om 16:25:07
om 16:19:02
Baanplan NL-BRD-DDR
martijnhaman
om 16:14:25
om 16:07:44
om 15:55:25
om 15:43:15
om 15:33:07
om 15:28:52
om 15:10:00
sjoef
om 15:07:01
om 12:59:05
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
Opi
om 11:40:27
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
motor problemen roco 72263
om 11:13:13
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Bouw van materieel 40 treinstellen
Topic: Bouw van materieel 40 treinstellen (gelezen 120377 keer)
Re: Bouw van materieel 40 treinstellen
Reactie #180 Gepost op:
19 September 2023, 12:40:51 »
Citaat van: Klaas Zondervan op 19 September 2023, 09:43:00
Vanwaar die m? Die rijtuigen hadden toch geen eigen aandrijving?
Dat plan had Rob wel eens eerder geopperd inderdaad om met een flinke sleep treinstellen te rijden. Je kan dan zelfs met twee dummies rijden waardoor er geen verschillen zijn in motorkarakteristieken. Het wordt alleen een gek gezicht wanneer je met dat ding alleen gaat rangeren.....
Stroomlijners, mijn favorieten
Reactie #181 Gepost op:
19 September 2023, 20:27:47 »
@Klaas, je hebt helemaal gelijk, de postrijtuigen en de rijwielwagens waren aanhangrijtuigen zonder eigen aandrijving. Alleen zag ik de mogelijkheid om bij zo een dicht rijtuig om er zonder enig zichtbaar deel een aandrijving in te bouwen. Je kan er een Piko hondenkop aandrijving zonder enige moeite inbouwen. Je kan er zelfs twee in bouwen als je wilt.
Mijn gedachte hierbij was om een dummy treinstel hier mee rond te laten rijden. Ik dacht hierbij aan een ElD-5 maar een mat'36 El-3 is daar ook een prima kandidaat voor.
Je moet niet dan de Dec los laten rijden dat staat een beetje suf (alhoewel je kan er een geluidsdecoder er in zetten met dieselgeluid
@klusser, dat ziet er netjes uit
ga je hem nog voorzien van Artitec koppelingen zodat hij mee kan rijden?
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
klusser
Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
zwols......maar geen balletje!!
Reactie #182 Gepost op:
19 September 2023, 22:32:35 »
Jazeker rob , die komen er nog op hoor.
Maar ik zit met veel dingen die ik gelijk wil doen,dan is de laatste deeltjes verzamelen en monteren ondergeschikt
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
Reactie #183 Gepost op:
20 September 2023, 20:42:13 »
Voor de neuzen van de Dec maak ik gebruik van de Pec neusjes die ik heb gevonden in de rommelbak van Artitec op de beurs in Houten. Dit zijn welliswaar de neuzen voor een deukneus Pec, maar met een beetje handigheid is dit wel te verhelpen.
De deuk in de neus heb ik opgevuld met kunststof plaatjes dat ik er op gelijmd heb.
Na een vijl- en schuurbeurt heb je dit als resultaat een Pec zonder deukneus.
Nu nog een stukje bouwen tussen de twee neusjes
YouTube
Mat 46
Mat 40
Reactie #184 Gepost op:
20 September 2023, 21:00:15 »
Wat een mooie oplossing! Dat zijn de betere resin neusjes!
Reactie #185 Gepost op:
23 September 2023, 20:34:36 »
Vandaag de zijwanden afgetekend op kunststof plaat van 1 mm dik. Vervolgens de twee zijwanden op elkaar geplakt met Cristal Klear. Dan hoef je maar maar een keer de zijwanden te bewerken.
Met kopjes erbij en je krijgt al een aardige indruk van de lengte van de bak.
Eerst met een boortje de hoeken boren. Vervolgens met de figuurzaag de raampjes en de deuren uitzagen.
Het dak heb ik gemaakt van twee daken van de Lima mat'46. Aan de binnenkant een versterkingsplaatje ter versterking van de naad. Aan de zijkanten lijm ik twee rechthoekige stripjes, deze functioneren als aanslag voor de zijwanden.
De roldeuren maak ik van van V groef plaat. Een kwestie van op maat maken en plaatsen. Dan heb je dit als overzicht van de losse elementen.
Een grappig detail van de foto's is de geopende roldeur. Heb ik ook maar gedaan
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Reactie #186 Gepost op:
23 September 2023, 21:28:16 »
Dat wordt weer mooi. Hoe ga je de wanden op de juiste afstand fixeren en zo houden? Er zitten natuurlijk geen coupe's in met van die handige binnenwandjes
Reactie #187 Gepost op:
23 September 2023, 21:34:09 »
Daar heb ik een binnenmal voor. een stuk hout van 30 mm. Tijdens het drogen van de lijm zorgt deze ervoor dat het recht blijft.
YouTube
Mat 46
Mat 40
Reactie #188 Gepost op:
23 September 2023, 21:42:25 »
Simpel doch effectief
Reactie #189 Gepost op:
23 September 2023, 21:46:24 »
Je kunt er evengoed nog tussenwandjes in zetten. Die zie je bij dit model toch niet.
(inmiddels gesloopt)
Reactie #190 Gepost op:
23 September 2023, 22:04:37 »
Klaas, in het echt zaten er tussen wandjes tussen de deuren waardoor je vier compartimenten krijgt. Het stelde an sich niet veel voor, niet meer dan een stalen plaat met een opening er in en versterkt met een paar kokerprofieltjes.
Kan ze er altijd nog inzetten, ik zie het wel
YouTube
Mat 46
Mat 40
Reactie #191 Gepost op:
23 September 2023, 22:45:37 »
Toch even over dat stuk hout. De buitenmaat van de bak is 32mm, die Lima wanden zijn toch 1,5 a 1,7mm dik. Dan is 30mm binnenmaat toch gewoon teveel? Of zijn de wanden dunner dan ik denk?
Laatst bewerkt op: 23 September 2023, 22:55:32 door Pauldg
Reactie #192 Gepost op:
23 September 2023, 23:28:23 »
De Lima wanden zijn dunner, ik dacht 1,25. Ik heb zelf 1 mm gebruikt voor de wanden. Als je de mal wilt gebruiken voor Lima moet je niet vergeten de tabjes en nokjes te verwijderen anders past het niet. Je kan wel raden hoe ik daar achter ben gekomen
Je kan ook de mal "opdikken" met Tamiya tape voor een betere passing. Bijkomend voordeel is dat de lijm niet echt hecht aan de tape, lossen gaat dus prima.
YouTube
Mat 46
Mat 40
Reactie #193 Gepost op:
27 September 2023, 20:22:18 »
Vandaag weer verder gewerkt aan de Dec.
Eerst de zijwanden aan de koppen gelijmd. De naad versterkt met een stripje kunststof zodat dit niet meer kan scheuren.
Vervolgens het dak pas gemaakt zodat het netjes op de koppen aansluit
Vervolgens het op de binnen mal geplaatst om de kap in juiste vorm te laten uitharden. Dan lekker schuren met waterproof schuurpapier. De binnen mal gebruik je als handvat.
Dan een laagje primer er over zodat je naadjes beter kan zien om ze dicht te kunnen plamuren.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Modelspoor is emotie...
Reactie #194 Gepost op:
27 September 2023, 20:33:30 »
Ha Rob,
Lekker bezig
. Ik vroeg me alleen af of aan mij ligt of zijn de verticale randen bij diverse roldeuren niet helemaal recht? Of zijn die roldeuren nog uitneembaar?
Rob
Tbinnebarretije…
