Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Kees-Jan
Vandaag om 05:56:02
Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 03:58:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ArjanB
Vandaag om 03:15:59
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 02:54:28
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:38:23
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 00:29:38
Brawa 2026 door grossraumwagen
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Hans1963
24 January 2026, 22:32:00
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Welke central is betrouwbaar? door Ronald Halma
24 January 2026, 20:13:51
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
24 January 2026, 20:08:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
24 January 2026, 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
19 Toen door Keska
24 January 2026, 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Auteur Topic: NS-6000 in Spoor-1  (gelezen 104510 keer)
    • nulpunt
Re: NS-6000 in Spoor-1
« Reactie #465 Gepost op: 16 June 2023, 23:39:09 »
Even een tussendoortje..de peilglazen
Het gietdeel is met enige concentratie veilig uit elkaar te slijpen. Komet schijfjes zijn een aanrader.
De beschermkap heb ik met zilversoldeer 220-graden aan het peilglas gesoldeerd zodat het niet loslaat als ik het geheel op het ketelfront soldeer.
Op de foto is het groot, in model..... Micro-solderen dus
Beschermglas met een pincet vasthouden, wat vloeimiddel en de vlam er even over.
Het lampje past goed op de ophanghaak.
links en rechts naast elkaar
    • nulpunt
« Reactie #466 Gepost op: 17 June 2023, 13:50:30 »
Vanmorgen de peilglazen op het ketelfront gemonteerd. Passen en meten extreem van belang, maar het gaat. Wel gemerkt dat de aangietstukjes/soldeerpunten die door het ketelfront moeten steken wat (te) kort zijn zodat ik vanaf de zichtkant moest solderen. En toen vielen de beschermglazen er natuurlijk weer af. Dat gaan we in 3D verbeteren.
Zowieso handiger om eerst de peilglazen op het massievere ketelfront te solderen en daarna pas de kleinere beschermglazen.
Met miniem buigwerk heb ik het voor elkaar gekregen dat de regulateur helemaal vrijloopt tussen de peilglazen en lampjes. Het kan echt :D
Wat zie je nog van het "glas" in het peilglas ? ........................ Ik niet
Echte lampjes in de olielampjes? .......................................... Ik niet
Kan dit ook in Spoor-0? Ik denk het wel, maar........................ Gietnormen bepalen dat.
Kllik op de foto voor een vergroting
34950
« Laatst bewerkt op: 17 June 2023, 14:05:14 door FritsT »
Ivo tB
« Reactie #467 Gepost op: 17 June 2023, 22:34:30 »
Mooi hoor Frits. Ik twijfel of die olielampjes altijd op de steunen zaten. Ik denk eigenlijk alleen 's-nachts. Overdag zaten ze maar in de weg. En ik zie een tekening voor een injecteur? Die zat er in de SS tijd vast wel, maar met een voorwarmer installatie en ketelklepkast denk ik niet meer links. Alleen rechts. Of is dat nog omgedraaid tussen SS en NS tijd?
Ivo
    • nulpunt
« Reactie #468 Gepost op: 17 June 2023, 23:34:24 »
Grappig dat jij dingen anders interpreteert dan ik. Die injecteur heb ik alleen maar getekend voor de positionering van de peilglazen, ergens tussen injecteur, regulateur en vuurkistdeur. SS of NS maakt niets uit, het ging me om de aansluitpunten en die waren hertzelfde. Een soort driehoeksmeting.
We zijn overigens nog niet klaar met het 3D tekenen van de injecteur. Dat vereist een andere tekentechniek dan we tot nu toe gewend waren.
Olielampjes zijn 100% demontabel (als je erbij kan komen  ;D)
Ook die heb ik er op gezet voor de positiebepaling van de steunen zodat de regulateur er langs kan. En dat bleek te kunnen. Dus dat was goed ingemeten en dat wilde ik als ontwerper weten. Check en dubbelcheck.
« Laatst bewerkt op: 17 June 2023, 23:39:19 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #469 Gepost op: 18 June 2023, 08:10:51 »
Nog een tussendoortje, de oververhitterelementen, ZONDER kast.
Nog even te gaan.
35184
« Laatst bewerkt op: 18 June 2023, 08:12:47 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #470 Gepost op: 18 June 2023, 14:25:44 »
Die .......... klus is ook klaar.
Dan is het in feite een kopie maken van de constructie die ik bij het handmonster in Schaal-0 heb bedacht, alleen iets steviger en netter.
Het gaaswerk wordt nu niet op gesoldeerde U-profieltjes vastgemaakt maar op een plaat 0,5mm waarin  ik een rechthoek heb geslepen. Die plaat zit weer vast in een  TT-profiel.
Ivo tB
« Reactie #471 Gepost op: 18 June 2023, 16:25:43 »
Prachtig hoor. Dit is weer aanleiding om me eens te verdiepen in hoe die oververhitter eigenlijk is geconstrueerd. Uit de tekening die je in de voor vorige post plaatst lijkt het alsof een oververhitter element uit een pijp bestaat die meerdere keren heen en weer is gebogen. Eens kijken in de boeken.
Ik zit ook nog na te denken hoe ik hierin nog een module gefrot krijg voor dynamische rook, zowel uit de schoorsteen als uit de cylinderkranen.
Ivo
    • nulpunt
« Reactie #472 Gepost op: 18 June 2023, 19:42:22 »
Aan de slag met zacht koperen buis 3 mm.
Vooraf weet ik al dat het nooit conform 1:1 kan zijn want de vorm van mijn rookkast is aan de onderzijde rond en dat is die 1:1 dus helemaal niet.
Ik heb bij het handmonster heel dun gaas gebruik, maar dat was niet makkelijk om het recht te houden (en lukte mij ook deze keer niet). Ik ben over gegaan op gatenplaat.
Van onderaf kan je die plaat er probleemloos inschuiven en dat scheelt enorm bij het monteren van de buizen en de doorvoer door de gatenplaat. Ik doe het nu dus een keertje makkelijk terwijl het moeilijk zou kunnen.  ;D
Nu nog de "inwendige schoorsteen" en vonkenvanger.
35424
    • nulpunt
« Reactie #473 Gepost op: 19 June 2023, 14:54:05 »
De vonkenvanger. Die heb ik wel van dun gaas gemaakt omdat die echt in het "zicht" (nou ja) zit.
    • nulpunt
« Reactie #474 Gepost op: 19 June 2023, 18:46:44 »
Het onderste stuk van de schorsteen zit. Blij dat dit klaar is.
Op deze en de volgende foto ziet het er niet uit, maar je ziet wel hoe ik het gemaakt heb. Veel illusie.  ;D
Dit ga je zien en heel belangrijk, dit stukje werk is compleet demontabel.
Nu nog zwart spuiten en deurtje dicht.
    • nulpunt
« Reactie #475 Gepost op: 20 June 2023, 15:21:26 »
Tijde voor de "loodgieter".
Te beginnen bij de aansluiting voorverwarmer-rookkast
De leiding heb ik als half-gietdeel laten maken omdat de aansluiting lastig qua maatvoering is, en dat bleek ook.
Zo zat het op de voorverwarmer,
Zo zit het 1:1,
1:1 lijkt de buis dikker dan bij het gietdeel. Misschien ooit nog eens een ander gietdeel of uit scratch maken.
Ik had het plan om de buis te verlengen en strak tegen de rookkast aan te laten sluiten, maar ik heb het anders gedaan. De buis zit nu vast aan de rookkast en schuift bij het plaatsen van de ketel in de voorverwarmer. Zo heb je geen overgangsnaden. De buis moest dus weer even los van de voorverwarmer worden gehaald en dat bleek geen probleem, niks liet los.
De buis is verlengd en een extra flens gemonteerd. Binnen in de buis zit een 1 mm draad die door de wand steekt en van binnenuit is vastgezet. Met de vlam wat soldeer door de wand heen getrokken zodat de flens vast zit.
35790
    • nulpunt
« Reactie #476 Gepost op: 20 June 2023, 16:57:30 »
De luchtpomp is al binnen. Dat was wel heel snel
1:1
1:32, 90% van originele STL.
materiaal: FDP Clear. (pas op, bros-breekbaar)
Dit formaat lijkt er stukken beter op. Nu nog afhangen.
35836
« Laatst bewerkt op: 20 June 2023, 17:00:15 door FritsT »
Ivo tB
« Reactie #477 Gepost op: 20 June 2023, 17:40:20 »
Mooi hoor, die pomp. Is inderdaad beter. Op de foto van de echte krijg ik de indruk dat beide pompen niet op een frame zitten die aan de rookkast vastzit, maar op frames staan die op de voetplaat staan. Zal wel weer allebei zijn voorgekomen ;D.
Maar mooie vorderingen ook van de voorwarmer.
Ivo
    • nulpunt
« Reactie #478 Gepost op: 20 June 2023, 18:42:35 »
Van de 6015 heb ik geen duidelijke foto van de pompen....
Maar dat beide varianten kunnen is goed mogelijk
6001
6013
6018, andere pomp, maar wel een hang-frame
« Laatst bewerkt op: 20 June 2023, 18:53:06 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #479 Gepost op: 20 June 2023, 23:34:24 »
Dat was weer passen en meten in 3 dimensies op de tiende millimeter. Aanhouder wint.
Ik kwam ruimte tekort om alles zo maken als ik in gedachten had. De onderste cylinder zat zowat klem tegen de voetplaat. Daarom, ook al was het 0,5 mm, de horizontale balken op het frame verwijderd en het geheel zo laag mogelijk tegen de rookkast gezet. De verticale richting  wordt weer begrensd door een net boven de voetplaat hangende uitlaat van de onderste cylinder. Echt een 3D puzzel.
Voor de bevestiging van de pomp aan het frame vind ik alleen lijmen niet voldoende. Ik heb er 4 pennetjes 0,5 mm aan gesoldeerd die door de balk van de pomp steken. Uiteindelijk schuif ik daar moertjes M-0,8 overeen en zet die, samen met de pomp, vast met lijm.
Het zit en daar ben ik heel blij mee.
35992
« Laatst bewerkt op: 20 June 2023, 23:37:20 door FritsT »
