Vandaag om 00:54:15
Input op baanontwerp Mefferville door Jelmer
Vandaag om 00:50:20
Hoe gaat het met Heris? door Silvolde
20 January 2026, 23:48:58
20 January 2026, 23:41:50
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
Raadplaatje door Charles_
20 January 2026, 22:15:56
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 21:37:32
20 January 2026, 21:24:09
Zwederbaan door nighttrain1
20 January 2026, 20:57:49
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
20 January 2026, 20:44:52
20 January 2026, 20:19:46
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:31:00
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:56:53
20 January 2026, 12:28:39
20 January 2026, 10:51:54
Auteur Topic: NS-6000 in Spoor-1  (gelezen 104122 keer)
Ivo tB
Re: NS-6000 in Spoor-1
« Reactie #690 Gepost op: 26 July 2024, 14:07:00 »
Eerst maar eens de ketelklepkast (links) en het stoomafnamepunt voor de waterpomp (rechts-boven) er op gezet.
Nu weet ik weer hoe het moet en kan de drie koperen leidingen gaan buigen ipv de messing exemplaren die ik als proef al had.
Dit dus. Ivo: beter lezen. Wel bijzonder dat de voeding van de waterpomp dan aan deze kant zit, terwijl de waterpomp rechts staat. Lijkt iets van een eigen oplossing van de werkplaats.
Ivo
CeesJ
« Reactie #691 Gepost op: 26 July 2024, 14:17:39 »
Frits,
je werk ziet er weer schitterend uit......je draadjes zijn een perfecte bouwbeschijving en product informatie.....jammer dat Shapeways failliet is.
Groet Cees.
    • nulpunt
« Reactie #692 Gepost op: 26 July 2024, 15:12:23 »
De leiding naar de ketelklepkast zit. 1,5mm koperen buis met daarin een messing draad die aan beide zijden in de aansluitingen steekt.
Ook het kleine stukje koperen leiding naar de waterpomp zit op zijn plek.
Nu dus nog de koperen leiding van de blazer MET boog over de ketelklepkast. Dat wordt, net zoals 1:1 , freubelwerk.
69639
« Laatst bewerkt op: 26 July 2024, 15:14:45 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #693 Gepost op: 26 July 2024, 16:59:22 »
De blazerleiding met boog om de ketelklepkast.
Ik overweeg om er nog een steun tussen te zetten, rechts van de boog. Dan moet er nog wel een extra gat geboord worden (heel voorzichtig.)
69677
« Laatst bewerkt op: 26 July 2024, 17:02:48 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #694 Gepost op: 26 July 2024, 20:27:43 »
Verbeterde versie.
-extra beugel
-ligt nu tegen de ketel, dus extra knikken maken bij stoom-afnamepunt.
69751
« Laatst bewerkt op: 26 July 2024, 20:30:13 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #695 Gepost op: 26 July 2024, 23:55:23 »
Dan gewoon even wat plaatjes om te genieten van de linkerzijde.
Zoals Ivo ook al zei...de lijst van klusjes is nog lang, maar toch...het is nu al een echte 6000.
En bij deze wil ik zeker ook even dank zeggen aan John, Edwin, Erik, Remmo, Paul en de medewerkers van Shapeways die allen een steentje aan dit project hebben bijgedragen.
En dan komt hierna nog het slotaccord..de pompen en nog meer koperen bling bling. ;D
« Laatst bewerkt op: 27 July 2024, 00:11:03 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #696 Gepost op: 28 July 2024, 17:22:32 »
Aanleg van het koppelstuk van de stoomleiding naar de luchtpomp.
Albionbuis 0,9/1,1 en koperdraad 0,8.
Vastzetten met klemmetjes,
En dan zou er in de voorkant van het machinistenhuis een doorvoergat hebben moeten zitten.....niet dus.
De hele kap weer uit elkaar, boren, lak bijwerken en laten drogen (F1 kijken) en en alles weer in elkaar.
Dan weer verder met het montagewerk.
Het einde komt in zicht.
70175
« Laatst bewerkt op: 28 July 2024, 17:45:40 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #697 Gepost op: 29 July 2024, 13:26:59 »
De hogere buigkunst en een paar koppen koffie verder.
De waterleiding vanaf de watertank naar de pomp is van 1,2mm (electradraad). 1,5mm buis oogt te dik.
Je zou bijna de zeskantmoeren op de frameplaat en de deksel van de zandbakken vergeten..... Daar moet je omheen.
Nog twee leidingen (naar de voorverwarmer) te gaan. Nu eerst een dikke pauze en de oogjes rust geven.
Het drukventiel was zwart, maar heb ik weer blank messing gemaakt. Daar komt nog een afvoerleiding 0,3 aan.
70313
« Laatst bewerkt op: 29 July 2024, 13:33:12 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #698 Gepost op: 29 July 2024, 15:42:03 »
Nog een leiding.
    • nulpunt
« Reactie #699 Gepost op: 29 July 2024, 22:37:44 »
De morsleiding (koperdraad 0,3mm) vanuit het drukventiel is toegevoegd en loopt via het gat in de voetplaat naar beneden..
Linkerkant:
Rechterkant:
Er komen nog zwarte zeskantmoeren op de aansluitpunten om de gaten af te dichten.
De waterpomp zit nog niet vast, want ik moet er nog achter bij kunnen met boren voor een drieweg-pijpverbinder (oranje cirkel). Die zit in de leiding voor afgewerkte stoom vanuit zowel luchtpomp als waterpomp naar de voorverwarmer. (gele lijn)
En nu juist dat laatste gietdeel heb ik niet bij Shapeways kunnen bestellen. Nu loopt dat via Sculpteo en die verwachten te leveren (mits de 3D tekening wordt goedgekeurd) rond 20 augustus.
Maar...so far, so good.  :D
Ketel, rookkast en frame zijn al talloze keren in- en uit- elkaar geschoven en alle demontabele delen (blijven) passen.
« Laatst bewerkt op: 29 July 2024, 23:55:37 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #700 Gepost op: 30 July 2024, 00:00:19 »
De kap (ook die van de Spoor-0 versie) is nu in feite klaar. :D
De koperen leidingen worden pas definitief vastgezet als het onderstel naar behoren rijdt. Frame moet nog wel eerst zwart worden gespoten. Gelukkig is het mooi spuitweer, dus ik weet wat er morgen/komende dagen moet/kan/mag gebeuren.
« Laatst bewerkt op: 30 July 2024, 00:02:47 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #701 Gepost op: 30 July 2024, 13:24:25 »
Mooi moment om alles weer eens netjes op tafel te zetten en goed kijken of ik niet iets vergeet.
Dus toch...de fluit.
Vastgezet met Araldite (2 componentenlijm) omdat 10-secondenlijm een wit residu achterlaat. Van binnenuit lijmen kan niet meer vanweqe het plafond.
Uit elkaar halen dan maar weer en gebruik maken van een sorteerbak.
    • nulpunt
« Reactie #702 Gepost op: 30 July 2024, 18:22:21 »
Het kale vieze frame:
"Afplakken" wat niet gezandstraald of gespoten moet worden.
In de straalcabine:
Past ook maar net tijdens het werken.
Het schone frame:
Klaar om te spuiten:
Motip zwarte primer.
    • nulpunt
« Reactie #703 Gepost op: 30 July 2024, 22:06:45 »
Een bakje met afgeplakte zaken.
Dat zijn dus de wielen waarvan de contragewichten gespoten zijn.
In 3x (diverse richtingen met tussenpozen van een half uur) gespoten. Bijna overal dekkend...net niet links achter (achter de trap) en de ronde voetplaat aan de voorkant. Ik ben helemaal niet ontevreden. Morgen een tweede laag op die specifieke punten.
70749
« Laatst bewerkt op: 30 July 2024, 22:09:27 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #704 Gepost op: 31 July 2024, 16:37:36 »
Stand van zaken:
Tot in alle hoekjes en gaten met de spuitbus van Motip, zwarte primer.
Zojuist zijn gespoten:
-draaistel voor en achter
-asbak
-veerpakketten
-voorste valbeugels
-remschoenen/hangers
-remhevel
-remstangen
En nu weer geduld hebben.
70879
