Vandaag om 11:46:53
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 11:37:56
Roco 2025 door Arjan6511
Vandaag om 11:37:22
Roco Containers los 40" door Arjan6511
Vandaag om 11:27:42
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door borotof
Vandaag om 11:23:20
Mijn LEGO modellen. door Sven
Vandaag om 11:13:04
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Arjan6511
Vandaag om 11:12:58
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Vandaag om 10:54:37
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door BrightonBelle
Vandaag om 10:29:45
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door NS264
Vandaag om 10:11:13
Vandaag om 10:01:18
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Roco witte z21 Start en Yamorc door Ronaldk
Vandaag om 09:05:13
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Lima 1200 verbeteren  (gelezen 159780 keer)
Spoortief
Re: BNLS-Werkspoor - Lima 1200 verbeteren
« Reactie #165 Gepost op: 08 September 2009, 16:44:43 »
Bestellen zal wel lukken... :-\
HO - DB Epoche III & NS Tijdperk III: ombouwen, pimpen, weatheren, digitaliseren. Binnenkort in plaats van baan die er nooit kwam de eerste modulebak !
Mark94
    • Mijn toekomstige baan
« Reactie #166 Gepost op: 08 September 2009, 17:08:41 »
Ach, het moet toch te proberen zijn? Anders zoek ik gewoon een alternatief, zo simpel is het.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #167 Gepost op: 11 September 2009, 23:57:16 »
      De trapjes heb ik ook heel simpel uit de dunne verpakkingskunstof en 0,5 mm plaat voor de treden gevouwen en geplakt. Het is puzzelen om ze onder de deur te laten uitkomen met die bladveren. Houd daar op tijd rekening mee, ik kwam er eigenlijk te laat achter. Volgend exemplaar beter.
Voor de positie van de trapjes is er weinig keuze, er is eigenlijk maar op een plek plaats en dat is ook gelijk de juiste plek als je het met het 1:1 vergelijkt.
Helaas klopt het dan niet meer met de deuren, het is precies 2 mm. verschoven, ik ben nu dus toch van plan om de draaistellen 2 mm. naar
voren te verplaatsen.
Zoals hier.
Toen ik met de draaistellen bezig was heb ik dit opgelost door ze 2 mm naar de buiten zijde te verplaatsen, ik heb dit idee ooit van iemand op een beurs gehoord die er een artikel over zou schrijven in een hobbyblad, ik heb dit artikel nooit gezien en ben toe zelf aan de gang gegaan, bij deze het resultaat.
bij deze is het niet gedaan.
Bij deze zijn onverbouwde draaistellen iets naar buiten toe geplaatst wat meteen een beter gezicht gaf
Mvg
Daan de Leeuw
Een baanschuiver laat ik achterwege en ik moet nog kijken wat er gesneden moet worden om een kortkoppelmechaniek te plaatsen.
Als ik alle handrails erop heb plaats ik wel een foto, over een tijdje.
Groet Stephan.
« Laatst bewerkt op: 14 November 2022, 17:40:06 door Duikeend. Reden: citaat aangepast omdat ook het origineel aangepast is. »
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #168 Gepost op: 13 September 2009, 22:55:53 »
Waarom dat dan? Dat is juist een heel effectieve verbetering!
« Reactie #169 Gepost op: 13 September 2009, 22:57:08 »
Het is al weer tijd voor een plaatje.
16 handrails later:
Hola, zie ik opeens de vraag hierboven;
Ik wil het nog wel proberen die baanschuiver maar dat moet ik nog bekijken hoe het met het kortkoppelmechaniek uitkomt.
Groet Stephan.
« Laatst bewerkt op: 14 November 2022, 17:41:10 door Duikeend. Reden: plaatjes op BNLS server geplaatst in overleg met gebruiker »
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #170 Gepost op: 13 September 2009, 23:07:06 »
Indrukwekkend. Heb je hier die draaistellen al verplaatst?
Jan
« Reactie #171 Gepost op: 13 September 2009, 23:10:33 »
Ja, ze staan beide ietjes minder dan 2 mm. verder naar buiten.
Ik ben ook nog aan het twijfelen over de remleidingen en stangen, die zitten er niet op.
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #172 Gepost op: 13 September 2009, 23:13:20 »
Ik begin nu meer van het nut van die operatie overtuigd te raken ...
(Zie ook hierboven p. 7, bijdragen van Bob en Daan en discussie).
Vergeet trouwens niet de frontlampringen af te vijlen!
« Laatst bewerkt op: 13 September 2009, 23:22:50 door janw »
« Reactie #173 Gepost op: 13 September 2009, 23:21:30 »
Dat was ik inderdaad vergeten, en ik kom er nu ook achter dat ik nog 4 handrails moet maken, die bij de neusdeuren  :-\.
En eventueel de tree daar vergroten ook nog.
Maar dat zien we morgen dan wel weer.
Groet Stephan.
« Laatst bewerkt op: 13 September 2009, 23:23:07 door prutser »
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #174 Gepost op: 14 September 2009, 12:33:39 »
Ha! Ik begrijp nu waarom ik eerst niet kon uitmaken of bij Stephans loc de draaistellen naar buiten waren gezet of niet. Hij heeft het naar onder uitstekende middendeel van Lima hergebruikt, dat twee mm langer is dan correct 1:87. Ik heb voor mijn exemplaarwel  nieuwe gemaakt op basis van de tekening Hierdoor valt de afstand middendeel-achterkant draaistel anders uit dan bij mijn exemplaar, en gaapt er ook zonder zandstrooiers daar geen veel te groot gat.
Overigens staan de verticale lijnen van dat stukje bij Lima iets verticaler dan origineel. Vergelijk foto's en tekeningen in bv. het boek van Bouman: ze horen net iets schuin te staan.
Gegeven het feit dat de Lima-draaistellen te kort zijn, kan de verlenging van het middendeel wel eens een goed idee zijn.  Stephans zijaanzicht is voor het oog volstrekt overtuigend,  ook al is dus niet alles 100 procent correct. Maar met de te korte draaistellen is dit misschien wel het ' minste kwaad' (als er nog wel plaats overblijft voor zandstrooiers en baanschuivers, maar dat moet haast wel). Iets om te proberen bij een volgend exemplaar.
vervallen
  • de LAATSTE loodjes!
« Reactie #175 Gepost op: 14 September 2009, 13:50:04 »
@ prutser
helaas kan ik je geen PB sturen,
als je intresse hebt in een gratis LIMA 1200 waar al een beetje aan is verbouwd, naar jouw voorbeeld, kun je dan even reageren of contact opnemen met
sucru.lelydorp[at]hetnet.nl
misschien heb jij er dan nog wat aan, omdat ik het zelf niet meer kan afbouwen.
FREDERICO
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #176 Gepost op: 10 October 2009, 01:00:28 »
Dan heb je meteen je antwoord hoeveel mm je de draaistellen naar buiten toe kan verplaatsen.
Ik heb het toe heel simpel gedaan door het onderstel door te zagen en er op de koppen iets af te halen in het midden een stukje er tussen en de boel weer in elkaar zetten.
@Daan --kun je laten ziej hoe je dit precies hebt gedaan? Ik zit er ook naar te kijken, maar houd geen voldoende ruimte meer over voor het gewicht als ik in dat 'bakje' extra styreen ter versterking moet aanbrengen, wat me na de verlenging toch wel noodzakelijk lijkt. Bovendien zou het bakje dan buiten de plaat onderaan de zijwand gaan uitsteken ...?
Jan
« Reactie #177 Gepost op: 10 October 2009, 14:56:53 »
Ik heb het bakje heel gelaten en alleen de draaistellen verplaats.
Hier even een tussenstand, voor de leuk de handgrepen en de panto's erop gezet.
Groet Stephan.
« Laatst bewerkt op: 14 November 2022, 17:42:34 door Duikeend. Reden: plaatjes op BNLS server geplaatst in overleg met gebruiker »
Dennis
« Reactie #178 Gepost op: 10 October 2009, 16:07:26 »
Fraai (y) (y)
Grts,
Dennis
« Reactie #179 Gepost op: 10 October 2009, 17:14:38 »
En vanzelfsprekend in de enige juiste kleur turquoise  ;D.
De draaistellen zien er op de onderste foto wel wat beige uit, vreemd.
Groet Stephan.
