Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:41:16
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 18:20:03
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:40:22
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door SvenW
Vandaag om 17:39:38
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 17:08:26
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 16:34:05
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Arjan6511
Vandaag om 14:25:42
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Auteur Topic: Rails op XPS?  (gelezen 4443 keer)
Re: Rails op XPS?
« Reactie #16 Gepost op: 09 October 2023, 11:40:31 »
Hoe zijn de dempende kwaliteiten van het rubber als je dat direct op hout plakt en de rails met voorstrijk vastlijmt, bijvoorbeeld in een schaduwstation?
Dat gaat prima. De demping wordt pas teniet gedaan als je gaat ballasten, dan komt het spoor weer in direct contact met de houten ondergrond.
Hoe doe jullie dat met wisselaandrijvingen? De aandrijving vastmaken op het hout onder het schuim en dan een langer stuk verenstaal gebruiken?
Ja.....
Re: Rails op XPS?
« Reactie #17 Gepost op: 09 October 2023, 11:57:06 »
Goeiemiddag,
Alleen maar Styrodur-platen met een houten kadertje errond ?  Voor een vaste, deugdelijk ondersteunde, thuisbaan kan dit voldoende zijn.
Maar voor een modulaire, verplaatsbare baan? Doorbuigen zal nog meevallen, maar vanaf een zekere lengte en breedte (van een 'module'), gaat de zaak toch torsen, vrees 'k.
« Laatst bewerkt op: 09 October 2023, 12:00:14 door hervé »
Re: Rails op XPS?
« Reactie #18 Gepost op: 09 October 2023, 14:33:38 »
't Is wel licht, dat scheelt. Je kunt ook van dunner XPS een doosconstructie maken.
Geluiddempend gaat het echter niet worden; meer een klankkast   :)
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Joz
  • a.k.a. Jos
  • Vaak bu'j te bange
    • Museumdepot Beekbergen in H0
Re: Rails op XPS?
« Reactie #19 Gepost op: 09 October 2023, 15:19:11 »
Op OntraXS heb ik een baan gezien waar het schaduwgedeelte helemaal uit XPS platen bestond. Grote platen van ik denk wel 2 meter lengte, met enkel een houten randje.
Re: Rails op XPS?
« Reactie #20 Gepost op: 09 October 2023, 16:04:43 »
Waarom zou je vrezen voor torsen? Een klein beetje torsie is juist handig bij het waterpas stellen.
user1986
Re: Rails op XPS?
« Reactie #21 Gepost op: 09 October 2023, 16:36:59 »
Hartelijk bedankt iedereen voor de tips, adviezen en inspiratie!
Ik ben er wel achter de 'rechte' XPS van 50mm dik lastig te krijgen is. Overal zit een sponning bij, geen ramp maar niet ideaal. Ik hou het voorlopig maar even bij mijn 20 mm platen. En ik heb een XPS snijder wat ook goed met piepschuim gaat, zonder troep. Een combinatie van die 2 kom ik denk ik best een eind. Nav van de reacties probeer ik de rails zoveel mogelijk op hout te bevestigen.
Nu nog inspiratie, creativiteit om een mooi 'XPS' landschap te maken. Hoe bijvoorbeeld makkelijk landweggetjes in te passen? Zou makkelijk moeten zijn maar ik worstel daar nog wel enigzins mee.
Groeten Hans
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Rails op XPS?
« Reactie #22 Gepost op: 09 October 2023, 20:39:24 »
Daarom gebruik ik flexibel blijvende voorstrijk. Het celrubber geeft een mooie "dode"massa aan het geheel. Althans op XPS. Op hout heb ik het nog nooit geprobeerd.
Ik gebruik 30mm, juist met sponning. Langs de randen snij ik die er af en daar waar ik breder dan 60cm moet zorgt de sponning voor een stevige verlijming.
Oplossing het "kader" zo kiezen ( ik gebruik max. 60x60 cm ) dat je "dozen" bouwt.
Inderdaad, de torsie vang je op met de onderconstructie. In mijn geval de bekende IKEA stellingen.
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 10 October 2023, 11:08:43 door Duikeend. Reden: typo aangepast »
Re: Rails op XPS?
« Reactie #23 Gepost op: 09 October 2023, 20:53:25 »
Ik gebruik 9 mm populieren multiplex met daarop 20 mm gps gelijmd... geheel staat op draadstangen (afmetingen van de baan 7,2 x 1,5 meter). Super sterk en gaat prima met geluid... rails ligt dan wel ook nog op 4 mm kurk maar omdat de ballast tot op de XPS loopt hou je een goede dempende werking.
En gewicht valt mee, hele baan staat op wielen en is met een handje te verplaatsen.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Re: Rails op XPS?
« Reactie #24 Gepost op: 09 October 2023, 21:24:25 »
Met "klankkast" bedoelde ik zo'n doosconstructie.
Men kan verschillende dingen doen: hele module van XPS, de bovenkant zoals Frank doet of alleen de dijk.
Dit topic brengt me overigens op het idee om een sandwich module te proberen: boven en onder dun XPS met dik EPS ("piepschuim") er tussen.
Re: Rails op XPS?
« Reactie #25 Gepost op: 09 October 2023, 21:48:10 »
Een kale, technische Fiddle Yard kan best wat torsie hebben, maakt niet zo veel uit.
Maar een verplaatsbare, langere module grotendeels uit Styrodur (zonder onderliggend skelet), met een afgewerkt landschap (scenery) ?
Voor een thuisbaan ok. Maar bij het transport naar, of behandeling bij tentoonstellingen, dan is er toch een reëel risico op barsten of erger. En naar een tentoonstelling trekken met een serie bakjes van slechts een 60 centimeter, dat is niet echt interessant met al die (extra-) overgangen.
« Laatst bewerkt op: 10 October 2023, 09:37:07 door hervé. Reden: correctie: centimeter niet meter »
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
Re: Rails op XPS?
« Reactie #26 Gepost op: 10 October 2023, 11:00:08 »
@Karst
In jouw reactie #6 foto 6 zie ik de platen liggen in het raamwerk, met daarop de schakeldecoders. Zo werk ik ook voor de paradebaan. Maar waarom op die platen niet gewoon op mdf o.i.d. binnen in het raamwerk leggen?
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
Duikeend
Re: Rails op XPS?
« Reactie #27 Gepost op: 10 October 2023, 11:10:57 »
Hier:
https://www.rubbermagazijn.nl/celrubber/
Ik koop 2 soorten: 3x15 en 3x30. Maar vanaf nu alleen nog maar 3x15. Da's hadiger leggen, omdat je dan de centerlijn van de rails kunt volgen.
Grtzz,
Karst
 (y) dankjewel!
Groetjes, Ferenc
hondekop
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: Rails op XPS?
« Reactie #28 Gepost op: 10 October 2023, 11:31:13 »
@Karst
Welk type 'celrubber' gebruk je dan?
Er zijn bij rubbermagazijn 3 soorten beschikbaar: Neopreenrubber (CR), EPDM-rubber en Nitrilbutadieenrubber (NBR) met elk andere eigenschappen.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Karst Drenth
Re: Rails op XPS?
« Reactie #29 Gepost op: 10 October 2023, 16:19:34 »
...dan is er toch een reëel risico op barsten of erger. En naar een tentoonstelling trekken met een serie bakjes van slechts een 60 centimeter, dat is niet echt interessant met al die (extra-) overgangen.
Duitsers zeggen dan "Weder ... noch" :)
Barsten gebeurt natuurlijk alleen maar als je inflexibele materialen zoals gips gaat gebruiken. Ik ben daar persoonlijk wars van, vind gips niks ;) En ik heb een 60x60 raster, dat wil niet zeggen dat de modules 60x60 zijn... Mijn BW-Baan is totaal 255x115cm en bestaat uit 2 modules. De delen die ik heb laten zien ( de keerlussen ) zijn ongeveer 160x110cm en bestaan ook uit twee modules.
Ik heb jaren met de Digitale Demo Pendelbaan door het land gereisd... Dat waren 30x120 bakjes van... jawel MDF.  Tenzij je van een forse work-out houdt bij transport, op- en afbouw, is het toch af te raden.
Dus waarom niet op MDF? ==> Gewicht.
EPDM
Voor als je de verschillen nalezen wilt: https://www.mueller-ahlhorn.com/nl/epdm-versus-nbr/  en https://www.rubbermagazijn.nl/over-ons/actueel/83/rubber-kwaliteiten.html
Grtzz,
Karst
