Vandaag om 14:15:14
Stilstand schoonmaken lok gelocked door Albert de Heer
Vandaag om 13:34:28
Reactiveren van de 0N30 Mumby Lumber baan (ex-JD) by Ronald door Jip
Vandaag om 13:25:32
Vandaag om 13:12:02
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Auteur Topic: Bouw van materieel 40 treinstellen  (gelezen 120218 keer)
  • Stroomlijners, mijn favorieten
    • Mijn YouTube filmpjes
Re: Bouw van materieel 40 treinstellen
« Reactie #210 Gepost op: 04 October 2023, 20:39:20 »
De kogel is door de kerk voor het onderstel. Wat onderdelen bij elkaar gezocht en begonnen.
Dit is het eerste tussen resultaat.
Het gaat dus een mDec  geworden  ;D De aandrijving vind dus plaats met een Piko onderstel. Als ik dus met mat'40 en een Piko hondekop wil samen rijden dan is de aandrijving gelijk aan elkaar.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
« Reactie #211 Gepost op: 04 October 2023, 23:45:36 »
Analoog aan de Motorpost zou dit dan een Motorfiets worden!  :laugh:
« Reactie #212 Gepost op: 07 October 2023, 20:26:11 »
Paul, dat is een goeie een motorfiets  ;D
Verder gebouwd aan het onderstel. Alle gaatjes en naadjes opgevuld en met plamuur nabewerkt. Een laagje primer om de laatste gaatjes zichtbaar te maken. Dan een schuursessie met waterproof om gladde bak te krijgen. Vervolgens kunnen de details worden aangebracht zoals traptreden en luiken specifiek voor de Dec.
De uitsparingen gemaakt voor de koppelingen. Alleen zijn mijn Artitec Scharfenberg koppelingen op  :'( Kijken of die ergens kan vinden.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
« Reactie #213 Gepost op: 07 October 2023, 22:09:21 »
Het kan al bijna rijden
Marlon Hübner
  • Vrijwilliger bij het Spoorwegmuseum
    • Voor nostalgisch NS materieel zie mijn draadje hieronder ;0
« Reactie #214 Gepost op: 07 October 2023, 22:09:31 »
Rob
Hee Rob,
Welke scharfenbergs zoek je ? De werkende scharfenbergs ? Of de sier versies ?
Groetjes Marlon
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=106766.msg3222407574#msg3222407574
« Reactie #215 Gepost op: 07 October 2023, 22:20:08 »
Marlon,
De werkende Scharfenberg die gebruikt worden voor de Hondenkoppen art. nl 28.114.
De werkende van de Pec zijn voor mij te lang
YouTube
Mat 46
Mat 40
Marlon Hübner
« Reactie #216 Gepost op: 07 October 2023, 22:27:48 »
Marlon,
Ik zal morgenavond even kijken heb er namelijk een relatief grote voorraad van thuis liggen :)
Groetjes Marlon
« Reactie #217 Gepost op: 07 October 2023, 22:32:56 »
Marlon,
Ik wacht je verdere berichten af
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Marlon Hübner
« Reactie #218 Gepost op: 09 October 2023, 19:58:32 »
Hee Rob,
Ik heb 2 korte Scharfenbergs voor je liggen  (y)
Groetjes Marlon
« Reactie #219 Gepost op: 11 October 2023, 21:10:34 »
Vandaag een herstel operatie uit moeten voeren. Ik kwam namelijk tot ontdekking dat ik het frame van het motordraaistel te laag had geplaatst. Het resultaat was dat de bak te hoog op zijn poten staat  :o
Goede raad was duur en ik moest maar eens flink aan de bak.
Het frame van het motordraaistel losmaken was een beste klus want ik had het goed vastgelijmd. Ik heb het uiteindelijk losgezaagd met een zaag blaadje in de Proxxon. Daarna alle rafels verwijderen en glad schuren. Vulplaatje gemaakt van dun kunststof plaat om de zaagsnede te compenseren en het geheel weer in elkaar gelijmd maar nu op de juiste hoogte  (y)
Dan is dit het resultaat
Gelijk maar een bakje gemaakt waarin het motortje past
Uiteraard moest het draaipunt van het loopdraaistel ook worden ingekort maar dat was zo gebeurd.
Dit was een gevalletje uithuilen en opnieuw beginnen, maar dat overkomt iedereen wel eens een keer ;D
rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
« Reactie #220 Gepost op: 11 October 2023, 21:18:20 »
Dat klopt Rob.
Ik ken dat ook, gewoon opnieuw beginnen en het snel vergeten. ;)
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #221 Gepost op: 12 October 2023, 08:01:53 »
Zeer herkenbaar Rob. Gelukkig ben je het punt inmiddels weer voorbij. Klassieker bij mij: een onderdeel, zoals een stukje zijwand, maken en dan gespiegeld aanbrengen. Daar wordt sinterklaas ook niet vrolijk van....
« Reactie #222 Gepost op: 14 October 2023, 21:26:37 »
Ik wou deze keer laten zien hou ik de Artitec Scharfenberg koppelingen monteer in een mat 46 neusje.
Als eerste de uitgangssituatie de neus van een Lima onderstel.
Dit gaan we opvullen met een stuk kunststof plaat. Ik gebruik er een plaat van 2mm voor. Dit vervolgens op maat maken zodat het in de uitsparing past.
Vervolgens de opening maken in de schort. Daar zijn meerdere methodes voor. Ik maak gebruik van een freesje in de Proxxon. Met een vaste hand en niet teveel tegelijk willen weghalen komt dat prima voor elkaar. Als je jezelf niet vertrouwt dan gewoon oefenen op afvalstukje tot je binnen de lijntjes blijft en ziet wat een freesje doet met kunststof plaat :o
Vervolgens aan de onderkant nog een kunststof plaatje aanbrengen als fundatie voor de koppeling. Dit is dan het resultaat.
Eerst maar een overzicht van de onderdelen. Naast de koppeling zie je ook mijn malletje dat ik gemaakt heb om de plaats te bepalen waar je gaatjes moet boren. De maten zijn bepaald aan de hand van de Piko hondenkop, waar de Artitec koppelingen voor bedoeld zijn. Op de mal zit een balkje als aanslag. Deze aanslag hou je tegen de neus aan en de gaatjes zitten dan meteen op de juiste plaats.
Hier zie je het resultaat, een drietal gaatjes op de juiste plek.
Het middelste gat is een 2mm gat voor een M2 boutje. Aan de bovenkant plaats ik een moertje dat ik voorzichtig met wat secondelijm vastzet
Hier het uiteindelijke resultaat de koppeling op de juiste hoogt en plaats.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
« Reactie #223 Gepost op: 18 October 2023, 20:38:35 »
Deze keer heb ik de kap voorzien van de nodige opschriften. de Dec heeft niet veel opschriften. Maar die er op hoorden kon ik vinden op diverse Kleinspoor transfers.
Dit zijn ze
19 Transfers voor de Pec
53 Rode niet heuvelen driehoeken
101 Transfers mat.'46 4-tje
47 Transferset t.b.v. mat.’24
Dan nog mijn hartelijke dank aan Marlon die de koppelingen beschikbaar stelde.
Dan nog een paar foto's van de Dec met zijn soortgenoten
De volgende keer de verlichting aanbrengen en de motor in bouwen en aansluiten op de decoder.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
« Reactie #224 Gepost op: 18 October 2023, 20:48:35 »
Ziet er weer strak uit Rob.  (y)
Mooi hoor al dat groen op het spoor, tis groener dan het gras, maar dat is bij de buurman ook. ;D
Kees.
Bouw Br 44 002
