om 08:10:07
André 1976
om 07:55:17
Sporlijn Úje
om 07:53:52
om 07:52:56
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
om 00:31:56
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Topic: De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. (gelezen 192269 keer)
Re: De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost.
Reactie #375 Gepost op:
20 May 2025, 20:38:48 »
Ondertussen besloten om toch niet alles vast op een plaat te zetten (scheelt supporteren) maar alle apparaten los te printen.
We zijn bezig.
Tripelklep (positie 1):
Compressor (positie 2):
Luchttank (positie 3):
Centrale kast (positie 9):
Motorgenerator (positie 12):
Shunt (positie 13-14):
Reactie #376 Gepost op:
21 May 2025, 11:59:51 »
Modelbouwers kennen dat wel... een tekening van bovenaf gezien, maar wat wordt links en rechts als je het omdraait ?
De oplossing is een echt voorbeeld.
Ik gebruik hiervoor testprinten van wat apparaten en dubbelzijdig tape.
Het WC raam is zoals zo vaak het referentiepunt.
Ter controle:
Alles zit aan de goede kant. Nu positioneren.
48878
Reactie #377 Gepost op:
21 May 2025, 20:27:28 »
Dit is (voor John en ondergetekende) genieten.
49105
Olaf
Reactie #378 Gepost op:
21 May 2025, 22:46:37 »
Voor de kijker(s) thuis ook!
Meer NS in spoor 1!
Reactie #379 Gepost op:
23 May 2025, 12:28:41 »
Een Motorpost zonder postwagen er achter is natuurlijk niks. Dus......
Ik maak daar een apart bouwdraadje over.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=115226.msg3222543261;topicseen#msg3222543261
Laatst bewerkt op: 23 May 2025, 12:45:47 door FritsT
Reactie #380 Gepost op:
26 May 2025, 22:05:29 »
De productie van de onderdelen loopt voorspoedig.
Er is nu in schaal-0 een compleet (2e) draaistel en het meerendeel van de apparatuur beschikbaar.
Aan de inrichting van de bestuurderscabine wordt ook gewerkt.
Alles overziend...waarschijnlijk volgende week verder met afbouwen van het proefmodel.
50069
Reactie #381 Gepost op:
31 May 2025, 16:02:50 »
Zoomen op internet is leuk en handig, maar vandaag live werkbespreking.
-SNCF 030TU
-Postwagen
-Maffei, hybride versie
-NS 8100
-Mortorpost
-Br-18.6
-koffie
-beppen
-muggen de weg wijzen naar elders.
O ja, die moet ook maar eens af. Br.18.6 (heel erg Duits, dus zwart en rood. Schaal-0)
Daar maken we een apart bouwverslag over.
2 uur later....
Veel onderdelen van links naar rechts en van rechts naar links. Maar deze tafel is leeg.
50460
Laatst bewerkt op: 31 May 2025, 16:12:58 door FritsT
Reactie #382 Gepost op:
04 June 2025, 16:04:53 »
De cabine-inrichting,
Stoeltje is er ook.
De onderzijde moeten we nog wat afwerken,
50819
Modelspoor is emotie...
Reactie #383 Gepost op:
04 June 2025, 16:08:56 »
Ik mis alleen nog wat grote glazen met Häfe-weizen bier op je Stammtisch...
. Respect Frits, voor wat je maakt
Tbinnebarretije…
Reactie #384 Gepost op:
04 June 2025, 17:52:37 »
Niet alleen ik, maar de bouwgroep maakt dit (en nog meer leuke dingen).
Eerst afbouwen en trots op tafel zetten en wij met een biertje er achter.
Reactie #385 Gepost op:
04 June 2025, 20:10:16 »
Hebben we alles?... nog eentje is er tussenuit gepiept, nr.6. (het aanzuigfilter naar de compressor.)
Tekeningen van boven "flippen" en dan van onder gezien (met de onderdelen er op) maar daar zie je de positie tov elkaar niet goed op.
Zo zie ik de positionering wel.
Positie tov. de ramen bepaald de positie van de apparaten.
50980
Laatst bewerkt op: 04 June 2025, 20:13:19 door FritsT
Reactie #386 Gepost op:
05 June 2025, 20:43:03 »
Modulair bouwen,
Styreenplaat 1,5mm.
Styreenplaat lijmen op de messing profielen.
Draaistellen plaatsen.
Er komen nog wat luchtleiding onder te hangen en het 2e draaistel moet ik ook nog maken.
51247
Reactie #387 Gepost op:
06 June 2025, 21:08:56 »
Ik liet al eerder deze foto zien van de onderkant van de bestuurderscabine..met spleet.
Om er een nette vloer van te maken hebben we zojuist een vlakke en passende onderkant voor getekend.
Morgen printen.
Reactie #388 Gepost op:
06 June 2025, 21:16:52 »
Steeds meer ontdekken we dat 3D tekenen en printen een waardevolle aanvulling is op messing modelbouw. (die steeds duurder schijnt te moeten worden). Wij maken dus niet een geheel model in 3D maar maken onderdelen en bouwen daarmee. Kunststof is dan wel een heel ander materiaal maar met voor- en nadelen. En die nadelen proberen we zoveel mogelijk te elimineren of op zijn minst te omzeilen. Gaat eigenlijk best goed vinden we zelf.
Maar messing blijft messing
51701
Reactie #389 Gepost op:
07 June 2025, 13:29:52 »
Wat constructiefoto's bij het maken van het 2e draaistel.
Rechthoekig profiel 1x2 met gaten 1,0mm H-O-H 13mm
Wieguitslag circa 2x1mm
Buis buitendiameter 4mm. Veertjes 3,0mm komen er in.
Dwarstangen, kunststof
Borging: 0,7mm draad
Schokbrekers,
functioneel
Motorblok met kunststof wielen (kunststof of metaal naar keuze)
Metalen as.
51940
Laatst bewerkt op: 07 June 2025, 13:33:26 door FritsT
