum boogstraal.
« Laatst bewerkt op: 17 April 2025, 16:39:00 door maartenvdb »
ABC  ontwikkelen BM4
Lobomotion69
« Reactie #70 Gepost op: 17 April 2025, 13:50:08 »
Bijna goed Maarten. Echter zijn het geen Tillig wissels maar Peco en die maken een grotere hoek van 24 graden. De twee extra stukjes flexrail moeten zodoende slechts 3 graden verwerken. En dat kan allemaal binnen de minimum boogstraal van 422mm.
« Reactie #71 Gepost op: 17 April 2025, 16:30:46 »
Kijk, dat is nou  (y) (y).
Alleen is het 2x 6 gr.
Ik zie nu pas, dat ik hiervoor een fout gemaakt heb.  :police:  De uitwijkende wissels met smalspoor zijn geen 18 gr.  maar  15 gr.
Dus 24/2 = 12 is inderdaad 3 graden.
« Laatst bewerkt op: 17 April 2025, 16:36:05 door maartenvdb »
ABC  ontwikkelen BM4
Lobomotion69
« Reactie #72 Gepost op: 17 April 2025, 17:30:59 »
 (y)
